matih22
10.07.2018 12:40:15
amd e2 9000e |
Tere.
Kas kellelgi kogemust nimetatud protsessoriga? Kurdeti et arvuti on aeglane.
Win reinstall natuke aitas, aga ikkagi, kui mingi programm lahti teha, on CPU kohe 100% ja näiteks Chrome'iga Postimeest sirvida ei saa.Arvutil on küll lahja prose, kuid siiski päris normaalne see asi ei ole
Tõsi, uimane aga sealt ei saagi eriti midagi oodata (6W power consumtion)
Protsessori jõudlus peaks olema samaväärne inetl Celeron M seeria protsessoriga.
Praegu tundub et protsessor ise korras.
Kuidas kõige mõistlikum seda testida, millepõhjal võiks öelda, et kas on asi protsessori nõrkuses?
Tänud!
Kommentaarid: 230 loe/lisa |
197 |
Wordmc9
10.07.2018 14:15:35
linux ?
Kommentaarid: 341 loe/lisa |
284 |
Kommentaarid: 1142 loe/lisa |
722 |
timothy
10.07.2018 16:27:13
Seda saab võrrelda Atom protsessoriga. Antud protsessor on selle aeglase seeria kõige aeglasem isend, kahjuks. Mõni aeg tagasi uurisin natuke säästuprosega läpakaid. Tegin mitme sellise lahja prosega masinaga poes testi, tegin system monitori lahti ja siis näiteks võtsingi postimehe lahti. Just selle sama prosega masina puhul oligi praktiliselt iga liigutuse peale prose kasutus 100% ja masin üsna kasutamatu. SSD siin ka eriti midagi ei päästa ilmselt. Abiks ei ole ka see, et see ei ole nö päris kahetuumaline prose isegi, vaid amd loogika järgi kahetuumalne. See masin on ilmselt kooliraha.
_________________ www.minuprint.com fototrükk
3dmarket.ee filamendid 3d printerile ja 3d prinditud tooted |
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
ricom2ger
10.07.2018 19:12:56
Nii lahja prose ei suuda Chrome´iga küll veebi kuvada. SSD võib aidata, aga ei tasu ära.
_________________ Kamehameha in your face! |
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
111 |
722 |
kaspar00
11.07.2018 10:48:18
mul e2-7110.. mis on küll 4 tuumaline kuid samas madalama taktiga ja ilmselt mitte just võimsam, kannatab internetis küll möllata igalpool. aga mingi odava väikse ssd võid kindlasti sisse panna, midagi ikka aitab.. ma endaoma isegi mitte ei proovind algselt sees olnud hdd-ga, see läks kohe kuskile videovalve süsteemi materjalide lindistuseks
chrome moodi aga vähem ressurssi võttev on muidu yandex browser https://browser.yandex.com
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
101 |
matih22
11.07.2018 11:07:40
timothy kirjutas: |
Seda saab võrrelda Atom protsessoriga. Antud protsessor on selle aeglase seeria kõige aeglasem isend, kahjuks. Mõni aeg tagasi uurisin natuke säästuprosega läpakaid. Tegin mitme sellise lahja prosega masinaga poes testi, tegin system monitori lahti ja siis näiteks võtsingi postimehe lahti. Just selle sama prosega masina puhul oligi praktiliselt iga liigutuse peale prose kasutus 100% ja masin üsna kasutamatu. SSD siin ka eriti midagi ei päästa ilmselt. Abiks ei ole ka see, et see ei ole nö päris kahetuumaline prose isegi, vaid amd loogika järgi kahetuumalne. See masin on ilmselt kooliraha. |
Tänan vastuse eest. Proovisn ka samamoodi postimeest, sama pull. Tegu tuttava arvutiga ja kes ei taha enesele tunnistada, et talle määriti kaela üsna nigel diil. Sees on küll ssd, aga see ei päästa. Teen talle sisukokkuvõtte ja proovin lohutada
197 |
ricom2ger
11.07.2018 11:13:40
Tänapäeval on kahetuumaline paras antiik. Mis masinaga tegemist üldse?
111 |
matih22
11.07.2018 11:21:10
Tegu eelmisel sügisel ostetud HP PAVILION 15-ga. Olla maksnud ca kolm poolsada euri... Ei teagi kas nüüd nutta või naerda
197 |
722 |
kaspar00
11.07.2018 12:05:14
laurx kirjutas: |
Unusta see tiblasaast kohe ära. |
kergem ja kiirem kui chrome ja opera, vähemalt lahjemat sorti raual.
101 |
busta
11.07.2018 20:56:01
kaspar00 kirjutas: |
chrome moodi aga vähem ressurssi võttev on muidu yandex browser https://browser.yandex.com |
Yandex on üks paras viiirus, mõistad? Sitt soovitus, eriti õel sinust või siis ei ole asjaga kursis. Seal on ju sifkad sees Tuleb kohe meelde kui raske oli kunagi ammu sellest puugist lahti saada... Tuli ka mingi kolmanda asjaga kaasa ja ei pannud kohe linnukest tähele.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
raimzu
12.07.2018 20:38:17
mul i5 7500 isegi sellega jookseb chrome vahest kooma.
kuigi see prose on jah veidi proovi kasutada IE ja vaata kuidas sellega jookseb
vanematel on midagi selle seeria prose ja soovitasin IE peale üle minna ja vahe oli sees igaljuhul.
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Hazar
06.10.2018 21:08:06
Endal sellist kiipi pole olnud aga passmark annab antud protsessori jõudluseks pisut enam kui atom j1800 mida olen küll näppinud. j1800 saab windowsi peal vabalt veebi brausimise ja 1080p striimimisega hakkama seega peaks ka see protsessor. Kui palju mälu on? Tänased brauserid on suht ahned, alla 4GB on pagefile alaliselt löögi all mis poob ka protsessori kinni, eriti siis kui tavaline kõvaketas kasutusel.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
kaspar00
08.10.2018 11:13:58
busta kirjutas: |
Yandex on üks paras viiirus, mõistad? Sitt soovitus, eriti õel sinust või siis ei ole asjaga kursis. Seal on ju sifkad sees Tuleb kohe meelde kui raske oli kunagi ammu sellest puugist lahti saada... Tuli ka mingi kolmanda asjaga kaasa ja ei pannud kohe linnukest tähele. |
sul vast oligi mõni viirus millele oli sama nimi pandud vms sellel chromium baasil ametlikul brauseril on täiesti tavaline uninstalli protsess.
101 |
