mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 705, 706, 707 ... 912, 913, 914  järgmine
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 03.07.2018 23:15:42 vasta tsitaadiga
Avastasin täna, et Elisast TV3 ja 6 HDs nägemiseks tuleb lisaraha maksta (valikkanalid), samas kui Kanal 2 ja selle tütred on HDs tasuta. Erilised puugid ikka seal TV3 grupis icon_biggrin.gif
Oleks siis sealt midagi vaadata, aga enamike nende sisseostetud saadete (naabrist parem, parim pagar jne) kohaliku versiooni tase on ikka magedalt madal. Kivisaart topitakse igasse teisse saatesse, pikad reklaamid, uudised on hoopis nagu Facebook, nüüd näidatakse vist kättemaksukontorit otsast peale. No ei ole midagi tarka sealt...
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 04.07.2018 01:35:33 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
icon_eek.gif See on küll äge asi. Isegi K2 on hd. Muus osas mu vajadusele paraku ei vasta. Kolm pole seda väärt ka, naistele pigem mõeldud.
sõnum 04.07.2018 09:01:47 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
Kui TV6-st saaks veel aru, et see on ainus munadeta kanal, siis tv3 võiks küll ennast põlema panna. Nikerdis, mis levib üle õhu kõige sitemini ning nüüdsest ei saa seda enam ka veebist vaadata, kui levi on suuremal või vähemal määral olematu, et teleka kaudu näeks. Elisa ütles, et kolmas kanal tahab, et inimesed nende viapleid kasutavad Elisa järelvaatamise asemel.
türil pole koeru mastiga väga probleeme muidu.
Kommentaarid: 1141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
sõnum 04.07.2018 09:07:53 vasta tsitaadiga
Vahetasin isegi antenni välja just in case, aga halligi. Olenevalt päevast, siis kas mux2 või 3 kvaliteedi viskab 0-5% ja järgmine hetk võib rahulikult töötada terve päev. Mõnipäev vastupidi.
Kusjuures signaal on põhjas. Kui probleemi pole, siis on kvaliteet ka suht põhjas.
Samas Rakvere poolt koeru peale suunaga pole probleeme. Pakun, et need sõjamängijad vahepeal segavad...kuidas, ei oska öelda.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 04.07.2018 09:39:03 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Türil ei ole probleeme, ka Türilt 10km pärnu poole pole probleeme (sh ilma võimenduseta), aga probleemid on 20km mastile lähemal ehk Paides. Kodus on kaks antenni, kolmas on katusel. Starmani tehnik käis ja pani 4g filtrikasti vahele, mis parandas asja suurel määral, aga mitte täielikult.
Antenni enda 4g filter on täiesti mõttetu vidin, mille mõju on olematu.
Pole täpselt see, aga sarnane 3-osaline:
sõnum 04.07.2018 09:46:17 vasta tsitaadiga
Antenni enda 4g filter on täiesti mõttetu vidin, mille mõju on olematu. Osta eraldi filter juurde
Kui see pole just tutikas mudel, siis see filter on tõesti mõttetu. Liiga piiri peal.
Ma võtsin selle
http://llmerge.ee/antennid-antenn/digitv-valisantennid-326/Antenn-TRIAX-Digi-18-LTE-700-elementi-21-48k-470-694-MHz
Iseenesest ok. vanaga tundus stabiilsem olevat. Aga jällegi, see pole hetkel määrav, sest mingid krd segajad tekivad võrku suvalisel hetkel
sõnum 04.07.2018 10:33:26 vasta tsitaadiga
filter tuleks teleka ette panna pigem. kui sul on varjestus nihu, saad sealt moblasignaali kenasti kaablisse. paides pole üldse probleemi olnud. ma võtaks sellel junnil need ülemise ja alumise juraka sealt ära. mis äge disainielement see on, ma aru ei saa.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 04.07.2018 11:53:03 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Selline kolmeosaline antenn oli pooleaastase katse tulemusena kõige parem. Disainiga pole mingit pistmist. Filter on õigesti paigaldatud, Starmani tehnik kontrollis ka asja üle, mingi hea signaali tester oli tal ka kaasas. Võimendus oli mul liiga võimas ostetud, ta pani veidi nõrgema.
Noh ja viimane tegur minu meelest on vallitorn. Ilma filtrita võttis ühel päeval ühelt poolt torni, teisel päeval teiselt poolt.
Scott
Scott
sõnum 05.07.2018 00:43:44 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Kuhu suunas su antenn on kompassikraadide järgi?
Sümptomid on väga ülilevi moodi või on miingi segaja just sellel sagedusel. Kui jälle esineb, skanni naaberkanaleid, kas sealka tugevus põhjas on.
sõnum 05.07.2018 07:27:27 vasta tsitaadiga
No ülelevi oli ka mu esimene mõte, aga liigagi kaua on see kesktnud. Ennem on üleleviga probleeme olnud küll, aga lühikest aega.
Mingi segaja viskab peale aegajalt enamjaolt pealelõunasel ajal. Ilmast ei olene...pilves, päike
strohher
strohher
sõnum 05.07.2018 08:09:16 vasta tsitaadiga
Kas nende hakkivate boksidega võib ise ka otse teenindusse minna ja ümber paluda vahetada või peab tehnik koju tulema tõestamaks, et kokku jooksevad?
Tunguusia tundraahv
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
inczp
sõnum 05.07.2018 08:18:52 vasta tsitaadiga
strohher kirjutas:
Eile infoliinilt üteldi, et võtke vana box, pult ja hdmi ühes ja võite otse esindusse minna
presta
sõnum 05.07.2018 08:39:21 vasta tsitaadiga
See Koeru masti 44.kanali/ 6.muxi saatja töötab kindlasti alla poolega oma nimivõimsusest (6kW), samal ajal kui 39.kanal/1.mux (5kW) tuleb igast asendist, ei ole temast veel kõssugi. Nii lähedaste sageduste leviomadused ei tohiks eriti erineda, ilmselt see ongi raha kokkuhoidmise koht, keeratakse võimsusi maha. thumbs_down.gif
taavi
sõnum 05.07.2018 11:22:01 vasta tsitaadiga
kas endise starmani koaksiaali kaudu saabuva interneti ja tv lõpetamiseks piisab modemi ja tv kaardiga elisa esindusse kõndimisest?
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 05.07.2018 11:32:32 vasta tsitaadiga
Nad vist tahavad kõiksugu kaableid kah tagasi, mis sul modemiga komplektis olid.
Aga lepingu saad kenasti esinduses lõpetada küll.
Kommentaarid: 738 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 557
inczp
sõnum 05.07.2018 13:24:37 vasta tsitaadiga
Mis uue Starboxi vaikimisi pin on
armjan
sõnum 05.07.2018 13:40:22 vasta tsitaadiga
inczp kirjutas:
Proovi 1234
inczp
sõnum 05.07.2018 14:52:44 vasta tsitaadiga
armjan kirjutas:
inczp kirjutas:
Proovi 1234
Hakkas funktsioneerima, kuigi alguses ei võitnud omaks millegipärast.
sõnum 05.07.2018 14:54:28 vasta tsitaadiga
Kaardi mitte boksi kood..
inczp
sõnum 05.07.2018 14:59:54 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Mis iganes, nüüd töötab. Lähen vahetan cisco 3925 ka ära, see juba 4 aastat olnud, tehniliselt toelt soovitati see ka uus võtta.
Scott
Scott
sõnum 05.07.2018 22:01:45 vasta tsitaadiga
presta kirjutas:
MUX1 pole võrreldav teiste muksidega, neil erinevad modulatsioonid ja sellest tulenevalt levikaugus ja häirekindlus sama võimsuse ja lähedastele sagedustele vaatamata erineb.
sõnum 05.07.2018 22:34:00 vasta tsitaadiga
kokku hoiavad pigem kanalid ise. ilmselt pead tv3 e silmas.
karumõmm
sõnum 06.07.2018 11:00:47 vasta tsitaadiga
Kandiline Starbox + LG E7 telekas. Box oskab telekat välja lülitada, aga mitte sisse. Telekal lubasin CEC (misiganes selle LG nimetus oli, vaikimisi oli maas). Boxil pole midagi muutnud, vana telekat lülitas sisse-välja.
Kas keegi on sellise probleemiga kokku puutunud ja on mingit lahendust?
inczp
sõnum 06.07.2018 12:53:40 vasta tsitaadiga
karumõmm kirjutas:
Puldid ikka paaritasid
presta
sõnum 06.07.2018 13:55:04 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
presta kirjutas:
Aga võrreldes 43.kanali/3.mux-iga (1.6kW) on 44.kanali signaal vaid veidi tugevam, kuidas seda seletada?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 705, 706, 707 ... 912, 913, 914  järgmine
