uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  OSX kolmanda osapoole läptopil märgi kõik teemad loetuks
Renka
Renka
sõnum 29.03.2018 16:11:21 OSX kolmanda osapoole läptopil vasta tsitaadiga
Kuna Apple toodete saadavus/tugi Eestis on alla mõistliku teenuse piiri siis huvi pärast mõtlesin, et uuriks kuidas oleks OSX kasutamisega mõne muu tootja läptopis?
Jutt käib siis pigem high-end läpakatest kus oleks MBP'ga ligilähedane ekraan jmt. On kellelgi kogemusi vmt? Riistvaraliselt siis ei tohiks MBP'dest kehvem olla.
M00t
M00t
sõnum 29.03.2018 16:21:14 vasta tsitaadiga
Ei ole seni täheldanud, et mõnda Macbooki mudelit poest saada ei oleks. Eritellimusi, nagu USAs, meil muidugi vist ei saa teha.
Aga hackintoshi kohapealt, kui riistvara on sama, mis Apple enda toodetel, siis ehk leiad draiverid ka. Vastasel juhul võid eeldada, et võrk, heli või mingi muu asi ei tööta.
See tundub olema koht, kust võib leida infot https://www.tonymacx86.com/forums/laptop-compatibility.114/
Siin ka mingid mudelid välja toodud:
https://blazinglist.com/top-10-best-laptops-hackintosh-2015/
http://protechlists.com/hackintosh-laptops/
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
sõnum 29.03.2018 16:26:31 vasta tsitaadiga
Kui muus teemas räägid töötegemisest ja -masinast siis kas sedasorti häkk on ikka mõistlik? Tead ju isegi, et tulemus pole mitte mingitpidi usaldatav ega kellegi poolt toetatud. Algul töötab, siis tuleb mingi Apple update ja enam äkki konkreetne läpakas ei sobi. Või ei tööta mingi funktsionaalsus. On crash ja andmed kaovad. Jne...
Renka
Renka
sõnum 29.03.2018 16:33:22 vasta tsitaadiga
M00t kirjutas:
Mitte ühtegi mudelit ei ole poes saada kus oleks rohkem RAMi kui baaskonfis. Kõik lisa RAMiga mudelid on ainult eritellimusel ja 3-6 nädalase tarnega. Samas 8GB on ajuvabalt vähe (ja tegelt on seda ka 16GB mida maksimaalselt tellida saab 13" mudelile). Täpselt sama konfiga mudelid (ja just rootsi klaviatuuriga - mida nagunii meil siin müüakse) on aga naaberriikides laos olemas - samas Eestisse neid sealt ei müüda ja väidetavalt Eesti jaemüüjad ei saa ka omale sealt tarnida - peab tehasest eritellimusel tellima igale kliendile eraldi.
Mark0, eks info kogumise nimel selle teema tegin. Peabki kaaluma plusse ja miinuseid. Viimaste aastatega on Apple läpparite osas nii palju miinuseid minu jaoks tekkinud, et peaks alternatiive vaatama hakkama. Kahjuks/õnneks aga oleks just OSX ökosüsteemi vaja edasi kasutama jääda. PC vajaduste jaoks on eraldi masin juba olemas.
Eks ma ootan juuni eventi ära ja sealt näeb mis riistvaraga tehakse. Aga seni mõtlen ka alternatiivide peale.
viimati muutis Renka 29.03.2018 16:34:07, muudetud 1 kord
sõnum 29.03.2018 16:33:51 vasta tsitaadiga
Lugesin tonymacx86.com'i ja pea hakkas valutama. St kui isegi oled enamvähem sobiva rauaga läpaka leidnud siis näiteks High Sierra nüansse on mitu A4'ja. Apple võlu ju suuresti ongi selles (kuigi mida edasi seda vähem), et asjad lihtsalt töötavad ja punkt.
Dev Grex
sõnum 29.03.2018 18:47:32 vasta tsitaadiga
Paar kuud tagasi panin ise ka ühe hackintoshi kokku. Seda siis küll lauaarvuti baasil: Socket 1151 emaplaat, G4560 protsessor, 2*16gb RAM mälu, SSD ketas, GTX 750TI jne.
Nokitsemisega läks 2 päeva aega. Kõige suuremat peavalu põhjustas videokaart ja selle driverid. Tulemuseks oli peaaegu sama kiire arvuti nagu ta seda oli windowsiga.
MacBook Air töötas selle kõrval palju kiiremini ning selle tõttu hülgasin selle pisikese "projekti" ja ostsin endale järelturult 16GB ramiga Macbook Pro 13" mudeli.
Kui hoiad arvutis tähtsaid faile ja sulle on tähtis töökindlus, siis võid selle hackintoshi mõtte kohe maha kanda. Kui kogemata peaks üks uuendus läbi lipsama, siis võib juba süsteem mitte käivituda.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 303
hitimees
sõnum 29.03.2018 19:00:35 vasta tsitaadiga
hackintosh on lubatud aga jailbreak/rootimine ei ole ?
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
Dev Grex
sõnum 29.03.2018 20:27:34 vasta tsitaadiga
hitimees kirjutas:
Tegelikult on mõlemad Apple poolt keelatud.
Zoig
Zoig
sõnum 29.03.2018 23:33:11 vasta tsitaadiga
Vahelduva järjepidevusega kasutanud erinevaid "häkke" alates sellest ajast kui Apple Inteli peale kolis. Üldiselt kui asja korra juba jooksma saad, siis pole midagi erinevat sellest kui sama masinat windowsiga kasutada. Kui ikkagi riistvara on hapu või raud on nõrk, siis on ta täpselt samasugune hunnik õnnetust ka OSX-ga. Kui korralik juhend võtta on, siis üks õhtupoolik nikerdamist (muidugi sõltub väga millele seda pannakse) on täiesti piisav asja tööle saamiseks. Ise oled oma tech support ja helpdesk, kui midagi ei tööta, siis pead ise välja mõtlema, ei leia naljalt kedagi kes tahaks/oskaks sellega midagi peale hakata. Ehk kui esmane install üle jõu käib, siis pole mõtet punnida rohkem. Uuemate läpakatega on põhiline mure selles, et enamus asju on emaplaadile joodetud ja raud peab väga hästi sobima. Enamus kasutavad inteli Wifi kaarti ja kui seda sobiva vastu vahetada ei saa, siis ei hakka ka see kunagi tööle - peab usb adapteri ja ilmselt halvema leviga hakkama saama.
Hetkeseisuga üht "häkki" kasutanud igapäevaselt teise tööarvutina juba üle 1.5a, st kontoris kasutan mõlemat vastavalt vajadusele, kontorist väljas olles on kaasas ainult "häkk". Riistvaraliselt pole kõige tänapäevasem kooslus, kuid 16gb ram, 3x3 AC wifi, BT4-BLE, SSD ja akupealt töötab ca 5h. Töökindluselt ei erine teisest Win10 arvutist kuidagi. Samamoodi pole ka sisulist vahet samal arvutil enne kasutusel olnud Win7/10 kogemusega. OSX sai teadlikult valitud natuke vanem millele enam uusi versioone ei tule, vaid ainult turvauuendusi, ühildumise vead on juba kaua teada ja esmase installi ajal korrastatud. Inteli wifi asemele tuli osta väheke asisem kaart, kuid see oli niikuinii kavas, sest originaal ei teadnud AC standardist midagi. Ainsa bugina peab mõnikord peale restarti kextcache käsitsi värskendama ja uue restardi tegema, sest muidu ei tule audio järgi. Kõlarid, kõrvklapi väljund ja audio üle DP töötavad muretult.
Ilmselgelt arvuti mida igapäevaselt endaga kaasas lohistad ei tohi sisaldada andmeid mida pole kuskil turvalises kohas varundatud. Olenemata arvutil olevast logost ja selle opsüsteemist piisab ainult lollakast juhusest ja ongi "ilge jama".
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
olavsu1
külaline
sõnum 09.06.2018 21:01:14 vasta tsitaadiga
s1c2i3m4m5 kirjutas:
hitimees kirjutas:
Tegelt on asi palju nüansirikkam.
Näita kaasaegset Apple masinat, kuhu saab sisse panna avid hdx core kaardi? See kaart on Apple jaoks tehtud ja Applel peab leiduma kaasaegne kast kuhu seda sissepanna, kas leidub?
Just need vennad, kes neid kaarte kasutavad, teevad serveri juppidest hackintoche või kasutavad hirmvanu apple kaste. Power Mac G5 on paljudes kohtades ikka veel kasutusel.
Maldur
sõnum 13.06.2018 11:41:42 vasta tsitaadiga
No PowerMac G5 on küll tegelikult mängust väljas (suures plaanis vähemalt), kasutatakse siiski Mac Pro 1.1-3.1 towereid. Väliselt on väga raske asjatundmatul PowerMac'il ja Mac Pro'l vahet teha, aga põhjus on viimase kasutamises see et kasutatakse Inteli 64bit protsessoreid, mitte PPC oma. Ja see annab võimaluse ka ProToolsi töövõimelisena pidada. Ja neid torne saab kasutada kuni ElCapitan'ini välja, kui videokaart vahetada siis saab ka edaspidi nõutud Metal'i tuge. Ilmselt tekib Mojave tarbeks ka mingi lahendus, mis laseb seda vanemale non-supported rauale peale panna (SSE4.2 peab küll olema protsessoris toetatud).
Paljud asjad võivad olla keelatud, aga Apple võibolla hindab kõrgemalt seda et ka häki kasutaja tuleb ju nende ökosüsteemi kasutajaks, ostab tasulilisi asju jne, vastasel korral oleks lihtne AppStore kaudu kõik mitteoriginaalid pekki keerata, ometi seda ei tehta.
