uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Programmid raadiosaadete monteerimiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Kassmees
Kassmees
sõnum 03.06.2018 19:07:40 Programmid raadiosaadete monteerimiseks vasta tsitaadiga
Tuttav tegi mulle ettepaneku proovida kätt tema eraraadiole saadete tegemises. Tegemist on ühe pisikese aleviraadioga, mis levib vaid asula piires ja lähiümbruses. Igati seaduslik, sagedusload olemas. Algatuseks katsetasin Audacityga muusikasaate tegemist. Tulemus on kehv. Monteerimise ajal tuli üks osa waviks lasta ja siis sellele valitud faile edasi otsa laduda, sest arvuti jaoks kippus seda liiga palju olema. Jutukohad mõmisesin jooksvalt mikrofoniga sisse. Lõpptulemuses on heli suht jube, on moonutused, hakkimised. Millega saaks veel raadiosaateid kokku monteerida ja mõnesse üldlevinud audioformaati lasta? Kas on selleks olemas vabavaralisi toimivaid vahendeid?
Arvuti: protsessor Intel Core 2 Duo E4500 @ 2.20GHz, RAM 8,00GB Dual-Channel DDR2 @ 439MHz, videokaart 4095MB NVIDIA GeForce GT 630 (ZOTAC International), emaplaat Gigabyte Technology Co. Ltd. P35C-DS3R (Socket 775). Ketas mingi mõnekümne GB mahuga SATA isend. Jookseb sellel 64-bitine Linux Mint, aga ma võin vajadusel taas kasvõi dualboot-stiilis Win7 sinna juurde istutada.
sõnum 03.06.2018 19:51:45 vasta tsitaadiga
Kassmees, Audacity on selleks täiesti pädev tööriist IMHO ja WAV'iks ei tule midagi kuskil lasta.
Kui riistvara on ebapiisav, ei päästa siin ka mingi teine tarkvara. icon_wink.gif
Arvestades samas, et üheaegselt jookseb sul seal maksimum 3 stereo helirada, millest ühtegi pole sul mõtet üle 16-bit 48Khz ajada, peaks sellega ka mainitud riistvara hakkama saama.
Ilmselt on sul seal mingi seadistuste kala.
Ega sa juhtumisi 96Khz ja 32-bit float ei üritanud neid asju teha, see tõmbab su antiikvariaadi küll kooma.
Tegelikult sobib selleks tööks, ka täiesti suvaline DAW. Linuxi all võid näiteks veel Ardour'i või Reaperit proovida.
viimati muutis Etz 03.06.2018 20:10:39, muudetud 1 kord
sõnum 03.06.2018 19:58:07 vasta tsitaadiga
windowsi all tasuta audacity ja tasuliselt adobe autition. Linuxi all ei oska pakkuda. Kui hakib audacity ja 3-e mp3-ga hakkama ei saa on ikka miski kala kuskil Ma ei tea kus.
Üks asi mis võib seda hakkmist muidugi soodustada, on see paarikümne gigane iidne sata ketas aastast jääaeg, mis ei suuda 3-e faili samaaegselt jooksutada
von Wu
von Wu
sõnum 03.06.2018 20:09:06 vasta tsitaadiga
Audacity on täitsa pädev tõesti. Viga peab olema riistvaras. E8400 protsessori ja kaasaegse SATA kettaga pole mingeid probleeme. Kui enda sisseloetud jutus moonutused on, siis selles on ilmselt mikrofon süüdi.
Kassetilt salvestatud materjali müra ja moonutuste vähendamisega saab ka edukalt hakkama. Ma muidugi olen kasutanud ainult Windowsi versiooni.
Mis töölauaga see Mint sul on? Mõni kasutab jube palju ressurssi, nii vanal masinal tasub ehk xfce-d proovida.
Müüa igasugu asju
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: PowerColor Hellhound RX 6600 XT 0150
Kommentaarid: 899 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
Kassmees
Kassmees
sõnum 04.06.2018 05:14:53 vasta tsitaadiga
Katsetasin uuesti. Selgus, et jah, 32-bit float oli peal olnud icon_smile.gif Nüüd panin 16-bit, sämplimissagedust võtsin igaks juhuks 44 KHz pealt veidi allapoole. Veel üks suur viga võis tookord olla see, et mul ei olnud mitte 2-3 rada, vaid ma väga algaja moodi püüdsin iga osa jätta oma rajale ja nii kujunes välja paarikümne rajaga jura, mis arvutit kiusama hakkas. Nüüd lähenesin teisiti. Peale iga uue jupi lisamist ja paikasobitamist klikkisin Tracks-menüü alt "mix and render". Nii tekkis üks pikk stereorada, mis iga uue loo lisamisel pikenes. Arvuti vedas tunniajase muusikamiksi loomise kenasti välja. Helikvaliteet on kuulatav, helist puuduvad krõbinad ja katkestused. Jutuosa salvestasin seekord üldse telefoniga, Samsung Galaxy j3 2016 salvestab isegi oma mikrofoniga päris hästi. Eriti hea on, et nutiseadmega tehtud salvestus on müravaba. Kui muidugi ei satu mõne ruuteri ligi, kogemusi on sellegagi. Ruuterid ja teised sama laua peal vedeledes võrku otsivad nutiseadmed keeravad helisalvestuse mõnikord väga metsa.
Mint on mul xfce töölauaga.
sõnum 04.06.2018 07:40:20 vasta tsitaadiga
Kassmees, ära alla 44100 nüüd kah oma sämplimisega mine.
Ma arvan, et see pidev mix and render pole kah vajalik, võtad lihtsalt 3 stereorada ja eladki nende peal, ehk siis korduvkasutad.
Aga üks asi on küll, kui sellega natukesegi pikajalisemalt tegeleda plaanid, hangi endale mingisugune enamvähem mikrofon.
Isegi mingi 25€, Philipsi dünaamiline kaodukaraooke mikker on parem, kui see telefonisalvestis.
Kassmees
Kassmees
sõnum 04.06.2018 19:21:47 vasta tsitaadiga
Kas emaplaadi enda helikaardile saab paremaid mikrofone ühendada nii, et kvaliteet paraneks? On olnud näiteks Shure 58 Beta mikker. Eriti hull asi sisseehitatud helikaardi kaudu salvestamisel on mürad, mida saab heliseadetes ja mikserites veidi maha keerata, aga mitte täiesti likvideerida. Odavad pisikesed USB helikaardid mürisevad kah jubedalt. Kui kallis peaks olema helikaart, et võimaldada müravaba salvestust?
Nutiseade salvestab müravabalt.
sõnum 04.06.2018 20:11:24 vasta tsitaadiga
Kassmees, sellepärast ka sulle seda Philipsi karaookejunni soovitasingi, see on 3,5mm pistikuga ja töötab edukalt onboard audioga.
Või siis mingi selline kombo: AKG P3s + Steinberg UR22mk2, kõik kokku < 150€
https://www.thomann.de/intl/ee/steinberg_ur22_mk2.htm
https://www.thomann.de/intl/ee/akg_perception_live_p3s.htm
https://www.thomann.de/intl/ee/prod_AR_224829.html
Kondensaatormikker oleks muidugi parem aga maksab samuti rohkem, lisaks püüab ka kõrvalist müra, jms...
Üldiselt selle komboga võiksid oma asjad piisavalt kvaliteetselt toanurgas tehtud saada, ilma end sandiks maksmata.
Mingisugune tabletop mikrofoni statiiv oleks soovituslik, aga mitte hädavajalik, kuna sa ei tee otse.
Lisaks on olemas ka mingid ~50€ USB podcast kondensaator mikrofonid aga nendega mul isiklikult kogemus puudub. icon_neutral.gif
Kassmees
Kassmees
sõnum 05.06.2018 01:34:13 vasta tsitaadiga
See Philipsi karaookemikker ilmselt on sarnasest klassist, nagu Shure 58 Beta, mis mul on olnud? Too oli hea mikker (kuni veel töötas, rahu tema põrmule), kuid jah, minu arvuti onboard audio ei küsi mikrofoni headusest. Paneb emaplaadilt pärineva müra salvestuse sisse olenemata mikrofonist ja olenemata sellestki, kas üldse mingi mikrofon taga istub. Seega kuni pole korralikku helikaarti, on targem salvestusi teha nutiseadmega. Tahvelarvutil kasutan lisamikrofoni vastava kaablijagaja kaudu, telefon võtab enda mikriga kenasti. Kvaliteedi poolest on tulemus kuulatav ja nutiseade ei lisa salvestusse mingisugust endapoolset müra.
sõnum 05.06.2018 10:14:17 vasta tsitaadiga
Kassmees kirjutas:
Too oli hea mikker (kuni veel töötas, rahu tema põrmule), kuid jah, minu arvuti onboard audio ei küsi mikrofoni headusest. Paneb emaplaadilt pärineva müra salvestuse sisse olenemata mikrofonist ja olenemata sellestki, kas üldse mingi mikrofon taga istub. [/quote]
Ilmselgelt mitte, hinnaklass on midagi muud, küll aga antud töö jaoks piisav.
Samas kui onboard audio on sitt, siis ei aita ta kuskilt otsast.
Kassmees kirjutas:
No sõltub kui aktiivselt on sul plaanis selle teemaga tegeleda.
Üldiselt kui helikaarti investeerida ei taha, tasuks võib-olla mõne USB mikri poole piiluda, midagi sellist äkki:
https://www.amazon.de/Samson-Clip-Mikrofon-Laptop-Computer/dp/B001R76D42/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1528182793&sr=8-1&keywords=Samson+Go
Samas, kui praegune workflow sulle sobib, siis miks ka mitte nii asju teha. icon_lol.gif
Kassmees
Kassmees
sõnum 06.06.2018 02:46:43 vasta tsitaadiga
Päris odav variant on pisike mikrofonieelvõimendi, mille signaali saab lasta helikaardi liinisisendisse. See on üsna müravaba sisend. Osavam tinutab sellise ise kokku, eelarve on umbes mõni euro. Kobam vaatab ringi ja ostab, endalgi on mõttes ära testida:
https://www.oomipood.ee/product/mic_amp_mod_mikrofoni_voimendi_moodul_20db_3_3_5v_15x9mm?sort=p.price&order=ASC
https://www.oomipood.ee/product/ard_mic_mikrofoni_moodul_arduinole_5v?sort=p.price&order=ASC
Leidlik inimene vaatab enda kola hulgas ringi ja avastab, et vedeleb näiteks vanakooli makk või minidiskimängija, millel on mikrofonisisend. Eriti hea on, kui selle mikrofoni tundlikkust saab käsitsi muuta. Selle pilli saab eelvõimuna kasutusele võtta. Kunagi ammu oli omal selliseid lahendusi kasutusel, praegu kahjuks ei leidu mu kodus ühtegi sobivat aparaati. Kui praegu keegi pakuks alla 10 euro eest midagi, ma kaaluks asja. Eriti hea oleks saada kantav minidiskipleier, millel on mikrofonipesa, need pillid on hea helikvaliteediga.
uhmer
sõnum 06.06.2018 08:07:29 vasta tsitaadiga
Aastaid tagasi kasutasin lihtsamateks audiofailide lõikamiseks Goldwave nimelist programmi. Tundub, et siiamaani alles ja edasi arenenud. Pole kindel kas saab miksida mitut faili aga ehk on abiks. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 06.06.2018 11:41:58 vasta tsitaadiga
piiratud eelarve ja raibearvutiga tuleb vaadata USB mikreid.
Ise kasutan Samson U03'esid.
http://www.samsontech.com/samson/products/microphones/usb-microphones/c03u/
Ühe inimese mõmina kogumiseks on meteorite ka päris hää:
https://www.hinnavaatlus.ee/808002/samson-meteorite/
Isegi:
https://www.thomann.de/intl/ee/fun_generation_usb_one.htm
On kordades parem kui ükskõik kui vinge mikrofon selle integreeritud realteki käkkaudio otsas.
Kassmees
Kassmees
sõnum 07.06.2018 07:32:45 vasta tsitaadiga
Thomannis saadaolev on vist sarnases klassis, nagu siin poodides müügil olevad Trust jms "saastafirmade" USB-mikrid? Kui jah, ei ole vahet, lähen poodi ja ostan Trusti.
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutid-ja-lisad-Heliseadmed-Mikrofonid77/Mikrofon-Trust-MICO-USB-180331
Samas, mu raibearvuti on sihuke loom, mis toodab mõnikord müra isegi USB mikritega. On kunagi kümne euri maksnud USB-kõrvaklapid, mikriga, juhtmes on pisike korpus, kus peitub helikaart. Ja on korralik, krooniajal saadud Microsofti veebikaamera, sisseehitatud mikrofoniga. Ja on veel mingi 15 euri maksnud USB-helikaart. Nendega salvestades ei tea iial, kuna puhast saundi saab. Vahel saab nendest väga kristalset heli, ilma igasuguse mürata. Vahel aga salvestis põriseb, krabiseb ja sahiseb, nagu püüaks mu süsteem tont teab mis õhus levivat jama kinni. Eks tuleb arvuti välja vahetada. Ei pruugi kallidki mikrofonid sellise kasti küljes midagi muuta.
olavsu1
külaline
sõnum 07.06.2018 09:50:25 vasta tsitaadiga
see vist on puudu: https://www.thomann.de/intl/ee/yamaha_ag06.htm
spetsiaalselt aleviraadiotele ja aleviraadiole sobiv DAW soft tuleb kaasa.
vaata, et lähim wifi ruuter oleks paarisaja meetri kaugusel. kui on ligemal siis peavad signaalikaablid olema eriti PRO'd ja elektrisüsteemil korralik testitud maandus.
sõnum 07.06.2018 10:08:43 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Ni hull see asi nüüd kah ei ole, aga jah, wifi ruuterit arvuti või mikrofoni kõrval hoida ei maksaks.
olavsu1
külaline
sõnum 07.06.2018 10:48:59 vasta tsitaadiga
https://www.upload.ee/files/8531258/wifimyra.flac.html
hiina kaablitega ja veel hiinakamate otstega sain terves majas sellist saundi kuulda.
sõnum 07.06.2018 11:02:54 vasta tsitaadiga
olavsu1, siis on mul lihtsalt jopanud, või on korralikud kaablid. thumbs_up.gif icon_lol.gif
olavsu1
külaline
sõnum 07.06.2018 18:29:50 vasta tsitaadiga
KLOTZ MY204 ja Kabeltronik DIGIONE + neutrik, rean otsad + korralik maanduskontuur ja too kuuldus on kadunud või ma ei pane teda enam tähele.
saatejuppi võib koostada iga asjaga, eetrisse andmiseks on SAM Broadcaster PRO üks mugavamaid.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 07.06.2018 21:03:22 vasta tsitaadiga
Kasuta korralikku toitega usb hub'i
Sul on poolpidune toiteahel emaplaadil või on toiteplok laibastumise äärel.
Samsoni mikriga pole seda häda veel kordagi täheldanud.
Ja wifi "müra" pole ka kordagi kätte saanud.
Mingid odavad usb mikriga klapid püüavad küll kõiki mürasid kinni.
Kassmees
Kassmees
sõnum 08.06.2018 01:16:01 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Väga tuttav plödin. Kipub ronima nii helisalvestusse kui ka amatöörraadiosidesse, eriti CB vabakasutuslainealal. Majas puudub maandus, on vaid faas ja null, seni on peaaegu kõik mind pikemat aega majutanud hooned olnud sellise süsteemiga.. Mu arvuti näitab, et minuni levib kümme kuni viisteist wifivõrku, neist kümnekonnal on "levinäit" poole peal. Päris korralik kiiritus.
Tuttav raadioamatöör jutustas kunagi naabri uhkest, uusima moesuuna järgi ostetud pooleteiseruutmeetrise ekraanipinnaga telekast, mis sisselülitamisel alati kohaliku amatöörside eetri täielikult vaigistas. Vot tehakse ikka asju...
olavsu1
külaline
sõnum 08.06.2018 10:16:31 vasta tsitaadiga
oioioi, sellsel juhul tuleks enne raadiotegemist, elektrisüsteemi kaasajastamisele mõelda. Selleks on riiklikud toetused olemas.
TN-S on nõutav ja TN-C-S võib ka olla https://et.wikipedia.org/wiki/TN-süsteem
sõnum 08.06.2018 10:19:19 vasta tsitaadiga
olavsu1, ma arvan, et üüripinnal pole just palju võimalusi midagi kaasajastada või ringi ehitada. icon_rolleyes.gif
olavsu1
külaline
sõnum 08.06.2018 10:32:58 vasta tsitaadiga
Etz, kõlbmatu elektrisüsteemiga heli ei töötle ja raadiot ka ei tee.
üüripindadel oli vist eelisjärjekord koguni.
sõnum 08.06.2018 12:13:40 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Programmid raadiosaadete monteerimiseks mine lehele 1, 2  järgmine
