04.07.2018 21:46:11
| ewur kirjutas: |
| ewur kirjutas: |
On kellelgi kokkupuuteid G-Technology G-DRIVE kettaga? Peaks "tipp" olema, aga firmas olevast kolmest 6TB hdd-st on kaks nüüd kuuajalise vahega "õhtale" läinud.
LINK
Eile õhtul läks ka kolmas... Aga huvitav, et selle kolmanda sai RAW olekust töökorda tagasi 2-etapiliselt. Juhuslikult sattusin õpetuse peale YT-s. Esmalt chkdsk /f, mille tagajärjel ketas muutus RAW-st jälle NTFS kettaks, kuid sel hetkel ligipääsmatuks, kuigi System ja Administrators omasid täiskontrolli! Pidi lisama ka Authenticated kasutajad(?) ja andma samamoodi täielikud õigused. See selleks, tähtsam aga - mis võib põhjustada välise ketta "minekut" RAW olekusse, mille parandamiseks ei piisa chkdsk käsust ning on vaja kasutada seda eelnevat 2-etapilist meetodit? |
Eks tavalised tegurid nagu:
liigne vibratsioon
liigkõrge töötemperatuur, a la temp. üle 40-45 kraadi.
liigniiskus. Ning pole nali kuna niiskus suudab väga hästi ketastesse tungida. Ja isegi nii, et nii mõnigi ketas on "kuivatamist vaanud". Ilma naljata, muide.
Midagi siin pole teha - mida rohkem ägedaid-suuri kettaid kasutada tahetakse, seda rohkem kõik need kolm "mängima" hakkavad.
211 |
ewur
05.07.2018 09:51:24
kui, siis nendest pakkumistest temp ainult. Ketas on laua peal ja kuivas tööruumis/korteris. Aga jah, kettakarp läheb päris kuumaks. Kuidas kuumus põhjustab minu eelmainitud RAW-ks muutumise, mis "protsessid" seal toimuvad? Kuna taastamine ju "koduste" vahenditega täitsa võimalik.
Edit: sai hakatud sellelt kettalt nüüd faile ära kopima, mõned videofailid sai kätte, aga mingil hetkel muutus ketas jälle RAW-ks. Kuumaks ei läinud protsessi jooksul. Millist kopimise softi soovitaksite? Prooviks millegi windowsi-välisega. Ketas sai jälle ligipääsetavaks hetkel eelmainitud 2-etapilise tegevuse jooksul...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
05.07.2018 11:15:06
| ewur kirjutas: |
Edit: sai hakatud sellelt kettalt nüüd faile ära kopima, mõned videofailid sai kätte, aga mingil hetkel muutus ketas jälle RAW-ks. Kuumaks ei läinud protsessi jooksul. Millist kopimise softi soovitaksite? Prooviks millegi windowsi-välisega. Ketas sai jälle ligipääsetavaks hetkel eelmainitud 2-etapilise tegevuse jooksul... |
Kui korra on saanud liigkuumust, siis tavaliselt on nii, et vajab veelgi jahedamat töötemperatuuri. A la kui varem oli max a 40-45 kraadi, siis nüüd võib see vabalt olla ka a 30-35 kraadi.
Ja nii siis need RAW-id ka väga lihtsalt ongi tekkimas. Windows "avastab kahtlase piirkonna" ning siis hakkab ise seda "parandama", tulemuseks asju veelgi rohkem "auti lennutades".
Rohkem ei kommenteeri kuna kohvipaksu pole mille pealt ennustada.
Rohkemaks millegi ütlemiseks peaks juba sellist ketast nägema,
PS: Mul endal, kõikides läpparites, olevad HDD-d on kõik praegu selliseid mis omanike "käes koerustükke tegid" ning kõike auti saatsid.
Samas, pärast korrastamist, on need siin mul mitu aastat edasi töötanud. Spetsiaalselt, et näha kaua vastu peavad.
211 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
10.07.2018 09:58:53
Tomorrow, ja miks?
Üldiselt on data recovery nendest väga straightforward, tavaline Linuxi kast ju lihtsalt ilusa UI'ga.
Samamoodi võid oma kasti ehitada mingi embedded SoC'i peale ja hiljem uluda, et proset ei saa vahetada.
PSU saab ta Synology'st tellida, enamus juppe tegelikult saab.
196 |
10.07.2018 10:05:46
| Tomorrow kirjutas: |
Seetõttu ma NAS ei tahagi kasutada:
Äkki ütled paari lausega pointi, mitte 14 minutiga.
147 |
10.07.2018 10:10:16
| Etz, No kindlasti saab aga need on proprietary jupid millel on nädalatepikkused tarneajad. |
Ei ütleks, meil siin "ida-euroopas" on üldiselt nende juppide tarneaeg sama pikk, kui suvalise muu arvutikompondi oma.
196 |
10.07.2018 10:18:51
Palju parem mõte on siis juba ise ehitada server off the shelf komponentidest. Kui midagi läbi läheb on vahetus kiire ja lihtne.
Eks see on klassikalise ise-ehitajast AHVi lähenemine. Kui samal ajal ei unusta ära, et:
* Valmisasjadel on kvaliteedikontroll. Ise ehitades peab sama too ise ära tegema, kus tootjatel on terveid osakondi ja palju-palju inimesi, kogemusi ja oskusteavet.
* Ise peab paigaldama tarkvara ja seda hooldama. Peamiselt tulevadki jalgatulistamised just selles kihis.
* Hind ei pruugi tulla üldsegi odavam kui mustal karbil.
* Kui NASist rääkida siis on NASil vaja väga vähe ressurssi (CPU ja RAM antud kontekstis). ARM või 10 aastat vana iidne x86 on ka tänapeäval enam kui küllalt, et gigabitti serveerida.
147 |
10.07.2018 10:40:59
| Mark0 kirjutas: |
* Kui NASist rääkida siis on NASil vaja väga vähe ressurssi (CPU ja RAM antud kontekstis). ARM või 10 aastat vana iidne x86 on ka tänapeäval enam kui küllalt, et gigabitti serveerida. |
Ära liialt unista, et mingi "õhukese rahakotiga" mingit ägedat Gigabitt-ühendust saad.
Kui tahad saada ägedat-kiiret, n-ö "Real-Gigabit" kiirust, siis tuleb ikkagi maksta tuhandeid või kümneid tuhandeid, et osta karm masin kus see Gigabitt "tehakse rauas", mitte tarkvaraliselt nagu odavate masinate korral on.
PS: Millalgi sai ostetud üks ASRocki odav ITX-emaplaat. Selle emaplaadi mingid kiirused ei kannata kriitikat.
Ükskõik, mida "karmima kiirusega" teha on vaja, siis tuleb kasutada PCI-E lisakaarti. Nii on olnud see SATA-ga, USB3.0-ga ning täpselt sama on ka Gigabit-LAN-iga. Kuna on üks PCI-E pesa, siis tuleb neid lisakaarte kogu aeg vahetada, vastavalt vajadusele.
211 |
10.07.2018 11:42:43
| Etz kirjutas: |
Ei ütleks, meil siin "ida-euroopas" on üldiselt nende juppide tarneaeg sama pikk, kui suvalise muu arvutikompondi oma.  |
Eks seda kindlasti kuigi sõltub. On ka asjalikke asju mis kohal on tavaliselt. Ma pean silmas suuremaid poode mitte mingeid ühemehefirmasid millel ainult kontor kuskil linna ääres ja kogu äri käib läbi veebi.
| Mark0 kirjutas: |
Kõik õiged pointid aga NAS on minu jaoks nii või naa mõttetu karp, sest mul on piisavalt suur korpus kuhu kettaid laduda ja nagu sa isegi mainid ei vaja nende ketaste käitamine mingit imerauda. See kas seda haldab mingi uippu pingviin või winblow mind ei morjenda.
Pigem on eraldi karp koos toite, emaplaadi, prose ja mäludega jälle omaette fail point. Mitte, et ma võrdleks NAS-i backupiga. Seda see pole.
Niipalju kui ma näen sobib NAS rohkem sinna kus mitmed arvutid vajavad ligipääsu kesksele salvestusruumile või kus väike korpus kuhu lihtsalt ei mahu rohkem kui üks-kaks ketast. Kuigi sel juhul jääb arusaamatuks väikse korpuse point - tegu on ju ühe suure korpuse kaheks jagamisega siis.
10.07.2018 13:04:44
| Pigem on eraldi karp koos toite, emaplaadi, prose ja mäludega jälle omaette fail point. Mitte, et ma võrdleks NAS-i backupiga. Seda see pole. |
Minu jaoks on see vastupidi, ma võiks oma kõikides kodus leiduvatest arvutitest loobuda ja ei peaks endiselt data pärast muretsema.
Isegi arvutiriistvara hävimine, kaotsiminek, vms... ei morjenda antud juhul absoluutselt.
Datat ennast accessida võin ma kasvõi ainult nutitelefoni või Smart TV vahendusel, sisuliselt on central storage mida backupitakse (ka offsite) ja kõik muud seadmed on ainult terminalid data accessimiseks.
196 |
sakinaga
11.07.2018 23:50:49
x2, varem oli lauaarvutis ka suur ketas must-have, nüüd 256GB SSD ja sellestki pool vaba. NAS + offsite backup ftw.
Varem kasutasin ka enda serverit, aga lõpuks viskas haldus kopa ette, võtsin Synology, ei kahetse.
154 |
Märt.
12.07.2018 12:11:03
Mida seal hallata? Mul lihtne, Win 10 Pro baasil kast, ära sätitud ja vahel kiikan sisse. Data jookseb automaatselt kuhu vaja.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
06.08.2018 10:00:22
töökindlus tekitab minus küll küsimusi. 2x rohkem liikuvaid osi, mis saavad katki minna :/
kas sellises performance sektoris on üldse hdd-l lootust enam? puhttehniliselt võib see küll kiire olla aga kas kirjutamine ja random r/w ka?
_________________ - londiste
217 |
kaabakas
06.08.2018 13:28:20
Töökindlus, jah, nüüd kus Seagate on alles aastate jooksul ketaste suremise küsimuses teistele enamvähem järele jõudnud, kas on neist usutav et uus ja uhke tehnoloogia neil kohe töökindel on?
Kiirus on puhttehniliselt maksimaalne sel juhul, kui koormus jaguneb ideaalselt kahe aktuaatori vahel. Praktikas seda nii lihtsalt ei juhtu. Et juhtuks, siis mida rohkem threade parajasti loeb-kirjutab, seda suurem on lootus, et jagunemine on ideaalne. Aga mida rohkem threade tegutseb, seda enam on koormus juba random i/o, mis on juba ammu SSD pärusmaa.
Põhjusmõtteliselt, kui ketta hind sellest värgist kuigivõrd kõrgemaks ei lähe, siis võib seda asja kaaluda töökindluse küsimuse taustal. Aga nišivärgi mekk on asjal man küll.
96 |
06.08.2018 14:14:49
HDD puhul ootame ikka vaid mahtu-mahtu-mahu...
...ja töökindlust.
182 |
06.08.2018 16:46:20
rmc, No ega max mahu osas desktop ketastel erilist valikut pole. WD meelest on 10TB jätkuvalt piisav . Ainsad 12TB mudelid on neil Gold serveritesse ja Purple videosalvestamiseks.
Seagate'l on küll 12TB Barracda Pro aga seagate maine vastupidavuse osas pole teab mis hea.
Toshibal on kah 12TB ja isegi 14TB mudelid aga jällegi serveritesse.
Lisaks veel decimal mida kastavad tootjad vs binary mida kasutab windows, ehk reaalselt kasutatavast mahust peab nende puhul alati veel ~2TB maha võtma
256GB = 238GiB
512GB = 476GiB
1TB = 909GiB
2TB = 1,8TiB
3TB = 2,7TiB
4TB = 3,6TiB
6TB = 5,4TiB
8TB = 7,2TiB
10TB = 9,09TiB
12TB = 10,9TiB
14TB = 12,7TiB
16TB = 14,5TiB
18TB = 16,3TiB
20TB = 18,1TiB
22TB = 20TiB
24TB = 21,8TiB
26TB = 23,6TiB
28TB = 25,4TiB
30TB = 27,2TiB
32TB = 29,1TiB
34TB = 30,9TiB
36TB = 32,7TiB
38TB = 34,5TiB
40TB = 36,3TiB
DVDRW
15.08.2018 14:28:22
| rmc kirjutas: |
...ja töökindlust. |
Pigem odavamat €/GB hinda.
4K üha laieneb tavakasutusse aga GB hinnad endiselt ~10a ikka samad.
Võta 2,5" 30TB SSD kui tahad mahtu
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
15.08.2018 15:49:43
HDD puhul seda mahtu ei saa, samas. Eks GB hind võiks ka odavamaks minna, kuigi 10TB @ 300€ on "söödav". Võiks muidugi 250€ näiteks olla. Aga primaarselt võiks siiski olla nt. 16TB @ 300€
182 |
15.08.2018 15:50:51
Massidele on pigem oluline GB@100€
158 |
DVDRW
15.08.2018 16:31:36
| 2,5" 4TB väline on praegu "best bang for the buck"
Renq
20.08.2018 18:22:10
Meil eraldi pole siin vist SSD teemat? Kui mul on z97 Gaming 5 emaplaat millel on see m.2 pesa, kas pmst iga m.2 läheb sinna sisse või peab mingit kiirusevahet ka vaatama? Et niiöelda overkilli ei teeks?
Äkki oskate midagi soovitada, endale on see silma jäänud link kuna praegune sata ssd on ka samsung.
20.08.2018 18:36:17
| Renq kirjutas: |
Äkki oskate midagi soovitada, endale on see silma jäänud link kuna praegune sata ssd on ka samsung. |
See sõltub platest. Z97 oli esimene M.2 toega kiibistik. Karta on, et enamus Z97 plated ei toeta üle x2 siinikiiruse ehk kuskil 1000MB/s või veidi rohkem heal juhul.
EDIT:
| 1x 2280 Key M(PCIe Gen2 x2/SATA) |
Jep x2 ja sedagi veel PCI-E 2.0 mitte 3.0. 970 EVO sinna on overkill imo. Iseasi kui plaanid platvormiuuendust ja tahad 970 EVO üle tuua.
Samas ega eriti odavamalt 500GB NVME varianti ei saa kah kui välja arvata uus QLC: https://geizhals.eu/intel-ssd-660p-512gb-ssdpeknw512g801-ssdpeknw512g8xt-ssdpeknw512g8x1-a1859203.html
