markol
06.05.2015 11:12:08
Ollaz kirjutas: |
Mukii kirjutas: |
Minu esimene kord autot pildistada. Mis hästi, mis halvasti? link |
Pildid on minu arvates üpris tumedavõitu. Samuti auto paiknemine kaadris tundub olevat kõikidel piltidel sama (keskel) ja see pole kuigi huvitav. Meenutab rohkem mingeid müügipilte. Isiklikult laseks natuke sharpen/clarity slidereid tagasi, kohati läheb liiga kangeks see efekt.
Aga see on vaid minu enda seisukoht. |
Lisaks veel mainitule, et pildistamisel on näha kiirustamist ja järeltöötlusel ülepingutamist! Ära unusta ka FB laadimisel õigesse formaati salvestada, et kvaliteet ei kahaneks.
Mukii
06.05.2015 14:11:15
Müügiks olid pildid tõesti tehtud, ja kiirustatud sai ka (u. 20 min reaalset pildistamist).
FB-sse laadisin oma arust õigesti, 2048px landscape puhul ja 900px portrait puhul.
Suur tänu ettepanekute eest, jätan meelde
_________________ You're programmed to die when a 180-second countdown ends. The countdown resets every time you take a breath. |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
iir
06.05.2015 14:31:56
lõpuni zuumitud toruga oleks nagu liiga lähedale mindud autole, moonutab nii räigelt...
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Ollaz
06.05.2015 19:42:15
Mukii kirjutas: |
Suur tänu ettepanekute eest, jätan meelde  |
Loeb ühtlasi ka pildi kompressiooniaste (jpeg puhul 1-12), 12ga ei soovita laadida, sest FB üritab seda väga julmalt pakkida. Ise panen tavaliselt 9 v 10ga ja on väga okei.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Mukii
07.05.2015 12:46:28
Ollaz kirjutas: |
Mukii kirjutas: |
Loeb ühtlasi ka pildi kompressiooniaste (jpeg puhul 1-12), 12ga ei soovita laadida, sest FB üritab seda väga julmalt pakkida. Ise panen tavaliselt 9 v 10ga ja on väga okei. |
Kuidas see Lightroomis tõlgenduks?
20 |
pacho
07.05.2015 13:00:11
Mukii kirjutas: |
Ollaz kirjutas: |
Mukii kirjutas: |
Kuidas see Lightroomis tõlgenduks? |
75-83
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
RUFG60
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Black66
Kommentaarid: 419 loe/lisa |
343 |
Raiku
14.09.2016 12:24:50
Minu arvates oleks võinud paar sammu kaugemalt teha... nii, et puude ladvad ja pisut taevastki pildile jääb.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Braien
15.09.2016 12:55:24
Auto võiks keskel olla, või kui niimoodi asetatud pildid, võiks laiema nurgaga pildistada.
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
90 |
Black66
15.09.2016 14:11:26
Peakski veel hankima omale 10-24 või midagi taolist objektiivi, maastiku pidlistamisel jms olukordades tuleb kasuks.
Hetkel kasutasin kit-objektiivi @ 18mm, ja tahaks tõesti veel laiemat nurka saada sellise paigutusega.
Puude ladvad ja taevas pildile... Paremal asetsevad puud olid meeletult kõrged ja paarist sammust poleks piisanud ilmselt. Ideaalis võiks muidugi ilusam nii olla tõesti.
343 |
Harrison
Kommentaarid: 281 loe/lisa |
251 |
-RaiTz-
30.12.2016 19:19:08
Volvole tahaksin kõvasti üles ja alla ruumi juurde.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
28 |
TeaMeTzu
24.01.2018 22:02:52
Hetkel ei postita pilti, aga panen seemne mulda, et kunagi rohtu lõigata.
Nimelt tahaks praeguse ilusa lumise ilmaga pimedas minna autot pildistama - on nippe anda?
Kunagi käisin ja täielik katastroof oli .
Statiiv kindlasti kaasas, kaameraks Pentax K20D koos 18-250 objektiiviga. Kui jätta mingisugused tuled tööle, siis fookus kindlasti kuskile mujale?
Iso paneks kõige madalama peale, kui juba statiiviga möllan - säriaja panen pigem nii, et pilt ülevalgustatud tiba?
Ava pigem kinni/lahti?
Tänan ette juba ära
_________________ M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
erko
24.01.2018 23:34:12
TeaMeTzu kirjutas: |
Tänan ette juba ära |
Selle objektiiviga pigem kinni F6.7 või F8 ning fookuskaugus sinna 50-100mm vahele. Teravusta live-view's, sest tõenäoliselt pildiotsijast eriti palju ei näe. Tänavavalgustust pead hoolega valima/jälgima, muidu saad tulemusi vaid mustvalgena esitleda. Kui autol tuled põlema paned, siis minu loogika soovitaks erinevate säridega liitpilte teha. Muidu jääb stseeni üldine heledus liiga kotti või siis vastupidi tuled detailitud valged laigud. Minu hinnangul on auto pildistamisel ülimalt tähtis kaamera kõrgus - liiga madala nurgaga on tulemus nõme ja liiga kõrge nurgaga samamoodi nõme.
Ja akusid võta rohkesti kaasa
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Smati
19.02.2018 22:42:36
Statiivil tee rawis pilte särikahvliga, pärast post-processis paned kokku ja ei tohiks väga ära kaduda. Võimalus on ka tausta eraldi pildistada, siis auto kohale ajada ja teha autoga pilte. Saad erinevat valgust kasutada. Muidugi peaks tuulevaikne olema.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
MorRAW
Ei ole Guru
10.05.2018 17:55:12
Suvi, päike, motosport, panning...valgust liiga palju, ISO 50, ava 5.0, säri kisub üle 320 juba.
Sai katsetatud variable ND filtriga - ei saanud eriti hea, kohati jääb autofookus hätta sest keerasin liiga pimedaks,
kohati vist ND enda kvaliteedi küsimused mis värvid piixu keerab + peegeldused, mis tekkisid kuna hoodi polnud enam küljes
Ise suutsin hetkel välja mõelda, et kvaliteetne nt 3 stopine ND võiks olla lahendus ning siis lihtsalt ISO'ga mängida vastavalt vajadusele.
Äkki muid ettepanekuid ja ideid?
Kasvõi nt see, et kuidas saaks ND'ga koos ikka veel hoodi ka kasutada?
_________________ https://www.instagram.com/morrowshoots/
http://www.morrowshoots.com |
Kommentaarid: 372 loe/lisa |
314 |
kreisa
10.05.2018 18:16:29
Olenevalt kaamerast võid mitu head stoppi ülesäri lasta, postis tõmbad alla tagasi. Histogrammilt vaata, et klippima ei hakaks. Olenevalt kaamerast võid isegi histogrammist veel edasi lasta, see tee katse-eksitusega enne läbi. No ja f5 on üsna lahtine ava veel, kui panningut teed, siis on sügavusest niikuinii suva ju.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
MorRAW
Ei ole Guru
10.05.2018 18:46:59
Canon 6D + Tamron 70-200 f2,8
Väga üle pole proovinud lasta, sest Lightroomis highlightse alla tirides kipivad värvilised peegeldavad pinnad suht...koledaks minema. Seda siis minu silmale.
Aga mõte on kindlasti proovimist väärt
314 |
Supiplex
10.05.2018 19:03:13
Ehh? Keera ava sinna 20 kanti kinni ja valgust jääb puudugi.
Ülevalgustatud pildi naturaalseks tagasi korrigeerimiseks tuleb exposure nuppu vasakule nügida, mitte highlights. Too viimane on nüansside jaoks.
Nagu juba mainiti, ülepõlenud alad rikuvad pildi. Mingis preview režiimis paneb kaamera üle- või alasäritatud osad must-valgetena vilkuma. Mu Nikonil on see režiim kogu aeg sisse lülitatud et häirekell märku annaks kui olen pildi untsu keeranud.
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
MorRAW
Ei ole Guru
314 |
RUFG60
11.06.2018 20:24:07
MorRAW kirjutas: |
Hmm, nii kinnisega pole tõesti proovinud - tuleb läbi katsetada  |
320 säri panimiseks ikka väga kiire. Proovi 1/60 ümber. Praaki ilmselt tuleb rohkem, aga need mis välja tulevad, on palju effektsemad. ND kasutamine muudab kohe kõik palju keerulisemaks ja vabatahtlikult lisaklaasi ette ei keeraks. Kui siis gradiendi taeva tumendamiseks. Ja nagu ennem mainiti, lükka ava korralikult kinni...
_________________ https://www.youtube.com/channel/UCchzzugAfbRoNQObMgwoHiw
https://www.facebook.com/ruwesaare |
10 |
MorRAW
Ei ole Guru
12.06.2018 10:46:50
To pildistamine oli 100+km liikuvate masinate püüdmiseks...alla 200 tuli kõik ikka liiga udune, sest masinate liikumiskiirus minu suhtes liiga suur.
Kui mingit muud "flow'd" pildile vaja, siis jah selline 1/50-1/100 vahemik üsna magus.
See nt on 1/250...minu silmale udune, saaks teravam olla.
314 |
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
128 |
hemmar
05.03.2021 12:41:46
Elustaks ka siis veidi oma kunagist lemmikteemat!
Eelmine aasta oli tarvis leheloo jaoks cossu escorti pildistada. Pildistamise aega väga valida ei saanud ja tuli pildid keskpäevase päiksega ära teha. Kuna päike oli kontrasti juba niigi põhja keeranud, otsisin valgele autole musta tausta. Läks käiku Haven Kakumäe sadamahoone sein.
Nüüd eile sai enda auto vähe korralikuma kevadpesu ja tekkis mõte ka enne uuesti tolmukihi alla mattumist paar klõpsu teha. Kuna olin Rocca kandis, siis sõitsin jälle Kakumäele. Seekord siis must auto mustal taustal. Ükski teine nurk väga ei toiminud aga otse küljelt pildistades joonistas ülemise valge seina peegeldus päris ägedalt auto kontuurid välja. Hiljem pilti tuunides aga tundus see ülemine valge seinaosa aga liialt ere ja häiriv. Tegin siis pisut rohkem photoshopi magicut.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
