Wiltz
28.04.2018 22:48:48
soovitan panna suured panused selle viimase variandi peale ja noh, kuivõrd nad nüüd rootsi on...
muidugi väga keeruline on mitte väga korralikult harjutatud kõrvaga niimoodi üldse mingit vahet teha. kuulasin ja testisin ise just mõni päev tagasi kõiki erinevaid keskkõlaraid, mis ma oma majapidamisest leidsin ja kui juba siis juba, võtsin ka oma peakõlarid lisaks juurde ning veel nipet näpet. et seal oli kõlareid hinnaklassist "almost nothing" kuni umbes nii 1000eurot per tk välja ning päris keerukas oli vahet teha mõnel juhul, esiteks tuleb väga osata valida materjali, teiseks tuleb väga hästi osata kuulata ja lõpuks tuleb veel osata ka "testkeskkond" võimalikult hästi üles panna.
kodukinoks hiina imed ehk tõesti kuidagi kõlbavad aga siis tuleks küll kohe kindlasti vähemalt keskkõlar hankida tõesti korralik. olen näinud neid süsteeme liiga palju, kus filmide dialoog on sõna otseses mõttes pekkis tänu sellele, et see tuleb läbi kehvade peakõlarite. omanikud ise on enamasti muidugi väga rahul
9 :: |
226 |
marcor1
28.04.2018 23:10:23
Kodukujundus on keeruline asi aga kui Visaton B200 lauale (~1200x600mm) panna siis oleks ~110€ + vineeritükk ja tulemuseks VÄGA hea dialoogi edastaja.
Võibolla kasti pannes, poleks ka hullu - tootjal lahendused olemas.
(Kuigi endal ress olemas, siis sweetspoti tsenter on rahuldav ning "kino" tiksub stereos.)
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
65 |
olavsu1
külaline
29.04.2018 02:29:35
Etz, rv30, väljapoole pistab jah kõlar. leidke nüüd nende lahangu teema ka, et saaks veenduda et ikka on kõlar.
Nende hinnaklassis valiks midagi prostamat, Neumann KH 420
kui läbukõlarit vaja siis sellise:
Wiltz
29.04.2018 06:26:38
B200 puhul see ju tükihind, ja siis ka vist pigem on see enamvähem selline odavaim võimalik euroopas, aga mitte eestis. või saab seda eestist kuskilt kohapealt reaalselt 110ga?
muidu peaks b200 tõesti kena asi olema, kuid ma ütleks, et kindlasti mitte tüüpilise tavakasutaja esimene valik. "tümistamist" tavamõistes ei kannata ja kui ilma supportiva subita kasutada siis pole tavakasutaja jaoks kindlasti ka piisavalt bassiotsa. mina paneks sellise vist ainult avatad vineerile ja eks see vineer peaks siis ilmselt olema mõningase pindalaga ikka ka, et mingigi madalam osa säiliks. juba see aga välistab ilmselt sellise kõlari paljude jaoks. + kassid, lapsed ja muud loomad ilmselt hävitaksid sellise kõlari mõne hetkega ühelt või teiselt poolt
aga oled muidu ise kasutanud seda elementi marcor1? tahaks teada, mis selle gradual rolloffiga tegid, karakteristik põmst kukub sujuvalt 10khz'st kuni 50'ni välja ja üsna suuresti siiski, oma 15db vist kokkuvõttes. miski basic lowpass filter või lihtsalt off-axis kuulata ja balanseerub ise paika? saaks kuskilt kasutatud b200 paari hea hinnaga võiks täitsa huvi pärast ühe almost full-range OB peakõlari paari tekitada omale
9 :: |
226 |
Hiid
29.04.2018 08:06:09
need ma ärisin Cb4, le, ta võib pajatada, kui hea diili me tegime
Aukartustäratavad jurakad on igatahes.
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
xxlmaster
29.04.2018 08:15:37
| Hiid kirjutas: |
Aukartustäratavad jurakad on igatahes.  |
No aga mis mulje sul endal neist jäi?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Hiid
29.04.2018 08:21:19
mulle on elevant kõrva peale astunud, las spetsialistid pajatada.
Mul nad head häält ei teinud, aga ma ei osanud toona süüdlast leida. Kas selleks oli vale tuba, vale võim või need kõllid.
Mingi kehv ja mõttetu, puine kesksagedusehöölne jorin vist tuli sealt. Bass oli kuidagi kõlbmatu ja helipilt nadi
512 |
marcor1
29.04.2018 10:28:09
| Wiltz kirjutas: |
aga oled muidu ise kasutanud seda elementi marcor1? tahaks teada, mis selle gradual rolloffiga tegid, karakteristik põmst kukub sujuvalt 10khz'st kuni 50'ni välja ja üsna suuresti siiski, oma 15db vist kokkuvõttes. miski basic lowpass filter või lihtsalt off-axis kuulata ja balanseerub ise paika? saaks kuskilt kasutatud b200 paari hea hinnaga võiks täitsa huvi pärast ühe almost full-range OB peakõlari paari tekitada omale  |
B200 võlu ongi selles, ilma filterdamata, kõlab laual suht sirgelt. Muidugi ~180...200Hz peal kukub kolaki (-10dB) ehk ilma kasti/DSP-ta ei tule 50 Hz lähedalegi. Meesvokaalide puhul jääb seetõttu mõnikord "kõhnaks". Seetõttu fullrange OB kõlarid võivad pettumus olla kui ainult naisvokaale ei kuula (või siis tuleb paneel väga suureks ajada). Bassi lisamisel on juba kõlari moodi ning kõrgete lisamine, viib tsentri rahuldavale tasemele ning lisab nüansse; aktiivfilter/DSP; biamping. Muigugi see kõik viib hinna üles, et niisama ajaviiteks katsetada.
Samas nende Solo 20 lahendus, paistab pildi järgi, kodukino tsentriks igati sobiv olema - vb. pole eriti vaja filterdadagi, kuna ress teeb seda vist ise; lisaks on seal mingi muhu silumiseks noch filter.
Ehk kokkuvõtteks - OB pole "holy grail" vaid lihtsalt alternatiiv, oma plusside ja miinustega.
Küll olen ma seda usku, et olemasoleva kolmeribalise ümberhäälestamine DSP ja biampingu abil, võib selle järgmisele levelile viia, just keskriba ja madalsageduse lõikekoha "mudastamise" vähenemisel ning bassi silumisel kuulamiskohas.
(See 110 oli tundus Elfa kataloogis olev hind.)
65 |
olavsu1
külaline
29.04.2018 11:10:21
| B200 on kitarri valjukas ja mõeldud pruukimiseks kitarrivõimendites.
rv30
29.04.2018 11:57:51
| Hiid kirjutas: |
Mingi kehv ja mõttetu, puine kesksagedusehöölne jorin vist tuli sealt. Bass oli kuidagi kõlbmatu ja helipilt nadi  |
Lisaks veel, enamus helikandjaid on täna pressitud üheks jämedaks keeduvorstiks.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
pistyk
29.04.2018 13:14:09
Hiid, sa pole omale ikka meelepärased kõlareid leidnud?
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
Hiid
29.04.2018 13:47:41
juba tükk aega on mingid, aga enam pole viitsinud neid käivitada.
Muss on nii sitt, et ei kutsu kuulama
512 |
Cb4
01.05.2018 20:03:40
Mure. Ja ei leia lahendust.
Varem oli nii: Heli tuleb PC-st. Läbi HDMI. Graafikakaart Nvidia Gtx680. Ressiiver Marantz SR7010
Nüüd: Heli tule PC-st. Läbi HDMI. Graafikakaart Gtx170ti, Ressiiver Marantz SR7010
Vahetunud on OP süsteem Win 7...Win 10. Ning uuenenud on ka emaplaat.
Mure selles, et ress ei näita enam õiget heli formaati. HD Dts, Atmos jne.
Varem pannes vastava heliga filmi mängima, kuvas ka ress sama formaati. Nii nagu peabki olema.
Nüüd ei näita. Kui panen heli Win seadete alt 2.0 valiku, siis heli 2.0, kui panna 7.1 valik, siis heli olemas, kuid ilmselt 7.1(ress näitab Multi Ch in????). On valikus ka Atmos, kuid selle valikuga on jälle reaalselt 2.0 tagasi.
Pean Win 7 tagasi installima või vana graafikakaardi uuest ostma?
E:Korras... Kaks viga oli. MPC-HC-l ei olnud lubatud DTS HD, Atmos jne. NIng Win seadete alt tuli kahes kohas valida Atmos.
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
xxlmaster
05.05.2018 11:36:29
Kuna väga palju ideid välja ei käidud siis otsustasin võtta Magnat Monitor Supreme 2002 ligi. Lisaks mõtlesin veel võtta Magnat Monitor Supreme Center 252 ja Magnat Monitor Supreme Sub 302 A, ehk siis 3.1 süsteem.
Toitma hakkab Yamaha RX-V757
2002 jõudsid eile kohale ja esmamulje pole üldse paha.
77 |
05.05.2018 12:28:34
xxlmaster, huvitav valik, internetist mina igatahes ainumastki ülevaadet ei leidnud (isegi Magnati ende koduleht ei tea neist midagi), seega äkki muljetad lähemalt?
196 |
pistyk
05.05.2018 23:54:08
Esmamulje on millise võimendiga?
46 |
xxlmaster
06.05.2018 08:01:49
| Etz kirjutas: |
| xxlmaster, huvitav valik, internetist mina igatahes ainumastki ülevaadet ei leidnud (isegi Magnati ende koduleht ei tea neist midagi), seega äkki muljetad lähemalt? |
Valik tuli põhiliselt hinna ja võimsuse suhtest. Märkasin ise ka, et tootja lehel neid ei ole (enam) aga peaks ikka päris kindlasti magnati toodang olema.
Heli ei oska nagu kuidagi veel hinnata, ennem kui pole kohal ka teised kõlarid. spotifyst (telekast optikaliga ressi) vol -17db on ikka päris kõva lammutamine juba.
Pigem on see probleem, et ressiiver ise võõras mulle natuke ja ei oska/ei tea mida peaks näppima. Hetkel olen kasutanud ainult "Pure" v siis "Direct" ja see on kahe kõlariga süsteemis kõige parem olnud.
Oomide valikust pole aru saanud kas see reaalselt midagi muudab ka( 4oomi või 8)
Mis on nüüd selline viletsam teema on filmi vaatamine. Ainult nende kahe jurakaga tundub ikka imelik. Kõrged mängivad mingeid dialooge nagu oleks läbi lastud vms selline teatud krabin on sees, muusika kuulamisel seda pole.
On mingit kindlat viisi ka, et aru saada kas tweeteriga mingi anomaalia?
| pistyk kirjutas: |
| Esmamulje on millise võimendiga? |
Yamaha RX-V757
77 |
06.05.2018 09:57:53
xxlmaster, äkki lasidki läbi?
196 |
xxlmaster
06.05.2018 10:20:34
Natuke kahtlane ei kuulanud nii valjult.
Kui mingit võrdlust veel välja tuua siis panin veel ressile B kanali külge alguses 80w eltaxi põranda kõlarid ja teisel katsel S90.
Eltaxi heli oli ikka täis saast. Kõrged kuidagi puudulikud ja kogu heli tuligi nagu vati seest. Hämmastav, et olen nendega aasta aega muusikat kuulanud ja filme vaadanud, ise aru saamata mis kräpp see tegelikult on.
S90 heli oli juba parem. Teravad mängivad väga selgelt ja bass on ka täitsa mõnus. Magnati heli ikkagi neist kolmest kõige puhtam aga jah, keskkõlari puudus on ikkagi
77 |
Cb4
06.05.2018 10:49:26
Kui sul on 5.1 / 7.1 jne film, ning vaatad filmi "Direct Mode" heliga, siis peakõlar teebki vahepeal efekti mõttes kummalist heili. Helipilt on täielik, kui kõik 6-e kanali kõlarid mängivad. Kahe kõlariga vaadates vali Movie ja Stereo. Siis ress koondab kõik heli peakõlaritele ja peaks olema kuulatav.
Kui sa seljataha kõlareid ei saa panna, siis pane küljele(kas seinale või jalgadele). Enamuse efektist saad sellega kätte
Keskõlar on olulisem, kui tavaliselt arvatakse. Vali see minimaalselt sama hea heliga, kui praegune peakõlar. Sama seeria keskõlar tundub veidi nirakas. Ehk siis Keskõlar minimaalselt Tempus Center 22. (minu isiklik arvamus ja ei maksa liigselt ägeneda)
95 |
korsten
07.05.2018 10:56:58
Magnat ongi natuke sellise "erilise heliga", mu teine pool praakis need valikust kohe välja. Jamod olid tema hinnangul "nii ja naa" ning lõpuks läksid Dali Zensorid ostukorvi. Opticonid pidada kõige paremad olema (kõrvale, mitte rahakotile)kuid jäid valikust välja kuna pole kullasittumist veel ära õppinud. xxlmaster, kuskandist oled? Tartus saaks võrdlusmaterjali pakkuda, paar paari kõlareid ja mõned ressid on "reservis".
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
xxlmaster
07.05.2018 11:08:19
| korsten kirjutas: |
| Magnat ongi natuke sellise "erilise heliga", mu teine pool praakis need valikust kohe välja. Jamod olid tema hinnangul "nii ja naa" ning lõpuks läksid Dali Zensorid ostukorvi. Opticonid pidada kõige paremad olema (kõrvale, mitte rahakotile)kuid jäid valikust välja kuna pole kullasittumist veel ära õppinud. xxlmaster, kuskandist oled? Tartus saaks võrdlusmaterjali pakkuda, paar paari kõlareid ja mõned ressid on "reservis". |
Ma viljandis. Võrdlusega olekski see, et peaks reaalselt korraga ressil järgi olema ja siis lõksid kanali vahel. Nii vähemalt sain oma olemasolevatest kõlaritest aru millega üldse tegu.
Kuulasin klappidega need lood ära kus sellist anomaaliat esines ja pigem tundub ikka loos endas juba probleem olema.
77 |
TT
07.05.2018 11:14:43
| korsten kirjutas: |
Opticone tean kiita
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
korsten
07.05.2018 11:37:31
Mul nii peenike kõrv ei ole, maheda heliga on nood küll (naine ütles, et kõik noodid mängib väga puhtalt ja ühtlaselt välja) aga nagu juba ennist mainisin, igaühele oma selle järgi mis kõige tundlikum organ on. Olgu see siis kõrv (teie puhul) või siis rahakott (minu puhul)
God Hates Us All |
58 |
xxlmaster
12.05.2018 07:05:08
Eile jõudis Supreme sub 302A kohale.
Keegi võiks lollile selgeks teha miks supakast tulev rca kahe aruliseks läheb? Ressil ju sub pre out üks väljund.
77 |
xxlmaster
12.05.2018 08:09:06
Selge
77 |
pots4t4j4
13.05.2018 12:36:53
Milliseid aktiivseid stuudiomonitore võiks peale JBL LSR305 proovida ? Bassi võiks rohkem olla, muus osas olen nendege väga rahul.
Niisama arvuti külge kõlariteks, filme nendega ei vaata, muusika ja mängud pigem. Ehk siis midagi 8" woofriga, nendel hetkel 5"
401 |
13.05.2018 12:39:12
pots4t4j4, Pioneer või KRK
196 |
olavsu1
külaline
13.05.2018 12:42:05
pots4t4j4, proovi neid: https://www.progear.ee/pioneer-s-dj80x
ja kui seda klassi asjadel on bassi vähesus probleemiks siis tuleks probleemi sisse antavast signaalist otsida.
ise küll bassi vähesuse üle kurta ei saa.
pots4t4j4
13.05.2018 12:46:35
| Kasutad ka lsr305 ?
401 |
olavsu1
külaline
13.05.2018 13:03:53
| Ei, pole mõtet mitmeid kõlaripaare kokkuosta. Lähivälja monitoride heli on selline, et valikukriteeriumiks võiks olla, mis värvi membraanid meeldivad. Kui just nimelt vokaali kõlareid taga ei otsi
13.05.2018 14:51:08
M-Audio BX8 võid ka kaaluda
160 |
Snaxez
14.05.2018 08:12:11
| Klipsch R-15PM, woofrid ei ole 8", aga soovi korral saad sinna sub-i juurde lisada.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
olavsu1
külaline
14.05.2018 09:50:48
| Snaxez kirjutas: |
| Klipsch R-15PM, woofrid ei ole 8", aga soovi korral saad sinna sub-i juurde lisada. |
kas need ei ole multimeedia kõlarid? inimene ei otsi multimeedia kõlareid.
Anti112
14.05.2018 11:39:22
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Niisama arvuti külge kõlariteks, filme nendega ei vaata, muusika ja mängud pigem. |
Mis asjad need siis on, kui mitte multimeedia?
115 |
olavsu1
külaline
14.05.2018 13:24:21
| Anti112 kirjutas: |
Mis asjad need siis on, kui mitte multimeedia? |
vaata siin on vahe. ta ei kasuta tava helikaarti vaid seda: https://lexiconpro.com/en/products/alpha#extended_description
ja multimeedia kõlarid ei kipu sobima sellega.
//ega ma ise ka nende asjade, nagu muusika ja mängud jaoks tavahelikaarti kasuta.
pots4t4j4
14.05.2018 13:37:48
| Vaevalt, et lexiconi asendades midagi muutub?
401 |
olavsu1
külaline
14.05.2018 13:53:28
| Vaevalt, et lexiconi asendades midagi muutub? |
Oleneb mille vastu vahetada. Laiatarbe kaadid võivad hoopis pettumuse valmistada ja ühendused pole neil ka päris need, mida monitorkõlar vajab. arvutisisese helikaardiga tuleks niikuinii kasutada ka välist mikserit.
Suuremad stuudio kaardid on kindlasti paremad helikvaliteedilt, kasutusmugavuselt ja ühenduste rohkuselt.
Iseasi kas nad enam on usb toitega ja igal pool kasutatavad.
pots4t4j4
14.05.2018 14:00:14
https://www.progear.ee/focusrite-scarlett-2i2-2nd-gen
Seda vaatasin, samas mul pole selle muid võimalusi vaja ja lihtsalt voluumi nupu eest pole vist ka mõtet 120€ maksta, nupud töötavad kenasti ka lexiconil.
Samas võiks ikka need TRS pesad olla saaks vanu xlr>trs kablasid edasi kasutada.
Scarletil muidugi ka tore, et saab klappide heli eraldi reguleerida, mis lexiconil puudub.
401 |
olavsu1
külaline
xxlmaster
14.05.2018 15:40:50
| Kas keegi abivalmis AHV oleks nõus mulle nv laenama stereo võimu vähemalt 200w kanali kohta, premeeriksin külma six päkiga 😀
77 |
Anti112
14.05.2018 22:47:29
| olavsu1 kirjutas: |
| Anti112 kirjutas: |
ja multimeedia kõlarid ei kipu sobima sellega. |
Ja miks nad ei peaks sobima? RCA-väljund on ju olemas.
115 |
olavsu1
külaline
14.05.2018 23:02:44
| Anti112 kirjutas: |
| olavsu1 kirjutas: |
| Anti112 kirjutas: |
Ja miks nad ei peaks sobima? RCA-väljund on ju olemas. |
Sa ei loe üldse vanemaid postitusi?
kasutada soovitakse TRS väljundit ja kõlari küljes võiks olla XLR.
RCA on ainult hädaolukordadeks. sest selle pruukimiseks peab jälle spets ülemineku otsima.
Anti112
14.05.2018 23:08:20
| TRS ja XLR jutt tuli märksa hiljem, kui sinu jutt Klipschide sobimatusest selle Lexiconiga.
115 |
olavsu1
külaline
14.05.2018 23:17:48
| Anti112, ehh, ta on neid kogu aeg kasutanud, kui selle lexiconi ostis koos kaablite ja kõlaritega.
korsten
17.05.2018 22:47:06
| xxlmaster kirjutas: |
| Kas keegi abivalmis AHV oleks nõus mulle nv laenama stereo võimu vähemalt 200w kanali kohta, premeeriksin külma six päkiga 😀 |
Max-il (see härra, kes HV pidudele ikka tehnikat kaasa võtab) vast on aga hinnapoliitikat ei tea, võimalik, et ta sixpäkiga ei rahuldu.
God Hates Us All |
58 |
xxlmaster
18.05.2018 10:56:30
| korsten kirjutas: |
Max-il (see härra, kes HV pidudele ikka tehnikat kaasa võtab) vast on aga hinnapoliitikat ei tea, võimalik, et ta sixpäkiga ei rahuldu. |
Pole vaja enam, ostsin Ax 1090
E:
Sain siis lõpuks kogu Magnat monitor 2xxx 5.1 seeria paika. Kuna ei oska võrdlust tuua mõne teise komplektiga siis ütleks, et täitsa ok asi. Keskkõlar on sellel komplektil naljakalt väike kui nüüd võrrelda põranda kõlaritega
Arvestades seda, et kogu komplekt uuena poest tuli 650.- siis suht bäng per pakk asi. Põranda kõlaritele sai lisa võim vahele ja ikka korralikult hakkasid tööle. Heli rõhk filmi ajal oli kohati nii suur, et kardinad hakkasid liikuma
Ressidele peab arvuti ventika vist sisse panema, kapis suht umbne ja läheb päris tuliseks.
7.1 ei saa kuidagi 5.1 määrata
77 |
marcor1
18.05.2018 21:31:01
Võimendi kütab alt ja ülal õhuruumi pole. See ress ei pruugi sul kaua vastu pidada.
65 |
xxlmaster
18.05.2018 21:34:37
| marcor1 kirjutas: |
| Võimendi kütab alt ja ülal õhuruumi pole. See ress ei pruugi sul kaua vastu pidada. |
Sundvent on sees ja võim täiesti jahe
77 |
