G80
13.12.2017 13:16:52
| Winterwind kirjutas: |
yerba, sai vist ETN-i kaevates miljonäriks, et Vega-sid müüb  |
7kiloga võin ise ka 4x vega riggi müüa.
yerba
13.12.2017 13:36:07
| G80 kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
| Cryptopias on kõigi peale kokku üks wallet. Kui payment id ei kasuta siis münt küll liigub aga ei seostu kuidagi sinu kontoga. Ehk siis heategevus. |
Kuhu see payment ID tuleb panna, walleti asemele? |
No ei. Mõlemad on vajalikud - nii wallet kui id.
elukaz
13.12.2017 13:45:48
Help on üks kasulik asi: https://etn.nanopool.org/help
Kõik ritta ilma tühikuteta aadress.paymentid.workerinimi/email
10Fold
14.12.2017 17:16:28
Tuli meelde, et kandsin 2014 oma Monero jäägid kuskile offline walletisse. Kus see mul olla võiks on 100% mäluauk...
99.999% tõenäosusega mul seda walletit alles pole
One
14.12.2017 17:19:55
Kahju, et meelde tuli, nüüd ei saa öösel magada
G80
10Fold
16.12.2017 19:48:26
Tegelt on seal mingi 2-3x rohkem veel aga mis seal ikka.
Oleks ta mul meeles olnud, oleks nagunii juba oluliselt madalama hinnaga kasumit võtnud ja näriks sees veel rohkem
_________________ Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga ! |
indumen
15.02.2018 10:57:28
Täna hommikuse seisuga. lihtsalt kukkus 2xVega64 hashrate 2000 pealt 1200 peale, aru ei saa mis värk on, igasugu trikke juba proovinud, cast-xmr kaevur ja nicehashi poolis. ühtegi update ega muudatust süsteemis nagu ei toimunud.
_________________ ükskord me võidame niikuinii |
mobster
17.02.2018 19:59:35
Keegi kasutab cast_xmr-i puhul seda --fastjobswitch käsku?
Kui ise proovin siis hakkavad ühe kaardi tempid lolliks minema 70+ kuni lõpuks booti viskab. 0.8.5 versiooniga.
Kes käima on saanud siis on seal effekti ka, et üldse on mõtet mässata sellega?
yerba
17.02.2018 23:07:41
| mobster kirjutas: |
Kes käima on saanud siis on seal effekti ka, et üldse on mõtet mässata sellega? |
Kasutan. 0.8 versiooniga. Tore vaadata, kui kogu tööst on 100% korralik. Ilma selleta oli ca 95% tööst korralik.
Eints
18.02.2018 01:27:36
| mobster kirjutas: |
Väga ilusasti toimib 0.8.5 ga
Scrooge
18.02.2018 11:15:34
| Tundub nagu hashrate oleks ka tiba kõrgem seda kasutades. Kuumenemist ei ole täheldanud.
mobster
13.04.2018 13:15:49
| kuna peale forki on Monero jälle teemaks siis kes mis pooli kasutab? On keegi täheldanud suurt vahet poolide valikul?
yerba
13.04.2018 13:35:35
Nanopooli kasutan.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
TREMAN
hempadonok
13.04.2018 14:26:18
Soovitan proovida SRBminerit. 1.3.1 versiooniga 2100H/s stabiilselt Vega 64-ga, devfee saab lihtsalt välja lülitada.(intensity 120, dual threads)
CryptoNight Heavy jookseb ka SBMineril tiba paremini kui XMR-Stakiga(1500H/s int 60, dual).
https://bitcointalk.org/index.php?topic=3167363.0
Ise kasutan https://bohemianpool.com/#/, pole jamasid olnud, mingeid protsente hashidest kaduma pole läinud...
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
mobster
14.04.2018 13:55:29
| hempadonok kirjutas: |
Ise kasutan https://bohemianpool.com/#/, pole jamasid olnud, mingeid protsente hashidest kaduma pole läinud... |
Kas sellel on mingi eelis Cast-XMR-i ees? Väljapigistatud hashrate tundub sarnane.
Tahtsin testi mõttest proovida kuid viskas ka default config failiga errorit miskipärast.
ver 1.3.1
SRBMiner-CN.exe viskab prompti korra lahti ja siis kohe kinni (run as admin sama). - See on ikka õige exe? Midagi nagu piiraks .exe käivitust.
start.bat annab Error in config.txt (ParseError)
test config selline siis:
"cryptonight_type" : NORMALv7,
"intensity" : 0,
"double_threads" : true,
"target_temperature" : 80,
"pool_use_tls" : false,
"pool" : "xmr.crypto-pool.fr:7777",
"wallet" : "4A6G5JmSNiULxE2BeuobfTaMFC2LcLJQ4XwQpgzUf7GMFjKGFzBz1N42538xQ4XZire1pN4veMniiWnFw62YV5GsV1hVz26",
"password" : "x",
"location" : "europe",
"log_file" : "log",
hempadonok
14.04.2018 14:57:17
mobster, ilmselt oled unustanud "*/" maha võtta kuskilt confi failist(tõenäoliselt gpu_confi juurest).
Ega tal muud suurt eelist polegi, kui see, et dev fee saab maha võtta ilma programmi tõrgeteta. Casti puhul oli vaja devi IP blokeerida. SRB toetab rohkem algoritme ka, aga eks nad on mõlemad closed-source(XMR-Stak on open-source, aga dev fee eemaldamiseks peab ise ümber kompileerima)
TREMAN
15.04.2018 20:55:04
Ega tal muud suurt eelist polegi, kui see, et dev fee saab maha võtta ilma programmi tõrgeteta. Casti puhul oli vaja devi IP blokeerida. SRB toetab rohkem algoritme ka, aga eks nad on mõlemad closed-source(XMR-Stak on open-source, aga dev fee eemaldamiseks peab ise ümber kompileerima) |
Dev fee saab jah lihtsalt maha võtta kuigi see on isegi väga madal võrreldes teiste programmidega. Praegu tundub, et see on ka kõige kiirem miner, vähemalt minul.
mobster
15.04.2018 23:19:58
| TREMAN kirjutas: |
Dev fee saab jah lihtsalt maha võtta kuigi see on isegi väga madal võrreldes teiste programmidega. Praegu tundub, et see on ka kõige kiirem miner, vähemalt minul. |
Kuidas te täpsemalt seda dev feed maha võtate? Ning kas see toimib ainult 1.3.1 või ka viimastes versioonides?
Edit: Või siis nevermind, leidsin -iamagreedybastard
hempadonok
16.04.2018 11:11:48
Ise olen selle poolt, et developer reeglina väärib tasu tehtud töö eest ja pole --iamagreedybastard varianti kasutanud. Lihtsalt Casti ja Staki puhul tundus fee tsipa kõrge. Lisaks tegeleb SRB looja pideva mineri uuendamise ja bugfixidega kordi aktiivsemalt, kui eelmainitud minerite devid
mobster
kert06
07.05.2018 21:22:22
Mul toimib wallet, väljakandeid pole teinud kuu aega, aga siis toimis.
mobster
23.05.2018 19:41:47
kellelgi on aimu miks peale viimase adrenalini installi Sapphire vega 56 (64 bios) kaardid 200 h/s võivad anda 2000 asemel? Samas Rigis kõrval Gigabyte vega 64 ja neil jäi Hashrate samaks mis blockchain driveritega.
Blockchain driverid said DDU-ga maha võetud. Ja peale Adrenalin Edition 18.4.1 Optional. Hea on see et 64-d enam disable-enable ei vajanud ning isegi clock jääb peale restarti samaks. Kuid nende kahe 56-ga ei saa aru mis värk.
ThedEviL
24.05.2018 12:58:10
mobster, aga miks pead vaevata? Kui uus draiver pole parem ja põhjustab probleeme, siis miks mitte jätta vana draiver?
Kas windows väidab vega 56d olema vega 64'd või ikka vega 56'd?
