gemini
19.05.2004 21:56:06
See on mingi serverite poolne kala. Mul on näiteks pidevalt lag. Pelada korralikult ei saa.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
[Ym]Gosth
19.05.2004 22:24:45
| jeah ok.. aklge kas te käite jutukates ? et kõik tiimi mehed võixid olla americasarmy.com jutuka serveris ja mingi teatud kanal et klanni kanal seal nagu... or smt..väga segane vist..
0 |
Le Inc
20.05.2004 08:42:15
[Nipp! ]
Kirjutamise eelis ongi see, et saa saad ENNE läbimõelda mida sa öelda tahad ning siis paberile kirja panna.
[Nipp!/]
Aga jutuka mõte on hea! Siiski arvatavasti msn ajab asja ära. Sry et eile ei osalenud - vaatasime laupäevase 5. liiga (enda) mängu Kuidas siis läks? Mis kaarti mängisite?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
[Ym]Gosth
20.05.2004 08:54:16
ummm jeah mul ei ole kõigi msn'e :S
ainult FF teami omad on kõik..
0 |
hentz
20.05.2004 17:24:54
| panin ka siis tõmbama ning proovin asja 2ra...kas see full 600~ mb on selline et ei vaja patche ega midagi?
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
neap
20.05.2004 18:25:08
ei tea kas minu saaniga mängib ära? vietcongi mitte eriti edukalt
Kaivo
20.05.2004 18:56:52
| hentz kirjutas: |
| panin ka siis tõmbama ning proovin asja 2ra...kas see full 600~ mb on selline et ei vaja patche ega midagi? |
2.0.0a jah
[Ym]Gosth
20.05.2004 21:07:04
ee kõik vajavad minuaerust patchi 2.0.0a vajab oma patchi selle sandi mapi jaoks or smt..
a ma vaatan et see teema hakkab ära vajuma...:S
0 |
neap
20.05.2004 22:17:12
| eeem..... ma nii uus mängija, ütled ka äkki et millist patchi vaja ja kust saab.....
[Ym]Gosth
20.05.2004 22:21:01
ees pool on kõik olemas ju...
vaata eest poolt neid postitusi..
0 |
S1LVER
neap
20.05.2004 22:29:38
| Troll kirjutas: |
Heh, hiljuti oli mul juhus, mis hirmsasti vihastas. Liitusin serveriga, kus M203 oli mingi 20honoriga kuti käes, kellel peale 5-te roundi oli ainult üks kill. Küsisin temalt siis seda relva endale ja tema ütles, et roundi algul vahetame, F2-ga ümbervalima polnud ta nõus. Noh, ja kui siis round algas, ütles ta mulle: "Troll, drop you weapon and take m203." Ja kui ma siis nõnda tegin, krabas ta minu püssi ja pani jooksu koos mõlema relvaga! Ise parastas veel juurde ja ütles, et nii see lähebki kui mõni julgeb talt relva nõuda. Aga ta vist unustas, et mul on ka granaadid alles ja esimene neist leidis "kogemata" just tema üles. |
mis muidu juhtub kui oma mehe ära koksad???
hentz
20.05.2004 23:27:41
[Ym]Gosth, vaata ise 13lk postitusi läbi, pole eriti meeldiv , lihtsam oleks kellelgi teadjal mirrormade, 'le link anda.
9 :: |
341 |
S1LVER
20.05.2004 23:50:10
| mirrormade kirjutas: |
| Troll kirjutas: |
mis muidu juhtub kui oma mehe ära koksad??? |
siis kui oma mehe maha kokasd saad roed(miinuspunkte [halvemal juhul saad kicki serverist]) ja kui sa hooksasti oma mehi koksad siis läheb sul honor alla ja kõik MÖLISEVAD su kallal
neap
21.05.2004 11:00:17
ok tänud, sain juba kõik mis vaja!
[Ym]Gosth
21.05.2004 11:12:10
umm mina pidin küll patchoi tõmbama et mängida SANDI..
aga siis minu ettepanek ei sobi ??
see jutukas jne..
0 |
hentz
21.05.2004 12:31:13
| noh sain siis ka mängu. mis serverites te mängite et oleks hea ping.? tahaks ka siis neti värgi ära proovida. regasin ennast ära ka, ning kas treeningud peab ennem läbi tegema? kuidas saaab kui oled serveris et m2ngu joinida?
9 :: |
341 |
[Ym]Gosth
21.05.2004 13:42:47
umm kõigepealt tee treeningud ja siis saad ämngida...
0 |
hentz
21.05.2004 14:29:32
| see treening kus on takistusrada, seal ma jõuan nii 30 sek, ennem läbi roomata ja mis edasi, rohkem seal midagi pole. kuhu pean minema?
9 :: |
341 |
Le Inc
21.05.2004 14:35:50
| Pööra ots ümber ja jookse tagasi. Vist pidi seda kohe mitu korda tegema (läbijooksu). Vaata ehk eespool on sellest räägitud.
54 |
DigitAll
21.05.2004 14:45:24
Kuna esimene map, millele sattusin oli Pipeline, siis sinna olengi pidama jäänud. Viimasel ajal on Pipeline honor serveritesse päris raske saada, kõik kohad on täis. Eriti õhtu poole peale kaheksat-üheksat.
Aga eks varsti viskab kopa ette nagu enamusel siinolijatest juba juhtunud on... Võib-olla mõni saab juba vastavat teraapiat, et AAga kaasnevad ebameeldivad kõrvalnähud ja tervisehädad kuidagi likvideerida. Oleneb inimesest, kas ta oma sõltuvust tunnistab või mitte, sest mäng on lihtsalt liiga hea, et sellest mööda vaadata.
Näiteks headsetiga heli põhjas mängides võib hiljem päris valusalt tunda anda. Granaadiplahvatused, vilin, kuulipaugud, karjed - päris korralik kogus detsibelle. Pole mingi ime, et pärast trummikiled huugavad ja pea tuikab nagu tühjakspigistatud sidrun.
Nii et mõlge ennem hoolega järele, kui mängu tõmbama hakkate. Sõjas pole võitjaid-kaotajaid, on ainult kannatajad.
_________________ PING? PONG! |
[Ym]Gosth
21.05.2004 14:52:07
jeah.... ütlex et mul pole sõltuvust jne.. lihtsalt mul ei ole midagi muud teha... jne.. siis pelan seda.. tundus nagu kõige huvitavam mäng.. ja ega ma pealan ianult öösiti
päval ka vahest tglt
0 |
Kaivo
21.05.2004 14:57:21
| Le Inc kirjutas: |
| Pööra ots ümber ja jookse tagasi. Vist pidi seda kohe mitu korda tegema (läbijooksu). Vaata ehk eespool on sellest räägitud. |
Vaata ,et sa valgete pulkade vahelt jooksed.
Langevarju hypetega edu sule,SF Patchiga on asi raskemaks tehtud ,vähemalt mulle tundus nii.
Troll
21.05.2004 14:57:45
| hentz kirjutas: |
| see treening kus on takistusrada, seal ma jõuan nii 30 sek, ennem läbi roomata ja mis edasi, rohkem seal midagi pole. kuhu pean minema? |
Ei pea kuhugi tagasi jooksma! Peale traatide alt läbi roomamist peaks treening tehtud olema. Kui sul millegipärast ära ei lõpe, siis oled kuskil valesti teinud midagi või mõne koha vahele jätnud.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
wari
21.05.2004 15:03:34
| mul on see viimane treening läbimatta... kus vaja märkamatult postid läbi käia..... olen sellega miski 2tundi jännand, kas keegi nõu oskab anda?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
45 |
DigitAll
21.05.2004 15:07:44
hentz, võib-olla ei roninud sa ilusti mööda võrku alla. Ise hüppasin allaronimise asemel julmalt maha, aga tulemuseks oli lõpetamata training.
Langevarjuhüppega peab lihtsalt joppama, õigel ajal E vajutama ja täpselt rohelise tule juures maanduma. Kohe pärast lennukist allahüppamist vajuta vasakule, loe 12ni (1 ja 2 ja 3 ja...) ja vajuta E klahvi, et hoogu pidurdada.
wari
21.05.2004 15:09:40
ma mõtlen peale langevarju.... on üks kus tuuaxe sind öösel helikopteriga kuhugi mägede vahele ja siis pead seal ringi luurama ilma et valvepostid sind märkakx
45 |
hentz
21.05.2004 15:12:33
ega ma jah ei roninud ilusti alla, ega ka ei jooksnud valgete postide vahelt läbi. õhtul proovin uuesti.
9 :: |
341 |
biker
21.05.2004 15:15:01
Mida seeru ütleb takistusriba kohta? Sinu rada on valge rada! Mitte sinine ega punane! Ja EI PEA alla ronima mööda võtku, piisab ka alla hüppamisest - seda loomulikult valge raja piirides!
NB! Iga õieti läbitud tõkke järel seeru seda ka kommenteerib, vaikuse puhul oled teinud vea!
neap
21.05.2004 17:04:47
mul on ka tõsine jama selle langevarjugahüppega, no omast arust koguaeg maandun ringi sisse, kui ikkagi olen läbi kukkunud?? aga kas langevarju peab alles viimasel hetkel avama?? seda pole proovinud,. igatahes on treening raske,.muide kas tolles algses nimistuses on eestlaste server olemas või pean ise lisama, kuidas lisada serverit üldse
viimati muutis neap 21.05.2004 19:08:23, muudetud 1 kord |
neap
21.05.2004 19:07:43
sain selle langevarju jama ära, aga nüüd meditsiinikursused selle esmaabivärgiga, mis on sealt vist esimene asi, tundus et seal on kogu aeg samad küsimused, mu inglise keele oskus pole väga hea, äkki keegi aitab mind selles osas
Kaivo
21.05.2004 19:41:00
| See medicu värk tuleb hiljem tyliks sul,suht mõttetu asi.
nemu
21.05.2004 19:56:07
Medicuks olemine ei ole ju kohustuslik, mis moodi see tyliks tuleb ?
Honorit oli kah hea medicuna BC üles ajada, punkte tuleb tunduvalt rohkem kui tiimi edukamatel killeritel.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
neap
21.05.2004 19:57:36
| ok ma vaatan, aga kuidas selle eesti serveriga asi oli?? ja kas HV klanni saavad ainult mingid professional killerid ve?
neap
21.05.2004 20:24:59
mingi jamaon- esimestes treeningutes nende relvadega ja langevarjuga, polnud midagi viga, kuid niikui special forces treeningut hakkasin tegema on mäng täiega kiilunud, äkki hakkab välja lööma arvuti nõrkus, kuid miks see siis eelnevatel treeningutel nii polnd, või on seal lihtsalt rohkem objekte mis paremat riistavara nõuavad??
[Ym]Gosth
21.05.2004 20:57:39
umm ütlex nii et ma pole pro killer ja sin klanni siis kui veel ullem n00b olin.. aga arvan et klannis ei ole midagi teha kuna ühtegi lahingut ei ole keegi ei tule :S
0 |
Troll
21.05.2004 22:22:59
sain selle langevarju jama ära, aga nüüd meditsiinikursused selle esmaabivärgiga, mis on sealt vist esimene asi, tundus et seal on kogu aeg samad küsimused, mu inglise keele oskus pole väga hea, äkki keegi aitab mind selles osas  |
mirrormade, otsi siit teemast eespoolt, ma panin mitmesse kohta Medicu testide vastused üles. Samuti SpecialForce testid.
121 |
vastrik
22.05.2004 02:13:37
| DigitAll kirjutas: |
| Näiteks headsetiga heli põhjas mängides võib hiljem päris valusalt tunda anda. Granaadiplahvatused, vilin, kuulipaugud, karjed - päris korralik kogus detsibelle. Pole mingi ime, et pärast trummikiled huugavad ja pea tuikab nagu tühjakspigistatud sidrun. |
Kõige hullem on SAW tärin. Mõnikord keeran heli headsetis kõvemaks et samme kuulata ja siis hakkab tiimikaaslane kõrval saagima See võtab pea uimaseks küll, rääkimata ehmatusest.
[Ym]Gosth
22.05.2004 09:50:58
umm see et..
mul mingi kama... :S nagu panen refresh list ja ta ei anna ühtegi servut kuid all on connecting to gamespy või mis see on.... :S oskab keegi aidata ?
a ja üks asi veel et mäng jookseb nii katkendlikult kas on sis asi minu arvutis või mängus kuskil ma nägin et mingi reso värk oli mul on: intel celeron 2.4 DDR 256 Grafx NVIDIA GeForce FX 5200 1024x768 32bit 75Hz
os: win XP pro...
0 |
Blink[er]
23.05.2004 20:03:59
OK.. klge teil mIRC programmiga on kogemusi v? Sai loodud eesti America's Army kanal AA jutukaserverisse, võixite kõik liituda. Seltsis on segasem
Anyway. Server: irc.americasarmy.com ; Kanal #AA.ee
neap
23.05.2004 21:57:02
heh, sain ka lõpuks mängima, aga ei saanud süsteemile pihta?! Valisin mingi ameerika serveri ja alustasin mängu, kuid tundus et too tegevus ei vastanud küll siin kirjutatule, tundus et kõik jooksevad kuhu tahavad nii kui mäng algab, pole mingit tiimitööd ega midagi , tundus et normaalset mängida ei saagi, ja seda ka ei kohanud, et saaks üldse mingit relva valida?!! Tahaks normaalset ka mängida, äkki keegi ütleb serveri aadressi, kus mängiks rohkem eestlasi, või on neil mingi oma server, sest tahaks ikka korralikult mängida, sest minu ettekujutus oli, et kõik toimub mingi juhtfiguuri juhatusel kes positsioone jagab!!! muidu
[Ym]Gosth
23.05.2004 22:32:01
umm.. jeah HV tiimis käib siis kõik nii et kõik on umbes serverites ja mängivad oma ette.. ja pärast räägitaxe kellell rohkem honoreid on jne..
ma arvan et võiks mingid kindlad ajad ja päevad kokku leppida ja käia kindlas servus koos mängimas.. oleks poole huvitavam.. näex ka kõikide teise mängu oskused ära..
aga see et kas aa jutukast ei tule siis midagi välja ??
viimati muutis [Ym]Gosth 23.05.2004 22:35:04, muudetud 1 kord |
0 |
gemini
23.05.2004 22:32:02
| mirrormade, relva ehk positisooni valimiseks on F2 klahv.
61 |
hentz
23.05.2004 22:55:36
| ma tegin kolmandat treeningut , lasin liigapalju omasid maha, mind pandi vangi ?! wtf. kaua ma pean seal olema?
9 :: |
341 |
Kaivo
23.05.2004 22:57:36
Vajuta ESC ja tee uuesti.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
neap
23.05.2004 22:59:00
| üks küsimus veel, kui ma surma saan, kas siis ennem ei sa mängu tagasi, kui nagu üks tiim on teise poolt ära hävitatud ve???
.leraak
23.05.2004 23:40:21
Kui vaenlased on elimineeritud või eesmärgid täidetud algab uus raund.
_________________ Parim enne: 07.06.2006 |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
renxz[EST]
24.05.2004 00:47:44
mina pole kunagi vaadanud siia foorumisse õigel hetkel, loen neist "klannisõdadest" alati siit hiljem, sellega seoses käis mõttevälgatus sellisest asjast nagu mailinglistist. eMaili ma vaatan siiski pisut tihemini kui foorumit, et siis võib-olla õnnestuks kah kunagi mõnest osa saada. Ma võin juglet veel mõne kodaniku eest kosta, need keda ma kah keelitasin siia HV klanni. Et kes need on siin olnud põhilised huvilised, võiks aga üks maililisti kokku panna ja siis kui foorumis on jõutud otsusele siis mailile kah ilusti ära saata või vastupidi?!
See ei pruugi muidugi kõigile lihtsama variandina tunduda.
igasugune vastukaja ja pealehakkamine on positiivne!
g-nome
24.05.2004 03:36:00
foorumit on palju lihtsam vaadata:
klik 1) avan favorites menüü
klik 2) HV foorum
klik 3) vaata enda postitusi
klik 4) America's Army - vaata viimast postitust
no vähemalt tuleb kiiremini ette kui fukin mail.ee
____________________________________________________
mängisin just paarkümend raundi...ja vist kobapeale ühe killi sain.
ma ei tea kas cheaterid olid aga krt no plaa...ma olen pikali, pill on hargi peal, zoom on paigas....ja siis kargab mees uksest välja ja laseb mind maha...ma vaevalt nägin zoomigagi nii kaugele.
(sf pipeline map )
mind on msn`i kaudu palutud päris mitu korda pleama...aga kahjuks on juhtunud kiired ajad ning ei ole kampa löönd.
aga alati tasub küsida. msn on mul 24h sees
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Le Inc
24.05.2004 07:49:16
Linna lahingud, ehk kohad kus oled vastasega pidevalt tattipidi koos, tähendab esimesena vastase nägemist ka suurelt tema surma. Pealegi kui tead neid nö "magusaid kohti", pole seal suurt sansi. Sellepärast eelistangi avamaa kaarte, kus ei oleks snaipreid ja on ruumi jalutamiseks. Käesoleval hetkel on üks toredaim SF Sandstorm. Radiotower pole ka paha, kuigi seal löövad ka snaiprid kaasa. Eks igale ühele oma
viimati muutis Le Inc 25.05.2004 13:35:58, muudetud 1 kord |
54 |
