16.03.2018 16:59:39
| majooro kirjutas: |
Kas sa PowerDVD kasutad oma NUC-il? Huvitab pildi kvaliteet PowerDVD vs ARM karbike. |
Kas PowerDVD viitab mingi DVD/Bluray pruukimisele? Igaljuhul - ei, mu NUCi tuleb sisu eranditult läbi võrgukaabli.
Ahjaa, ARMiga karpide kohapealt veel - kas näiteks Netflix või muu sarnane teenus (Amazon Prime) nende peal töötab? St need kipuvad ka olema loodud nii, et kenasti käivad Win10 või OSX peal ja...kõik. Linux + Chrome on paras peavalu. St seda olen ise lugenud, endal pole kogemust. Ega endale väga ei meeldi olla Inteli ja Microsofti küles kinni aga mis seal salata - see kombinatsioon lihtsalt töötab.
147 |
TT
16.03.2018 17:22:53
Arm ja Netflixi osale tasub alates Kødi 18 versioonist otsa vaadata.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 312 loe/lisa |
274 |
majooro
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
16.03.2018 20:40:18
NUC on kindlasti kallim, pole küsimust ka. ODAvam tuleb mõni J3455 hiinakas võtta, samas üks, mida ise proovisin, oli odavam ja võimekam (2x rohkem nii kaasatulevat RAMi kui SSD'd) kui sarnane NUC - aga lärmakas. Taaskord - Intel võib olla küll kohati rõvedalt kallis aga raisk, töötab. Aga eks see üks paras kompromisside-maailm ole kui raha piiramatult pole.
147 |
jaank
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
16.03.2018 20:49:55
Piisav mille jaoks? St praeguse jutulõime puhul on on 4k ja Atmos märksõnadeks olnud (mida kumbagi ise küll ei pruugi). Kas 3 aastat vana üsna lahja dualcore (vaid 6W!) saab kaasaegsete 4k, h265 jms nõudmistega hakkama? J3455 on küll "vaid" 1,5 aastat uuem aga just sel ajal toimus märkimisväärne hüpe.
147 |
jaank
16.03.2018 20:57:08
h265 on ok, sellepärast ta ostsingi. kiire googeldamine näitab, et 4k ka... mul endal sellejaoks vastav telekas puudub. Deinterlaceb ka kenasti, mu eelmine Celeron sellega hakkama ei saanud.
Atmos ei eruta ennast eriti.
57 |
147 |
jaank
16.03.2018 21:29:24
| Youtube asju ei oska openeleciga proovida, aga esimest proovin õhtul.
57 |
16.03.2018 21:31:35
| jaank kirjutas: |
| Youtube asju ei oska openeleciga proovida, aga esimest proovin õhtul. |
https://kodi.wiki/view/Add-on:YouTube
196 |
16.03.2018 21:40:51
jaank, mingi sügavam põhjus ka on miks OE kasutad, mitte LE-d?
158 |
jaank
16.03.2018 21:45:10
| Libreelec on vist nüüd küll jah.
57 |
majooro
19.03.2018 18:44:16
| jaank, kuidas nende testidega läks? Kas Intel NUC komplektina tuleb odavam, kui endal sarnane kooslus kokku panna?
29 |
19.03.2018 18:54:34
| majooro kirjutas: |
| jaank, kuidas nende testidega läks? Kas Intel NUC komplektina tuleb odavam, kui endal sarnane kooslus kokku panna? |
Käidud tee, odavam ei tule, küll aga kompaktsem...
196 |
jaank
19.03.2018 19:05:28
Sellessuhtes õigust rääkisite, mängib ainult kuni 4k 25fps. Samas hdmi vist piirab nagunii kuni 4k30fps.
Televisioonist nagunii mulle pole 4k faile silma jäänud ja filme ma ei vaata.
Meeldib IR vastuvõtja, oskus korralikult SDTVd interlaceda, sest vaatan tvd läbi NUCi, kaasaskantavus (hotellis jms) ning kõik on plug and play.
Hinna osas NUC kindasti mingite androidi boxide vastu ei konkureeri.
57 |
Petz
19.03.2018 21:02:32
See ei liigitu vist päris meediapleieriks, aga kas oskab keegi nõu anda, kuidas androidi TV-boxiga (Minix Neo7) normaalsel moel võrgus olevast PC-st muusikat ja vahel ka videot maha mängida? Võtsin selle karbi ligi mõttega, et asendab mu vana WD meediamängijat, mis lihtsalt lootusetult aeglane, aga see Minix on minu mõistuse jaoks täiesti raketiteadus...
Nii kaugele olen saanud, et ES File Exploreriga pääsen oma failidele ligi, aga sedakaudu muusika kuulamine on paras piin. Ideaalis kasutaks Foobari oma library funktsiooniga, aga ei suuda talle selgeks teha, kuidas väljastpoolt boxi üldse midagi leida. Sama lugu on VLC pleieriga - ainus valik on Internal memory...
Või on see minu vajaduste jaoks täiesti vale riistapuu?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
tomm2n
20.03.2018 09:53:53
| Petz, Kodi või Plex peaks sulle sobima. Ise pead näppima ja vaatama kumb sulle rohkem meeldib või lihtsam on.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
149 |
anubis
283 |
purexl
05.06.2018 15:53:00
Huvitav kuidas see mõjutab nutitelekaid, kui Youtube peaks selle kasutusele võtma. Endal ise on LG telekas webos3.5 peal. Kas siuke asi hakab lihtsalt "niisama" tööle kui teen uuenduse appstores ära.....
Oskar.r
07.06.2018 09:42:36
| Keegi Kodi Amazon Echo või Google Home'ga kokku ühendanud on? Et hääljuhtida Kodi.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
sooty
07.06.2018 20:57:45
| Vaatan ajaviiteks HTPC komplekteerimiseks vajalikku ja põnevamatel korpustel on ava sloat-loading plaadilugeja jaoks. Suuremates poodides ei ole saada ei Panasonicu (UJ-267) ega Sony vastavaid lugejaid. Kas moest väljas ja tootmine lõpetatud? Oskaksid need vanad asjad üldse plaadilt filme maha mängida, selleks vist kohustuslikud pidevad softi uuendused? UHD ammugi mitte.. ?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
07.06.2018 21:11:35
| Ons tänapäeval väga vaja neid läikivaid kettakesi? Endal pole küll filmikogu plaatidel aga kui oleks siis ripiks kiirelt arvutisse ära ja vaataks nii. Kuna teinekord audioplaate tekib elamisse sisi nendega teen eranditult nii, plaat käib max ühe korra rippimisringil lugejas ja siis rändab riiulisse.
147 |
sooty
07.06.2018 21:39:08
Riiulil ruumi küll ja see minu jaoks osa elamusest. Heli 100% arvutis, nende plaatidega tõesti mässata ei viitsi. Mingi kiiks paneb isegi lossless download võimalusega asju plaatidel ostma ja siis rippima.
Filmidest pesitseb suurem osa kraamist kõvakettal, aga UHD materjali kogumiseks IMO kettaruum ja ketaste arvu tõusuga kaasnev tehnika liiga kallis, racki lubada ei saa.
Oled veidi lisa lugenud ja isegi kui plaadilugeja leiaks, ei võimalda kaasnev DRM teema vist niikuinii normaalselt kasutada. Leian olemasoleva digitaalse vaatamiseks ja netflix+ muu sellise striimimiseks sobiva karbi. Kunagi sai NUCe vaadatud, eks loen nende kohta.
12 |
von Wu
07.06.2018 23:48:08
| sooty kirjutas: |
| Vaatan ajaviiteks HTPC komplekteerimiseks vajalikku ja põnevamatel korpustel on ava sloat-loading plaadilugeja jaoks. Suuremates poodides ei ole saada ei Panasonicu (UJ-267) ega Sony vastavaid lugejaid. |
Miks just Panasonic või Sony peab olema? Muid leidub palju. Või on need eelnimetatud ainsana regioonivabad?
| Kommentaarid: 902 loe/lisa |
676 |
sooty
08.06.2018 11:43:24
| Leitud hiinakate kohta on Internets kehva tagasisidet täis - ragisevad, vilisevad, ei suuda üldse lugeda... Kui on alternatiiv minu soovitutele, siis eks ikka kaalun. Margis kinni ei ole. Regioon on omaette teema, sellest ka 'suuremad poed', et tagastamisega probleeme ei tekiks.
12 |
McCoffin
26.06.2018 15:40:24
| Miboxile on Oreo update saadaval (615,8 MB). Eks õhtul näis, kas on ka hea saanud.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
26.06.2018 22:59:21
Ei leia kusaltki, et millistele versioonidel täpsemalt tuli
M: 3D Touch V3.2 15€ |
142 |
McCoffin
27.06.2018 13:42:51
| Sorry, Mibox 3 4K . Official Android TV versioonile.
50 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
27.06.2018 16:31:44
Njah, mul on see viimane valge 3 seeria
142 |
djkiller
27.06.2018 22:22:29
Tere kaasvõitlejad
Soovin saada android TV box kasutajate abi(juhul kui neid siin piisavalt on)
Tundub ,et soetatakse pigem Smart TV kui eraldi box või eksin?
Enda eelarve võiks jääda kuni 75 eur kanti
Prose 4 tuuma, ram 3-4 gb ja maht 16-32 gb ning laiendatav
usb võiks olla rohkem kui 2 ning lan võimalus.
endale jäänud silma
link
link
link
oskab keegi midagi kommeteerida või omad nimekirjas olevaid mudeleid
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
27.06.2018 22:31:40
djkiller, mina ostsin Androidiga TV ja eraldi boxi tagasi ei igatse.
196 |
djkiller
27.06.2018 23:13:16
| Etz kirjutas: |
| djkiller, mina ostsin Androidiga TV ja eraldi boxi tagasi ei igatse. |
ja mis täpsemalt ei meeldinud? või mis on smardiga tvs paremat?
202 |
27.06.2018 23:17:38
| djkiller kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
ja mis täpsemalt ei meeldinud? või mis on smardiga tvs paremat? |
Kõik on teleris olemas ja pole eraldi karpi vaja.
Küsimus pole meeldimises või mitte meeldimises, lihtsalt läks nii...
Lihtsalt, milleks mulle enam eraldi Androidiga karp, kui teleris seesama Android juba toimetab.
196 |
djkiller
28.06.2018 00:00:33
| aga milline mudel oli ja kui ammu tagasi.endal tv olemas ja ei plaani sp uut tv osta
202 |
28.06.2018 09:48:50
| aga milline mudel oli ja kui ammu tagasi.endal tv olemas ja ei plaani sp uut tv osta |
Mingi Xiaomi vanem karp oli, siis oli Inteli NUC veel kah.
196 |
Skorzeny
28.06.2018 09:53:07
Tere kaasvõitlejad
endale jäänud silma
link
link
link
oskab keegi midagi kommeteerida või omad nimekirjas olevaid mudeleid |
H96+Pro'dega on kokkupuuteid olnud.Praegugi üks kodus.
Ainult et neid kui kirjusid koeri - eri tootjate omad ja kuigi pealtnäha sama, on vahed olemas.
Toda konkreetset, mis sul lingis, ei ole näinud.
M10 saan loodetavasti lähipäevil kätte, siis oskan midagi öelda.
Mida boxiga teha tahad? näiteks Netflx HD või UHD on oluline või mitte?
Telekanalid ("cam"ide toega) on vajalik või ei? Dolby Vision?
0 |
d3t
28.06.2018 11:46:24
djkiller, nah, viimased ma ei tea mitu aastat on teleka ainus kasutuses olev sisend see mis sinna Xbox One pilti näitab.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
McCoffin
28.06.2018 11:53:46
NB! Genuine Android TVga sertifitseeritud boxe on väga vähe. Xiaomi MiBox 3 4K, Nvidia Shield ja Nexus player tulevad esmalt pähe. Rohkem neid esialgu polegi. Ülejäänud on kõik mingid derivaadid, mis põhinevad tavalisel Androidil, millele Android TV Leanback Launcher peale istutatud. Probleemid 5.1 heli, Full HD striiminguga jne on sagedased. 4K Netflixi/Amazoni ei näita tavalise Androidiga boksid üldse.
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=252916 siit saab rohkem lugeda. Endal jääb vist Mibox 3 kohe üle, sest Apple TV tahtsin ära proovida ja Oreo update ei olnud veel tellimise hetkel Miboxile väljas
50 |
jaank
28.06.2018 12:37:36
| mis soft seal androidide peal veel jookseb? kodi? plex?
57 |
McCoffin
28.06.2018 12:48:38
Youtube, Netflix, Kodi, Plex, Amazon (sideloaded) jne. Olenevalt boxi riistvara litsentsidest saad ka lisafeatureid - DD heli, HD pilt jne, audio passthrough. Üldiselt soovitaks leida sellise boxi, millel suur kogukond taga, suvalised 30eurosed karbid võib ära unustada. Nende puhul ei tea kunagi, mida sa tegelikult saad.
Taaskord, loe seda linki, mis ma panin post ülevalpoole, seal väga ilusti kokku võetud, mida mis asi toetab, mis töötab ja mis mitte.
50 |
Skorzeny
28.06.2018 17:48:15
| jaank kirjutas: |
| mis soft seal androidide peal veel jookseb? kodi? plex? |
Kõik variandid on esindatud.
Mõni box on kui mobla ja töötab/ei tööta kõik mis moblal - elik töötab tavaline GooglePlay, peaaegu kõik mis seal olemas, töötab - aga ei mingeid 4K/HD Netflixe etc.Mõni teine rohkem "erinev".
KIIIPro peal näiteks jookseb Netflix HD, aga AmazonPrime problemaatiline, GooglePlay "kastreeritud"; apk installiga saab küll enamus asju tööle
Kodi on suurel osal eelinstallitud. Plex töötab.
Viaplay, MinuTV, ElisaElamus, EurosportPlayer, YleArena, BBC iPlayer, ITVHub, etc taolised - töötavad.
Audio enamusle "passthrough" kuni 48kHz, pilt valdavalt 2160p 60fps; 10-bit YUV, HDR, Dolby Vision
0 |
djkiller
28.06.2018 19:58:35
| Skorzeny kirjutas: |
Tere kaasvõitlejad
endale jäänud silma
link
link
link
Telekanalid ("cam"ide toega) on vajalik või ei? Dolby Vision? |
Ei oma mingit üüber tv ega arvan ,et pole selle osas nõudlik ka
See rohkem mu isale
Ehk siis nagu ikka yputube. võib ka netflix olla siis kasutaks kodi(saab oma igast programme vaadata) mängida ei ole plaanis
Erilisi audio lahendusi ka ei ole ole vaja .
Ära muid x tehnilis asju küsi ,sest nagu ütlesin palju asju ei kasuta ega pole ka kokku puutunud.oled ühtest youtubes vaadanud ,kuid palju reklaamivad/kiidavad seda mida neile ülevaatesse pakutud.
Seega ootan reaalsete kasutajatelt infot mida võiks võtta mida jätta .hind siis 70-80 eur võiks olla jah 4 gb ram ja kuni 32 gb sisemine mälu. 2-4 usb,laan võib ka wifi (lan kindlasti kuna wifi majas ei taha levida hästi ja läbi repiireti ülse nett uimane)
202 |
atliner
29.06.2018 20:34:04
| Mecool M8s Pro L ehk sobiks...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
djkiller
30.06.2018 00:00:07
| atliner kirjutas: |
| Mecool M8s Pro L ehk sobiks... |
oled ise kasutanud?
202 |
atliner
30.06.2018 17:58:25
| ei ole ise kasutanud aga ülevaated suht positiivsed ja mõtted käivad selle ostu suunas...hind ka hea umbes 60-70 EURi
Skorzeny
01.07.2018 10:06:20
| atliner kirjutas: |
oled ise kasutanud? |
Kommentaaride järgi julgeks soovitada küll.
Pealegi - kui tunned huvi Netflixi vastu, siis tol paistab olevat Netflix HD tugi; tavaliselt androidil vaid Netflix SD.
Mecoolidega mingi kokkupuude olemas - ostsin emale teise Mecool'i, KIIIPro, ja see on küll asjalik aparaat.
Tõsi, jääb sinu hinnaskaalast välja.
0 |
anubis
283 |
djkiller
01.07.2018 23:27:39
| atliner kirjutas: |
Tõsi, jääb sinu hinnaskaalast välja. |
kui palju tuleks neid teh parameetreid ikka jälgida ,et pärast nagu nutikat ei ole aastaga nii koomas ?
202 |
atliner
02.07.2018 22:14:36
| kõik oleneb sellest, mida sa selle karbiga teha soovid--kui ainult HD ja FullHD meediamängijana vaevalt kooma tõmbad.aga kui mängud ja 4K juurde paned siis mingi võimalus on..
pwnage
03.07.2018 12:34:02
| Ise olen vist kohe poodi minemas, et magamistoa nutivaba teleka külge Xiaomi Mi Box osta. Nagu aru olen saanud, siis Youtube, MinuTV ja Netflix töötavad. Või on paremaid valikuid olemas?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
