uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 95, 96, 97  järgmine
Maidor
sõnum 04.07.2018 08:17:01 vasta tsitaadiga
Mulle tundub ka, et vahelduvooluga teeb parema töö, kui otse aku pealt keevitada. Kuidagi liiga palju kuumutab plekki. Kahjuks rolleri kontaktor sulas kiiresti üles ja mõned katsetused sain teha.
Etsike
Etsike
sõnum 10.07.2018 22:14:53 vasta tsitaadiga
Käsil aku tegeliku mahtuvuse kontrollimine. 36V 2Ah (72Wh) aku kirjade järgi. Täislaetult pinge 42,7V. Ühendasin 100W lambipirni (takistus 40,5 oomi) ja multimeetri pingelangu jälgimiseks. Panin algusaja kirja ja asusin jälgima, pea kaks tundi oli aega jälgida täna (homme jätkan kuni 32V'ni). Selle ajaga pinge paar volti ka vähenes. Füüsikatundidest/loengutest on omajagu aega möödas ja enam ei mäleta hästi.
Sellise 100W pirni (seda siis 220V juures) tarbitavaks voolutugevuseks 0,45A (sest 220V/100W=0,45A). Jah/ei?
0,45A puhul 36V pinge juures teeks see pirni võimsuseks 16,2W, mis tundub ka usutav, sest niit vaid hõõgub, kuid läheb käes hoidmiseks liiga palavaks. Jah/ei?
72Wh 36V aku võiks sellist 16,2W pirni põletada 4,44 tundi (4h 26min). Panin kuskil puusse?
(lihtsuse huvides on välja jäetud tõsiasi, et pinge tegelikult pole täpselt 36V kogu aja vältel)
PAUKA
PAUKA
sõnum 10.07.2018 22:44:02 vasta tsitaadiga
võta ampermeeter appi, sul on seal liiga palju selliseid kahtlasi konstante, niiet selle eksperimendi tulemus ilma ampermeetrita on väga küsitava väärtusega.
The_Boss
The_Boss
sõnum 10.07.2018 22:57:22 vasta tsitaadiga
Konstandid oleks head, seal aga on palju muutujaid. Näiteks pinge langedes langeb ka voolutugevus. Temperatuurist rääkimata (see mõjutab takistust).
Aga takistustega (näiteks pirniga) on selline lugu, et neil on n.ö nimitakistus, mis eeldame, et püsib konstante (reaalsuses oleneb temperatuurist). See tähendab oomi seaduse põhjal seda, et kui 220V pinge juures oleks vooluks 0.45A, ei oleks 36V juures see enam sugugi 0.45A.
Sama eeldusega, et takistus püsib konstantne, saame 220V 0.45A puhul takistuseks 220/0.45 ehk 489 oomi. Nüüd 36V juures sama pirn laseb läbi 36/489=0.07A. Ehk siis oodatust mitmeid kordi vähem.
Ehk siis lühidalt öeldes, kui tahad pirnidega jätkata, otsi 12V pirne ja pane 3 tükki jadasse, saad 36V nimipinge.
Ampermeeter tuleks nagunii kasuks. Selle saad kasvõi bauhofist 15€ eest vist.
Lisaks veel see, et aku mahtuvus oleneb koormusvoolust. Mida suurem koormusvool, seda väiksem mahtuvus. Üldiselt neid 18650 elementide mahtuvusi võrreldakse ligi 0.5A koormusvoolu juures (seda infot leiab elemendi datasheetist). 10S1P puhul olekski vajalik koormusvool siis 0.5A.
DVDRW
DVDRW
sõnum 10.07.2018 23:42:06 vasta tsitaadiga
http://www.westbalt.eu/store/index.php/pirn-36v-60w-vene.html
Treialid kasutasid kunagi tööpinkide valgustamiseks vms.
Ise kasutan 600W ahjusoojendeid printeritest
Ah meeter vahele oleks jah hea.
Etsike
Etsike
sõnum 10.07.2018 23:53:37 vasta tsitaadiga
Tänud vastamast, täiesti elementaarsed asjad on ununenud. Mõõtsin eelpool mainitud 100W pirni puhul voolutugevust, milleks oli 0,15A. Miks peaks kasutama pirne, millel oleks 36V nimipinge kokku? Kolm paralleelis 100W pirni annaks ju ka 0,45A koormusvoolu kokku.
Ühtlasi, kui 10S1P puhul oleks 0,5A koormusvoolu paras, siis 10S2P puhul 1A jne?
The_Boss
The_Boss
sõnum 11.07.2018 02:11:24 vasta tsitaadiga
Etsike, jah, saab ka paralleeli panna. Ise mõtlesin just peaaegu 30 takistit paralleeli panna ühe testseadme jaoks icon_biggrin.gif
Ning jah, 2P korral 1A kandis.
DVDRW müüdud INR18650-25R elementide datasheetis on näiteks selline tekst:
"The standard discharge capacity is the initial discharge capacity of the cell, which is measured with discharge current of 500mA(0.2C) with 2.5V cut-off at 25°C within 1hour after the standard charge. "
PAUKA
PAUKA
sõnum 11.07.2018 09:33:06 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
selleks ütlesingi et "kahtlased konstandid", mis tegelikult ei ole konstandid/väärtused on kahtlased.
Medikas
sõnum 11.07.2018 13:22:49 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
15euri eest saab AliExpressist täieverelise akude mahtuvuse mõõtmise testseadme:
link
Ei mingeid ampermeetreid, takisteid, hõõglampe vms. jändamist. Juurde vaja ainult ühendusjuhtmed/krokodillid mõõdetava akuga ühenduse loomiseks ning suva 12V / 0,5A toiteadapter testseadme enda toiteks.
Mõõtmine sellega on automatiseeritud ja standardiseeritud, st igasugused muutujad välistatakse. Selliselt standardiseeritult käib kõigi akude koormustestimine ka mujal. Annad ette, millise vooluga soovid akut tühjendada ja seade hoiab seda püsivoolu väga täpselt paigas. Samuti annad ette lävipinge, millest allapoole langemisel aku loetakse tühjendatuks ja koormuskatse lõpetatakse. St nt. õhtul võib rahulikult aku koormuskatsele jätta ja hommikul aku mahtuvuse näidu (Ah ja Wh) maha lugeda:
Endal olemas ja töötab suurepäraselt. Üllatuslikult üsna täppismõõteriist (seda eriti olematu hinna kohta), sai laboris teiste seadmetega üle kontrollitud.
DVDRW
DVDRW
sõnum 11.07.2018 13:31:44 vasta tsitaadiga
Need väikse koormuse/pinge mõõtjad on jah odavad. Aga kui vaja suuremat pinget/voolu mõõta, tõuseb ka hind järsult või neid ei pakutagi. Seega peab ise leiutama hakkama.
Etsike oma 36V akut sellega testida ei saaks. Lubatud pinge kuni 30V.
Otsi mulle üks odav kuni 92V 3KW mõõtja LVC-ga.
elukaz
elukaz
sõnum 11.07.2018 13:39:59 vasta tsitaadiga
Kasuta pingejagurit, kolm võrdset koormust jadamisi ja mõõdad ainult viimast. Suurema voolu tarvis võib koormused ka paralleeli panna ja saadki odava mõõdikuga hakkama.
Medikas
sõnum 11.07.2018 14:21:29 vasta tsitaadiga
DWDRW, Etsikese poolt algatatud akude testimise jutt ei käinud nüüd kuidagi akude 3kW-ga koormamise auku icon_wink.gif Hetkel ikkagi ju jutt jalgrattaakudest ja nende akude mahtuvuse mõõtmisest (mida tehakse tavaliselt x0,1 koefitsendiga või sinnakanti) ja mitte koormamisest täisvõimsusel tööolukorras.
Konkreetselt Etsikese akude mahtuvuse mõõtmise mure lahendab rohke varuga ära see 22eurine AliExpressi akutester icon_biggrin.gif
Kusjuures kui ei kasutata püsivoolu hoidvat seadet, st koormuseks on kõik need eelpoolmainitud takistid, pirmid ja küttekehad, siis saab rääkida pigem aku mahtuvuse hindmisest, mitte mõõtmisest. Püsivooluseadmega mõõtmisel saab võrreldavad numbrid tootja numbritega. Mittepüsivooluga mõõtmisel saab mingid numbrid, mida saab nt sama suurte akude väsimuse teadasaamiseks omavahel kõrvutada, kuid tootja andmetega ei ole sellised numbrid päris 1:1-le võrreldavad. Aga jah, aku seisukorrale hinnangu (hea, keskmine, halb) andmiseks piisab ka nõnda icon_biggrin.gif
viimati muutis Medikas 11.07.2018 14:28:20, muudetud 1 kord
DVDRW
DVDRW
sõnum 11.07.2018 14:31:57 vasta tsitaadiga
Tegelikult Ah on suht mõttetu väärtus. See ei ütle midagi akupaki energia mahutavuse kohta.
Kõike tuleks mõõta/hinda arvutada Wh-des.
Konstantne takisti Wh mõõtmiseks ongi parem kui konstantne vool.
Medikas
sõnum 11.07.2018 15:56:05 vasta tsitaadiga
Akude tootjad kasutavad akude mahtuvuse mõõtmiseks püsivoolumeetodit ja seejuures ei mingit konstantset takistit (tulemus on väljendatud Ah-des kui ka konkreetse katse kohta Wh-des), kuna ainult nii saab standardiseeritud ja omavahel võrreldavad tulemused, mida rahva tarbeks aku spetsi lüüa icon_wink.gif Kõik muud mõõtmismeetodid v. a. püsivoolumeetod annavad igasuguseid "huvitavaid" numbreid, kuid nende numbritega saab ainult kõvatada nagu nt odava otsa rämpsvõimenditootjad kõvatavad lmeliste PMPO vms. wattidega, millega päriselus ei ole midagi pihta hakata.
Kasvõi tsitaat ülaltpoolt:
Võtad eelpoolviidatud püsivoolumeetodit kasutava testri, seadistad katse püsivooluks 500mA ja nt jadamisi ühendatud akude korral lävipingeks jadas akude arv x 2,5V ning voilaa, on tegelik Ah-des mõõdetud ja ka spetsiga võrreldav tulemus olemas. Wh-d saad lisaks Ah-dele veel pealekauba icon_wink.gif
Kui tahta akupakki tervikuna mõõta, siis saad katse püsivoolu seadeväärtuseks = 500mA x paralleelis akude arv, nt 4 paralleelharu korral katse püsivool = 2A. Nüüd tuleb ainult jälgida , et ei ületataks testrile lubatud maksimaalset hajuvõimsust.
The_Boss
The_Boss
sõnum 11.07.2018 18:43:09 vasta tsitaadiga
Medikas, täpselt nii.
Muidugi lisaks selle, et püsitakistusele saab jadasse lisada võimsa mosfeti, operatsioonivõimendi ja mõned takistid ning ongi püsivooluga koormus olemas.
Medikas
sõnum 12.07.2018 12:23:12 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Oskad Sa äkki tehnilist põhjendust sellele väitele anda, et kuidas parem või miks parem?
Takistiga mõõtes (pigem mõõta üritades) ja kasutades voltmeetrit ja ampermeetrit, peaksid sa kuidagi arvesse võtma katse käigus nii ajas muutuvat pinget kui ajas muutuvat voolu. Wh teadasaamiseks on ju vaja nii pinget kui voolu, eks.
Konstantse vooluga akut mõõtes, nagu nimigi ütleb, on üks muutuja (ehk siis vool) elimineeritud, st teada ning jääb ainult üks arvesse võtmist vajav muutuja, pinge.
DVDRW
DVDRW
sõnum 12.07.2018 13:13:24 vasta tsitaadiga
Suuri võimsusi mõõtes ei pea midagi leiutama, odavam ja lihtsam seade.
Pirnid loadiks + relee ja läheb.
Keegi teab kas peale Cycle Analysti on veel mingit alternatiivi olemas kus mõõdetakse lisaks voolule, võimsusele ka kiirust, distantsi jms.
On ainult mingit "36V kökatsid" mis ainult sobivad kindlale 250W icon_lol.gif kontrollerile jne.
Mõtlen midagi universaalset 10-100V 30A vms, mis oleks odavam.
Veider, et hiinlased midagi sellist ei paku.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 12.07.2018 13:13:36 vasta tsitaadiga
Hei
Üks el. tõukeratas suri maha. Sisse lülitades hakkab mingi aku laetuse tuluke punaselt vilkuma ja vilgub selliselt konstantselt. Laadijat järele lükates laadima ei hakka - justkui teeb mingi plõksu aga ei lae (roheline tuluke korraks vilksab punaselt ja siis jääb roheliseks). Kui laadija järel ja tõuks sisse lülitada siis sõidab täiesti okeilt.
Aku on 25.2v ja laadimisvool 29v
Testriga vaadates on akus voolu 22v ja kui laadima panna siis 26.9v-27v
Mida testida veel või milles mure olla võiks? Kas aku läbi?
Poole sõidupealt (akut ~50%) suri maha.
elukaz
elukaz
sõnum 12.07.2018 13:19:22 vasta tsitaadiga
Kuidas akut mõistlik mõõta oleks sõltub kasutuskohast.
Takisti: pinge langeb, vool langeb suht samamoodi kui takisti väga kuumaks ei lähe, võimsus langeb järsult. Kõiksugu lihtsad koormused kus ei toimu stabiliseerimist.
Püsivool: pinge langeb, võimsus langeb. Ei teagi mis nii tarbib, vbolla lihtsa toitega ledid.
Püsivõimsus: pinge langeb, vool tõuseb, võimsus püsib. Igasugu impulsstoitega asjad mis tarbivad täpselt nii palju kui ise tahavad sõltumata toitest.
Pirn: pinge langeb, takistus ka langeb, midagi püsivoolu ja takisti vahepealset.
Ratas käitub ilmselt takisti moodi, pinge ja vool käivad käsikäes ja pooltühja akuga hakkab kiirus kaduma?
DVDRW
DVDRW
sõnum 12.07.2018 13:36:44 vasta tsitaadiga
-vodafone- Tuleks aku laiali lammutada ja elementide tervist/mahutavust kontrollida. Kui elemendid korras siis on asi keerulisem: BMS või muu elektroonika streigib.
Elukaz, oleneb ratta kontrollerist. Mul lihtsalt 30A piirang. Ehk alati konstantne 30A (pinge 66-92V) kui sõidan maanteel.
Võimsuse piirang oleks tegelikult parem, mida kontrolleritel vist pole aga samas piinaks akut rohkem lõpus.
Kiiruse piirang võiks üldse olemata olla.
Unistus on: pisike mootor, võimsuse piirang 250W, kiiruse piirang lõputu.
Näiteks kui on orkaan tagant siis kiirus ~100km/h 250W mootoriga icon_razz.gif
IndrekM80
sõnum 12.07.2018 14:55:02 vasta tsitaadiga
Kui vajate aku ülevaatamist siis: facebook/elektriliikur
Muidugi see maksab, tasuta lõunaid pole.
-vodafone- kirjutas:
Hei
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 12.07.2018 16:12:54 vasta tsitaadiga
DVDRW, kui selgub, et element või elemendid läbi siis pmst võiks ise kõik asendada uute 18650´tega?
Aku tegelikult laetud ma arvan ~40-50x (umbes 50% peal laadima pandud pmst alati)
IndrekM80, mis see lõuna maksab? Võid PS visata hinnangulise.
IndrekM80
sõnum 12.07.2018 16:16:39 vasta tsitaadiga
Aku ülevaatamine koos mahtuvuse määramisega on 25 jewrikut
elukaz
elukaz
sõnum 12.07.2018 16:17:07 vasta tsitaadiga
Kui üks element läbi siis võib jadas ühe terve rea asendada uutega ja nendega mis üle jäid asendada need mis vigasega paralleelis.
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.07.2018 09:54:31 vasta tsitaadiga
80 km/h tõuks, 3000€ icon_lol.gif
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 13.07.2018 15:56:03 vasta tsitaadiga
DVDRW, isegi rohkem kui 80km/h saavutati 83,5km/h ja paberitel kirjas 85km/h
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
IndrekM80
sõnum 13.07.2018 16:03:29 vasta tsitaadiga
Elektrivelofoorumist on saanud miskitki enesetapjate kogunemispaik?!?
Maidor
sõnum 16.07.2018 22:32:55 vasta tsitaadiga
Maidor kirjutas:
Kas keegi oskab välja googeldada, palju see mootor pinget ja võimsust talub? See on 24-36V, aga mõnedel on ka 48V märgitud.
link
Panin 48V aku järgi ja võisin mootorit vabalt sõrmevahel hoida ning lendu ei pannud. Tundub, et koormuseta kannatab pinget mootorile veelgi tõsta.
The_Boss
The_Boss
sõnum 17.07.2018 01:06:15 vasta tsitaadiga
Koormuseta võid tõenäoliselt üle 100V ka lasta, eriti kui alguses hoo sisse lükkad. Mootoreid tapab liigne voolust tingitud soojenemine. Pingega saad tippkiirust muuta.
kirssand
sõnum 18.07.2018 20:28:35 vasta tsitaadiga
Tere. Oskate soovitada normaalset elektritõukeratast ? Kandejõuga ca 110 kilo, võiksid olla 10 tollised rattad, aku võiks reaalselt ka 20 km vastu pidada. Põhimõtteliselt võiks sobida ka kokkupandav elektriratas. See Xiaomi oma ei meeldi, kuna seal juhtmed turritavad
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 19.07.2018 09:51:50 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Lammutasin laiali ära, üritasin ka midagi mõõta aga siis märkasin, et üks see plekkühendus selle spot welderi täppidega oli läbi põlenud üsna peenikeselt. Jootsin sinna ühe juhtmejupi risti üle ja tundub, et sõidab taas thumbs_up.gif
Üsna väike akupakk on sees (ega sinna suurt mahutagi), kuid pmst kannataks ühe samasuguse panna ka lenksu sisse icon_biggrin.gif
kirssand, Mul üks noname hiinakas. 80kg. Sõitnud äkki ~200km. Ma kusjuures polegi nö range testi teinud. 8km sõidab ära vabalt high resiimis. Pakun, et low resiimiga ~15km
Korra tagaratast vahetanud (äärekivist üle sõites andis "velg" alla) ja nüüd oli mingi akukamm. Selle raha eest, mis ma maksin on ratast küll, kuid sitaks häirib see, et rattad on kõvad ja sõita ei ole nii mugav/koliseb. Seega oskan soovitada ainult seda, et vaata õhkkummidega tõuksi.
viimati muutis -vodafone- 19.07.2018 09:53:43, muudetud 1 kord
DVDRW
DVDRW
sõnum 19.07.2018 09:58:30 vasta tsitaadiga
Ehk oli keevituspraak või midagi. Edaspidi oleks ma selle akuga ettevaatlikum: Arvestada süttimise võimalikkusest laadimisel.
Ise hoian oma LIPO jms akusid šeifis.
Tõuksi õhkkummid hakkaks koguaeg katki minema.
Maidor
sõnum 19.07.2018 16:17:19 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi on üle esijooksu otseveo rummumootorit 28", siis paku see mulle. Vahetuseks võin pakkuda tagumist mootorit. Pakkumisi ootan postkasti.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 19.07.2018 16:40:49 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Mõtled, kui on lühis vms? Või ka pealtnäha ok aku korral?
Ok. Vaatasin mõned YT videod icon_smile.gif Julgegi tõuksi laadima panna ööseks enam icon_rolleyes.gif
DVDRW
DVDRW
sõnum 19.07.2018 16:44:30 vasta tsitaadiga
Risk on lihtsalt nati suurem. Ka terved akud on lihtsalt seistes lambist plahvatanud.
https://etv.err.ee/v/meelelahutus/ringvaade/ringvaate_lood/f79b510f-b272-41ff-90f6-9971da425376/fotograaf-sven-zacek-raakis-kuidas-droon-tema-kodus-tulekahju-tekitas
Siiski juhtub seda ~1 miljonist.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 19.07.2018 23:42:00 vasta tsitaadiga
DVDRW, tänud viite ja info eest. Rändavad ka asap kuhugi kindlasse kohta.
18650 elementide käsitlemine läheb sinna alla?
Edit:
Krt tegin ühe high resiimis pmst 99% full throttle ja flat maa peal testi.
5.39km
avg speed 20km/h
max 25km/h
Kuidagi väga vähe icon_biggrin.gif Akust ka paar pilti.
DVDRW
DVDRW
sõnum 20.07.2018 01:06:51 vasta tsitaadiga
Üksikud seisvad 18650 elemendid on pm 100% safe ja šeifis neid ei hoia.
Erinevatest läpaka elementidest ehitatud trimmeriakut aga küll.
Pakkides olles oht suurem, siselühised jne.
IndrekM80
sõnum 20.07.2018 20:37:29 vasta tsitaadiga
Hmm kui 20 avg said sõita 5km siis kestis see sõit 15min mis teeb 4C vool ehk 20A. Ei tundu eriti usutav seega aku pigem 2.5ah
Edit:
5.39km
avg speed 20km/h
max 25km/h
DVDRW
DVDRW
sõnum 20.07.2018 21:12:53 vasta tsitaadiga
7S2P 15min. Elemendi kohta ~10A. Element 2,6Ah. Sony VTC5 ehk.
500W tõuksi kohta tsipa palju tundub.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 23.07.2018 09:51:26 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Mis sa mõtled selle all, et tsipa liiga palju?
250W peaks olema
DVDRW
DVDRW
sõnum 23.07.2018 09:54:06 vasta tsitaadiga
Siis on aku pool mahutavusest kaotanud või fake andmed.
deathdog
sõnum 23.07.2018 10:23:31 vasta tsitaadiga
Keegi kes rohkem selle mootorijuhtimisega kursis võiks pakkuda mis moodi tehkase BMW X2City või siis Metz Moover tänava legaalseks "elektrijalgrataks" Moover puhul pead siis youtubi video järgi iga 15 sek. järgi tõukama, eks bmw-l sarnaselt. Mootor mõõdab kuidagi seda? Ehk tavaline 250w rummukas see ei ole. Ühe magnetiga kiirusemõõtmine vist jääks kah väheks. Tavaline hiina kontroller sellega kah vist ise hakkama ei saaks peab mingi targem asi olema. Kuna jalgratastele kehtivad palju lõdvemad nõuded nii sõidukoha kui kiivrite, tulede, vilede jaoks siis huvitav teema.
IndrekM80
sõnum 23.07.2018 14:49:28 vasta tsitaadiga
See X2 City on ju tänavalegaalne, tavaline 25km/h euromänguasi. Sellega ei tohiks küll mingeid probleeme olla.
DVDRW
DVDRW
sõnum 23.07.2018 14:57:45 vasta tsitaadiga
Eestis minuteada ei pea olema pedelec. Ehk kui mootor veab ilma väntamatta, ei lähe see mopeedi alla.
deathdog
sõnum 23.07.2018 19:40:20 vasta tsitaadiga
Mind lihtsalt huvitabki kuidas nad seda lahendanud on. Mootoris/rattal mingid andurid mis suudavad mõõta et lükkad vahepeal jalaga. Mooveri puhul lased vahepeal pöidlagaasi lahti ja uuesti läheb jälle aga ainult kuni 20kmh bmw läheb 25kmh. See "euromänguasi" on kogu EL -legaalne. Austrias pidid need tõuksid kuni 500w legaalsed olema samas saksamaal ei tohi isegi käekõrval linnas sees kõnniteel lükata(seadus selline, üldiselt polizei peab selle tarimist kõnniteel ohutumaks aga ei pruugi)
aga mille alla see 250w pluss jalgratas läheb? Mina enam ei saa sõita, isegi 350w ei julge kuna penkud saavad surma siis kontrollitakse usinalt ja vead liidetakse( ülevaatust, kindlustus jne) Endal kah parem, jalgrattal seadus natuke kaitseb
beastbeats
beastbeats
sõnum 23.07.2018 23:28:38 vasta tsitaadiga
deathdog
sõnum 24.07.2018 08:53:16 vasta tsitaadiga
50/50 olukorras jääb süüdi autojuht, aga tavaliselt on autojuht kui kõrgema ohu allikas süüdi. 250w on kah jalgratas 260w ei ole enam EL-i jalgratas ja kuna EL regulutsioonid kipuvad ülemuslikud olema siis saab sellise riistapuuga oma kallist tehnikat "liisida"
kalvis
sõnum 24.07.2018 10:46:24 vasta tsitaadiga
EL regulatsioonides on tekstides nii ja naa. Enamus juhtudel on levinud nõue, et liikmesriik peab oma seadusandlust nii kohaldama, et see vastaks EL regulatsioonile. Kuid tihti on mõned regulatsioonid soovituslikud.
Eestis ikka kehtivad ikka Eesti seadused, seega selles jalgratta nõuetes tuleb neid lugeda. Jah, kui tahad müüa oma ratast teise EL riiki siis võibki nii olla, et seal ei tohi seda kasutada.
Muidu DC mootorite korral saab suht lihtsalt teha seda värki - DC mootori vool on võrdeline momendiga. Simple, >25 km/h (info saadakse kiiruseandurist, milleks võib olla ka seesama DC mootori pinge) peab vool olema null (või kui on pidurdumine - kuid siis on vool ja pinge vastupidise polaarsusega) ehk kontroller ei tohi särtsu peale anda.
Mihkus
sõnum 25.07.2018 14:07:10 vasta tsitaadiga
Aga nüüd pidavat tulema seadus, et kuni 11kW mootoratastega võib B-kat. juhiloaga ringi kärutada... Mis siis elektriratastest saab?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 25.07.2018 14:28:15 vasta tsitaadiga
Miks peaks see plaanitav muudatus kuidagi elektrirattaid puudutama?
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 95, 96, 97  järgmine
