uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 223, 224, 225  järgmine
frondeur
sõnum 07.05.2018 21:34:50 vasta tsitaadiga
Plaanisin ka kõikidele radikatele Danfossi 014G0012 termostaadid, aga ehitus jäi mõneks ajaks toppama ja nüüd on juba mitmeid alternatiive. Ja kui siit veel lugeda, et Danfossi patareid ei pruugi kaua vastu pidada ja temperatuuri mõõtmine otse termostaadi juures pole kõige optimaalsem, siis tekkis korraks kõhklus. Kuna enamik seinu veel lahti, siis kas oleks kõige kindlam hoopis iga radika juurde 220V või 24V kaabel tõmmata "lolli" ajami jaoks ja teised otsad siis kilbis selle Heatit Z-Wateri külge. Siis saaks juhtimiseks sisendi võtta kust iganes (ruumitermostaat, multiandur) ja poleks toite muret ka - radikaid palju ja mitu korda aastat patareisid vahetada tundub ikka tüütu. Kas müra osas on kellelgi kogemust patareidega vs võrgutoitel radikaajamitega?
Või pole asi siiski nii hull ja ajavad need Danfossid ka asja ära?
raxz
sõnum 07.05.2018 21:45:28 vasta tsitaadiga
frondeur, ma veaksin 100% kaablid kui võimalik on.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 08.05.2018 09:12:35 vasta tsitaadiga
Põhiline vahe lolli ajami ja danfossi v fibaro termostaadiga on see, et lollid ajamid töötavad üldiselt on/off. Kui sul küttevee temp üle 45c siis võib ebamugav olla veidi. Muidu need parafiiniga kuumpaisumisel töötavad ajamid peaks jällegi väga vaiksed olema.
Danfossil vahetad patareisid umbes kord aastas.
DVBGod
sõnum 08.05.2018 21:31:19 vasta tsitaadiga
Kuna see on DIY teema siis julgen veelkorra akende/uste andurite teema üles võtta. Korraks tekkis mõte, et kasutada Z-Wawe lahendust - pulk NAS-i ja kõik nagu kohe olemas/korras.
Siis aga lugesin majal aknad/uksed üle mida tuleks kontrollida.. 20tk :/ - korrutades see Zwave sensori hinnaga tuleb ca 1k eelarve sensorid + pulk
Kas keegi on suutnud mingi soodsama lahenduse välja mõelda?
Ise mõtlesin umbes selles suunas (aliexpressist juppe uurides):
REED SWITCH : 0.33 USD
Neodynium magnet 0.18 USD
RF Wireless Receiver Module & Transmitter Module Board 0.65 USD
Mingi Atmega arduino plaat 1.70 USD
5V Micro USB 1A 18650 Lithium Battery Charging Board 0.55USD
1 PC Plastic Battery Holder Storage Box Case For 4x 18650 1.53 USD
KOKKU: ~5 USD sensori kohta.
Kui see nüüd mingisse vormi panna ( see akuholder sobib vist selleks ka.)
ja vastuvõtja pool välja nuputada siis jääks ehk eelarve kokku 10x väiksemaks.
Kas sellel mõttelõngal oleks jumet või panen sajaga puusse?
Never loose your dreams!
raxz
sõnum 08.05.2018 22:54:51 vasta tsitaadiga
DVBGod, elu on näidanud, et arendustöö on kallis. Odavam valmis asi osta.
raitl
sõnum 09.05.2018 04:03:40 vasta tsitaadiga
DVBGod, kui jootekolb peos püsib ja Arduino päris võõras ei ole, siis vaata julgelt MySensorsi poole. Hinnaklass just selline nagu Sa ülal tõid aga ise ei pea niipalju nuputama ja leiutama. Näiteks akna andur: https://www.mysensors.org/build/binary
Mul endal on majavälised andurid enamuses MySensorsi peal. Kõige suurem probleem minu jaoks isiklikult ongi olnud see korpuste teema. 3D printer tahab parandamist/uuendamist saada icon_smile.gif
sõnum 09.05.2018 08:14:23 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
Agree
Näiteks: 19,22€ Z-wave ukse/aknaandur
link
link
Muidugi on neid seal lehel veel palju erinevaid.
raitl
sõnum 09.05.2018 08:22:14 vasta tsitaadiga
jägaja, selle teise lingi puhul läheb ju 20% hinnale tollimisel otsa. Ja esimese lingi puhul peaks kõik 20 andurit ükshaaval eraldi tellimuste ja -saadetistena vormistama, et lõpphind ka selline jääks icon_smile.gif
raxz
sõnum 09.05.2018 08:25:35 vasta tsitaadiga
raitl kirjutas:
Kas ise tehes kulub ehitusele ja tarkvaraarendusele vähem aega kui tellimisprotsessile?
sõnum 09.05.2018 08:28:32 vasta tsitaadiga
Kas tõesti nüüdsel ajal pannakse ka veel iga akna juurde eraldi andur? 1-2 liikumisandurit ruumi kohta võiks ju enam kui küll olla? icon_rolleyes.gif
sõnum 09.05.2018 08:30:46 vasta tsitaadiga
raitl, mitte tingimata, alati ei lähe tollitavaks. Saab alati ka mingi teise riigi postkastiteenuse ümbersuunamise kaudu tellida, kui eesti maksuametit pelgad.
bladerunner, sõltub taotlusest, näiteks liikumisandur ventilatsiooni- ja küttesüsteemile ei ütle, et ou, aknad-uksed kõik pärani, ära enam küta icon_wink.gif
raitl
sõnum 09.05.2018 09:03:46 vasta tsitaadiga
raxz, MySensorsi puhul puudub omapoolne tarkvaraarendus. Kogu tootearendus piirdub Arduino flashimise ja umbes 7 juhtme ühendamisega. Nagu mainisin siis kõige keerukam osa protsessist (vähemalt minu jaoks) on andurile korpuse organiseerimine.
Ühe sellise akna anduri komplekteerimisele kulub umbes 5 minutit alates antistaatilise kilepakikese lahti rebimisest kuni töötava andurini.
jägaja, mul ei ole senini veel õnnestunud Aliexpressist ühtegi tellimust tollist märkamatult läbi liigutada. Selles mõttes, et kui on maksumus selline, et peaks km lisaks maksma, siis on toll alati need tellimused mul ka välja sõelunud, mis siis et hiinlane kirjutab paki peale enamasti Gift, vms. Ei tea kas halb õnn vms icon_biggrin.gif Ma pole muidugi kunagi ka aktiivselt tolli vältida üritanud.
DVBGod
sõnum 09.05.2018 10:03:28 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Taotlus on mitte lihtsalt turvalahendus vaid "Tark Kodu" kuhu on kaasatud küte, vent ja energiatarbimine jm.
Kusjuures need 20 akent/ust on vaid need mis vajaksid sensorit - avausi on majal veel :/
Üks võimalus vist oleks veel kasutada Zigbee2mqtt lahendust: https://community.home-assistant.io/t/zigbee2mqtt-getting-rid-of-your-proprietary-zigbee-bridges-xiaomi-hue-tradfri/52108/9
Sellisel juhul saaks näiteks Xiaomi ilusaid pisikesi (juba kenas korpuses ~9usd tk.) sensoreid kasutada ilma hub-ita.
LINK
sõnum 09.05.2018 10:46:32 vasta tsitaadiga
DVBGod, vaata et siis ei unusta ikka andurite kontrollija - kontrollija - kontrollija - kontrollijat ka süsteemi lisada. icon_wink.gif
Ennegi nähtud olukordi, kus kas andur on omadega segi või on kontroller omadega segi ja tulemuseks väikest viisi katastroof.
Tuttav otsustas ka majaehitusel "targa maja" kasuks - lõpptulemusega käib ta hetkel kilbiruumis mõnede ruumide valgustust käsitsi sisse-välja lülitamas sest muul viisil pole lihtsalt võimalik. icon_lol.gif
sõnum 09.05.2018 11:18:38 vasta tsitaadiga
eile just fibaro foorumis lugesin tarkusetera, et esimene kogemus oli täielik automatiseerimine ja manual override option jäi seetõttu ka tegemata.
Kui juba automaatika siis olgu ikka täiega.
Nüüd aga soovitab kogemuste põhjal, et kuna süsteem tihti maas ja muid tõrkeid ikka esineb, siis tuleb ikka käsitsi juhtimine ka lisada icon_razz1.gif icon_lol.gif
DVBGod
sõnum 09.05.2018 12:11:02 vasta tsitaadiga
... no hetkel olen oma katsetustega jõudnud sinnamaale kus 90ndatel ehitatud 300+m2 suuruse maja igakuine elektrikulu koos küttega on negatiivne.
Kogu investeering seni alla 10k. (sisaldab 12.1kw päikesejaama)
seal kuhu juhe on normaalne vedada toimetab ESP8266 (override nupuga) tulevikus võibolla ESP32. Otsingi hetkel lahendusi juhtmevabadele anduritele kuna wifi ei ole aku/patarei-toite sõbralik. ja hind võiks suhtesse jääda muu projekti detailidega. icon_idea.gif
raitl
sõnum 09.05.2018 12:18:29 vasta tsitaadiga
DVBGod, tõsiselt soovitan MySensorsile pilgu peale visata. Saad need ESP8266'd samuti MySensorsi firmware peale ringi teha ja jookseb kogu süsteem ühel backbone'l. Hetkel ESP'de puhul kasutad tõenäoliselt MQTT'd? Võtad ühe ESP8266, teed sellest gateway millega kõik ülejäänud andurid suhtlevad. ESP edastab kogu info MQTT brokerile ja brokerilt tagasi tulnud info vastavatele anduritele.
Olemas ka FOTA tugi (Andurite firmware üle selle sama võrgu uuendamine) ei pea andurit tema asukohast arvuti juurde vedama kui tuleb mingi idee anduri tööloogikat ringi korraldada. Töökindluse osas on mul kõige pikemalt toiminud andur 6W päikesepaneeli ja ühe 18650 celliga kompleksandur, mis mul aasta aega probleemivabalt mesitarul silma peal on hoidnud. Talvel lükkasin aeg ajalt mööda jalutades lihtsalt paneelilt lund maha.
DVBGod
sõnum 09.05.2018 14:00:45 vasta tsitaadiga
ESP peal jookseb Tasmota või ESPEasy mul hetkel. Mugavaks teeb see, et saab suva olemasolevaid andureid/releesi külge pookida ja kogu conf käib läbi browseri.
Uurin ka MySensori pakutavaid lahendusi.
frondeur
sõnum 17.05.2018 20:17:14 vasta tsitaadiga
Lauri_s kirjutas:
Kusjuures mulle tuli täitsa üllatusena, et lollid ajamid (sh põrandaküte) on/off valikutega käivad, mitte nt protsentuaalselt. Aga vaatasin, et on siiski ka nt 0-10V signaaliga juhitavaid 24V või 220V elektrilisi ajameid (nt Möhlenhoff).
Aga... mul on tegelikult iga radikas eraldi torudega kollektori külge ühendatud (neid kollektoreid on maja peale 3). Siit edasi mõeldes oleks ehk hoopis kavalam vee pealevoolu otse kollektori juures reguleerida, mitte radika küljes? Et lisaks kollektoris igale radikatorule ventiili, selle külge 0-10V sisendiga elektriajam ja igasse ruumi temp andur. Aga kuidas temp anduri sisend nüüd Z-Wave juhtseadmes selleks 0-10V signaaliks saada? Qubino 0-10V dimmer ajami juures võiks sobida, aga see hakkab hinda üles ajama, kui iga radika jaoks vaja ruumi temp andurit, ventiili, ajamit ja dimmerit. Igasse tuppa 0-10V väljundiga termostaat ja sealt juhe ajamini võiks ka toimida, aga see veelgi kallim, lisaks kõvasti kaabeldust ja ei saa termostaadi asukohta hiljem muuta. Äkki on mingeid paremaid lahendusi? Z-Wave võrgus töötav 0-100% sisendiga elektriline ajam oleks vist ideaalne, aga sellist pole leidnud. Danfossi ja Fibaro ajamitesse saab aga sisendi vist anda ainult temperatuurina, mitte ventiili avatuse protsendina.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 18.05.2018 13:21:32 vasta tsitaadiga
Qubinol on olemas ka PWM termostaat, mis võiks justkui teha seda mida soovid. Kui eesmärk on võimalikult soodsalt teha, siis Fibaro või Qubino RGBW moodul võiks olla lahenduseks. Nemad juhivad PWM signaaliga nelja kanalit. See eeldab siis 24V DC ajamit millele sobiks pwm juhtimine.
lauri
lauri
sõnum 01.07.2018 21:26:21 vasta tsitaadiga
On keegi Netatmo Presence kaamerat näppinud? Kaamera pildi kvaliteet? Reaalne valgustatav ala?
https://www.indome.ee/et/a/netatmo-vali-turvakaamera-eu
The sh*t has hit the fan.
Lauri_s
Lauri_s
sõnum 02.07.2018 10:29:13 vasta tsitaadiga
Ma ise kasutanud aastakese nüüd ja kaamera on nagu 1080p 4MP kaamera ikka. LED valgustuse kohta ütlen, et pimedas ajab asja täitsa ära, mul remondijärgus maja ees see ning rohkemat seal vaja ei ole. Valgustab umbes 10m ala mul seal väravast majani.
Hiljem tõenäoliselt teeserva ka lambid on endal mõnusam.
Infrapuna mis tal küljes töötab täitsa normaalselt, öösel näeb kottpimedas kasse ja muid loomi ning annab sellest teada.
pots4t4j4
sõnum 04.07.2018 22:39:29 vasta tsitaadiga
Mis võimalused oleks vanas majas wifiga lüliteid lambil kasutada, maandust pole ja mingeid uusi juhtmeid/eraldi maandust ei viitsi vedama hakata, vanakooli on/off lüliti 2 juhtmega töötab ilusti.
Võtsin mingi sonoffi touch jubina lüliti asemel, et oleks hea alexat kamandada lights on/off aga ilma maanduseta ei tööta, tuled jäävad vilkuma 1 sekundilise intervalliga?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 04.07.2018 22:41:07 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, Sellele ei ole maandust vaja. Vaja on piltlikult öeldes + ja - ning siis LOut läheb lülitatava seadme + peale.
Praeguse tavalise lüliti asemele vist ilma juhtmeid vedamata seda ei kannata panna
pots4t4j4
sõnum 04.07.2018 22:46:03 vasta tsitaadiga
Aga mõni taoline lahendus mida kannataks panna tavalise lüliti asemele ?
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Targa kodu ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 223, 224, 225  järgmine
