solution
16.05.2018 15:47:46
QNAP NAS tuvastab bad sectoreid |
Plaan oli QNAP NAS'i uus (kasutamata) WD3000FYYZ ketas paigaldada, kuid QNAP viskab sellele punast tuld ning soovitab ketta väljavahetada.
Kettal garantiid ei ole, ning ka tehasegarantii on juba läbi.
Ühendasin ketta arvutiga, scannisin Data Lifeguardiga üle 0 viga.
Scannisin ka chkdsk'ga üle, mis samuti bad sectoreid ei tuvastanud.
Stage 5: Looking for bad, free clusters ...
732498906 free clusters processed.
Free space verification is complete.
Windows has scanned the file system and found no problems.
No further action is required.
2861586 MB total disk space.
113756 KB in 10 files.
76 KB in 16 indexes.
0 KB in bad sectors.
155631 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
2861323 MB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
732566271 total allocation units on disk.
732498906 allocation units available on disk.
On ehk soovitusi/pakkumisi millega veel saaks üle lasta?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
kaabakas
16.05.2018 17:20:56
Tegid extended testi? Smart info ütleb mida? Ja kas nasi sees on satakaableid, mida välja vahetada?
95 |
Mnator
17.05.2018 07:32:53
| mitmes arvutis teste teha ja kui neis kõikjal ketas korras, siis nas on praak või on mitteühilduvusprobleem
17.05.2018 07:53:41
| kaabakas kirjutas: |
| Tegid extended testi? |
x2
| The Quick Test option in Western Digital Data LifeGuard Diagnostic performs a relatively fast self-scan while an Extended Test checks the whole hard drive for bad sectors. |
Qnapi NASis tee samuti pikk test.
Küll aga on mul mõte, et midagi on Qnap ära vussinud viimaste tarkvarauuendustega, kuna ühel konkreetsel WD kettal alati vingutakse, et file system is not clean, teed testi, korras, kuniks järgmise
Qnapi sisselogimise korrani, mil jälle viide, et failisüsteem ei ole puhas
Pikk test ja Smart test ei näita samuti mingeid probleeme. Lihtsalt lambist hakkas see jama kuu või natuke rohkem tagasi.
Eks ketas ole vana ka juba, 6-7 aastat
128 |
owndyaa
17.05.2018 07:57:22
Just hiljuti oli probleem ühe WD Red kettaga. Nimelt viskas Synology ta küljest, ütles, et partitsioon on pees. 3TB'st kasutatav 700gb
Lõpuks aitas lihtsalt Lifeguardiga format
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
solution
20.05.2018 12:54:33
Panin QNAP'i Seagate ketta sisse, sellega töötab probleemivabalt. Teen täna öösel wd'le extended testi
Update:
Tulemus siis selline, jahm see on uus ketas mille sain WD'lt tehasegarantii raames.
41 |
20.05.2018 15:37:39
| solution kirjutas: |
Update:
Andmete taastajana võin välja käia ühe võimaluse nng millega olen ka paar korda ise kokku puutunud.
Tegemist on WD-kettaga kuhu on sisse pääsenud niiskus.
Ning niiskus siis tekitabki sellise nähtuse kus "Bad blokkide arv suureneb väga kiiresti ning võib ulatuda ka miljonite Bad Blokkideni".
Niiskus pääseb siis kettasse läbi pool-hävinud kettatihendi.
Olen kunagi näidanud ka pilte sellisest katkistest tihenditest.
PS: Kui rohkem ja täpsemalt teada tahad - et kas saab seda niiskust välja ning kas seda ketast saab veel päästa, siis võiksid ette näidata.
Osadel juhtudel on päästmine täiesti võimalik ning siis töötab selline ketas veel isegi aastaid edasi.
Asun Tallinnas, Mustamäel.
211 |
| Kommentaarid: 1146 loe/lisa |
722 |
solution
24.07.2018 22:28:40
| laurx kirjutas: |
| Refurbished on saast. Uuesti garantiisse. Seagatel oma tööriist ka ubcd peal nt. |
Garantii on läbi.
Kas prügikasti või on sellistel ketastel turgu?
41 |
25.07.2018 11:48:49
| laurx kirjutas: |
Garantii on läbi.
Kas prügikasti või on sellistel ketastel turgu? |
On turgu.
See on 3TB ketas. Kui Bad Blokkide tõttu " a la 1TB maha kannad", siis töötavalt on endiselt alles 2TB HDD.
Teed kindlaks kus katkine piirkond on. Selle siis "märgistad" ära kui kasutuskõlbmatu ning muud osa kettast kasutad edasi.
Mul endal - testimise eesmärgil küll - mitu ketast mis selliselt juba aastaid töötavad.
211 |
