uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 44, 45, 46  järgmine
karumaru
sõnum 01.07.2018 12:25:34 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
https://www.mosaicmanufacturing.com/
See tundub põnev addon mitme filamendiga printimiseks.
See tundub väga lahe asi olema, ta lõigub ja liimib niidid kokku thumbs_up.gif
Ainult hind on jahutavalt boonuskoodiga $639.00. Peab silma peal hoidma, kohe ei julgeks osta, pärast teevad veel parema mudeli. See teema areneb nii kiirelt.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 01.07.2018 15:07:53 vasta tsitaadiga
Kellegi review oli ka umbes nii(3D printing noob äkki), et lükkas pea aasta edasi, kuna pidevalt tuli uusi võimalusi ja bugide parandusi. Muuhulgas ka uuem ja parem raud ja seda odavama hinna eest. Aga see Prusa enda mitme filamendi addon tundub ka päris hea, kui softi poole pealt ökonoomsemaks tehakse. Miskis tutvustuses vihjati Prusa SLA arendusele ka..
karumaru
sõnum 04.07.2018 20:52:13 vasta tsitaadiga
Mina pelgan prusat ja miks? Võib-olla olen sellest ka varem kirjutanud, aga kui mina eelmisel aastal prusa mk2/s ostsin, mis oli hetke ägedaim mudel, ja 6 nädalase ootamisega lõpuks kätte sain, siis läks ainult 2 nädalat mööda ja nad esitlesid MK2.5 printerit. Välk selgest taevast. Enne seda ei mingit reklaami, mitte mingit infot.
Hää küll, aga läks 2-3 kuud mööda ja uups, neil tuli uus MK3 välja. Pekki, ma maksin 765 eurot mk2/s eest. Terve nende facebook oli seda nurinat täis kuidas kõik said tünga, kes ostsid mk2.5 kuna see oli uus ja äge asi ja see tellimine võtab neil ju lausa kuid aega. Korraga lambist täiesti uus mudel ja veel odavam kit ka. Äriliselt arusaadav, eks prusa tahab ka oma kokku prinditud vanad laoseisud maha müüa. Mina seepärast prusast enam ei osta, ostan ära ja korraga on ägedam asi väljas ja mina sain jälle mingi vana asja. Probleem on selles, et prusa asjad on väga kallid. 5 või 7 sotta visata mingile vanale asjale alla, no tänks.
Mina olen prusa laiali lammutanud ja 3d printer ei ole tegelikult nii kallis asi kui end asjaga kurssi viia.
MK3 on ka juba nurinad üleval, alguses teeb väga head kvaliteeti, aga siis hakkab jõnkse sisse tegema ja ma pakun, et viga ongi nendes odavates terasvarrastes. Lineaarlaagrid söövad pehmele terasele vaod sisse ja siis hakkab treppi tegema.
jt234
jt234
sõnum 04.07.2018 21:39:31 vasta tsitaadiga
karumaru, Kõik areneb kiirelt ju. Sama värk igasugu arvutijuppidega. Lõpuks Prusale ei maksa mitte juppide eest, vaid ikka hea disaini välja töötamise eest. Kui juba end asjaga kurssi viia, on paista, et saab väga lihtsalt ja odavalt oma vana mudeli ka uuemaks muuta või olemasoleva põhjal hoopis midagi uut ja ägedat ehitada.
Dima oli siin
karumaru
sõnum 05.07.2018 11:12:56 vasta tsitaadiga
Ma prusat kuidagi maha ei tee, esimeseks printeriks on ta väga hea, sest tegelikult on neil korralik asi võrreldes mingi hiinakatega. Pagan, mul hakkas heatbedi sensor jamama, kütab plaadi soojaks küll, aga siis kukub temp alla kuni viskab errori. Kaabel tundub korras, sättisin juhet ringi ka, et survet peale ei läheks, aga ikka jamab. Peaks uue paksema juhtme tinutama, aga mul pole seda plastik otsa mis emaplaadile läheb.
jt234
jt234
sõnum 05.07.2018 11:18:47 vasta tsitaadiga
Lõika vana kaabel maha ja jooda pistiku juurest kokku kui muud üle ei jää.
Dima oli siin
karumaru
sõnum 05.07.2018 12:01:48 vasta tsitaadiga
Mõtlesin ise sama, aga ma mõtlesin, kas äkki peaks bed alt teibi ka maha kiskuma ja võimalikult sensori lähedalt uue juhtme panema?
Otsin praegu millisest poest ma saaks osta kapton teipi, seal on veel all lisaks mingi alumiinium teip, tea kas seda kuumakindlat espakis on.
Võtsin kõik näpukad maha ja panin juhtme võimalikult vedelalt, teeb temp. cal. ka ära, äkki jääb pidama. (hoopis küttekaabli juhe oli seest ära kulunud, 3 karvaga püsis ühendus).
Küss: kui ma võtan lineaarlaagrid ära ja lasen pronksist teha natuke pikemad puksid samade mõõtmetega, kas saab parem? Lineaarlaagrid on 4 kuulide riviga ja see tekitab parajat müra. Netis nägin ka 6 riviga laagreid, aga seal polnud hinda, üldse korralikud laagrid on kallid.
Pronkspuksid kuluvad kahtlemata ära, aga aasta peaks äkki välja venitama.
viimati muutis karumaru 05.07.2018 12:39:45, muudetud 1 kord
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 05.07.2018 12:10:32 vasta tsitaadiga
Polumeerlaagreid soovitatakse. Ma omale panin ka, aga X teljel oli võrdlemisi suur lõtk nendega ja peale paari printi vahetasin tagasi. Väga vaiksed olid küll. Hiljem lugesin, et peab paigaldama "pressure fit" - täpselt ei tea, kas siis jämedamad vardad või mingi spets laagrikorpus.
karumaru
sõnum 05.07.2018 14:46:29 vasta tsitaadiga
Mingi korpus mis surub laagrit natuke kokku. Ma proovin selle pronkspukside asja ära kui ma leian kellegi kes mulle need teeks, sisemine ava peab väga täpne aaama muidu on liiga suur lõtk sees.
Krt kopp ees juba sellest temp langusest, ühesõnaga on probleem hoopis tarkvaras. Ma isegi termo sensorile panin uue kaabli, ei midagi. Probleem on selles, et tahan printida abs kahte pisikest tükki ja nii kui ma panen filamendi settingutes fan aktiivseks, nii printimisel kohe hakkab temp kukkuma. Isegi siis kui vent ei hakka veel esimestel kihtidel tööle. Lugesin sellest ka prusa foorumist, teistel on ka see temp langus ja just seotud vendikaga. Default prusa abs seadetega prindib nagu vana mees. Kuidas ma neid väikseid junne prindin ilma vendita, sulavad kokku. Pean mingi 3 objekti tegema plaadi teise nurka mida siis ka nühib kuni väiksed prindikihid jahtuvad?
Laurman
Laurman
sõnum 05.07.2018 19:52:15 vasta tsitaadiga
Igusel on selliseid polümeerlaagreid ka, mis on juba kesta pressitud, maksavad ainult 2-3x rohkem kui paljad. Endal on kasutusel tavalised ja vaiksed on nad küll, lokse on minul väiksem kui hiina kuullaagritel.
Korra käis peast selline skeem läbi, et kui liialt loksuma jäävad siis pressin nad kuhugi (prinditud) torusse ja kasutan niiviisi. Proovisin ka iguse filamendist printida aga siis sai näidis (25 g) otsa, kui seaded paika sain. Tundus täitsa paljulubav kraam.
karumaru
sõnum 06.07.2018 15:44:49 vasta tsitaadiga
Äkki on sul nende laagrite kohta mingi asjalik link anda, ma mõtlen kus nagi kohalikust poest neid ka saab?
Kas need on sellised https://www.3dpartner.eu/igus-drylin-rj4jp-01-08-plastic-bearings-5pcs
NightStriker
sõnum 06.07.2018 17:37:42 vasta tsitaadiga
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 21:10:59, muudetud 1 kord
karumaru
sõnum 06.07.2018 17:56:38 vasta tsitaadiga
Ma olen ka plaaninud prusa 2/s upgrade, aga 200 eurot icon_rolleyes.gif Samas mul neelud käivad selle Palette+ suunas. Mitu värvi + solube võimalus. Aga kommenteeri kui upgrade kätte saad, kuidas on.
NightStriker
sõnum 06.07.2018 18:56:24 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 21:10:40, muudetud 1 kord
Trwind55
Trwind55
sõnum 06.07.2018 19:06:47 vasta tsitaadiga
Iguse asju saab siit tellida: https://www.igus.ee/ Arvestama peab 20.- saatmiskuluga!
möhhh..
karumaru
sõnum 06.07.2018 19:14:07 vasta tsitaadiga
Ostsin selle palette+ ära, 591 eurot kadus arvelt, transport on kallis icon_lol.gif
vähemalt see seade sobib kõigile printeritele ja ma nagunii kavatsen osta veel ühe printeri lisaks, sest kui mõni print võtab 8 tundi aega, siis võiks teine lisaks olla. Muidu istun ja keerutan näppe.
Laurman
Laurman
sõnum 06.07.2018 22:02:52 vasta tsitaadiga
karumaru, minul on Igus RJ4JP-01-08. Tellisin ebayst, eesti kohta kahjuks ei oska kosta.
Iguse esindusega rääkisin kunagi ka aga 20€ saatmine nagu ei sobinud kuna laagrid ise oleksid vähem maksnud. Samas jagati lahkelt filamendi näidiseid, kuid nende saatmise eest tuli 2-3€ postikulu maksta.
karumaru
sõnum 07.07.2018 10:16:28 vasta tsitaadiga
Ma ostan prooviks ära, aga filamendi puhul kui suur paisumine või kahanemine võib seal olla? Kui ise printida, äkki pärast on suur või siis väike.
Laurman
Laurman
sõnum 07.07.2018 12:09:00 vasta tsitaadiga
Iguse kõige madalama otsa filament printis isegi täitsa ilusti, võib-olla et natuke raskemini kui PLA aga ei midagi hullu. Laagrid printisin natuke väiksemad kui peajs ning siis kasutasin tavalist 8 mm puuri, et need mõõtu saada. Tuli välja, et 8 mm puidupuur oli tegelikult väiksem kui 8 mm. Akutrelli otsas vaikselt puurides sai seda prinditud tükki vaikselt suuremaks lihvida ja mõõtu timmida.
karumaru
sõnum 07.07.2018 14:32:21 vasta tsitaadiga
Leidsin prusale valmis tehtud klotsid https://www.thingiverse.com/thing:1848700/#files Ma vist prindin petg ära, pla nagunii seal kuumaga vajub lössi.
Puuridega on see häda jah, et nad ei ole üldiselt täpselt täisarvuga vaid tiba väiksemad. Ma ise puurin 3mm auke ja puur on 2.95 ja 3mm pulk plastist läbi ei lähe. Käes trelliga edasi tagasi jõnksutades võib auk ovaalseks minna. Kunagi mul oli ka 3.1 puur, aga kaubandusest suutsin leida kõigest 3.2 mis on juba natuke liiga suur.
3.1 ei müü keegi.
m.han
sõnum 13.07.2018 16:55:22 vasta tsitaadiga
Kas keegi on huvitatud Formfutura filamentidest? Aastase testperioodi jooksul jäi üle korralik kogus igasugu materjali, PLA; ABS; Flex, ASA, metall, puit jne. Kuna kliendile sobis lõpuks ainult PETG siis ülejäänud filamendid on lihtsalt "ruumitäide". Ära ei raatsi visata aga teha pole ka nendega midagi. Annaks huvilistele -50% Formfutura hinnast. 2 rulli on 2,3 kg, TitanX ja ApolloX, võin jagada ka thingiversi mudelit rullihoidjast millel neid kasutasin ja mida isegi i3 suutis rullilt maha keerutada. Vabandused kui see postitus rikub foorumi reegleid, siis võivad moded ära kustutada. Kui ära ei kustutata, siis jagan kontakti info@print3d.ee icon_wink.gif
secrgb
sõnum 14.07.2018 17:15:14 vasta tsitaadiga
m.han kirjutas:
Kas keegi on huvitatud Formfutura filamentidest? Aastase testperioodi jooksul jäi üle korralik kogus igasugu materjali, PLA; ABS; Flex, ASA, metall, puit jne. Kuna kliendile sobis lõpuks ainult PETG siis ülejäänud filamendid on lihtsalt "ruumitäide". Ära ei raatsi visata aga teha pole ka nendega midagi. Annaks huvilistele -50% Formfutura hinnast. 2 rulli on 2,3 kg, TitanX ja ApolloX, võin jagada ka thingiversi mudelit rullihoidjast millel neid kasutasin ja mida isegi i3 suutis rullilt maha keerutada. Vabandused kui see postitus rikub foorumi reegleid, siis võivad moded ära kustutada. Kui ära ei kustutata, siis jagan kontakti info@print3d.ee :wink:
Huvitatud, PS läks teele
Sünge, sünge wärk ...
kwad.ee | kwad.ee | mehitamata.ee
karumaru
sõnum 19.07.2018 13:04:07 vasta tsitaadiga
Sain selle palette+ kätte, aga suhteliselt keeruline on teda isegi kalibreerida. Pidevalt niit tuleb vaherootorist välja.
Edasi kui siit mingi kruvikaga teda susida ja ta sealt edasi joostes printerisse liigub, jämmib niit ikkagi kinni sellest kohast kus printeri peal on see hammasratas mis niiti edasi veab. Kui iga prindil peab sedasi nikerdama, siis ei tasu see asi ära.
Filament on rullis koolutatuna, kui a liigub mööda seda plasttoru, siis ots on surutud vastu seina ja sellepärast ta keerabki end nii rootorist välja kui ka printeris. Tal olid väiksed 1.75 plasttorukesed kaasas, üritasin ühe siis sedasi sättida, et printeri peas olev hammasratas saaks filamendi otse peale, aga filament on jäigem kui too peenike toru.
Ta pöörab ikka jõuga hammasratta ees end kõveraks. Võimalus oleks nende plasttorud asendada 2mm sisediameetriste plasttorudega ja sellega filamendil pole ruumi end koolutada, aga sellel on mõtet. Mul pole ka kusagilt seliseid torusid osta.
Uurin neilt kas saab selle tagasi saata, 150 eurot maksin veel tolli ja käibekat icon_confused.gif
jt234
jt234
sõnum 19.07.2018 18:18:35 vasta tsitaadiga
https://www.amazon.com/Meters-Teflon-Filament-printer-Rostock/dp/B00THZKC8Y
Midagi taolist peaks väga hästi sobima
Dima oli siin
karumaru
sõnum 19.07.2018 22:54:27 vasta tsitaadiga
Ma ostsin selle teflon toru, saan augustis kätte ja ma proovin üldse selle söötmisrootori vahelt minema visata (tal ei ole senroreid). Ühendan seadmest otse toru printerisse ja vaatan mis saab. Kuna see ettevõte asub kanadas, siis neile ei kehti EU nõuded ja neil on ka kodulehel kirjas, nad ei võta masinaid tagasi, siis mina ei soovita kellelgi seda osta. Tünga saamise võimalus on väga suur. Võid saada täiesti vigase masina ja neil ükskõik. Mul ei olnud isegi manuali ega handbooki kaasas. Ma ehk saan selle tööle, aga kui ei saa, siis kannan maha kui kooliraha. Mis seal ikka. Seade ise tundub okei, aga see ühendus printeriga on täiesti läbimõtlemata. Igaüks peab siis ise leiutama kuidas ta ühendab printeriga. Garantii masinale on null.
jt234
jt234
sõnum 19.07.2018 23:00:36 vasta tsitaadiga
Dima oli siin
NightStriker
sõnum 20.07.2018 04:10:17 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 21:06:00, muudetud 1 kord
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 20.07.2018 09:06:35 vasta tsitaadiga
Kuidagi kahtlane jah. Kas see junn pole mitte filamendi pikkuse lugeja? Kas sa selle magneti ikka panid vahele ja jätsid torule liikumisruumi?
https://www.youtube.com/watch?v=QSby_q1Ibho
karumaru
sõnum 20.07.2018 10:42:59 vasta tsitaadiga
Klienditeenindus on abivalmis, aga nad ei saa probleemist üldse aru.
Nad soovitavad mul printida selline vahejups https://www.thingiverse.com/thing:2160342 aga see oli karbis kaasas ja prusa mk2/s see ei sobi kuna on liiga suur. Selle jupiga saab panna paika selle suure plasttoru printeri peale kus on filamendi ava ja sealt jookseb filament exdruderisse.
Suure plasttoru sisediameeter on 4mm, aga printeri pea filamendi kanali auk on 2mm ja filament sõidab vastu serva ja takerdub - oleks vaja hästi sujuvat üleminekut 4mm > 2 mm peale, aga seda on raske teha kuna prinditud plast on kare ja filamendi ots on kõver ja kohe takerdub.
Kui ta on juba takerdunud, siis hakkab peale söödetav filament seal magneti juurest end välja pressima. See on tehtud jah selleks, kui umbe läheb, siis kusagilt saab väljaajada.
Klienditeenidus soovitas mul printeripeale augu 4mm puurida, aga prusa mk 2/s on see auk täiesti serva peal ja ma ei taha sinna sellist mulku teha. Kui ma teen, siis 4mm plasttorust tulev filament ei liigu ikka extruderi veorattale vaid jookseb sealt metsa. Ma ostsin teflon toru 2 meetrit ja siis selle feeeder jupsist üritan printeripoolse vooliku teha sellega, et kaoks ära kõik võimalikud trepid ja konarused mille taha filament seisma jääb. Terve jupp tefloniga kuni extruderi hammasrattani 1mm. Siis ei tohiks tal olla ühtegi kohta kus ta saab end valeks keerata. Feederi pleksist kaanele ma teen uue pleksist kaane, ilma selle auguta.
Arusaadav, seda masinat saab kasutada sadadel erinevatel 3dprinteritel ja kõigil on printeri pea omamoodi. Aga nende lahendus on selline mis prusale niisama lihtsalt ei sobi. Aga see teflon toru jõuab postiga alles augusti alguses kohale, eks ma siis ootan niikaua, ma midagi lõhkuma ei hakka.
edit: kõik oleks okei kui nad oleks ise teinud selle feederi juurde mitu erinevat torulahendust. Oleks kaasas olnud ka 2mm teflon toru samas pikkuses nagu on see 4mm sise diam. plasttoru. Tefloni oleks kohe otse prusale niidi auku susanud ja voila. Prusa MMU on samuti kõigil niitidel oma teflon toru algusest lõpuni.
Ühetgi manuali ka kaasas polnud, isegi mälukaardil ei olnud ühtegi pdf. Kui see Chroma tunnistab 30 erinevat printerit, võiks nii kalli seadme puhul need ühendused kuidagi skemaatiliselt ära näidata. Mul oleks väga palju abi sellest olnud. Aga oligi kast, adapter, siis need voolikud ja feeder. Vaata ise mis teed nendega.
NightStriker
sõnum 20.07.2018 12:17:38 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 21:05:47, muudetud 1 kord
karumaru
sõnum 20.07.2018 12:34:14 vasta tsitaadiga
Ma proovin printida sellise ülemineku.
Kahe kruviga kinni ja sinna surun suure plasttoru ja alla läheb see pisike teflon jups millel on 3mm kõrgune pea otsas. Suur plasttoru on väga kange, ta ei taha üldse painduda. Mul on väike kahtlus sellega, äkki oma kangusega hakkab printeripea liikumist takistama ja prindikvaliteet muutub.
Laurman
Laurman
sõnum 23.07.2018 19:24:18 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab kes Eestis 2020 alumiiniumprofiili müügiga tegeleb?
Tahtsin törtsu ABS-i printida ja avastasin, et plastikust bed support hakkas 100C juures veits sulama. icon_lol.gif
m.han
sõnum 27.07.2018 22:24:53 vasta tsitaadiga
[quote="m.han"]Kas keegi on huvitatud Formfutura filamentidest? Aastase testperioodi jooksul jäi üle korralik kogus igasugu materjali, PLA; ABS; Flex, ASA, metall, puit jne. Kuna kliendile sobis lõpuks ainult PETG siis ülejäänud filamendid on lihtsalt "ruumitäide". Ära ei raatsi visata aga teha pole ka nendega midagi. Annaks huvilistele -50% Formfutura hinnast. 2 rulli on 2,3 kg, TitanX ja ApolloX, võin jagada ka thingiversi mudelit rullihoidjast millel neid kasutasin ja mida isegi i3 suutis rullilt maha keerutada. Vabandused kui see postitus rikub foorumi reegleid, siis võivad moded ära kustutada. Kui ära ei kustutata, siis jagan kontakti info@print3d.ee icon_wink.gif
Vabandused kõigi ees kes saatsid PS-i ja ma ei vastanud. Ei tulnud selle pealegi, et kõik vastused ei tule meilile icon_smile.gif
Siin pilt sellest mis järgi. HIPS-i, Flex-i, ABS-i, Metalli ja Puitu on järgi, kokku 14 rulli. Iga rull olenemata materjalist 10€. Kes võtab kõik korraga, annan 120€, saan riiuli puhtaks muude asjade jaoks
Koristasin kappe ja 2 rulli PLA-d tuli "ämblikuvõrgust" veel välja, kollane ja pimedas helendav. Aga nüüd tahaks kogu komplektist korraga vabaneda, ausalt, ruumi on vaja. Hetkel siis 2x PLA (kollane+pimedas helendav) + HIPS 2 rulli (must + valge) + Puit (seeder+eebenipuu+korgipuu)+ Metall (2xPronks) + PVA Support (tasuta) =90€
NightStriker
sõnum 28.07.2018 00:29:00 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 21:19:43, muudetud 1 kord
Chaza!
Chaza!
sõnum 28.07.2018 12:26:45 vasta tsitaadiga
Tellisin endale esimeseks printeriks: Creality3D Ender - 3 DIY 3D Printer Kit
Nüüd aga enne printeri kätte saamist tahaks ka mingit materjali osta printimiseks. Mis kohast oleks mõistlik vaadata materjali?
Vaatasin, et materjalideks sobivad: Supporting material: ABS,PLA,TPU
Linux - Future
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 28.07.2018 12:44:07 vasta tsitaadiga
ABS jäta esialgu kõrvale.
Trwind55
Trwind55
sõnum 28.07.2018 13:24:03 vasta tsitaadiga
Chaza! kirjutas:
Hea valik esimeseks printeriks. Väidetavalt Creality kahetseb, et nii odavalt Ender 3 müüb. Enam ei saa tootmisest maha ka võtta, konkurendid sarnaste printeritega välja tulnud.
PLA on põhiline, mida kodus prinditakse. Üks parimaid eestis saada olevatest on eSun PLA+ https://www.3dpartner.eu/1-75mm/esun-175mm Odav just ei ole.
möhhh..
maxfox04
sõnum 28.07.2018 13:36:32 vasta tsitaadiga
Pole konkreetselt sellega kokkupuutumist olnud:
https://www.photopoint.ee/printerid-ja-tarvikud/933480-gembird-3d-printeri-niit-pla-175mm-1kg-must
Aga alustada soovitaks küll PLA-ga.
3dpartneri PLA eSun olen proovinud ja väga hea oli.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
m.han
sõnum 28.07.2018 19:57:57 vasta tsitaadiga
radist87 kirjutas:
Olgu, annan selle karbihunniku eest 90.
Kuidagi Tartu poole ka saadad?
Pakiautomaati? Seeder võeti ära ja PVA võeti ära. Kogu hunnik 80€+ saatmiskulu. Saada info meilile või PS-i
karumaru
sõnum 01.08.2018 17:55:44 vasta tsitaadiga
Sain vahepeal plastiklaagrid kätte, toppisin prusale külge, aga aga aga jah, ei suru nagu hästi kokku ja logiseb. Kui liiga pingutada, siis jääb kole tihkelt kinni. Prusal peaks laagripesad kõik ringi tegema, mingi selline kruvipingutiga ja suruks võrselt laagrit kokku. Panin metallid tagasi. Ta isegi printis, aga augud tulid ovaalid. Kui loomakesi printida siis äkki isegi ei saa aru kui natuke kõver on.
Siis ma hakkasin mõtlema kas filamendi baasil saaks plastipüstolit äkki teha. Liimipüstoli moodi, aga ma laseks kuuma plasti vormi. Netis nägin filamendi tegemise masinat. Purustad oma vanad pla tükid ära, lased nad mähise abil sulaks ja surud uuesti niidiks tagasi. Täitsa selline põlveotsas tehtud asi oli.
Väikseid kujukesi saaks sedasi lausa toota.
Etsike
Etsike
sõnum 02.08.2018 09:07:57 vasta tsitaadiga
Keegi mulle paar tükki sellist jupstükki prindib? https://www.thingiverse.com/thing:2121422
Tartus oleks eriti hea. Täitsa esimene kord 3D printimsiega tegemist teha. Oomipoe suunas ka just saatsin päringu.
m.han
sõnum 02.08.2018 12:11:02 vasta tsitaadiga
[quote="m.han"]
m.han kirjutas:
Ja saingi foorumlaste abiga kapid tühjaks. Tänud kõigile! icon_smile.gif Jäänud on veel 1 rull 2,3 kg musta ASA-t. Selle loovutaks 25€ eest, kui keegi huvitub. Rullihoidiku leiate printimiseks Thingiverse-ist sest standardmasina hoidikusse see ei sobi.
P.S Veel on ka üks lahti võetud 2.3 kg. rull valget ASA-t, milles on ca. 200 g. ära kasutatud. Kes võtab mõlemad koos annan 40€ kompl. ära.
viimati muutis m.han 07.08.2018 12:15:45, muudetud 1 kord
Mihkel^^
Mihkel^^
sõnum 06.08.2018 19:00:36 vasta tsitaadiga
Olen hobi korras printinud, kuid nüüd pole aega ega huvi eriti tegeleda olnud, kellelgi huvi wanhao dublicator i3 + vastu on?
karumaru
sõnum 21.08.2018 19:27:49 vasta tsitaadiga
Saingi tünga selle palettega, nüüd on palette 2 väljas https://www.mosaicmfg.com/products/palette-2
Ma pole enda oma isegi tööle saanud.
NightStriker
sõnum 21.08.2018 20:42:08 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 21:14:26, muudetud 1 kord
miq12
miq12
sõnum 21.08.2018 20:50:20 vasta tsitaadiga
See uus palette 2 tundub päris asjalik.
RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos!
sõnum 21.08.2018 21:21:00 vasta tsitaadiga
Kas Makerboti filamendi ostmine on õigustatud ja väärt või on see nende enda filamendi hype puhtalt järelmüügi teenimise mõttes tehtud BS?
Replicator+
NightStriker
sõnum 21.08.2018 22:51:25 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 21:14:14, muudetud 1 kord
sõnum 21.08.2018 23:18:04 vasta tsitaadiga
Väidetavalt katkeb Makerbotil 3rd party filamenti kasutades garantii ja üldse olevat kaht varianti filamenti ok kasutada (kvaliteetsed), ent need kallimad kui MB enda omad. Tundus kahtlane jutt, sellepärast küsin, et järsku teatakse täpsemalt siin.
Väitis, et teised võtavad paremini vett sisse + võib olla jämeduse ebastandardsust, jne. Kui palju tegelikult filamendid erinevad omavahel? Just PLA...
NightStriker
sõnum 22.08.2018 02:52:13 vasta tsitaadiga
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 21:13:56, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  3D printerid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 44, 45, 46  järgmine
