praegune kellaaeg 22.04.2026 02:40:11
20.07.2018 10:27:17
| kalvis kirjutas: |
| Windowsil on see imelihtne... |
Keegi võiks Teemaalgatajale jagada parem kogemusi kuidas pääseda sellisest totrast olukorras kus:
- kloonimisel, vea ilmnemisel, jäetakse kloonimine pooleli.
- ning mille tulemusena tekivad RAW-failid kuna kloonimisprogramm ei oska Finaliseerida seda poolelijäävat tegevust.
Omalt poolt ühe vihje või näite saan tuua - kahjuks ei mäleta milline kloonimisprogramm see oli.
- kloonimine jäi pooleli
- kuid samas oli kloonimisprogramm ise nii nutikas , et Finaliseeris tehtud osa ära ning sellega tekkis koheselt kenasti kasutatav kloon.
Seega, alati "ei tasu püssi põõsasse visata ja pisaraid valada." On olemas kümneid erinevaid kloonimisprogramme.
Ja kui üks ei suuda tööd teha, siis mõni teine jällegi võib seda osata. Tõsi, parimad võivad maksta üsna suure rahasumma.
211 |
sukelduja
20.07.2018 11:15:45
| kalvis kirjutas: |
Linuxil on see veel lihtsam.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
kalvis
21.07.2018 08:35:09
Siin eespool toodud Linuxi kloonimiskäsk peaks olema piisavalt primitiivne ja lihtne. Kui selle puhul tõrge tekib siis peab juba olema kettal füüsiline viga.
Kloonimisel on vaja vaid sektorpõhine kloonimine kas siis imagesse või teisele kettale. Kui siin nüüd viga ilmneb peab see olema juba Low-level tasandil.
21.07.2018 08:48:17
| kalvis kirjutas: |
Kloonimisel on vaja vaid sektorpõhine kloonimine kas siis imagesse või teisele kettale. Kui siin nüüd viga ilmneb peab see olema juba Low-level tasandil. |
Linxis pole tegelikult olemas mingeid lihtsaid "kloonimiskäskluseid" vaid sa pead ise, kõikvõimalike lisaparameetritega ära määrama mida see Kloonimisprogramm reaalselt ära teeb.
Ja kui sa ise seda kõike paika ei pane, siis kasutab kloonimisprogramm seda Algoritmi mille selle programmi looja kokku on kirjutanud, Ning kohe kindlasti ei sisalda see Algoritm, Defaultina, kõike seda mida vaja on.
Väike näide ühest levinimast Linuxi maailmas: DD, sellega leiutad vahest "pool päeva" , et õiget käsurida kirja saada.
Disk cloning
https://wiki.archlinux.org/index.php/disk_cloning
Ma kunagi katsetasin kümneid erinevaid Kloonimisprogramme, pole olemas ühesuguseid. Kõik nad on erinevad ning on puhtalt kinni selles milline on selle kloonimisprogrammi Algoritm. Ning need Algortimid, oma "tarkusest on seinast-seina" oskustega.
211 |
Longero
23.07.2018 01:36:13
| DVDRW kirjutas: |
Tobe on see, et HDD-d pole võimalik muuta riistvaraliselt read-onlyks. Kui nt HTPC HDD filme täis on ja seda muudab väga harva. Oleks ju hea kindel olla, et ükski viirus vms ei saa sellele midagi teha
Kindlasti on mingi vahejupp olemas aga mille hind muidugi pole tavainimesele mõeldud.
Kui välistel HDD-del oleks füüsiline read only nupp oleks optiline meedia juba ammu surnud.
Lisaks oleks olla hea kindel kui võõra arvuti külge ühendada.
Kui keegi selliseid USB karpe müüks läheks nagu soojad saiad! |
Siin mingi väline ketas täitsa olemas millel read only nupp tagaküljel olemas. Kahjuks pole mingit speci kirjas, USB 3 küll kuid tõenäoliselt jääb kiirus ca USB 2 tasemele v nats rohkem nagu enamuste selliste karpidega. Pealegi pole teada kui suurt ketast saab sisse panna. https://digitalintelligence.com/store/products/mobile-drive-enclosure iseenesest hind on nii ja naa $199.00
Selline asi pakuks rohkem huvi kui 5,25" pesasse saaks mitme ketta jaoks "read-write/read-only lülitid" nagu tollel välisel kettakarbil, millest sisemisi kettaid mugav lülitada oleks ja lugemis-kirjutamiskiirus väga ei kannataks. Kahjuks pole näinud sellist asja.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
