Sain ühe hiina aparaadi endale näppida - peal on mack3.
Hetkel enne kui masin toodangut andma ei ole hakanud pole mõistlik mõnd popimat cam programmi muretseda. Mis programmi masinale programmide valmistamiseks soovitate? Võib olla ka mõistliku hinnaga - tasuline. Kuda see Fusion360 on? _________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida
Eks see oleneb muidugi sellest, et mida toota-2D, 2,5D, 3D...Olen cambamiga väga rahul. Teeb ka 3D töörajad. Eks kõik cam programmid vajavad veidi nutti...Ka popimad. Estlcam on ka küllaltki võimekas. Teeb samuti 3D. Fusion vajab raudvaraliselt võimekat arvutit. Niipalju kui ma proovinud olen, siis ei ole õnnestunud...aeglane. _________________ http://facebook.com/lihtcnc
Kasutan seda programmi(Fusion360) igapäevaselt CNC keskuse tarvis programmide koostamisel.
Tulles Mastercami pealt, oli nii 3h pusimist ja panin pingi käima. Minu jaoks VÄGA loogilise lähenemisega ning lihtne programm.
Meeldib, et kõik on ühes paketis. CAM, CAD, renderdused ja joonised. Lisaks salvestab pilve, nii et saab igalpool teha tööd.
Postprotsessorid on samuti päris suur hulk ning väga lihtne on neid ka veidi seadistada oma vajaduste järgi. _________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid.
Ka fusion meeldib, g koodi genereerimiseks, aga joonistan ikkagi autocadis, sest olen seal harjunud. Cadist ekspordin igs ja fusionist siis impordin mudeli.
Kas keegi siin õhukesest (1-2mm) alumiiniumist paar logoga SSD katet saaks mulle valmistada? Tasu eest loomulikult! Joonised valmistan ise. _________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kui ma materjali leian, siis ikka saab. Pole veel nii õhukesega tegelenud.
Enamasti ikka plokid ja latid. _________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid.
6040Z tüüpi CNC pink. Juhtimine läbi USB 2.0. Pink 1.5KW võimeline ja spindliks vesijahutatud 1500W ER16.
Pink on mu enda poolt ja endale (eeskujulikult) seadistatud ja täpne. Igasugused loksud ja lõtkud puuduvad täielikult.
Tarkvaraks Windowsil jooksev Mach3. Jooksutab juhtplokki läbi USB 2. Kaasa annan ka videos oleva vana süleri, mis saab Mach3 jooksutamisega suurepäraselt hakkama. Süleril on ka töötav wifi ühendus, ehk siis võimalus otse võrgust tööfaile jooksutada.
Boonusena pingiga kaasa lisana soetatud wireless juhtpult, mis on sisuliselt uus (kasutamata), aga pingiga töötama seadistatud ja testitud.
Täiskomplektsuses küsin 1600€. Arve korral lisandub km.
Paneks oma ustava CNC masina ka müüki, korteritingimustes pole just üleliia kasu sellest
Lauda enam kahjuks alles pole, kõik muu jätkuvalt komplektis. OK:800€
Võibolla pakub huvi - universaalne kontroller 4 servomootori (ka stepperi) juhtimiseks, 25A, webiinterfacega graafiline servo tuunimine, lisaks servodele juhitavad ka steppermootorid jms. Mach 4 üle USB, step-dir, velocity jne juhtimine. Steppermootoritest saab kätte servo performance - ei jäta samme vahele ja suur kiirus. Ioni HC Pro-d (tippmudel), koos Ionicube 4x-ga. Kõikvõimalike enkoodrite toetus. Omas klassis parimaid kontrollereid, mida võimalik leida.
Minu kõige võimsam laser on 2.5W...
Ehitatud pigem huvi pärast, samas aegajalt teeb pisikesi tööotsi. _________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Kas keegi alumiiniumist logo saab välja lõigata (40x15mm)? Materjali vast leiaksin ise ka.
Tähtede jooned on u. 1mm paksud ehk mingi väga robustse masinaga vist ei saa hakkama.
Ise asun Tallinnas. Saada julgelt PS, kui võimalus olemas. _________________ M: Ainulaadsed Eesti disain sisustuselemendid - TESSERA
Kahjuks mul puudub ligipääs taolise masina juurde...
Huvi on, aga hetkel see on piiratud 3d printeriga ja isetehtud lahja laser graveerijaga. _________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Ise vaatan ka selliseid masinaid, tahaks endale, kuid pole veel täpselt välja selgitanud, milleks mul seda vaja on aga soov suur.
2418 masin tähendab, et töödeldava detaili max suurus on 24x18cm (4cm kõrgus), ehk jääb 20x20cm detailile väikseks. _________________ Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D print.
Kui kellelgi on kogemust taoliste paarisaja euroste pinkidega, siis kuulaks hea meelega.
Kui kellelgi miskit taolist pakkuda(kuni 500eurot), siis oleks samuti huvitatud.
On keegi võimeline ehitama suuremõõdulist (600x600x600mm) 3D (ABS) printerit? Suurem osa riistvarast ja tarkvarast peaks netist saadaval olema.
Mul endal pole aega ega oskuseid seda ehitada, aga oleksin nõus tellimustööna ostma.
Ma vist kirjutan natuke hilja, seitse aastat mööda läinud vahepeal, aga olen küll võimeline - ja ehitamine on pooles vinnas. Mõõdud ei tule täpselt 60 x 60 x 60 cm, vaid pigem saab trükkida asju suuruses 40 x 80 x 70 cm. Printeri disain: ekstruuder ja XY teljed on üleval otsas, trükilaud langeb töö käigus Z telge pidi allapoole. Sedasi saab minimeerida liikuvat massi (originaalis sõidab K8200 puhul töölaud) ja vähendada koormust Z-mootoritele (neid on mul kaks), kuna koormatud töölaud liigub raskusjõu poolt toetatud suunas, tühi sõidab üles tagasi.
Materjaliks Alferi 27.5 x 27.5 mm alumiiniumprofiil, Vellemanni K8200 jupid (säärase looma valmistamiseks läheb kaks K8200 printerit käiku, aga ühe kontroller), mida on tuunitud alternatiivsete rihmaratastega (et jõudu juurde ja kiirust vähemaks saada), alternatiivse ekstruuderiga (et saaks teflonvooliku kaudu plasti peale suruda ja liikuva trükipea mass väheneks) ning alternatiivsete lineaarjuhikute ja -laagritega (osad on Alas-Kuulist, aga seal tapetakse veidi hinnaga, mistõttu enamus on Isetegijast ostetud).
Välja nägi viimati sihuke, nagu manuses olevad pildid näitavad. Sügisel hakkab printima, kindel värk (kauaaegse K8200 operaatorina ma siiski tunnen neid plaate päris talutavalt, lähtekood on käes ja selle õigel viisil modimine pole mägede taga).
Ülejääva K8200 kontrolleriga on plaanis teha järjekordne CNC plasmalõikuri raam. Freesi pole ma kunagi ehitanud ja ei julgeks - ehk kunagi hiljem. Plasma eelised võrreldes 2D CNC freesiga: pea liigutamine ei eelda olulist jõudu, ning samuti ei põhjusta plasmakaar mingit vibratsiooni. Tulemusena saab liigutamiseks kasutada "nukumaja tasemel" mehhaanikat: ilma reduktorita sammumootorid, 6 mm laiused 2 mm sammuga hammasrihmad ja muu odav ning mõttetu pudi. Plasmaraam peaks tulema 1.5 x 1.5 meetrine ja kergelt tassitav.
Plasma puudused on teadagi madalam täpsus ja kare lõikejälg.
P.S.
Ning et häbematut enesereklaami teha... neile kes CNC masinaid ehitavad, ja alumiiniumprofiile vajavad... suvel läks parematele jahimaadele firma Tech Systems OÜ ning mul oli au omandada viimasel hetkel suur osa nende Norcani profiilisüsteemi alumiiniumprofiilide laovarust. Norcan on Miniteciga valdavalt ühilduv. Hetkeseis on, et jätkub kõigiks oma projektideks ja ~350 meetrit on üle. Seetõttu tegin jäägi äramüümiseks saidi alumiiniumprofiil.ee ning usun, et suudan siinse foorumi rahvale tagada alati Eesti parima hinna. Kui keegi julgeb odavamalt müüa, öelge kohe ja langetan vuhinal mööda sellest.
viimati muutis ibahunt 15.08.2020 00:11:01, muudetud 3 korda
Tegin ise väikse pingi 100W mootoriga.
Metall osad tellisin Hiinast (lineaarvardad, laagrid, Nimo17 mootorid), plastosad printisin. Mõne detaili pidin ümber kujundama.
Joonised leiad siit https://www.thingiverse.com/thing:3004773
Mina olen ehitanud ise CNC ja CO2 laseri ja kasutanud minitec profiile. Mul pakkuda seismajäänud laagriplokke, kuulkruvisid, kuulmutreid ja siini kelkusid. Panin müüki oma töökorras cnc mootorid ja driverid kui keegi peaks huvi tundma.
Tegin mõned aastad tagasi sellise:
tööala x-1400, y-900, z-240
spindel 2,2kw
stepperid nema34 1600oz
keevisraam
linearid ja kuulid on Hiwin-id
kaalub 650-700kg
Sobiva hinna korral müün koos Mach3 litsentsiga
Kas keegi freesiteradest oleks huvitatud - 3.175mm/6mm? _________________ Pakun soodsalt filamente! - prindisemu.ee Soovid midagi 3D printida? Võta julgelt ühendust!
Eestis aluprofiile ei müüdagi? Või siis kuskohast kõige parem tellida oleks? _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Ikka müüakse eestis ka. Aastaid 7 tagasi (2016) sai MiniTec profiile ja jubinaid Tech Automation OÜ'st. Tundub, neil läinud hapuks elu praeguseks ajaks.
Hinnad olid ok ning tükid lõigati kõik ka vastavalt etteantud mõõtudele mõõtu kenasti.
Hetkel tundub, et poolast mõistlikum tellida. Saadavus hea, lõigatakse vastavalt vajadusele, hinnad tundusid okid ja saatmiskulu ka odav.
Miniteciga nagu hetkel ei oska arvestada. Pole ei hinda ega ei järgi muu cnc/3d printerite maailma tüüpilisi 2020 jms mõõte. Hetkel nagunii alles teoreetilise.
Kes teab, äkki küsimisel odavam hind kui need tüüpilised v-slot lahendused, aga raske nii ette planeerida miskit. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Niih, umbestäpselt 10 aastat möödas CNC soovist. Nüüd okei asi olemas. Aga tekkis küsimus, et mis otsfreesi komplekti keegi algajale soovitaks. Et no poleks alguses kallis lõhkuda ja samas kasutuskõlbmatud ka poleks.
Lihtsalt et miskid põhiotsad oleks olemas, algatuseks puutööks.
Või kasvõi kuskohas tartus kohapeal (ilmselgelt mitte odavalt) miskit valikut oleks? Tooltrade.ee ainuke? _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
Heh, ma koguaeg mõelnud, mis see minunimeline firma teeb, aga polnud kordagi uurinud. Viskan pilgu peale. _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
