28.04.2018 21:21:39
Bluedio T5 |
Sai taaskord satutud peale Aliexpressi soodusmüügile ning silma jäid sedapuhku Bluedio T5 klapid. Tegu uue 2018 mudeliga ja Tavahind kuskil 37€ kanti, soodusmüügiga sai kätte 27€ eest. Uurime siis, mida selle raha eest saab või ei saa.
Tehnilised andmed:
Connectivity : Bluetooth, usb-c
Bluetooth version: 4.2
Driver unit: 57mm
Frequency response : 15~25000KHz
Impedance : 16ohms
Bluetooth range: 10 meetrit
Bluetooth profiilid: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Sound pressure level: 115dB
Noise reduction: -25dB
Standby time: 1000 tundi
Bluetooth music/talk time: 25 tundi
Pakendi sisu:
Klapid tulevad kenas mustas karbis kenasti pakendatult. Pakend sisaldab klappe ning lisavarustusena väikest kotti, kuhu saab klapid sisse mahutada ning usb laadimisjuhet ja USB-C to 3,5mm üleminekut arvutiga ühendamiseks. Samuti kerge manuaal koos tehniliste andmetega. Lisaks on karbi välisküljele kleebitud kleeps, mida hõõrudes saab teada koodi ning koodi järgi kontrollida bluedio lehelt, et oled ikka saanud originaaltoodangu mitte järgitehtud klapid.
Klappidest:
Võrreldes varasemate ~18€ eest seotatud Bluedio H+ klappidega (mis purunesid oma õhukese ja odava plastiku pärast suhteliselt kiirelt) on edasiminekut ehituskvaliteedis näha. Klapid on kinnitatud miski metallisulami külge mis on ikka kordades tugevam kui vanemate klappide õhuke plastik. Miks ütlen metallisulam? Näppude vahel tundub olevat kenasti metall kuid miskipärast magnetid väga külge haakuda ei soovi. Kuid mõningast järeleandmist on tunda pealae kohal, naha sisse on peidetud 2 õhukest plastikust painduvat riba. Ning vähemalt minu jaoks on pehmendust veidikene vähe. Pealae jaoks tundub kõva. Samas seda saab kergelt parandada tellides ebayst miski sennheiseri klappidele mõeldud kahepoolse teibiga paigaldatava pehmenduse.
Igaljuhul miskit ei kolise ega krigise ning põhikohad kust puruks võiksid esimesena minna, tunduvad olevad kenasti tugevad.
Peas püsivad kenasti ning suruvad ka piisava tugevusega. Küll aga on kõrvaaugud ringikujulised ja seetõttu jääb alaserva kõrvade kuju tõttu väike õhuava mille tõttu kannatavad natukene just madalamad helid.
Antud klappidel pole enam ei FM raadiot (turbine seerial vist pole seda kunagi olnud) ning samuti ei leia enam microsd auku. Samas bluetooth klappidele omaselt on mikrofon kenasti olemas ja toimis üllatavalt kenasti (vähemalt teise poole sõnul).
Ühe miinusena on asjaolu, et klappidel pole peale märgitud kumb on Vasak ja kumb Parem klapp (vähemalt minule silma ei ole jäänud). Kiirelt sai selgeks, et kogu nupurivi on koondatud Paremale klapile ja selle järgi saab ka pähe pandud.
Ning kuna klapid on osaliselt miskist metallist, siis kaalult on nad ikka jupp maad raskemad kui näiteks suured Sennheiser HD 215 klapid. Esialgu tundusid peas ikka jube rasked aga peale mõningaid tunde peas hoidmist harjus ära ja seda probleemi enam pole. Kahjuks pole kuskil antud, palju klapid kaaluvad ja endal ka kaal puudub millega saaks kaaluda. Kuid kuna ehitusliku poolelt on tegu T4 koopiaga siis mõningate kirjade järgi võiksid klapid kaaluda umbes 330 grammi kanti.
Nuppudest on Siis paremal klapil ANC lüliti (sellest natukene hiljem), Volume+/- (toimib ka next/previous track nupuna), on/off lüliti (toimib ka kui kõnele vastamise nupp) ning play/paus nupp. Samuti usb-c auk ning mikrofon on paremal klapil.
Bluetooth toimib kenasti ning korteri piires probleeme eriti ei teki, vaikselt hakkab hakkima kui telefon jätta totaalselt korteri ühte nurka ja ise minna klappidega teise korteri otsa (olgu ära märgitud, et sedasi jääb otse joon tõmmates telefoni ja klappide vahele 3 betoonseina.
Samas arvutiga on lood nukramad aga seal paneks ma ilmselt süüks miski vana class2 bluetooth pulga mis pole teab mis võimsuse ega ka uusima bluetooth versiooniga.
Lisaks on võimalus, et ühendad enda klapid bluetoothi kaudu telefoni või tahvliga nins siis usb-c to 3mm ühendusega ühendad klappide külge teised klapid. See annab võimaluse kaaslasel kuulata sama muusikat või filmiheli mida sina kuuled.
Helikvaliteedist rääkides. Pole teab mis audiofiil vms, et oskaks julma hinnangut anda aga ütlen kohe, et audiofiilid annaks ilmselt hävitava hinnangu, seega kes sellena end tunneb, ärge ostke. Teistele, bassi on võetud võrreldes Bluedio H+ klappidega vähemaks. Samas on bass kenasti olemas ja sellest puudust tundma ei pea. Näiteks võrreldes Sennheiser HD215 klappidega on seda omajagu rohkem. Helipilt samas on võrreldes sennheiseritega veidi tuhmim. Ilmselt põhjustabki seda bassirohkus millele on rõhku pandud. Samas pole miskit jubedat ja muusika kuulamiseks ja filmi vaatamiseks kenasti sobivad. Ka ei täheldanud tahvlilt filmi vaadates olevat lagi. Heli tuli vastavalt suude liikumisele.
Aku peab väidetavalt 25 tundi. Klappidel endal akuindikaatorit pole (on vaid väike LED tuluke mida nagunii ei näe, kui klapid peas). Aga leidsin toreda võimaluse, kui soov näha, palju akut klappidel alles on, siis androidile on toodetud tore app nimega BatON mis näitas kenast aku täituvuse % ära. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.limi.baton
Klappidel on olemas ka aktiivne mürasummutus (ANC), mida saab sisse/välja lülitada klapi peal olevast lülitist. Pole teab mis müras saanud kahjuks katsetada kuidas toimivad (lennureis varsti ees, siis saab seda täpsemalt testida) aga mida see tundub tegevat, ta võtab ära bassi ja rõhub kõrgemat rohkem. Samas kui kuulata muusikat klapid peas ning kõrva ääres kätega plaksutada, siis ega ei kuule küll suurt.
Ega kokkuvõtvalt miskit oska öeldagi, eks aeg näitab, kuidas need klapid vastu peavad, aga võrreldes eelmiste bluedio klappidega, julgen arvata, et ilmselt on nende eluiga pikem.
Bass on olemas, kõrged samuti
aku vastupidavus
tugevad klappide kinnitused
tegevusraadius
vähene pehmendus peajaoks
kõrvade jaoks võiks augud olla ovaalsed
puudub left/right märge klappidel
Osta saab:
link
Hind: ~37€
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
28.04.2018 21:56:16
See 3,5mm<-> USB-C spetsiaalkaabel on ainuke võimalus klappe mingi analoogväljundiga ühendada ? Ning kaasasolev kaabel on siis kui pikk?
Kõrvaklappidel on seega USB-C pesa ainukesena ühendamiseks?
See mürasummutuse osa vajaks ka täpsustamist, kui näiteks õues linnakäras liigud, kas on mingi vahe ka?
| salatoimik kirjutas: |
Standby time: 1000 tundi |
kas mitte 100,0 tundi mitte pole?
_________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
viimati muutis jägaja 28.04.2018 21:59:53, muudetud 1 kord |
131 |
28.04.2018 22:01:33
See kaabel on jah ainuke võimalus ning usb-c pesa on jah ainuke auk kuhu midagi pista saab.
Mürasummutus hetkeseisuga teeb niipalju, et vähemalt toas kaotab suure osa bassist ära. Linnakära mul ple kuskilt võtta, niisama klapid peas + muusika ei kuule siin enam naguni midagi Netist lugedes siis ega ta suurt õieti vist väga ei toimi, paljud kurdavad selle üle et ta ei toimi nii nagu võiks.
| jägaja kirjutas: |
kas mitte 100,0 tundi mitte pole? |
Kaasatulnud paberil ja pakendil on selgelt kirjas 1000
28.04.2018 22:05:46
Ahaa, ok. Standby kohta on lihtsalt kaks erinevat aega antud selsamal ostukoha lingil, mida lahkelt jagasid.
Ma mõtlesingi siis, et kumb õige on.
Praktika on muidugi parim hinnang
131 |
28.04.2018 22:10:50
no see 100h on juba nii pikk, et kui ma nad ka sisselülitatuks jätaks, siis for sure, unustaks ära
KyBer
28.04.2018 22:17:22
Re: Bluedio T5 |
Piltide peal paistab, et on ikkagi märgitud parem ja vasak märkega R ja L
98 |
28.04.2018 22:17:51
lol ongi, aga seda vaid mingi x nurga alt näha, muidu peegeldab valgust
filx
29.04.2018 01:12:46
Kohe ostma ei ruttaks aga lõpuks ometi asjalik ülevaade
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
44 |
29.04.2018 10:08:02
Re: Bluedio T5 |
Helikvaliteedist rääkides. Pole teab mis audiofiil vms, et oskaks julma hinnangut anda aga ütlen kohe, et audiofiilid annaks ilmselt hävitava hinnangu, seega kes sellena end tunneb, ärge ostke. Teistele, bassi on võetud võrreldes Bluedio H+ klappidega vähemaks. Samas on bass kenasti olemas ja sellest puudust tundma ei pea. Näiteks võrreldes Sennheiser HD215 klappidega on seda omajagu rohkem. Helipilt samas on võrreldes sennheiseritega veidi tuhmim. Ilmselt põhjustabki seda bassirohkus millele on rõhku pandud. |
Millalgi kui eelmised BT klapid katki läksid vaatasin ka uusi klappe. Muuhulgas proovisin Bluedio UFO'sid ning heli oli ikka (minu arvates) masendavalt halb. Kõmisev, justkui oleks mingitsorti heliefekt (reverb?) pidevalt peal. Päris kõvasti näppisin nii EQ'ga kui üritasin klappide endi heli võimalikult neuraalseks saada. Lootusetult. T5 puhul tundub, et ilmselt on sihtgrupp sama kuna ma olen päris paljudelt kuulnud, et sedasorti heli neile meeldib.
Pole ise ka audiofiil.
147 |
enigma
29.04.2018 18:54:40
Ära koba pimeduses,osta JBL Everst ja saad nägijaks !
drpressure
29.04.2018 18:58:42
| Kuidas neil BT delayga on? Kõlbavad ainult muusika kuulamiseks?
37 |
