jaakjaak22
24.05.2018 11:15:17
| M00t kirjutas: |
Edit:
Tundub, et siiski suht sama, mis enne
Huvitav olukord kahjuks, aga hetkel pole sobilikku riistvara käepärast, et ise testida.
hAP AC Lite 5GHz downloadikiirusega on tõepoolest probleeme olnud: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=113830
Viimastes softiversioonides on uuemate ruuterite 5GHz stabiilsust fiksitud, nii et soovitan veelkord softi uuendada ja proovida. Sama 2.4GHz chipsetiga teist mudelit testisin ja 2.4 pealt tuleb stabiilselt kogu 100Mbit üle, mida ethernetiport võimaldab.
ThedEviL
24.05.2018 13:13:08
M00t, Pritsi siia oma wifi seaded ja signaali tugevused.
5ghz kiirus kukub ka siis, kui sa oled kohe ruuteri kõrval, ehk signaal liiga tugev.
Kuna sul on alla suund just pekkis, ehk ruuterist kliendi seadmeni, siis minu esimene mõte on jõuga surutud liiga suur saatevõimsus.
Vaata tabelit:
5 GHz Transmit (dBm) Receive Sensitivity
6MBit/s 23 -93
54MBit/s 20 -75
MCS0 23 -93
MCS7 19 -71
MCS9 16 -63
Kui sa jõuga röögid 20dbm'iga, siis sa ei saagi kuidagi MCS9 kiirust.
Või oled sa 20mhz otsas, ehk kanali valik on ainult C. Peab olema Ceee, eCee, eeCe või eeeC
97 |
mirko27
24.05.2018 14:32:26
| Kellelgi juba kogemust MikroTik hAP ac2-ga? Kust seda Eestis üldse soetada saaks? hAP ac toimib hetkel kenasti, aga tahaks teisse majaosasse ka digitv viia.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
196 |
24.05.2018 15:51:48
mirko27, millist kogemust sa ootad? Töötab täpselt samamoodi nagu ülejäänud Mikrotik-u tooted, soft on ju sama.
Mul üks elutoas tiksub, panin switchi asemele, las jagab üksiti wifit juba kah.
Ostsin eurodk.ee kaudu.
160 |
jaakjaak22
24.05.2018 22:16:21
| bladerunner kirjutas: |
Ostsin eurodk.ee kaudu. |
Kui soft ära uuendada, siis teeb kõike, mis karbi peal lubatud. Võrreldes hAP AC-ga: LED-id vilguvad tagasihoidlikumalt (pimedaks saab õnneks mõlemat teha), häält ei tee üldse, POE sisend on, väljundit pole. Wifi levi on täpselt sama hea ja eks oleneb kasutuselolevast riistvarast, kas on vahet, kas on 3+3 või 2+2. Enamus seadmeid on 2chain, seega vahet pole ja kokkuvõttes väga hea koduruuter võrreldes hAP AC-ga poole hinnaga. Ostsin ka eurodkst, paari päevaga oli Omniva kapis.
mirko27
12.06.2018 00:08:08
| Tänud! Kas nüüd eksisteerib ka võimalus saada nii internet kui digitv Samsungi telekasse?
AgentDeus
25.06.2018 12:14:13
| mirko27 kirjutas: |
| Tänud! Kas nüüd eksisteerib ka võimalus saada nii internet kui digitv Samsungi telekasse? |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9805257#9805257
Mudisin nüüd konfi natukene söödavamaks. Eile sõbra verivärsket ruuterit konfides sain aru, kus ma olen nö loogikavead teinud tavakasutaja vaatevinklist. Esiteks pole IGMP pakki kohe peal ja teiseks kui on Default conf peal ehk siis defconf märkmetega, siis minu kirjutatu feilib sajaga alates l2mtu koha pealt lõpetades LAN kirjadega, sest mikrotikul on interface list nüüd LAN nimega ja kahte sama nimega interface ei saa ju olla elik ei saa bridge teha.. Lisaks on liiga palju auke tulemüüris tavakasutaja jaoks nii et korrigeerisin need ka ära. Muutsin ka NAT osa tavakasutajasõbralikumaks. Vabandused liigse keerukuse pärast kõigi ees
_________________ kindel on see et miski pole kindel |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
keevitus
18.07.2018 18:31:16
pfSense |
| Pfsense confi oskab keegi kirjeldada kui soov saata teise tuppa läbi ühe kaabli nii iptv kui net. Teises toas manageeritav ja igmp toega switch olemas.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
18.07.2018 19:30:25
Re: pfSense |
| keevitus kirjutas: |
| Pfsense confi oskab keegi kirjeldada kui soov saata teise tuppa läbi ühe kaabli nii iptv kui net. Teises toas manageeritav ja igmp toega switch olemas. |
Pfsense kohta oli siin foorumis eraldi teema, kasuta otsingut.
196 |
dim123
20.07.2018 07:37:49
Tere.
Väike küsimus asjatundjatele :
Kui ma kasutan Mikrotiki hEX S kas saan telia optika otse mikrotiki panna ilma et oleks nende ruuter vahel ?
Järgmine küsimus Digi Tv - juhtmega ma sain aru pole probleem kirjutada reegleid ja mingi pordi peale Airris digibox panna ,
Aga kui mul on veel teine digibox mida ma tahaks ühendada sellisel moel : Miktorikist läheb üks ots Unifi Wifi - pärast on tl-wr802n tplink mis ühendab ennast Unifi wifiga ja ühendatud etherneti Arrise boksiga .
Kas selline lahendus hakkab tööle?
20.07.2018 09:09:09
dim123, ei saa optikat otse selle külge panna.
Ja mina jätaks isiklikult STB'd kaabli otsa, wi-fi otsas see asi võib töötada ja võib ka mitte töötada.
196 |
dim123
20.07.2018 10:21:08
Etz mis takistab ? kui võta kasutusele ainult telia optika konverter ? Sest telia internet on seotud just selle konverteri karbikesega ? sellest vist ei pääse kuidagi .
Tuleb katsetada , aga hirmsasti ei meeldi mulle telia seadmete valik ja see loomaaedmis nad pakuvad. Otan pikisilmi wifi Arrise karpe .
Ideallis on mikrotik + unifi wifi purgid ja kõik mingeid lisa switche ega muid jamasi .
ufo56
20.07.2018 10:39:44
jah
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
dim123
20.07.2018 10:46:10
ufo56 kas see tähendab gi seda peale konverterit ei ole vahet mis ruuter seisab , mikrotik SFP mooduliga või telia ruuter ?
Miktorikist Telia TV ruutimine i porti ei ole probleem kui saan õieti aru .
Aga kui teine porti ruutingud teeks sama teeglitega aga mitte otse Telia Arrise purki vaid seal oleks veel Wifi purk vahel ja siis Wifi to Ethernet , vot see hirmsasti huvitab
KillFrenzy
20.07.2018 12:00:09
| dim123, täpselt nii, peale konverterit ei ole vahet mis ruuter.
133 |
dim123
20.07.2018 12:08:59
Ok suured tänud paari nädala pärast annan teada kas õnnestus
20.07.2018 13:34:58
| dim123 kirjutas: |
| Otan pikisilmi wifi Arrise karpe. |
Siis võid ootama jäädagi...
196 |
keevitus
20.07.2018 14:45:20
Et digibox istub wifi ühenduse otsas?
Pigem ootaks siis juba TV äppi populaarsematele tv OS'idele. AndroidTV hakkab juba suht koht valmis saama, eriti enam probleeme ei esine.
| Etz kirjutas: |
| dim123 kirjutas: |
Siis võid ootama jäädagi...  |
17 |
ufo56
20.07.2018 15:59:34
Unusta ära, nad ei suuda enda kodulehtegi töötavana hoida, mida sa veel mingitest äppidest loodad. Mitu aastat see tv äpi õnnetus oli ennem kui otsa sai vaikselt ?
67 |
20.07.2018 19:36:20
| Etz kirjutas: |
| dim123 kirjutas: |
Parandamatu optimist...
196 |
ThedEviL
20.07.2018 22:21:25
On umbes 25000 põhjust miks seda telia pakkuma ei hakka millest 24997 põhjusega ma nõus olen.
Nendest põhjustest on enamus seotud tõdemusega, et keskmine tarbija on raadioside osas lollim kui laua jala alune näts.
Telia koristas oma tootevalikust ruckus'ed just sellel põhjusel ära, mitte et nad oleks kehvad olnud.
Kuidas teha lollkliendile selgeks, et kui ta kasutab odavaid hiina juhtmevabasid seadmeid, mis kogu 2.4ghz vahemiku täis pasandavad, siis ei saa iptv üle wifi töötada.
Ja isegi kui sul ei ole selliseid seadmeid, siis naabril tõenäoliselt on. Või on kõrvalmaja ees pargitud mingi saast alarmiga auto. Või on kuskil mingi elektriseade, mis kõik ümbrse EMI'ga täis pasandab.
Kui tegemist on kliendiga, kes sellest aru saab, siis on tal ka piisavalt pädevust 20 eurose karpikesega digibox üle wifi tööle saada.
Lisaks: arusaamatu, miks inimesed kes tahavad kõik ühes seadet kiruvad telia ruuterivalikut.
Inteno on väga hea kõik ühes seade, mis tähendab, et ta on täiesti si** seade.
Ruutimisega tegelegu ruuter
Wifi edastamisega tegelegu AP
ketta serveerimisega tegelegu NAS
jne.
Teed kõik ühes seadme, saad kompromisside korrutise.
Pole mitte ühtegi head kõik ühes seadet. Noo kohe mitte kuidagi ei ole.
97 |
keevitus
21.07.2018 18:57:01
Millest need diagonaalis üle pildi ruudud tingitud võivad olla Telia DTV'ga arvutis?
17 |
ander
21.07.2018 20:25:15
ma ei tea kas lätlased on routerosis midagi tuksi keeranud või on probleem kuskil Telia poolel, aga digitv pilk hakkab hakkima, kui sisenev toru umbe tõmmata.
vanasti, nii aasta või rohkem tagasi, polnud mingi mure toru täis valada (300 megabitti jne), kuid telepilt endiselt ok. mulle on jäänud mulje, et telia garanteerib telkule alati oma riba, kui liin vähegi võimaldab.
kasutusel 962UiGS-5HacT2HnT ja vlan 4 koos meeldiva liidesega silda visatud.
üritasin queudega mingisugused shapingut teha, aga mistahes suurema liikluse shapinguks jääb selle karbi prose nõrgaks.
ise mõtisklen, et proovida võiks vlan4 teisiti õigele liidesele lasta. vähemalt on mul bridge ja switch menüüdest silma jäänud, et ka neis saab vlanindust konfida, mitte ainult liideseid tehes. et äkki switchi kivi tasemel on parem?
ideid teistel?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
21 |
jaakjaak22
21.07.2018 22:59:23
Enne kui midagi muutma hakkad, tee ikka kindlaks, mis ressursid sul tegelikult poovad. 300MBit üksikkasutajale ei vaja kindlasti mingeid queuesid ja hAP AC jooksutab seda vabalt 5-10 proseprotsendi peal. Keerukuse lisamise ehk queuede asemel vaata kõigepealt ära see esitlus: https://youtu.be/XkKj9rj4quQ Seejärel alusta metoodiliselt, nt Graphing jooksma ja vaata, mida ressursid reaalselt teevad.. Kui tõesti on prosekasutus üleval, siis on midagi konfitud koormama, käivita Profile ja vaata, mille peale kõige rohkem jaksu kulub. Kui vlan4 ja tvport bridge on korralikult konfitud, siis jookseb ka tvport hwoffloadis ehk switchikivi teeb töö prose eest ära. Edasi nt tulemüüri teema ehk kas oled ehk layer7 reegleid kirjutanud, mis peavad pakettide sisu läbi hekseldama jne jne.
Since RouterOS v6.41 there are user interface changes which convert RouterBoard master-port configuration into a bridge with hardware offloading. From now on bridges will handle all Layer2 forwarding and the use of switch chip (hw-offload) will automatically turn on if appropriate conditions are met. The rest of RouterOS Switch features remain untouched in usual menus. By default all newly created bridge ports have hw=yes option and it allows enabling of hw-offload when possible. If such functionality is not required, it can be disabled by hw=no on bridge port to have completely software operated bridging.
| ander kirjutas: |
ideid teistel? |
ander
22.07.2018 22:07:56
| jaakjaak22 kirjutas: |
| Enne kui midagi muutma hakkad, tee ikka kindlaks, mis ressursid sul tegelikult poovad. 300MBit üksikkasutajale ei vaja kindlasti mingeid queuesid ja hAP AC jooksutab seda vabalt 5-10 proseprotsendi peal. Keerukuse lisamise ehk queuede asemel vaata kõigepealt ära see esitlus: https://youtu.be/XkKj9rj4quQ Seejärel alusta metoodiliselt, nt Graphing jooksma ja vaata, mida ressursid reaalselt teevad.. Kui tõesti on prosekasutus üleval, siis on midagi konfitud koormama, käivita Profile ja vaata, mille peale kõige rohkem jaksu kulub. Kui vlan4 ja tvport bridge on korralikult konfitud, siis jookseb ka tvport hwoffloadis ehk switchikivi teeb töö prose eest ära. Edasi nt tulemüüri teema ehk kas oled ehk layer7 reegleid kirjutanud, mis peavad pakettide sisu läbi hekseldama jne jne. |
tänud kaasa mõtlemast.
mu routeros konf on üsna askeetlik ja tagasihoidlik. kui telku käib ja toru umbe lasta, siis prose kasutuse peak jääb 30% kanti. fastpath, fasttrack, hw-offload jne sõbrad on teada ja kasutusel.
layer7 peal ei trikita, ühtegi queuet pole, silla peal ei müüri jne. piltlikult öeldes pole müüril rohkem reegleid kui fasttrack, sisenev new drop, snat ja mõned pordid suunatud.
aga vaatamata sellele, et profiling näitab mõistlikuse piires prosekasutust, külmub telepilt ikkagi varieeruva sagedusega. täpsustavalt olgu öeldud, et toru tõmmatakse umbe linuxi iso faile torrentiga sikutades : >
kusjuures sama häda samadel tingimustel on ka sõbral, kellele hiljuti hea semuna soovitasin täpselt sama seadet ning tal suuresti vaikekonfiguratsioon, kus lisaks telia dtv spetsiifilised mudimised. ehk et probleem pole lokaalne.
ühes teises kohas on veidi lahjem mikrotik samasuguse lihtsa konfiga, kus pilt on samuti hakanud korralikult hakkima kuni selleni välja, et muud neti kasutust samal ajal pole, kuid pilt hakib nagu kehva leviga dvb-t ja ainus abi on mikrotikule rebuut teha. tüütu.
ehk et ma olen kõik oma tarkusest ära nuputanud. telia poole pole mõtet ilmselgelt pöörduda, sest mittetoetatud kliendiseade jne.
21 |
22.07.2018 22:08:34
| ander kirjutas: |
| mulle on jäänud mulje, et telia garanteerib telkule alati oma riba, kui liin vähegi võimaldab |
optika puhul see ei kehti
160 |
ander
22.07.2018 22:16:31
| ander kirjutas: |
optika puhul see ei kehti |
hmm, see on huvitav detail. mul on jah gpon
huvitav miks ei kehti. keerukam saavutada sama olukorda huivee jaamades või mis?
viimati muutis ander 22.07.2018 22:18:55, muudetud 2 korda |
21 |
22.07.2018 22:18:32
vlanid töötavad turvaliselt igal ajal, QoSi tagab ruuter.
pane telia inteno ja lase "isodel" jooksta, tv töötab muretult.
isegi kui adsli kasutaks on prioriteet IPTV.
ma loobusin tikust juba üsna eos, on proovitud igasugu jubinaid.
olgu siis oskamatus või seadmete soft, polegi tähtis. töötav teenus on olulisem ja kogu lisavajaduse teeb nati taga synology.
228 |
ander
22.07.2018 22:24:12
| indrpo kirjutas: |
| vlanid töötavad turvaliselt igal ajal, QoSi tagab ruuter. |
telia intenod teevad kõhus QoSi? mina olen aru saanud, et kogu qos jne käib ikka mujal ja mitte kliendiseadmes. või on ajad muutunud ja/või minu info väär?
| indrpo kirjutas: |
| pane telia inteno ja lase "isodel" jooksta, tv töötab muretult. |
võib-olla on viimase 5 aastaga telia pakutavad karbid mõistlikumaks läinud, aga minu professionaalne kretinism ei luba koju karpe, kuhu mul täieliku ligipääsu pole või kus sees mingi automaatika oma suva järgi elu ümber korraldamas käib.
21 |
ufo56
67 |
ander
22.07.2018 22:29:29
| ufo56 kirjutas: |
| QoS käib ikka ruuteris ja priority iptv |
nunuh. siis tuleb QoS lätlaste kombel selgeks teha.
21 |
22.07.2018 22:34:38
ander, miks üldse liin "piiridesse" lasta? Mul omal 500Mbit ühendus aga "ISO"-de jaoks on Vuze konfitud 30MB/s töötama. Selliste kiiruste puhul pole ju erilist vahet, jõuab see "ISO" kohale paar minutit hiljem või mitte.
| ot: |
Kunagi 1Mbit WiMax aegadel kui tuli seda netikiirust veel kodustega ka jagada tiksusid mõned "ISO"-d nt. 2 nädalat kohale.  |
160 |
ander
22.07.2018 22:37:47
| ander, miks üldse liin "piiridesse" lasta? Mul omal 500Mbit ühendus aga "ISO"-de jaoks on Vuze konfitud 30MB/s töötama. Selliste kiiruste puhul pole ju erilist vahet, jõuab see "ISO" kohale paar minutit hiljem või mitte. |
olen jonnakas.
21 |
KillFrenzy
22.07.2018 23:47:30
| ander kirjutas: |
| ander kirjutas: |
huvitav miks ei kehti. keerukam saavutada sama olukorda huivee jaamades või mis? |
Ei kehti giga puhul ja kohtades kus 300 max on. Muudel juhtudel saab lubatud kiiruse kätte ja 9 telekat võib veel mängida ilma et kiirus kannataks.
133 |
23.07.2018 09:42:25
KillFrenzy, sa ajad ikka mitu asja segamini.
tal ei ole kiirusega muret vaid tv kvaliteediga.
ka sinu teenuse näitel on jaama link 1Gbit/s ja interneti kiirust piiratakse eraldi 300Mbit/s siis poleks ka vahet 1G lingi ja teenuse korral.
see pole aga QoS vaid seda tuleb ikkagi lõppseadmes teha kui kõik paketid ruuditakse.
samas võiks lihtsalt vlan kindlas pordis digiboksiga ka niisama toimida ja pilt ei tohiks hakkida.
228 |
KillFrenzy
23.07.2018 09:47:50
| indrpo, ma ei ole qos, ega teemalgataja kiiruse mure ja tv kvaliteedi kohta midagi maininud, mainiti et optika puhul pole eraldi riba teleka jaoks, mis on tõsi siis ainult 1gbit ühenduse juures, muudel juhtudel saab lubatud kiiruse ja oma 9 vaatajakohta samal ajal kätte.
133 |
ander
23.07.2018 13:38:38
rahu, kutid. pole vaja kaklema minna
tõepoolest on mul mureks telepildi kvaliteet, kui iso failikeste tõmbamine liiga intentsiivseks läheb. ja mikro-tiki prose taha ei paista jäävat. ning tõesti on optika ja liini max gigabit. pakett ise aga 200/200 (telia1 diil).
aga olgu. elan üle. kui viitsimine tekib, siis vaatan kas õnnestub mõistlikult vlan 4 liiklust prioritiseerida.
21 |
23.07.2018 13:52:28
| KillFrenzy kirjutas: |
| ... mainiti et optika puhul pole eraldi riba teleka jaoks, mis on tõsi siis ainult 1gbit ühenduse juures, muudel juhtudel saab lubatud kiiruse ja oma 9 vaatajakohta samal ajal kätte. |
Oled selles 100% kindel? Ma olen siin eelnevatest postitustest aru saanud, et ainult ADSL/VDSL teatud kiiruste puhul on pordikiirus suurem kui lubatud netikiirus. Muudel juhtudel võetakse netikiirusest alati TV osa maha.
160 |
KillFrenzy
23.07.2018 14:36:07
| bladerunner, jah. Optika puhul pordikiirus giga, nagu indrekp ka kirjutas juba. 9 telekat võib käia saad oma lubatud kiiruse kätte. Välja arvatud giga puhul. Halvimal juhul gigaga siis - 9*8mega
133 |
23.07.2018 14:46:54
KillFrenzy, OK, ju mul jäi siis valesti meelde või on seda loogikat hiljem muudetud.
Siin on ka värskem sellekohane postitus - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9875279&highlight=#9875279
ander, seega pead ikka oma konfi kallale minema, 200/200 peaks alati läbi tulema.
Lahenduse leiad, anna teada. Mul omal ka 2 sellist seadet kodus, kasutan küll lihtsalt AP-na neid. hAP ac2 ja hAP mini.
160 |
ander
23.07.2018 15:48:54
| ander, seega pead ikka oma konfi kallale minema, 200/200 peaks alati läbi tulema. |
vabandust, aga ma vist ei ole ennast piisavalt selgelt väljendanud, kuid paketis lubatud kiirus ehk 200/200 tulebki läbi. lihtsalt telepilt hakkab veidi hakkima.
21 |
ThedEviL
24.07.2018 00:30:46
ander, Mis võrgukaart sul selles seadmes on, millega sa neti kooma tõmbad?
Ma olen näinud päris mitut realteki kiibiga võrkarit(integreeritud plaadile), mis sõltuvalt draiveritest paarisaja megabitiga gigabitise lingi ära küllastavad ja nt. odava zyxeli switchi flood protectionisse ajavad.
97 |
jaakjaak22
25.07.2018 07:27:29
| _tarko_ kirjutas: |
| Jah, v6 töötab nüüd ka teiste ruuteritega kui seadistus on korrektne. Seadistatud peab olema ainult IA_PD, IA_NA ei tohi olla seadistatud. |
# luba pakett
/system package enable ipv6
# kysi telialt prefix (antakse /56) ja pista see pooli. prefix-hint abil saab staatiliseks
/ipv6 dhcp-client add add-default-route=yes use-peer-dns=yes interface=ether1 pool-name=telia-v6 request=prefix
# käivita ND
/ipv6 nd set [ find default=yes ] advertise-dns=yes interface=bridge other-configuration=yes
# bridge'ile poolist aadress kylge
/ipv6 address add address=::/64 advertise=yes from-pool=telia-v6 interface=bridge no-dad=no
# kui tahad alamprefixiteks edasi jagada
/ipv6 dhcp-server add address-pool=telia-v6 interface=bridge name=server1
Kui võimalik, tee sellises järjekorras: 1. luba ipv6 pakett, 2. reset configuration, sest nii saab ipv6 tulemüür ka head vaikimisi reeglid, 3. lisa ülalpool olev jupp, .
viimati muutis jaakjaak22 30.07.2018 19:00:41, muudetud 3 korda |
ander
25.07.2018 09:22:45
| ThedEviL kirjutas: |
Ma olen näinud päris mitut realteki kiibiga võrkarit(integreeritud plaadile), mis sõltuvalt draiveritest paarisaja megabitiga gigabitise lingi ära küllastavad ja nt. odava zyxeli switchi flood protectionisse ajavad. |
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
non-free firmwarega.
aga tänan mõtte eest. õhtul kodus teen katseid.
21 |
keevitus
17 |
warwas
26.07.2018 16:09:40
Kas keegi on kuskilt välja peilinud, mis nõrkust siin siis nüüd lõpuks ära kasutatakse? See märtsis avastatud Winboxi oma? Nö. "VPNfilter"?
Jube paanika on üles keerutatud aga detaile mitte mingisuguseid.
224 |
ufo56
67 |
jaakjaak22
26.07.2018 16:51:30
| warwas kirjutas: |
Jube paanika on üles keerutatud aga detaile mitte mingisuguseid. |
Jep: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=9&t=137217
warwas
26.07.2018 17:48:02
| Ookei... aga SMB teenus on ju vaikimisi kinni. Ja selle väljast ligipääsetavaks tegemine peaks omama mingit eriti head põhjust (st. keegi peaks seest poolt siis urgitsema).
224 |
