uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Striimiteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  järgmine
A.S.
sõnum 19.05.2018 19:51:35 vasta tsitaadiga
Päris nii lihtsalt see ei käi jah.
sõnum 20.05.2018 01:10:01 vasta tsitaadiga
Huvipärast nikerdasin telerisse selle URLi. Sama teema, minut ja mõned sekundid peale on korras ja edasi scrambled. Ilmselt siis Ma ei tea mis lahendusega seal üle hbbtv kindlaks tehakse et ikka hbbtv kaudu vahitakse. Järgmine test ajan satituunerile hbbtv plugina selga ja vaatab mis teeb. icon_biggrin.gif
Ma ei tea kui võimalik on, et saatjast pritsitakse lisaks mingit signaali/võtit või muud taolist lisaks ning teler/tuuner siis neti kaudu striimides saadab serverile tagasi seda saatjast tulevat jama ning server serveerib sellepeale korraliku striimi edasi. Lihtsalt selline öine mõte.
warwas
warwas
sõnum 20.05.2018 10:12:52 vasta tsitaadiga
A.S., see on ju krüptimata liiklus?
Kui võimalik, siis pane korra Wireshark liiklust dumpima. Kui telekas midagi Levira poole lobiseb, siis peaks see ju ka tuvastatav olema.
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
A.S.
sõnum 20.05.2018 12:38:47 vasta tsitaadiga
Minu peale ei maksa küll mitte loota, mul pole enam ei antenni ega HbbTV võimelist telerit.
Rix
Rix
sõnum 20.05.2018 14:15:38 vasta tsitaadiga
Oskar.r kirjutas:
Kellelgi ETV streami on jagada VLC jaoks? icon_biggrin.gif Söödaks Kodile sisse Eurovisiooni ajaks.
Online linki tean.
Olemas tegelikult ka vastav Kodi plugin selle jaoks. Lisaks saad Kodis ligi ETV arhiivile. Samal kasutajal Githubis pluginad ka Kanal2, TV3 ja DelfiTV jaoks.
https://github.com/yllar/plugin.video.etv.ee
Scott
Scott
sõnum 21.05.2018 02:27:40 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Saatjast tuleb ainult HbbTV avalehe või kanali esilehe veebiaadress, rohkem mitte midagi. Sealt edasi majandatakse üle neti.
Üldjoontes ma arvan, mismoodi see kontroll käib, aga kuna minulgi pole hbb-telekat, siis edasi ei saa uurida.
A.S. kirjutas:
Ega seal palju polegi.
Aga võid ju igavuse peletamiseks ise neid lõpunumbreid genereerida, tuleb ehk miskit veel nurga tagant välja. Kunagi olid seal lausa UHD teststriimid.
Tegin playlisti http://tvtvtv.ru/tools/plc_eng.php tööriistaga, järjest pea sada aadressi. Üpris huvitavat kraami leidis icon_biggrin.gif
Kassikanal näiteks. Või kamin.
Entusiast TV http://dlive.levira.ee/stream.php?sid=8039.ts
sõnum 27.05.2018 23:05:47 vasta tsitaadiga
hbbtv kohta
Levira kontrollib, mis playeriga striime vaadatakse ja kui ei ole ametlik standardikohane player, siis hakkabki asi hakkima.
Seega tuleb ära petta
warwas
warwas
sõnum 27.05.2018 23:16:11 vasta tsitaadiga
Päistes midagi peale User-Agenti striimiserveri poole igatahes ei saadeta.
Mis variandid veel jäävad? hbbtv portaal käib midagi striimiserverile ette kandmas (või striimiserver käib portaalist luba küsimas)?
sõnum 28.05.2018 00:21:17 vasta tsitaadiga
kui user agenti ei saadeta siis peab sealt saatjast miskit veel tulema mis serverile ette söödetakse :-/
Scott
Scott
sõnum 28.05.2018 01:07:18 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Mis see user-agent on, millega töötab?
Aga kontrollige - avage hbb avaleht, tõmmake antennijuhe ära ja proovige siis lisakanalit vaadata. Kui striim katkeb, siis saadetaksegi. Kuigi saatja andmevoogu analüüsides midagi muud peale veebiaadressi ei leia.
A.S.
sõnum 28.05.2018 10:02:20 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Seal seda "referer" või cookie" vms. värki pole?
sõnum 28.05.2018 23:19:28 vasta tsitaadiga
Mõtlesin selle lahendusega testida aga fbvlc vms iganes ei instaleeru korralikult või vähemalt valikusse toda ei teki ja jääb igavesti loadima. Peab uurima mis teema on
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8583360#8583360
A.S.
sõnum 29.05.2018 08:17:18 vasta tsitaadiga
Minul töötab FF 34.0.5, FireHbbTV 1.3.18 (mitte 1.3.20) ja FBVLC 0.1.5 (selle viimase failid on tuimalt kõige uuema VLC failidega üle kirjutatud). Mingi muu kooslus ei toimi ehk siis FBVLC 0.2.0 tõesti valikusse ei teki (installeerub, aga ei toimi).
sõnum 08.06.2018 23:27:26 vasta tsitaadiga
Ok thx info eest, pärast näperdan veel. Firefox mingi versioon 34 vms
E: FBVLC ei suutnud leida, läks veits uuem sama arendaja WebChimera addon vms.
http://www.webchimera.org
https://sourceforge.net/projects/webchimera/
Sedasi juba 5 minutit jookseb kenasti
Kui valida TV HTML Asemel TV VLC siis on minut ja natukene peale ja striim kinni.
Vaid see loading gif jääb ette aga see tuleb lihtsalt ära blokkida ja voilaa
Scott
Scott
sõnum 09.06.2018 03:42:24 vasta tsitaadiga
Kas see eelkirjeldatu töötab ainult Firefoxiga või on Chrome brauserile ka midagi?
E: isegi on: https://github.com/karl-rousseau/HybridTvViewer , aga kuidas 5$ maksta ja Chrome plugin alla laadida, jääb segaseks.
_
A.S.
sõnum 09.06.2018 19:05:02 vasta tsitaadiga
Seal paremal on roheline nupukene "Clone or download". Klõpsad => Download ZIP. Pakid lahti, näiteks C:\jama\ kausta (arvesta, et konkreetsesse kausta peab see jäämagi). Peale seda manifest_chrome.json nimeta ümber manifest.json.
Chrome => Menüü => Seaded => Laiendused => Arendaja režiim => linnukene => Laadi pakkimata laiendus => C:\jama\HybridTvViewer-master\ => OK
Äkki kuidagi nii? Tegelikult ma ei tea, ei kasuta Chrome.
Aga kui http://hbbtv.levira.ee/hbbtv/portal/index.php lingile klõpsamine toimib, siis vast eksperiment isegi õnnestus. Ehk? Vist? Võib-olla?
Aga selle 5$ maksmise koha pealt ei oska küll midagi arvata ega soovitada.
Mitte tingimata, kuidas just joppab, töötab ka VLC-ga.
Scott
Scott
sõnum 09.06.2018 22:53:26 vasta tsitaadiga
A.S., aitäh, proovin ära.
Muide, eile selle otsimisega sattusin jutulõimele, kus kurdeti, et zdf.mediathek lehelt (ZDF kanali hbb-leht) mitteõige playeriga videot vaadates hakkas see minuti pärast hakkima ja lõpuks seiskus. Seega Levira kasutatav kontrollisüsteem on üldisem standard.
soovija
soovija
sõnum 25.08.2018 09:47:07 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Ilmselt minupoolt küll rumal küsimus, aga mis asi on "playlist_Api" ja miks sa arvad, et see enam ei funktsioneeri? Vaatasin K2 lehelt suvalist järelvaadatavat saadet ja mulle küll tundub, et tuleb samamoodi kui pool aastat tagasi. Või millest üldse jutt käib?
E: Meelde tuli jah, mõtled vist http://kanal2.ee/video/playerPlaylistApi?id värki? See ei tööta jah juba ammu enam mitte.
Toome siis uue näite.
http://kanal2.postimees.ee/lib/player/dist/k2-player.min.js
Seal on siis lingi tekitamise põhimõte.
"https://kanal-vod.babahhcdn.com/bb1037/_definst_/smil:kanal2/"+e.data.file+"/playlist.m3u8?t="+t
https://kanal-vod.babahhcdn.com/bb1037/_definst_/smil:kanal2/ on siis lingi algus.
Võib ju olla, et saab ka kuidagi lihtsamalt. Ei oska öelda, ei huvita. Päriselt ka mitte.
Esiteks tänud juhendi eest! Koostasin urlid kirjelduse alusel, aga miski on muutunud, kanal-vod konkreetse episoodi jaoks ei sobinud. Vabandan, kui tegin midagi valesti, aga saadud jsonis pakub urlina:
https://em-vod.babahhcdn.com/bb1037
linki koostades jõuan siia (https://h3lve1.babahhcdn.com) ja saan 404 vastu. Juhendi koostaja URL töötab tänaseni.
Ei tööta ka need variandid:
https://kanal-dl.babahhcdn.com
Lingi tekitamise loogikat kah siit enam ei leia, eks ikka, et kõik lukuaugud kinni panna:
NB! kui on abiks, siis koostatud url:
'episodes', '382', 'cc9299fd44f5d34d87a7649c84559e33'
Alginfo: https://kanal2.postimees.ee/player/playlist/382?type=episodes
https://.../bb1037/_definst_/smil:kanal2/2017/11/07/10_100_00719_0001uhikarotid_851ae35/play.smil/playlist.m3u8?t=cc9299fd44f5d34d87a7649c84559e33
Oskab keegi aidata?
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 83
number
külaline
sõnum 30.08.2018 14:57:28 vasta tsitaadiga
viimati muutis number 01.04.2019 00:25:06, muudetud 1 kord
imthedevil
sõnum 30.08.2018 16:06:44 vasta tsitaadiga
soovija kirjutas:
Oskab keegi aidata?
https://h4lve1.babahhcdn.com/bb1037/_definst_/smil:kanal2/{1}/playlist.m3u8?t={2}&s={3}
Kus {1} on json failist data:info väärtus, {2} on su token ja {3} on session.
number, pole chromecastiga üldse kursis, aga kui sa ütled, et ajanihe on täpselt 2 tundi, siis ma kontrolliks nii igaks juhuks, ega chromecast sul vales ajavööndis pole.
edit: Enda telefonis saan ma live striimi täpselt 1h59min40s tagasi kerida. Äkki chromecast ei oska seda *.m3u8 faili mängida "lõpust", kus live osa on ja mängib hoopis algust?
marjok
sõnum 25.09.2019 19:49:03 vasta tsitaadiga
digipunk kirjutas:
Kas kuidagi TV3 saadetelt ka otse mp4-ja saab nagu vanasti sai? Näide millest jutt:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8579589#8579589
Link: https://tv3play.tv3.ee/sisu/kuuuurija/924859
Töödeldud: http://playapi.mtgx.tv/v3/videos/stream/924859
m3u8: https://mtg-vod-http.babahhcdn.com/mtg/_definst_/smil:tv3/kuuuurija/season5/80011926/80011926_HD.smil/playlist.m3u8
On kellelgi ideid, kuidas sama süsteem toimiks veel? Hetkel uuel lehel ja saadetel need kahjuks ei tööta (varem toimisid VLCga).
Toon näite, mida proovisin:
A.S.
sõnum 25.09.2019 21:47:13 vasta tsitaadiga
http(s)://tvplay.tv3.ee/sb/public/asset/10333876
Loodetavasti said vihjest aru. Edasi urgitsed iseseisvalt.
marjok
sõnum 26.09.2019 05:28:19 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Osiris
Osiris
sõnum 25.09.2021 14:43:12 vasta tsitaadiga
Ega kellelgi Retro FM`i ja My Hits raadiote striimi linki pole anda?
RetroFM-i oma oli aga reedel läks lihtsalt katki ja nüüd ütleb: 404 Not available.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
kussu
kussu
sõnum 25.09.2021 16:35:53 vasta tsitaadiga
Siin igatahes striimid toimivad http://fmstream.org/index.php?c=EST
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Striimiteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  järgmine
