Pahandus80, siis oled sa paraku vales teemas, kraanajuhtidele on siin foorumis oma nurgake
Ei mis ta ikke nii vale teema. Tõin lihtsalt võrdluse kuna õnnestus ka nüüd kogeda. Varasemalt pc-kogemus. A tänud, et informeerisid, viskan sinna pilgu peale
Mainid äkki ära ka profiili arvuti, millega konsooli võrdled, saaks ka grillile puid
Eks ta maitse asi ole.. ise ei puuduta konsooli (tegelikult puldi) taga mänge, kus on free view ja FP/TP view, jne., kuna see on mujaoks veerad kogemust. Auto-aim'id, jnejne. Full mõttetu, imho. Nuditud kogemus.
Lisaks ei tule konsool pikas perspektiivis odavam ning mugavuse arvelt saad ka lambisema kogemuse, sest a) kui konsool aeguma hakkab on see max potato graafika b) enne aegumist on PC'l võimalik saada juba paremat graafikat c) konsooli puhul osta iga gen. uued mängud ja jaura nendega + arvutit omad niivõinaa... arvuti puhul uuendad arvutit ja liigud softi osas kõigega edasi..
Etnnoh, ei saa hästi aru, ent kui meeldib, siis anna aga minna. Lihtsamat kogemust tahta ja mitte hoolida sellest, et mäng ise su eest sihib või liikumine jabur on, siis anna aga minna. Fakt on see, et kui hiir-klaver vs. pult panna kuskil aim vms. mängus ja ilma aim assistita, siis saab pult ludinal.
i5 8400 on okei, 1050ti on nõrk kaart.. ühtlasi on PC puhul oluline "tihend", ehk kasutaja ja tema seadistamine. Auto seaded ei pruugi parimad olla, kuigi peaks okeilt jooksutama. Kuigi nõrga rauaga on automaatsed seaded jaburad - peal on asjad, mis nõuavad palju ressurssi ja annavad vähe ilu, selle asemel, et prioritiseerida pildiilu seadetes ning maha võtta koormavamaid asju, et sujuvalt jooksmine alles oleks. _________________
Konsooli asemel osta endale GF1070 siit foorumist siis hakkvad asjad paremuse poole tüürima.
Usun, et gtx1070 annab jah hea kogemuse kui sul vähemalt mõni i7 või sarnane prose ka on.
Mul endal muutus mäng väga heaks kui vahetasin i5 i7 vastu ja lisasin 8GB RAMI asemel 16GB arvutisse. Kaardina veel vana 970GTX aga FULL HD ja ULTRA seadetel stabiilselt kuskil 70-100FPS sõltuvalt mapist. _________________ EBV
Täna 13 juuni lendas mingi cumulative windows update peale ja sellega perf loss ingames rohkem kui 50%, varasema 120-140 asemel on nüüd üleöö perf ~50 fps. kellelgi veel taolist muret?
EDIT: ka windooza reinstall ei aidanud.
Mul oli ka update aga kõik töötab endiselt! Ei kujuta ettegi, mis värk võib olla. _________________ EBV
Videokaarti sa uuendad ka ju pea igagen samamoodi? Samuti konsoolid ei tule kogu aeg välja ka..
Bamboozled kuidagi oli mäng toppinud resolution upscale 100% pealt 175% peale. Lykkasin tagasi saja peale ja korras.
OK. Päris huvitav juhtum siis... _________________ EBV
on kellelgi veel probleeme et mäng ei jookse?
arvutiks gtx 970 ja i5 3570k kõik low 800x600 ja mäng ikka ei jookse
varem jooksis sama arvuti peal @1440p kõik ultra ja 70 fps.
tehtud just ka clean install windows 10 ja sama pull.
foorumist jäi silma ,et windows 10 creators update kala mingi?
kas aitab kui panna windows 7 peale?
Sai 7 euriga kasutatud mäng/kasutaja ostetud,eks siis ole näha kas vastab töele,et mäng välja surnud:D
No see "välja surnud" on piltlikult öeldud. 24H peak on 22000 mängijat. Seega usun, et leiad kindlasti endale mängusõpru.
Tavaliselt tekib probleem siis kui mängijate arv langeb alla 5000, siis on ehk probleeme. Aga BF3 on veel praegugi 2300 mängijat, ja kes tahab saab seda siiani mängida.
Seega päris välja suremiseni läheb ikka kaua aega. Muidugi ei ole mängijaid enam niipalju kui oli alguses ja võib juhtuda, et kõiki mäppe ja gamemode mängida ei saa. _________________ EBV
Kui sellist viga ei suuda korporatsioon fixida 2 aastat, siis mis nad raiped peale selle va RAHA muud ikka tahavad.
Vaevalt, et sinu, kui tulihingelise mängija, heaolu mängus, kui sa just see spawncamper pole
No eks see natuke jabur olukord ole jah. Aga minu arust on BF seerias kogu aeg olnud erinevad SPAWN punktid ja kui keegi on viitsinud endale selgeks teha, kus need asuvad, siis saabki kergesti seal oodata ja vastaseid maha kõmmutada.
Juba BF4 ajal oli liigamängudes meil probleem, et mõned välismaised klannid võtsid meid kohe spawnides maha. Nad lihtsalt teadsid kõiki spawn punkte peast ja igaüks valvas mõnda punkti. Nii kui keegi spawnis sai kuuli kohe.
Tundub, et siin on sarnane olukord. Pealegi võib see tekkida siis kui teised lipud on võetud, siis jääbki ju vastastel spawn punkte vähemaks ja kõik hakkavad spawnima ainukesse vabasse punkti? Kas pole mitte nii? _________________ EBV
Sa jutustad seda nagu lõiku piiblist, mina näen ja tõlgendan seda olukorda teisiti, (piiblit annab ikka omakasuks jutustada ja tõlgendada): sitt pela, viitsimatus korda teha ja ainult raha peal väljas BF korporatsioon
See oli ka peamine põhjus, miks ma BF1 pelamise lõpetasin, retarded spawnkamp, uhkeks aetud K/D tänu sellele ja rusikas rindu: MINA OSKAN
No ma olen BF1-te päris palju mänginud ja sellisesse olukorda polegi BF1-s sattunud ise. BF4 jah oli selliseid olukordi.
Eks korporatsioonid ongi ainult kasumi peal väljas.. aga selle vastu pole meil nagu midagi eriti teha. Nii on kõigi mängutootjatega üldjuhul. Tehakse niipalju kui aega ja raha eraldatakse. Kui ülemused ütlevad, et nüüd aitab, siis ega rohkem midagi parandada väga ei saa ka. See ei ole tore aga selline see maailm kahjuks on. Ja mitte ainult mängude alal. Nii on igal pool... ehituses, tootmises jne. Kõikjal aetakse taga efektiivsust, et saaks vähema vaevaga rohkem raha tagasi teenida.
Kui ennast mitte lasta segada nendest asjadest, siis on BF1-s ikkagi väga palju head ja huvitavat. Tuleb vaadata suurt pilti, mitte olla kinni väikestes vigades. Ja vaatamata nendel möödapanekutele on BF1 tehniliselt päris korralik toode. Näiteks on sellel üks paremaid netcode, parim graafika, masinad, purunev keskkond, jne jne. Mitte ükski FPS mäng pole oma omadustelt sama võimalusterohke.
K/D koha pealt ei oska midagi öelda.. mulle pole see tähtis. Ja teamplay kohapealt on tõesti kahju, et väga paljud mängijad seda ei tee. Samas pole see mängu viga. Probleem on tänapäeva inimestest - kes kõik tahavad olla individualistid ja inimestel pole erilist harjumust midagi koos saavutada. Kui sul on tiim kellega koos korralikult mängida, siis pakub ka BF1 väga häid elamusi. _________________ EBV
"DX11 Renderer::tryMap" failed with DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED ("The video card has been physically removed from the system, or a driver upgrade for the video card has occurred. "
Kellelgi kogemust selle jamaga on? Üle aasta aja mänginud ilma probleemideta ja nüüd crashib iga 5-20 minuti tagant. Ütleme nii, et Google vastuseid ei andnud. Proovinud uusi/teisi draivereid koos vanade täieliku eemaldamisega, GPU temp on loadis 50-60 ning OCd pole. Olen mängu samuti re-installinud. Formati tahaks nagu viimaseks võimaluseks jätta, kuid tundub, et seegi ei muuda midagi teiste jutu järgi. Mingi igipõline probleem, mida fixida pole suudetud ning mängijatele näidatakse lihtsalt keskmist sõrme?
Pole sellist errorit olnud. Aga võimalik, et mõni windows update on midagi pekki keeranud. Aeg-ajalt seda juhtub. Vaata, et kõik uuendused oleks peal...aga kokkuvõttes tundub, et ikkagi midagi videokaardi või driveritega? Kas videokaart on ikka kenasti pesas kinni? Mul ükskord oli näiteks kuidagi imekombel pesast välja tulemas ja ei andnud ühendust korralikult. _________________ EBV
Uuendused kõik peal. Muudes mängudes ei juhtu. Ainult BF1-s. Benchides ka jookseb tundide viisi kenasti
Aga kui sa prooviksid DX12 jooksutada? Ma ei tea mis prose ja GPU sul on , aga mul kannatab ka DX12 mängida. _________________ EBV
Jõudsin asja tuumani ilmselt. Eile sai mitu tundi ilma crashideta lastud. Minul BF1le ei istu XMP lihtsalt. Iseenesest huvitav, kuna üle aasta töötas ning Memtestid ok.
Battlefield 1 Apocalypse DLC momendil konsoolidele tasuta - kui kordub varasem muster, siis peaks tasuta ka arvutile lähipäevadel tulema. _________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna...
M: Jalgrattakiiver ja kindad
proovi kaart pesast eemaldada, klemmid puhastada, pesa puhastada ja siis tagasi pessa panna
vahel piisab väiksest voolukõikumisest mingi tolmu osas või klemmide oksüdeerumises mingil põhjusel ja see võib anda signaali - veakirjeldus viitab ka sarnasele veale
klemmid tasub ka üle kontrollida, et mingit muud jama seal ei ole _________________ ☠
Nagu ma varem juba ütlesin, siis mängisid väga paljud vahepeal BF V-te.
Täna BF1 jälle PC peal 28807 mängijat ja 24H peak peaaegu 30000. Nii, et suremisest asi ikka kaugel veel.
Neile kes seda veel mängivad teadmiseks, et algasid uued assignmentid, kus saab oma relvadele nii BF1-s kui ka BFV jaoks skinne lahti mängida. _________________ EBV
Eks mängijate peakil ka seos selle tasuta premiumiga.. kuigi KÕIKide BF'ide premiumid tasuta vist. BF4'le võtsin ka, kuigi mul vaid Trial sellel _________________
