22.04.2018 12:48:25
| rmc kirjutas: |
Keegi võiks paksemad kettad välja tuua, et mahtu juurde saada  |
Jah kahjuks 5,25" kohad on korpustest kadunud/kadumas seega poleks neid kuhugi panna eriti.
Kunagi olidki kettad 5,25". Sisemised optilised seadmed nagu DVD/BR on siiani.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
22.04.2018 14:12:44
3,5" pesasse 3x paksune ketas keskmise pesa kinnituste külge või 2x alumise-ülemise kinnituse külge
Endal korpuse küljes optiline hetkel olemas veel, järgmise korpuse kohta lubada ei saa, ent üritaks siiski alles jätta, kuigi kasutust väga vähe...
182 |
ewur
27.04.2018 18:21:05
| Kus arvuti seadetest saab muuta, et välised HDD-d ennast ära ei "pargiks", kui neid mõnda aega kasutanud ei ole? Täpset seletut pole vaja, piisab kui saaks viidet lihtalt. Ja Win10 Home.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
09.06.2018 23:46:01
https://wccftech.com/seagate-14tb-exos-hard-drives-means-a-boatload-of-storage-for-mainstream-consumers/
Toshiba juba pakub 14TB mudelit (PMR).
Seega tekib küsimus mida krt Western Digital jätkuvalt muneb? Jah tehniliselt HGST Hs14 vist kuskilt saab aga selle saadavus on äärmiselt kehva ja tegu on shingled magnetic recording (SMR) kettaga mis on kehvema kiirusega vs tavaline PMR.
Consumer ketastest ärme üldse räägi. WD areng on jäänud pidama 10TB peale. 12TB WD Gold tuli juba eelmise aasta sügisel. Nüüd on suvi juba ja meil pole jätkuvalt sellel põhinevat 12TB Red mudelit ei 5400 ega 7200rpm variatsioonis.
Rääkimata 14TB mudelitest.
10.06.2018 00:04:05
Tomorrow, ja teeksid sa nende 14TB ketastega mida?
Sul ei mahu pornokollektsioon enam ära?
196 |
pots4t4j4
10.06.2018 01:11:08
| No kui üks "vanaema" saadetud filmike on 50-100gb siis saab see 14TB õige ruttu otsa.
401 |
arny
10.06.2018 09:10:17
| ewur kirjutas: |
| Kus arvuti seadetest saab muuta, et välised HDD-d ennast ära ei "pargiks", kui neid mõnda aega kasutanud ei ole? Täpset seletut pole vaja, piisab kui saaks viidet lihtalt. Ja Win10 Home. |
Power managementi alt peab vaatama, et äkki on poer off sisse lülitatud mingi aja juures. Võtad sätted - süsteem - toide jne - paremal täiendavad sätted - reziimi sätete muutmine. Eks tuhla seal ringi saad vast pihta mis ja kuidas.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
10.06.2018 10:01:25
| Tomorrow kirjutas: |
| Etz, Nagu pots4t4j4, ütles. Kuigi ma tegelikult BR ei talleta. FHD peamiselt aga ruumi kulub sellegipoolest metsikult videote peale. Jah muidugi võib osta mitu 8TB ketast aga siis on ühe failiure pointi asemel potentsiaalselt kaks juba. |
Vastupidi, kui teha array või pool mitmest kettast, siis tõenäosus et kõik korraga saba annavad on tunduvalt väiksem, kui see et sul üks suur ketas saba annab.
196 |
10.06.2018 11:21:05
| Etz kirjutas: |
Vastupidi, kui teha array või pool mitmest kettast, siis tõenäosus et kõik korraga saba annavad on tunduvalt väiksem, kui see et sul üks suur ketas saba annab. |
Andmetaastajana (huvitegevus mitu aastakümmet) võib öelda pigem seda, et probleem on vigaseks muutuvad failid / ketta piirkonnad ning mille kohta "kiviaegse teooria peal töötav" S.M.A.R.T. õigel ajal Alarmi anda ei suuda.
Pean silmas seda keissi, et S.M.A.R.T.-i algoritm arvestab "protsenti kettamahust" ning seetõttu võib a 10TB ketta korral vabalt olla nii, et hävinud on juba mingi a 1TB kettapinnast kuid S.M.A.R.T teatab endiselt: "See ketas on korras / OK."
Üks pildike kah sellest probleemist kus Bad Blokkide arv on "mäekõrgune" kuid S.M.A.R.T. arvab, "käib veel see ketas küll".
PS: Sellelt kettalt, paari kuuga, õnnestus siis omaniku a 100GB tervikmahuga infot veel kuidagimoodi tervelt kätte saada.
211 |
arny
10.06.2018 18:37:06
arny, Ma usun, et ta on kahe kuuga selle üles leidnud  |
pff vaatasin vaatamata postitusi aga kuupäeva ei vaadanud ja keegi ei olnud vastanud, et siis jah eeldasin.
9 |
10.06.2018 18:46:45
tahanteada, S.M.A.R.T. ei tea bitrotist midagi ja ei peagi teadma, sellega tegeletakse failisüsteemi tasandil.
196 |
ewur
14.06.2018 10:52:00
On kellelgi kokkupuuteid G-Technology G-DRIVE kettaga? Peaks "tipp" olema, aga firmas olevast kolmest 6TB hdd-st on kaks nüüd kuuajalise vahega "õhtale" läinud.
LINK
Mida soovitaksite asemele kiiretest ja töökindlatest?
60 |
warwas
14.06.2018 11:17:58
ewur, kokkupuudet ei ole olnud, aga mis seal õhtale läks? Ketas või karbis olev kontroller?
Ketta enda suremine on ju varem või hiljem paratamatus. Kuna see nn. G-tehnoloogia ise kettaid ei tooda, siis arvatavasti tehti mingi suurtootjaga (WD, Seagate, vms.) diil. Kui see karp mõistlikult avatav on, siis osta sinna mingi uus ketas sisse ja jätka kasutamist. Mingit konkreetset ketast on ilma kasutusvaldkonda teadmata raske soovitada.
224 |
ewur
14.06.2018 11:56:04
ei oska öelda, firmas olev ketas, eks saadetakse garantiisse. Tegemist ketastega, mille pealt toimub videotöötlus. Aga teine ketas (kolmest) läks natuke üle paari tunni tagasi, seisab nüüd hetkel veel riiulis, pole kuskile ühendatud ja teeb umbes iga 10 minuti tagant häält, nagu keegi teeks nipsu vastu metallkorpust...
60 |
kaabakas
14.06.2018 17:22:21
Kiiretest ja töökindlatest soovitame tuntud firmade sisemisi kettaid. Suvalise firma väline ketas on täpselt valesti valitud.
96 |
14.06.2018 18:13:59
| kaabakas kirjutas: |
| Kiiretest ja töökindlatest soovitame tuntud firmade sisemisi kettaid. Suvalise firma väline ketas on täpselt valesti valitud. |
Tihti ikka väga vale lähenemine kuna väga tihti on ikka omanikud ise süüdi kui nende kettad on kas:
- liigniiskuse
- liialt kõrge töötemperatuuri
- või liigse vibratsiooni
tagajärjel maha surnud.
PS: Andmetaastus-huvilisena olen näinud surnutena kõikide tootjate kettaid. Kuna nendes on kõigis sisuliselt üks ja sama ehitus, siis peavadki nad ka ühtmoodi maha surema.
Kui ikka oma serveri, koos selles oleva HDD-ga, topid kuuma ja niiskesse ventilatsioonišahti, siis võid olla üsna kindel, et saad üsna kiiresti "niiskuse ja kuumuse kätte surnud ketta".
Tegemist täiesti reaalse olukorraga kus server asus ventilatsioonišahtis ning siis imestati - miks kettad küll vastu ei pea.
211 |
15.06.2018 12:32:25
| ewur kirjutas: |
LINK
Mida soovitaksite asemele kiiretest ja töökindlatest? |
Mis selle "tipuks" teeb?
Huvitav oleks teada, mis ketast nad seal sees kasutavad.
182 |
ufo56
15.06.2018 12:56:26
| laurx kirjutas: |
| kes siin igasugu xTB kettaid vaatab siis arvestagu, et need käivad vähemalt paarikaupa ja asja otsas mille " tehnoloogia " algab R tähega. |
HW raid on nagunii suhteliselt eilne päev, igast ZFS ja BTRFS failisüsteemid olemas mis hulga paremad.
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
ewur
16.06.2018 19:08:59
| rmc kirjutas: |
| ewur kirjutas: |
LINK
Huvitav oleks teada, mis ketast nad seal sees kasutavad. |
"At G-Technology® we design some of the highest-performing and most reliable leading-edge storage solutions for end-to-end creative workflows. From small portable and rugged drives to large, multi-bay RAID and NAS solutions, G-Technology – a Western Digital Corporation brand – is the powerful, premium storage solutions company focused on meeting the demanding requirements of the media and entertainment industry." Jne...
Kogu info leiab siit:
https://www.g-technology.com/about
60 |
artur-
04.07.2018 16:06:28
| Millega mõistlik Buffalo USBi ketta olukorda vaadata? Netist esialgu ma mingit utiili ei leidnud. HDtune health leht ei näita midagi
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
ewur
04.07.2018 21:33:53
| ewur kirjutas: |
LINK
Eile õhtul läks ka kolmas... Aga huvitav, et selle kolmanda sai RAW olekust töökorda tagasi 2-etapiliselt. Juhuslikult sattusin õpetuse peale YT-s. Esmalt chkdsk /f, mille tagajärjel ketas muutus RAW-st jälle NTFS kettaks, kuid sel hetkel ligipääsmatuks, kuigi System ja Administrators omasid täiskontrolli! Pidi lisama ka Authenticated kasutajad(?) ja andma samamoodi täielikud õigused. See selleks, tähtsam aga - mis võib põhjustada välise ketta "minekut" RAW olekusse, mille parandamiseks ei piisa chkdsk käsust ning on vaja kasutada seda eelnevat 2-etapilist meetodit?
60 |
