anubis
283 |
Arx07
11.06.2018 13:28:53
anubis, see teine täitsa kena jah
AMD fänn ma ei ole kunagi olnud, et nvidia ja intel on teema
anubis
11.06.2018 13:32:09
Aeg oma seisukohti veidi ümber vaadata AMD osas. Säästad sota, suurt midagi ei kaota. Eriti kui GTX1080 kasutad siis väga vahet pole neil, üldjuhul, kui just ise tahtlikult ei loo seda graafikasätete allakeeramisega ja madalal resol mängimisega.
283 |
11.06.2018 13:35:15
AMD fänn ei pea olema, ent pimedast brändivihast võiks üle saada ikka, st. vaadata seda, mis tegelikult oluline on. :]
182 |
anubis
11.06.2018 13:37:41
| Tavaline 8700 != 8700K@5.0Ghz jõudlus, nagu enamikes online testides kõigile meelde on jäänud.
283 |
ReinZ87
11.06.2018 13:46:16
| tumbuser kirjutas: |
Kahjuks või siis õnneks... ... on vaja ka uut mänguhiirt.
Oskab keegi soovitada oma kogemusest või siis teab mõnda fingertip või claw grip haardele sobivat väheste nuppudega mänguhiirt,
mis on hea hinna ja kvaliteedi suhtega ning mille tarkvara ei läheks tülli razeri klaveri tarkvaraga. |
https://zowie.benq.com/en/product/mouse/ec/ec2-a.html
mugavaim hiir mida kasutanud ise. kui keskmisest suurem käsi siis suuremate mõõtudega versioon on ec1-a.
ec2-b, ec1-b on hiire täiustatud versioonid ja kallimad kuid ma ei ole kindel kas nad seda lisaraha väärt on.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
Arx07
11.06.2018 13:51:59
Mitte klokitav Ryzen 7 pole raha väärt? Tuleks ilmselt samuti odavam kui i5 8700...? Või pole reaalselt vahet tunda Ryzen 5'ga?
Ja kas mälud tasub jätta samad 3200mhzised? Nagu aru saan siis AMD prosedega pole 3200mhz'ga midagi peale hakata?
anubis
11.06.2018 14:04:56
Ryzen tahab saada kiiret mälu, rohkem kui Intel.
Kõik Ryzenid on lahtise kordajaga, st klokitavad. B350 plaadil sõidavad samamoodi kui kallimatel X370/X470.
Inno3D GeForce GTX 1080 TWIN X2, 8GB GDDR5X (256 Bit), HDMI, DVI, 3xDP 517.45€
FRACTAL DESIGN Define Mini C TG Window FD-CA-DEF-MINI-C-BK-TG 86.33€
ASROCK AB350M PRO4, AM4, 4xDDR4, 4xSATA3 77.60€
AMD Ryzen™ 5 2600X Processor (16M Cache, up to 4.20 GHz) Box 239.00€
Seasonic Focus Plus 80 Plus Gold PSU, modular - 550 Watt 76.90€
G.SKILL Flare X (sobib AMD) DDR4 16GB (2x8GB) 3200MHz CL14 1.35V XMP 2.0 243.68€
SAMSUNG SSD | SAMSUNG | 970 Evo | 500GB | M.2 | PCIE | Write speed 2300 MBytes/sec | Read speed 3400 MBytes/sec | MTBF 1500000 hours | MZ-V7E500BW 189.90€
Arvutikomplekteerimine, detailide paigaldamine, juhtmete kinnitus, komponentide esmane koormustest. 24.00€
Kokku: 1 454.86€
AMD Ryzen 7 2700 3,2 GHz (Pinnacle Ridge) Socket AM4 - boxed 303.00€
Kokku: 1 518.86€
AMD Ryzen 7 2700X 3,7 GHz (Pinnacle Ridge) Sockel AM4 - boxed 354.50€
Kokku: 1 570.36€
Ma ise võtaks pigem R7 2700, enamasti pole kiiruses märgatavat vahet igapäevaselt - kuid kui mingi rakendus tuumade pihta korralikult põrutab siis 8c/16t
Või siis R7 2700x, hinnavahe komplekti koosseisus peaaegu olematu, saad karbistvälja kõrgemad turbokellad ja parema jahuti.
283 |
Arx07
11.06.2018 14:07:41
| anubis, ok tänud. Võtan selle R7 lahenduse kaalumisele. Prose stock cooleriga OK?
anubis
11.06.2018 14:16:22
Jah.
Kui OCga tõsisemalt tegeleda siis jääb puudu, samas jääb puudu viimase sajakonna Mhz saavutamine - mis summaarselt on paariprotsendine võit. Ehk et kui huvi tekib siis võid hiljem jahutust upgradeda, kuid pole oluline, tegelikult. Tehaseseades ja -jahutusega käib 2700x kõrgemal paari tuuma koormusealusel taktil kui käsitsi OCdes.
283 |
11.06.2018 17:51:47
| Arx07 kirjutas: |
| Nagu aru saan siis AMD prosedega pole 3200mhz'ga midagi peale hakata? |
Kui kehva emaplaat ei satu, siis saab nüüd 3200 tööle out of box.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
owndyaa
11.06.2018 18:54:48
| Keegi teab, kas hyper-v (labide jooksutamiseks) import ryzeni puhul toimib? Hetkel FX-6300 ja sellel näiteks ma ei saa. Tahab ikkagi Intelit.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
Arx07
12.06.2018 12:27:03
Ma ikkagi ei hakanud koonerdama ja võtsin i7 prosega komplekti ära.
Kerge järelküsimus, kuna vanast arvutist võtan SSD kaasa uute arvutisse lisakettaks(kuid windowsi panen uuele värskele SSD'le). Kas on mõttekas SSD'le clean install kohe ära teha või oodata kuni uus käes, sisse toppida ja siis clean install? Kuna nagunii teisele kettale lõpuks läheb windows siis vist pole mõtet topelt installida..?
tumbuser
12.06.2018 15:29:31
Aitäh, neile, kes aitasid hiirt soovitada, ma oleks ise peaaegu juba mõttetult raha kulutanud mõne kõige-kõige hiire peale vanast harjumusest et kui ei tea siis võta kõige kallim.
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Kristocfc
12.06.2018 19:33:38
| mis valituks osutus?
55 |
Sathanas
15.06.2018 01:03:00
| Arx07 kirjutas: |
Kerge järelküsimus, kuna vanast arvutist võtan SSD kaasa uute arvutisse lisakettaks(kuid windowsi panen uuele värskele SSD'le). Kas on mõttekas SSD'le clean install kohe ära teha või oodata kuni uus käes, sisse toppida ja siis clean install? Kuna nagunii teisele kettale lõpuks läheb windows siis vist pole mõtet topelt installida..?  |
Kui K versiooni ei võtnud, siis koonerdasid ikka küll sajaga.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Arx07
15.06.2018 07:26:16
Sathanas, eks neid juppe saab lõputult natuke paremaid valida ... Guugeldades on non-K 8700 ikka parem kui 8600K, sellest lähtuvalt võtsin.
15.06.2018 12:35:43
Arx07, muidugi on 8700 parem kui 8600k, ent kui kulutasid raha Z mobo peale ja ei võtnud K proset, siis ... meh
182 |
Killhoven
OC`er
15.06.2018 13:29:01
| rmc kirjutas: |
Arx07, muidugi on 8700 parem kui 8600k, ent kui kulutasid raha Z mobo peale ja ei võtnud K proset, siis ... meh  |
Mis mureks? Olen isegi teinud gamer arvuti 8700 ja Z370ga. Ainuüksi võimalus kiireid mälusid jooksutada annab märgatava jõudluse kasvu alates Skylakest juba. Kui prose OC ei huvita / palju kuuma ei soovi ja kallist jahutust kah mitte, siis ju väga hea variant. Lisathreadid tuleviku mõttes vaid kasuks.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
15.06.2018 15:05:18
8700>8600k polegi mureks, lihtsalt K onn kindlasti mõistlik bump kui juba sinna minna.
182 |
Arx07
15.06.2018 15:14:38
| Kui juba jutt selle prose peale läks siis küsiks siin ära kas Primega 95'ga kohe tempid sinna ligi 90 kraadi peale viskab on OK? Pole kursis selle prose hinge eluga, harjunud et eelmine prose oli isegi üleklokituna veits jahedam.
Killhoven
OC`er
15.06.2018 15:19:56
| Arx07 kirjutas: |
| Kui juba jutt selle prose peale läks siis küsiks siin ära kas Primega 95'ga kohe tempid sinna ligi 90 kraadi peale viskab on OK? Pole kursis selle prose hinge eluga, harjunud et eelmine prose oli isegi üleklokituna veits jahedam. |
Täitsa ok stock jahutusega.
Mul 8700K viskab keskklassi õhkjahutusega samasse kanti @ 1.23V 4.7Ghz all core turboga.
Kohvi ongi kuumalt parim ja alati saad miske etema jahutuse peale vaadata
351 |
Arx07
15.06.2018 15:33:51
Killhoven, mul hyper 212, mitte stock... pole küll see hyper 212 ka teab mis täkk, aga lootsin veits jahedamat lahendust
owndyaa
15.06.2018 22:57:01
i7-8700'le emaplaati ? B või H või üldse Z emaplaat?
kriteeriumeid väga pole. välimus suva, võiks olla m2 pesa emaplaadil (4x ram sloti)
üle ühe graafika ei pane ka
mATX
62 |
Kussake
18.06.2018 13:43:23
ehk keegi soovitaks pci helikaarti?
hinnaklass võiks jääda kuskil ~100 eurikut
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
Dijital
18.06.2018 14:44:25
| Kussake kirjutas: |
hinnaklass võiks jääda kuskil ~100 eurikut |
Kindel, et PCI ja mitte PCIe? PCI puhul võin sulle pakkuda SoundBlaster Live 5.1
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Kussake
18.06.2018 16:47:43
| Dijital kirjutas: |
| Kussake kirjutas: |
Kindel, et PCI ja mitte PCIe? PCI puhul võin sulle pakkuda SoundBlaster Live 5.1  |
Minu paha, PCIe varianti sooviks
23 |
ristoo
18.06.2018 20:14:13
Sooviks põhikooli lõpetajale sülearvutit osta.
Hinnapiir oleks kuni 500.-
Saab selle eest üldse miskit?
Ise arvan, et võiks olla kindlasti SSD kõvaketas. Selles hinnaklassis vist üle i3 protsessori ei saa?
Ilmselt kasutatakse kooliasjade, youtube ja filmide vaatamiseks.
Leidsin sellise:
https://www.klick.ee/lenovo-ideapad-320-15ikbn-fhd-i3-6gb-256gb-ssd-must
Oskab keegi midagi soovitada?
Tänud!
von Wu
18.06.2018 20:31:34
Kas peab nii suur ekraan olema? Sama raha eest saab garantiiga kasutatud 14" Thinkpadi, mis on kindlasti igas mõttes parem.
| Kommentaarid: 901 loe/lisa |
675 |
ristoo
18.06.2018 20:53:57
| von Wu kirjutas: |
| Kas peab nii suur ekraan olema? Sama raha eest saab garantiiga kasutatud 14" Thinkpadi, mis on kindlasti igas mõttes parem. |
Ega ei pea 15 tolli olema, võib ka 14 olla.
Võib antud pakkumisi siia postitida või kust ma garantiiga Thinkpadi leian?
Risto
von Wu
675 |
18.06.2018 22:22:33
Selles hinnaklassis kindlasti korralikus seisus ja garantiiga kasutatud äriklassi masin,
182 |
anubis
283 |
Draqula
21.06.2018 10:46:37
X on abiks, kui tihti kaasas vaja tassida (väiksem ja kergem) ning pikema töö tegemiseks on võimalik väline monitor järgi ühendada.
Kui tuleb toime tulla ainult läpaka enda ekraaniga ning kaasavedamist pole just lõputult siis T seeria 14" on palju mõnusam töö tegemiseks, minuarust ideaalne kompromissmõõt kaasavedamise mugavuse ja töötamis mugavuse mõttes.
Olen viimased 3 aastat erinevaid X'e kasutanud (töö profiil näeb ette, hetkel 12" @FullHD), kuid vahetaks selle hea meelega 14"@FullHD T-seeria vastu (minu jaoks pole nende mõõtmete ja kaalu vahe oluline, eelistaksin tööreisil suuremat ekraani).
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
owndyaa
21.06.2018 13:13:46
Ise olen 12.5 ja 14" / 13.3 ekraanidega kokku puutunud. Senini 14 on kõige mõistlikum ,ei kaalu minu silmis ka midagi.
12.5 jääb liiga väikeseks
62 |
von Wu
21.06.2018 18:28:23
X1 Carbon on 14" ekraaniga, aga natuke kallim (või sama raha eest nõrgema riistvaraga).
675 |
21.06.2018 20:46:40
Ise ütleks, et 13,3" on okei ja ideaalis 14" on portatiivseks kasutuseks ideaalne. 13,3" endal ja ei ole häda olnud tegelikult, ent sama korpusesuuruse juures võtaks 14" küll. Okei, minimaalselt võiks suuremgi olla :p
Eks portatiivsuse suhtes oleneb palju bezelist ja muust ka.. korpuse mõõtudest.
182 |
Auron
22.06.2018 08:58:34
Sellekanti klotsieest saab ka mäkbuuk AIR'i kui õun peaks teema olema.
Võib vaadata näiteks sellisesse kohta nagu elektroonika24.ee - ise sealt paar äriklassi sebind mille välimus nagu poest tutikal kuna dokis olnud. Kindlasti peaks kohapeal üle vaatama ja valima aga tean, et annab ka sellist saada millel isegi ühtegi iluviga pole.
133 |
faol
27.06.2018 12:03:13
| Tere. Kui ma tahan praeguse graafika kaardi gtx 750ti välja vahetada kas 1050 v 1060 vastu ja ddr3 mälu ddr4 mälu vastu kas ma pean ka tote välja vahetama? Toide hetkel 400w..... ja kas ma peaks veel midagi jälgima kaardi ostul?
Kristocfc
27.06.2018 12:07:57
| mälu puhul emaplaadi ja emaplaadi puhul prose jne...
55 |
anubis
27.06.2018 12:15:13
| Pigem oleks kindla soovi korral mõistlik kirjutada mis masina konf on hetkel. Siis saab täpsemalt soovitada.
283 |
faol
27.06.2018 12:20:17
| anubis kirjutas: |
| Pigem oleks kindla soovi korral mõistlik kirjutada mis masina konf on hetkel. Siis saab täpsemalt soovitada. |
Vb tõeeti. Kodu saan ,siis annan täpsemalt teada.
Kristocfc
27.06.2018 12:51:44
uue graafikakaardi toitevajadus ja kas olemasoleval psul on olemas vastavad väljundid. nt vajab 8+6 pin toidet aga psu tagab ainult 6+6
55 |
metallika
27.06.2018 15:27:30
Oskab teist keegi öelda kas on mingi vahe kahel hiirel :
Logitech mx master ning logitech mx master 2s
On neil peale värvuse midagi erilist vahet?
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
faol
27.06.2018 16:56:01
Arvuti specid siis sellised.
Psu on atx-400w
anubis
27.06.2018 17:02:42
Pigem vajad vaid uut PSUd ja videokaarti, võiksid ka SSD peale mõelda.
Terve komplekti vahetamine ei annaks väga mingit võitu.
283 |
27.06.2018 17:19:51
| Kas PSUdki on uut vaja? Oleks hea PSU täpset mudelit teada aga kui vähegi on GTX1050/1060 jaoks toitejuhtmed olemas siis korralik keskmine 400W on maa ja ilm.
147 |
27.06.2018 17:51:42
faol, you know, klaveril on ka selline nupp olemas nagu print screen
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
faol
27.06.2018 18:36:14
| salatoimik kirjutas: |
faol, you know, klaveril on ka selline nupp olemas nagu print screen  |
Mul telos foorumi parool ja ei ciitsinud hakata recoverima...
Põhimõtteliselt oleks mõistlikum vana maha müüa ja uus v saab 1050,1060 asemele sokutada? Prose ja ddr3 ka samas juba jäävad jalgu vaikselt?
Täpne psu on
Ssd pidi vist ainult kiiremaks tegema?
