Mike
13.06.2018 14:50:58
Mainiks ka siin ära, et kollektsioneerin vana arvutitehnikat. Peamiselt videokaarte ja protsessoreid.
Omalt poolt saaksin ehk panustada kellegi mobiilide kollektsiooni.
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
49 |
Zorg
Batareimees
21.06.2018 22:32:24
| matih22 kirjutas: |
| kellelgi toimivat soc 775 jahuteid ei vedele? Kuramus kahel, mis alles, nendel üks jalake ära murdunud. Vaev saab tasutud. Paar tk kuluks ära. Tänan |
homme vaatan miskit vast leiab.
_________________ Protsessorid mis mul juba olemas |
128 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
Zorg
Batareimees
128 |
emty
26.06.2018 06:52:37
tahaks punktkeevitusmasina ehitada, ega kellelgi korras trahvoga katkist mikrolaineahju ei leidu juhuslikult?...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
SirShark
26.06.2018 11:48:36
Emty, kas tõesti saab mikrouunist keevituse ehitada?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
KillFrenzy
26.06.2018 12:16:22
SirShark, saab.
emty, kas tallinnas mõnes kohas kus tasuta olme elektroonikat vastu võetakse ei vedele kuhjas neid?
Ma olen kohalikust punktist laenanud. Airbag sisse. Ots seina. Ja pärast jäägid tagasi viinud
133 |
emty
26.06.2018 12:24:23
| KillFrenzy kirjutas: |
SirShark, saab.
Ma olen kohalikust punktist laenanud. Airbag sisse. Ots seina. Ja pärast jäägid tagasi viinud  |
pole selle peale tulnudki, et neis vastuv6tupunktides midagi tagasi antakse...peab uurima, yks siin suht l2hedal mul küll...
381 |
The_Boss
26.06.2018 12:48:04
Kui akude keevitamiseks vaja, siis trafo variant on tsipa kehva, kasvõi ohutuse mõttes. Vana autoaku + mingi väiksem startersolenoid ja sinna kas lihtsalt lüliti või mikrokontrolleriga lüliti (korratavuse jaoks) juurde ja hea, ohutu asi olemas.
Kui midagi suuremat vaja keevitada, siis võib jällegi see jama olla, et ampreid on küll hunnikus, aga pinge see-eest olematu. Vaja neid trafosid sel juhul jadasse panna. Aga eks oleneb, mida ikkagi vaja teha ja mis tulemus on oodatud.
284 |
emty
26.06.2018 13:03:53
vaja 0.5mm paksune v6rk 4x20mm lati kylge saada ning tulemus peab esteetiline j22ma(bussi esiv6re)...migiga ei j22 kas kinni v6i s88b v6rgu 2ra, tigi peaks kuskilt teenusena ostma ja lootma, et toimib...
381 |
SirShark
26.06.2018 13:22:55
| emty, ma vist saan sulle vajadusel orgunnida vähemalt ühe 600w uuni, aga ma ei tea kas trafo toimib v mitte.
29 |
emty
26.06.2018 13:39:09
| SirShark kirjutas: |
| emty, ma vist saan sulle vajadusel orgunnida vähemalt ühe 600w uuni, aga ma ei tea kas trafo toimib v mitte. |
seina ei julge pista, jah?
381 |
jkddp
27.06.2018 07:37:39
emty, mul üks täiesti töötav uun. 900W oli vist - homme saan vaadata mis ta täpselt on.
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
emty
27.06.2018 08:06:51
jkddp, anna m2rku...
381 |
SirShark
27.06.2018 19:43:11
| Emty, pigem ma ei ole kindel mis seal töötab - seina panen, undab ja tuli ka põleb, aga soojendas maru aeglaselt lõpus
29 |
The_Boss
27.06.2018 20:00:07
Kui seina pistes maja pimedaks ei lähe, siis trafo seal töötab (praeguses teemas soovitud eesmärkide jaoks vähemalt).
284 |
contramort
27.06.2018 20:05:41
| Magnetron on väsinud. See on sisuliselt elektronlamp ja võibki aeglaselt kustuda seoses katoodi emissioonivõime vähenemisega. Teoreetiliset võib trafo mähistes ka katkestus olla, siis midagi hullu ei juhtu, aga siis ei saa enam midagi soojendada, isegi väga aeglaselt mitte. Üldiselt trafoga ei juhtu midagi ja kui juhtubki siis tõenäolisemalt sekundaarpoole peal. Kui secondhand kasutuses pole tarvis kõrgepinget, siis sekundaarmähis eemaldatakse nagunii. Aga millele tasuks hoopis tähelepanu pöörata on see, et uuematel ahjudel ei pruugi trafot enam ollagi, nii et enne tasuks sisse piiluda, kas trafo ikka olemas.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
emty
27.06.2018 20:29:36
no 6nneks v2sinud-magnetroni-vanuses asjadel ilmselt on veel trafo, loodetavasti...
381 |
maxfox04
27.06.2018 21:01:26
| contramort kirjutas: |
| enne tasuks sisse piiluda, kas trafo ikka olemas. |
Kaalu järgi saab kergelt aru, kas trafoga või inverteriga. Trafo puhul üks pool olulisemalt raskem, kui teine.
_________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print. |
| Kommentaarid: 300 loe/lisa |
221 |
KillFrenzy
27.06.2018 23:12:14
Sul oleks vaja võimalikult suure võimsusega aparaati, seda suurem trafo ja seda lihtsam jämedat traati sealt läbi ajada pärast.
Ma selle ahju jutu peale, lõpetasin eile kohe ühe piinad
133 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
28.06.2018 07:03:16
Kui kellelgi on jõude vedelemas vana ja mittetöötav Ordi läpakas Compal HL90 / JHL90, siis oleks huvi.
Vaja tervet korpust ja USB liidest.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
jkddp
29.06.2018 18:20:02
emty, panin ps-i
62 |
rifkin
02.07.2018 11:12:59
| Otsin vähemalt 21 tollist CRT monitori.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
02.07.2018 11:14:16
| Modisin postituse veidi sobivamaks. Siin ei äritseta.
| Kommentaarid: 749 loe/lisa |
563 |
rifkin
02.07.2018 12:45:24
| Betamax kirjutas: |
| Modisin postituse veidi sobivamaks. Siin ei äritseta. |
ok, vabandust. ei märganud kohe teema pealkirja. tänud
14 |
