DigeBeni
23.07.2018 14:39:53
hkurujo88r, saab ikka, kuid see on hoopis teisest klassist töö, kui kogu ekraani kooste ära vahetada ja tõenäoliselt pole hinnavahe seda väärt. Seda veel eriti telefonidel, mille ekraanid on kumerad ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
hkurujo88r
23.07.2018 14:50:08
Jah saab, aga see on korras jebla kihid omavahel liimist puhtaks saada. Mitmed aastad tagasi oli jah lihtne, ei olnud kihid omavahel kinni, vahetasid pealmise klaasi ainult ära.
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
120 |
DigeBeni
23.07.2018 15:16:36
... see küll aiföön, aga idee jääb samaks:
... sellist tööd ikka naljalt paari rutsi eest ette ei võtaks
160 |
kakukeo
23.07.2018 22:15:57
hkurujo88r kirjutas: |
Mis telefonil üldse klaasi eraldi saad vahetada? Ilmselgelt keegi ei hakka eraldi vahetama, mõlemad kihid liimiga kinni. |
minu s7l tehti ainult klaasivahetus 75ga
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
191 |
Sathanas
23.07.2018 22:33:19
tumbuser kirjutas: |
kammisin kõik ettevõtted läbi, selgus et samsung on teinud korra, et saab vahetada klaasi vaid koos displeyga, mis tähendab et kooritakse paljaks hinnad varieeruvad 150-250 ni. Kusjuures mõned ütlevad et vahetavad vaid juhul kui aku ka vahetatakse, et see olevat ka samsungi nõue. Ma jätan parem asjad nii, et kasutan niikaua kuni saab ja siis ostan uue. Võibolla kasutan autoklaasi paranduskomplekti, visuaalselt pragusid ei likvideeri, aga pind muutuvat siledaks ja ehk peab ka kauem siis vastu niikaua kuni S12 või 13 välja tuleb ja selle hind on odavamaks muutunud  |
Eestis on see häda, et ükski ettevõte ei taha võtta ise tegemise eest vastutust. LCD on nõrk ja käe otsas nikerdades võib klaasi vahetusel katki minna. Selleks, et seda tööd 100% korrektselt teha oleks vaja investeerida spets seadmetesse, aga meil on nii väike nõudlus, et ei tasu ära. Isegi S7 Edgel saab klaasi vahetada, aga see töö vajab spets vahendeid alates -140 külmikust lõpetades lamineerimis presside ja vaakumkambriga.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
timok
24.07.2018 09:35:23
Mul S8+ katkine klaas vahetati lisaks ekraanile välja lausa koos ümbritseva metallraamiga, ehk siis emaplaat ja tagaklaas/tagakülg jäid vist "vanad". Hinna sees oli ka uus aku - ilmselt see nii kinni liimitud, et lahti võttes ja välja kangutades läheb katki / kõveraks ning lihtsam uus panna. Aku eest lisaraha ei võetud (muidu hinnakirjas aku vahetus 53€). Vahetus S8+-le maksab MTTC-s 262€, aga kuna ametlik vahetus ja originaalosad, siis veekindlus säilib jne. Factory reset tehti, aga backup SmartSwitch kaudu oli olemas.
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
120 |
tumbuser
27.07.2018 02:47:20
Soovitati küll et mitte näppida ja lasta olla, aga süda ei andnud rahu. Õnnestus autoklaasi paranduskomplekti kasutades mõrasid veidi vähendada. Alguses ei toimunud midagi, sain aru, et mõra on nii kitsas, et selle olluse pindpinevus lihtsalt ei lase tal klaasi vahele valguda. Siis aga mudisin klaasi üsna jõuliselt, et mõra ajutiselt laiemaks läheks ja toimis vast nii hindele 3. Mõrasid olematuks täiesti ei saanud, aga mõnest kohast kadusid ära ja mõnes muutusid vähemmärgatavaks. Ainult see koht, kuhu telefoni klaas asfaldikivi käest peamise litaka sai, ei ole peegelsile, mõned mõrad kumavad läbi ja paaris kohas on tunda servi. Ma kandsin sinna kolm kihti - lastes eelmise kõvastuda poolenisti. Muidu ei saanud seal olevaid mikroauke kuidagi täis. Nüüd võib rahuliku südamega oodata kuni S12 välja tuleb
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
linni
02.08.2018 22:24:05
kakukeo kirjutas: |
minu s7l tehti ainult klaasivahetus 75ga |
Kes ja kus?
_________________ ...---... |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Kommentaarid: 733 loe/lisa |
554 |
linni
13.08.2018 15:11:39
Mati Mobiiliäri vahetas ekraani ilma midagi resettimata ära.
Draqula
13.08.2018 16:04:29
Kas keegi on S7 EDGE puhul teinud kuskil ekraani või klaasivahetust?
Kukkus nii, et esiklaas on ämblik, samas ekraani puutetundlikkus ja näpujäljelugeja töötavad.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
IntZ
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
Karr000
27.08.2018 14:46:03
Tegin minagi Oreo update ära, kui telefon seda pakkus ja üldiselt toimib kõik ikka väga kenasti
Kaks asja küll häirivad, kuid mitte piisavalt, et nende lahendamiseks erilist tähelepanu pööranud oleks:
1) Tihti avastan, et Always-On-Display on eest kadunud. Aitab telefoni ekraani äratamine ja uuesti lukustamine.
2) Ma ei ole veel aru saanud, mida ma selleks tegema pean, aga tihti võtan telefoni taskust välja ja ees on tekst "puutesisend on blokeeritud". Ei saa aru, et see midagi muudaks, vajutan OK ning kasutan telefoni nagu ikka.
Just praegu, as we speak, installib mingit väikest ~30MB uuendust, mida just pakkus. Äkki teeb midagi paremaks
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
88 |
softis
27.08.2018 15:09:25
Puutesisendi blokk tundub natuke agressiivsema teavitusega küll peale Oreo installimist. Varasemalt käis vahel ühekordne vibra, nüüd on rohkem teavituskirja ees.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Mihkel.
12.09.2018 12:23:27
Päris kole burn-in tekib S7'l ikka mingites tingimustes. Mul eile oli max brightnessi ja 30min timeoutiga laadija taga ning klaviatuur ees. Täna võin klaviatuuritähti teatud värvi taustade pealt lugeda. Tegelikult oli kergemal kujul juba pikalt see teemaks, aga sellega läks ikka päris hulluks.
-e-
MTTC sõnul kuulub burn-in garantii alla kui füüsilisi vigastusi ei ole. Eks näis mis nad mu elu näinud servade kohta arvavad.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
RustyZ
12.09.2018 13:48:50
Loomulik kulumine peaks okei olema. Täkkeid ei tohi olla...
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
aksel
12.09.2018 16:18:54
Vahetati just põlenud ekraan. Kolmapäeval läks Tartus lõuna ajal Telia esindusse ja reede lõuna ajal oli käes. Väikseid kriime oli servades aga küsimusti ei esitatud.
_________________ rohkem liha riigile |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Mihkel.
12.09.2018 20:29:12
RustyZ kirjutas: |
Loomulik kulumine peaks okei olema. Täkkeid ei tohi olla... |
Täkete pärast just muretsengi. See alu (ilmselt?) serv on suht pehme ja isegi ei tea kuidas need sinna saanud on, kuna maha pole kukkunud. Ei kasuta muidugi kaitsevaid ümbriseid, ega klaase.
81 |
hkurujo88r
12.09.2018 20:35:36
No see savi. Täkked ka loomulik kulumine. Peaasi, et klaas terve.
120 |
Draqula
13.09.2018 10:39:07
No see savi. Täkked ka loomulik kulumine. Peaasi, et klaas terve. |
Nõustun su arvamusega, kuid tööde vastuvõtja ei pruugi nõustuda...
34 |
mikk55
13.09.2018 16:05:46
Kunagi toodi pisikriimud garantiist keeldumise põhjuseks. Kindlustus ütleb jällegi et need pisikriimud normaalne kulumine ja ei vahetata midagi välja .
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
rex
25.10.2018 23:23:40
On mingit varianti AOD ainult laadimise ajaks ette saada? Mul on telefon tavaliselt laual püstises juhtmevabas dokis ja seal võiks pidevalt kellaaega näidata, muul ajal AOD-d kasutada ei soovi. AOD seadetes paraku mingeid muid tingimuslikke variante peale kellaaegade vahemiku pole. Teine variant, mille saaks laadimisega seostada, on screensaver, aga seal pole jälle kellaaega, on mingid idiootlikud abstraktsed värvide vaheldumised ja fotoalbumid...
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
wello
27.10.2018 12:36:28
https://goo.gl/9qLkSy aga dokis oli ees niikaua kui laadis, ja siis kustus, mitte ei olnud taga niikaua kui on dokis
pluto
04.12.2018 10:56:35
Kas on võimalik keelata androidi (S7) näitamast lugemata sms-e pärast restarti? Kuna mulle üldjuhul piisab sms-i previewst, siis jäävad need sõnumid mul lugemata olekusse ja iga restardi järel teavitab telefon mingist seitsmest lugemata sms-ist jälle.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
softis
04.12.2018 11:06:32
Miks sa preview alt loetuks ei märgi lihtsalt?
21 |
