03.04.2018 23:22:32
| ksuuk kirjutas: |
| Telia ei nõustu admin ligipääsu ka andma. Vaidlen nendega veel sel teemal, ruuter ju minu, koristagu enda soft sealt ära ja andku tunnused. |
Optimist...
196 |
Adebisi
03.04.2018 23:50:31
ksuuk, kui enda avaliku võtme (genereerisid selle muidu samas masina?) sinna lisasid kas lõppu ikka selle koodiosa jätsid?
> /etc/dropbear/authorized_keys
/usr/sbin/odhcpd-update
exit 0 |
Kui viitsid võiksid selle koodi muidu siia kopeerida.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
ksuuk
04.04.2018 09:45:21
| Adebisi kirjutas: |
exit 0 |
Kui viitsid võiksid selle koodi muidu siia kopeerida. |
Võti oli paigas, ssh-keygen -t rsa abil genereertiud, igaksjuhuks genereerisin uue:
/bin/echo "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQDOzjGjhkLSWCOZ3zlMpEDdymj9w0FsKVLSJe20qsoTzFYACSL3TfiQ1hJlb1HoIpKn3erGcZ/Qsym9fxL9ML/162mkOgGYFQepfyEvmYLt5K9knFPMXYfdVIwj5fJwpMpnH774uUghzMAi/Qnbqjo7a5m66C2IshNKzXWu3ejShFQ+DPcMwVgF9PsGgWE7PGhlFHsCwhD2iKFY2N/uJCUmRGGePQUxwjCDbKFh3618SEXhuJkjTtECzSAXAd8TotJlzsG19rDslrqY9uImDosvPVcOtrlrLZTbQaC9gB8dendSRTif6TyXOSrMxSAJEnRmFkkB0ho9iH7x7dGUZzyP root@debian" > /etc/dropbear/authorized_keys
exit 0
root@debian:~# ssh 192.168.1.1
Permission denied (publickey).
File laetakse ilusti üles:
root@debian:~# smbclient \\\\192.168.1.1\\pwned -N
Anonymous login successful
Domain=[INTENOSMB] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.37]
smb: \> dir
. D 0 Wed Apr 4 09:08:41 2018
.. D 0 Wed Aug 9 17:00:09 2017
pwn.sh A 483 Wed Apr 4 09:08:41 2018
64 blocks of size 1024. 60 blocks available
smb: \> more pwn.sh
#!/bin/sh
exit 0
/tmp/smbmore.6FNK7K (END)
Tundub, et seda scripti ei tõmmata käima ja võtit /etc/dropbear/authorized_keys sisse ei panda, ehk latest fw enam sisse ei lase, sest Inteno lappis selle augu ära.
Nüüd siis jääb üle kas järgmist auku oodata või vanema tarkvaraga ruuter leida. Kas ruuterit lahti lammutades ei saa kuidagi seadetesse ligi? Või siis kuidas lasta vanem tarkvara tagasi, sest see on kõhus alles (other bank):
Firmware Version
DG301-W7P2U_ELION3.11.6-170626_0111
Other Bank
DG301-W7P2U_ELION3.6.2L-160715_1627
Kernel Version
3.4.11-rt19
BRCM Version
4.16L.05
CFE Version
1.0.38-118.3-INT1.4
Eraldi teema on veel Telia -ga vaidlemine, sest loogika alusel, kui tähtajaline leping on läbi, läheb omandiõigus üle, seega peaks Telia ruuteri oma tarkvarast vabastama.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ksuuk
04.04.2018 10:18:23
| Tomorrow kirjutas: |
Keegi oskab kommenteerida kas Intenos (DG400A) saab kuskil määrata DNS serverid nii, et ei peaks windowsis ega androidis eraldi igale ühendusele/adapterile custom DNS servereid lisama?
Kiirelt vaatasin üle ja näitas küll andmetes milliseid praegu kasutam aga ei leidnud kohta kus muuta saaks. Või on seda palju tahetud piiratud õigustega? |
301 -s on network > connections > lan > adwanced all valik "Add/Remove custom DNS Servers". Äkki mingi sama loogika on ka 400 -s?
ksuuk
04.04.2018 10:52:57
Kas neid lisanduvaid mitte peale Telia omi nimekirja ei lisatud? Ehk vaikimisi läheb päring ikka Telia DNS peale ja kui sealt vastust ei saada alles siis vaadatakse mujalt.
160 |
04.04.2018 11:14:27
| bladerunner kirjutas: |
| Kas neid lisanduvaid mitte peale Telia omi nimekirja ei lisatud? Ehk vaikimisi läheb päring ikka Telia DNS peale ja kui sealt vastust ei saada alles siis vaadatakse mujalt. |
Jep paistab, et lisatakse lihtsalt nimekirja lõppu. Samas kui windowsis määrata ära, siis paistab, et see on ülim. Testisin mitmete sealt EMTA PDF-st võetud aadressitega. Kui windowsis panin, et kasutaks vaikimisi DNS, siis andis blokeeringuteate aga kui windowsis juba alternatiivsed paika panin sai lehele.
Keda huvitab, siis kasutan Cloudflare uut DNS teenust 1.1.1.1. Väidetavalt on see hetke kiireim: https://www.dnsperf.com/#!dns-resolvers
https://1.1.1.1/#setup-instructions
Muutsin oma windowsi skripti kah veidi. Vähemalt ei pea käsitsi lisama:
netsh interface set interface name="Local Area Connection" newname="Telia"
netsh interface ipv4 set dns "Telia" static 1.1.1.1
netsh interface ipv4 add dnsserver "Telia" 1.0.0.1 index=2
netsh interface ipv6 set dns "Telia" static 2606:4700:4700::1111
netsh interface ipv6 add dnsserver "Telia" 2606:4700:4700::1001 index=2 |
04.04.2018 12:31:14
Aga kas Network -> Interfaces -> Lan -> Advanced ning seal lisades dhcp-options alla "6,1.1.1.1" ei lahenda probleemi?
160 |
04.04.2018 21:51:16
| Aga kas Network -> Interfaces -> Lan -> Advanced ning seal lisades dhcp-options alla "6,1.1.1.1" ei lahenda probleemi? |
Interfaces kui selline puudub. On Connections. Kas nii?:
04.04.2018 22:59:13
Tomorrow, jep. Muutis see miskit või läheb see server ka ikka nimekirja lõppu?
160 |
05.04.2018 09:13:58
| Tomorrow, jep. Muutis see miskit või läheb see server ka ikka nimekirja lõppu? |
Nope. Kahjuks ei muutnud midagi.
ksuuk
07.04.2018 18:59:55
Kokkuvõtvalt, tegin selle root ligipääsu nimel ja lahkete foorumi kasutajate abil (ei hakka nimesid ega detailset infot välja tooma, äkki neile see ei meeldi) kolgata tee läbi, üldinfoks neile kes hakkavad root ligipääsu taga ajama, ehk oma ssh key -d ruuterisse sokutama:
Latest - DG301-W7P2U_ELION3.11.6-170626_0111 - neonsea exploit ei tööta, auk juba lapitud
Previous - DG301-W7P2U_ELION3.6.2L-160715_1627 - neonsea exploit ei tööta vana GUI peal, neonsea javascript ei tööta, auk juba lapitud.
On kaks võimalust, mõlemad eeldavad kruvikeerajat ja USB - TTL kaablit. Seriali kaudu siis buutida previous firmware peale ja siis sinna lasta sisse siit foorumist ühelt kasutajalt konf ja ssl võti ja siis mõlemasse versiooni oma ssh key sisse. Või siis custom (neonsea) firmware peale, kuhu saab admin kasutajaga kohe ligi ja siis edasi kas oma võti vms mõlemasse sisse.
KillFrenzy
07.04.2018 19:08:45
Mu käest saab siis 3.6.2 exploidi kui keegi peaks juhuslikult tahtma veel.
Kas mitte reset nupuga mängides polnud võimalik valida, kumma fw pealt bootib? Siis ei peaks isegi kaant lahti tegema.
133 |
ksuuk
07.04.2018 19:38:18
| KillFrenzy kirjutas: |
Kas mitte reset nupuga mängides polnud võimalik valida, kumma fw pealt bootib? Siis ei peaks isegi kaant lahti tegema. |
Kuna default boot delay on 1 sec, siis ei jõua midagi teha. See pikemaks (max on 9) panduna, võib isegi olla midagi võimalik teha. Aga selle muutmiseks on serial kaablit vaja.
Superglue
08.04.2018 18:57:09
| Mure ühe DG301A ruuteriga. Kipub teine korra 24h jooksul restartima. Uusim Telia soft on peal ning ilmselt on telefoni port äikest saanud (pole ise uuena ostnud). Ise kasutan läbi WAN-i kortermajas seega pole ka telefoni port oluline. Kas on midagi, mida võiks kodus proovida probleemi lahendamiseks või peab lutsu viskama?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
08.04.2018 21:48:07
Ülekuumenemine? Kaku lahti, pane radikad peale nt.
160 |
09.04.2018 09:14:28
Teliasse võiksid kah helistada ja küsida, mida nemad selle ruuteri toimivuse osas näevad. Tõenäoliselt pakuvad sulle uut müügiks, aga küsi neilt, kas nad näevad mingeid anomaaliaid ruuteri töös. Äkisti mingi teine probleem, mis pole ülekuumenemisest ja äikesekahjustusest põhjustatud. Kuigi jah, kui äikesekahjustusega ruuter, siis võib seal veel midagi tuksis olla.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
ksuuk
09.04.2018 18:38:45
| Superglue kirjutas: |
| Mure ühe DG301A ruuteriga. Kipub teine korra 24h jooksul restartima. Uusim Telia soft on peal ning ilmselt on telefoni port äikest saanud (pole ise uuena ostnud). Ise kasutan läbi WAN-i kortermajas seega pole ka telefoni port oluline. Kas on midagi, mida võiks kodus proovida probleemi lahendamiseks või peab lutsu viskama? |
Mida graafikud ja logid näitavad?
neonsea
15.04.2018 20:14:01
Olen uue FW kokku toksinud: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9810411#9810411
Olen ka viimases tarkvaraversioonis leidnud vea, millega saab üsna lihtsalt root ligipääsu. Samuti seotud Sambaga, nagu eelmine vigagi, aga seda on palju lihtsam ära kasutada ning on poole töökindlam. Kirjutan selle jaoks hetkel exploiti.
EDIT: Oeh. Leidsin teise päris tõsise vea. Kirjutan selle jaoks ka exploiti.
viimati muutis neonsea 17.04.2018 20:46:41, muudetud 2 korda |
0 |
15.04.2018 21:04:25
| ot: |
| Kellelgi mõnda surnud DG301'te üle pole? |
196 |
15.04.2018 22:00:27
| Etz kirjutas: |
| ot: |
kui surnud? ma olen neid päris surnuid ikka lahanud aga mul on isegi üks dg200 mis suitsema hakkab kui pistikusse panna.
surnud tarkvaraga seadmed on elule puhutud aga on vigase dsl pesaga seadmeid, muus osas toimiv raud.
Ehk siis päris surnuid leiaks vast ikka.
228 |
15.04.2018 22:09:11
| indrpo kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
| ot: |
kui surnud? ma olen neid päris surnuid ikka lahanud aga mul on isegi üks dg200 mis suitsema hakkab kui pistikusse panna. |
Võib olla ka selline, mis seina pannes suitsema hakkab...korpus võiks olla enam-vähem viisakas ja PCB sees samuti alles...
196 |
neonsea
15.04.2018 22:25:12
| Exploit valmis, kes soovib ruuti saada, andke teada.
0 |
KillFrenzy
16.04.2018 10:21:15
Etz, sai hommikul üks sobiv kandidaat valmis.
Esinduses oli ainult 8 ruuterit olnud ja järjekord on uksest välja
133 |
16.04.2018 19:08:56
KillFrenzy,
196 |
KillFrenzy
16.04.2018 19:29:03
Etz, siin käis äike üle, hunnik ruutereid sodid. Kui veel vaja surnud dg301, siis saab.
Esinduses oli kohapeal ainult 8 ruuterit. Telliti vist 80 juurde
133 |
seeru
17.04.2018 01:09:36
| neonsea kirjutas: |
DG301: EEMALDATUD, VAJAB TESTIMIST
Millal testitud saab?
neonsea
17.04.2018 05:28:04
| seeru kirjutas: |
| neonsea kirjutas: |
Millal testitud saab? |
Homme/täna päeval, loodetavasti. Ootan hetkel Amazoni pakki, et saaks oma DG301 taas töökorda saada ning testida.
0 |
seeru
17.04.2018 13:13:41
Mis jant on sellega, et kui teha ruuteris teine wifi võrk, siis ei saa määrata kangemat töötavat turvat kui WEP. ?
Jutt käib siis DG301 ruuterist Elioni firmwarega.
neonsea
17.04.2018 21:08:22
ver 4.2.0 ALPHA 1
Uut:
OpenWRT baas asendatud LEDE-ga
IOPSYS versioon 4 (eelmine oli 3)
Tume kujundus
Uus kernel
Screenshot tumedast kujundusest:
Lingid:
Saan vajadusel ka teistele seadmetele valmistada.
NB! Alates IOPSYS 4-st on firmware pakendatud uutesse .y3 failidesse, kuid toetus nende failide jaoks lisati suhteliselt hiljuti. Kui sa tuled väga vana versiooni pealt (nt Telia hiljutisem versioon), siis pead sa kõigepealt .y2 faili ruuterile peale laskma: DG301, DG400 (kaotsi läinud, pean millalgi uue tegema). Kui sa seda ei tee, siis ruuter lihtsalt ei tunnista faili!
0 |
ksuuk
18.04.2018 07:35:19
| seeru kirjutas: |
Tagasi telia fw peale ei saa. Niiet omal vastutusel.
Kui vaja, siis saab tagasi ka ikka. |
Kui telia fw veel peal ja töötab, tasub selle /etc arhiveerida, hiljem telia fw tagasi, /etc sisu arhiivist tagasi ja peaks olema default telia conf jälle peal.
viimati muutis ksuuk 18.04.2018 14:22:48, muudetud 3 korda |
neonsea
18.04.2018 07:38:14
| Või võib mult küsida, mul DG301 Telia FW täitsa olemas.
0 |
seeru
18.04.2018 08:16:54
Kas Voice osa nüüd töötab?
Ma ise ei saa enne nädalavahetust proovida.
neonsea
18.04.2018 14:28:03
| Ei. Koju jõudes teen tõsisemat reverse engineeringut, et see tööle saada.
0 |
digimargus
19.04.2018 20:24:45
Tervist. Mul surnud (vilgutab punast statust) Sonera DG301AL. Kas seda saab elustada Eestis kasutamiseks? Mul UART-USB olemas. Kas keegi aitaks Telia Softiga?
Kummaline on see, et 2 aastaga on seistes ise lolliks läinud.
neonsea
20.04.2018 21:05:45
| digimargus kirjutas: |
Kummaline on see, et 2 aastaga on seistes ise lolliks läinud. |
Milleks kasutad? On jagada DG301AL tarkvara, mis töötab neti ja telepildiga (VoIP ei tööta).
0 |
digimargus
21.04.2018 10:09:17
| neonsea kirjutas: |
Milleks kasutad? On jagada DG301AL tarkvara, mis töötab neti ja telepildiga (VoIP ei tööta). |
Sellel pole telefoni pesasidki. Kasutus on ainult internet. Iseasi, kas Eesti Telia sellega jutule võtab, kui ellu äratada?
Elustada võiks ikkagi.
KillFrenzy
21.04.2018 10:12:27
| digimargus, telia poolt ei ole mingeid piiranguid interneti kasutamiseks.
133 |
digimargus
21.04.2018 10:24:37
| digimargus, telia poolt ei ole mingeid piiranguid interneti kasutamiseks. |
Kas Telia annab kasutajatunnused ja juhtme otsa võib panna mida iganes? Soomes nii ei olnud.
KillFrenzy
21.04.2018 10:52:25
| digimargus, pole mingeid kasutajaid, pane mida iganes sinna juhtme otsa.
133 |
digimargus
21.04.2018 15:18:16
Kas keegi valgustaks mind, kuidas Telia oskab ruuterile uuendusi saata ja kiirust piirata ( jutt on sellest 16euri maksvast paketist ) Nõmmel eramajades, kui
ei teata, kes ja mis klotsiga juhtme otsas parasjagu on? Plaan kolida Eestisse tagasi ja vabandust, kui küsin asju, mida kõik juba niigi teavad.
A.S.
21.04.2018 15:22:14
| Mida sa küsida tahtsid? Aga kiirust piirab Telia endapoolses otsas, vahet pole, mis sinul seal on.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
otrein
28.04.2018 12:10:31
| neonsea kirjutas: |
Vaatasin sinu "Installing custom OpenWRT on an Inteno (DG301) router".
Mõtlesin proovida ise ka compileda, kuni jäin toppama selle sammu juurde: ./iop genconfig -c dg301
Nimelt viskab errori: You do not have access to git@private.inteno.se:customerconfigs
Eeldan, et pean kuskil whitelistis olema, või teen midagi valesti?
(b)itiboy
28.04.2018 21:19:12
| otrein kirjutas: |
| neonsea kirjutas: |
Eeldan, et pean kuskil whitelistis olema, või teen midagi valesti? |
Jäta see -c ära.
otrein
28.04.2018 23:50:47
| (b)itiboy kirjutas: |
| otrein kirjutas: |
| neonsea kirjutas: |
Jäta see -c ära. |
See oli minu esimene mõte, kuid tulemus oli sama.. Võib asi selles olla, et kasutan VirtualBox-i?
Confi tundub ta siiski muutvat (vähemalt osaliselt), sest kui ma panen ./iop genconfig -c dg400 ja seejärel make menuconfig, siis seal on näha dg400.
Kui kirjutan ./iop genconfig -c dg301 ja seejärel uuesti make menuconfig, siis nüüd on dg400 asendunud dg301-ga.
(b)itiboy
29.04.2018 22:07:12
| otrein kirjutas: |
| otrein kirjutas: |
| neonsea kirjutas: |
Jäta see -c ära. |
Kui kirjutan ./iop genconfig -c dg301 ja seejärel uuesti make menuconfig, siis nüüd on dg400 asendunud dg301-ga. |
Sul on tühik peale mudelit, seepärast arvab, et soovid costumer confi. Korja tühik ära.
otrein
30.04.2018 12:44:32
| Teemasse olin jah kogemata kirjutanud tühiku, kuid terminali ma seda siiski ei pannud.
(b)itiboy
