Spott
15.06.2018 07:39:28
Väga veider probleem MS Office 2016-ga |
Nüüd mul kaks murelist juba - kellel lõpetas päevapealt töö Excel 2016 tabeli kopeerimine Word 2016-sse. Paste Keep Source Formatting - lihtsalt ei tööta. Ei tee mitte midagi. Laseb tabeleid kas pildina või plain tekstina kleepida wordi ja ongi kõik.
Sama arvuti - teine kasutaja sisse loginud, täpselt samad dokumendid ja kõik toimib.
Googlist kaevanud ja mingit lahendust ei leia.
Proovisin ka kõik App Data all olevad Office kaustad ära kustutada - ei aita. Ei toimi ka siis, kui Excel ja Word safe modes tööle panna.
Oskab keegi midagi soovitada - või soovitada, kuidas ma saaksin täielikult Offici kasutaja põhise info ära kustutada. Sest kuna teiste kasutajate alt toimib, siis peab see kasutajaga seotud olema.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
mteachx
Spott
15.06.2018 09:29:14
täis kasutajakonto kustutamist tean muidugi, kuid see kõige viimane samm. Samas, kuna vanad andmed tuleb tagasi transfeerida, siis ei saa ju välistada, et teatud office settingud tulevad kaasa. Ja Windowsid on Win 7 Prod.
15.06.2018 09:33:43
Kas funktsioon töötab, kui Exceli Safe Mode'is käivitad? Kui jah, siis uuri Add-on valikuid. Hakka ükshaaval näiteks välja lülitama vms.
Spott
15.06.2018 15:04:32
ei tööta ka safe modes nende kasutajate all. Seda katsetasin kohe.
15.06.2018 15:20:32
| Spott kirjutas: |
| ei tööta ka safe modes nende kasutajate all. Seda katsetasin kohe. |
Alustuseks otsi ikka üles mis põhjusel see värk "vastu taevast lendas".
Kaks väikest võimalikku vihjet:
1. HDD või SSD on vigane ning seetõttu on ka Sinu Office vigaseks muutunud. Ning Office on selles suhtes ikka neetult tundlik "tegelane".
2. Masinasse on pugenud mõni nutikas-osav-kaval Viirus ja mis siis suure rõõmuga "office faile vigaseks hammustab."
- üsna hiljuti, muide, paanitseti maailmas mingi uue Viiruse suhtes ja mille peamine eesmärk pidigi olema Office ründamine. Ning mille nimi oli ka vastav: a la Office Virus vms.
Ning üks asi veel, kõike muuta-kustutada saab vahel väga tihti ainult selle Konto alt kuskohast Office installitud on.
Sel juhul on tihti olnud ka sellist keissi, et tulebki kõik maha Uninstallida ja siis kõik algusest peale uuesti installida ja seadistada.
Veel üks alternatiiv-versioon:
Installi WPS Office, vaata kas see suudab neid Office faile veel õigesti avada või mitte.
WPS Office on ametliku toega Office alternatiiv.
Kui avab, siis salvestad mõne teise nime alla.
renx09
15.06.2018 15:22:13
ega sa jumala eest 64-bit Office-t ei kasuta?
_________________ !! |
Spott
15.06.2018 18:29:20
väga võimalik, et on 64bit-i, sest windowsid kõik 64bitised.
Viirus - võib olla
HDD vigane - vähe tõenäoline - sest probleem ei ole mitte failide avamisel. Probleem on Exceli tabeli kopeerimisel Wordi - seda lihtsalt ei saa teha. Kõik muu töötab ilusti. Ja samas arvutis teise kasutajaga - kõik töötab. Ehk paigaldus ei saa olla vigane.
renx09
15.06.2018 18:35:05
64-bit office on saatanast, igasuguseid anomaaliaid tekib
Forgotten
15.06.2018 18:41:13
| Office repairi juba proovisid ?
Spott
17.06.2018 15:36:39
Repairi ei proovinud - sest põhimõtteliselt peaks ju olema tegu kastaja profiiliga seotud veaga.
17.06.2018 18:48:58
| Spott kirjutas: |
| Repairi ei proovinud - sest põhimõtteliselt peaks ju olema tegu kastaja profiiliga seotud veaga. |
Ja siis?
MS Office on aastaid olnud sellise ülesehitusega olnud, et Repairi-Unstalli saad teha ikkagi ainult selle kasutaja alt kuskohast tehti Esmane Install.
Ning võib olla ka nii, et kui installisid DVD-lt või USB-pulgalt - siis tahetakse saada ka täpselt sama Alginstallikat.
Halvemal juhul võib ka nii jutuda, et:
- pead tegema Uninstalli
- siis selle "probleemse" kasutaja alt kõik jõuga maha kustutama.
- ning siis Puhas Install uuesti.
Seepärast ma soovitasingi, et installi selle "probleemse" kasutajja alla hoopis WPS Office. Väriseda pole vaja, WPS on selline alternatiiv-Office millel on Microsofti ametlik heakskiit. Ning kõik formaadid on Defaultina Microsofti omad.
Saad vähemalt niikaua edasi töötada kuni suudad "keissi-jama välja kaevata".
Spott
18.06.2018 16:01:20
WPS-i tean hästi - vahepeal kasutasin seda ka ise Linuxi all - kuid nüüd Macile kolinud ja seal seda pole - seega Libre ja Maci enda soft mul nüüd.
Eks katsetan repairiga - kuid närvi ajab asi lihtsalt - ametlikud litsentsid kõik olemas, kuid asi ei tööta Õigemini - just sain info - et ühel hakkas lambist tööle täna.
