smily
14.04.2018 19:55:22
Kas Inteno DG400 SNMP ei töötagi?
Webgui'st sisse lülitatud aga ei vasta miskit
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
KillFrenzy
14.04.2018 20:02:10
Ta tahtis jah liituda hoopis
133 |
14.04.2018 20:08:24
| smily kirjutas: |
Webgui'st sisse lülitatud aga ei vasta miskit |
Kindel, et on sisse lülitatud ja su poller on õieti konfitud?
196 |
14.04.2018 20:11:33
Goon, paluks viisakalt kirjutada
smily
14.04.2018 20:18:31
Tundub nagu olevat õigesti
E: Püüan ka librenms'ga pollida, aga vaste sama
14.04.2018 20:22:21
| smily kirjutas: |
Mul LibreNMS'i all käib neid siin rohkem kui üks.
Samas kogu see konf sai sealt maha roogitud ja oma snmp konf tehtud.
196 |
smily
14.04.2018 20:29:32
Ehk on näpunäiteid mis peaks iga kategooria all olema, et oma konf teha?
Millise alla üldse see community värk üldse tuleb teha?
Praegu vaatan, et public ja private on olemas Groupi all nii V1, V2c, USM kui ka Accessi all. Mõlemal read-only versioonid ja read-write.
RCC
14.04.2018 20:30:30
teliaga on umbes selline asi, et kui tahad teenust saada, siis üksiti üksiti õeke.
http://www.folklore.ee/UTfolkl/mj/kunder/23.html
9 :: |
147 |
14.04.2018 22:44:45
| smily kirjutas: |
Praegu vaatan, et public ja private on olemas Groupi all nii V1, V2c, USM kui ka Accessi all. Mõlemal read-only versioonid ja read-write. |
Mul on ainult read-only ja v2c, ülejäänud mudru likvideerisin, lisaks ei kasuta ma default communityt.
V3'me ma aga sellel tööle ei saanudki...oh well, hea et snmp üldse olemas on.
196 |
zlluvhaj
15.04.2018 15:03:45
| Kas uued VDSL kiirused on ainult 35b protokollil (30/10, 100/25 jms)?
A.S.
15.04.2018 15:14:16
| Kuna indrpo ähvardab siin kõik vanad ruuterid võrgust eemaldada, siis võib oletada, et jah.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
KillFrenzy
15.04.2018 15:20:35
| zlluvhaj kirjutas: |
| Kas uued VDSL kiirused on ainult 35b protokollil (30/10, 100/25 jms)? |
Ma sain arut et kuni 100/25 saab 17a ka. Ehk siis DG200/301/400 ja DG400 Prime siis 35b toega ning 200/50
133 |
zlluvhaj
15.04.2018 15:30:59
| KillFrenzy kirjutas: |
Ma sain arut et kuni 100/25 saab 17a ka. Ehk siis DG200/301/400 ja DG400 Prime siis 35b toega ning 200/50 |
Selge, loodan, et nii on ka ametlikult, kuna minu kortermajas elab palju vanemaid elanikke, kes tõenäoliselt kiiremat ühendust ei vaja ja oma ruuterit ammugi välja vahetada ei soovi...
neoman
15.04.2018 15:39:07
Keegi reaalselt ka neid uusi kiiruseid tellida on saanud st iseteeninduses valik olemas?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
15.04.2018 17:21:40
| A.S. kirjutas: |
| Kuna indrpo ähvardab siin kõik vanad ruuterid võrgust eemaldada, siis võib oletada, et jah. |
see kes minu postitusest midagi sellist välja luges on sõna otseses mõttes puuga pähe saanud. palun edaspidi mitte tublisid kodanikke segadusse ajada.
mu eelnevad postitused on üsna täpselt kirjeldanud mis, mida ja kuidas saab, loeb sealt uuesti.
228 |
KrikU
15.04.2018 19:27:19
| Huvitaks ka kas peaks kohe võtma selle DG400P või saaks jääda ka 17a peale tänu kaugusele jaamast, kuna hetkel üldse vana tg789 kuid loomulikult sooviks max kiirust mis mul kaablist välja veaks. Hetkel 40/10 ja jaamast vahemaa midagi ~500m
119 |
KillFrenzy
15.04.2018 19:55:08
Teoorias võiks ju saada, aga praktikas teinekord nii hästi ei lähe.
133 |
15.04.2018 20:20:12
| KrikU kirjutas: |
| Huvitaks ka kas peaks kohe võtma selle DG400P või saaks jääda ka 17a peale tänu kaugusele jaamast, kuna hetkel üldse vana tg789 kuid loomulikult sooviks max kiirust mis mul kaablist välja veaks. Hetkel 40/10 ja jaamast vahemaa midagi ~500m |
võiks seda soovitada küll, rent on katsetamise mõttes mõistlikum.
samas enne võib oodata Telia poolse infomeili, et TG789 ruuterit soovitatakse ära koristada ja samal hetkel ka vastu võtta DG301 või 200 sooduspakkumise millega kuni 100ni pigistab. Peale seda võid ka DG400 peale mõelda kui ac wifi ja võmsam prose vajalik.
228 |
Timoha
16.04.2018 10:57:42
Mul selline küsimus. Kunagi, kui sai endale 100/100 (hetkel 300/300) korterisse siis ostsin INTENO DG301 kuna oli vaja WiFi korterisse. Nüüd seda vajadust ei ole. Kuna kasutan ainult interneti teenust siis seda INTENO DG301 vist pole tegelt vajagi ja saab otse Huawei karbist arvutisse kaabel ühendada. Aga kunagi mäletan seda juttu Elionilt (tel. teel) et siis on neil probleem tuvastada viga kui ühendusega midagi peaks juhtuma.
Üldiselt ega see vahel olev INTENO karbike mind ei häiri ja ei tea kas on mingit suurt vahet/kasu kui ma seda ära võtaks. Mida arvate/soovitate antud olukorras?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
A.S.
16.04.2018 11:08:08
| Kui ühendusega peaks midagi juhtuma, siis saad ju karbi uuesti vahele torgata, las nad siis "tuvastavad" seda viga, palju soovivad.
34 |
jaakjaak22
16.04.2018 11:19:17
| Timoha kirjutas: |
Üldiselt ega see vahel olev INTENO karbike mind ei häiri ja ei tea kas on mingit suurt vahet/kasu kui ma seda ära võtaks. Mida arvate/soovitate antud olukorras? |
Esmane küsimus on, mida sa teistsuguseks või paremaks saada tahad? Kui on sinu oma, sind ei häiri ja millestki puudust ei tunne, siis ära muuda midagi.
"Probleeme tuvastada" tähendab sisuliselt seda, et telia.ee/abi ei näita ülevaadet sinu kodus kasutatavatest seadmetest, ei oska sulle pakkuda sobilikumaid wifi-kanaleid jms. Kõike muud, mis toimub enne sinu Intenot monitoorib Telia nagunii. Kui aga on soove, mida Inteno pakkuda ei oska, nt kodune VPN, ja tead, millest koosneb ühe koduse ruuteri töö, siis jah, sinna otsa võib pista ükskõik millise ruuteri.
16.04.2018 11:48:53
Timoha, Huawei taha otse arvuti ühendada pole just väga hea mõte. Eriti kui "pordid lahti" ka veel Teliast jätta.
Selle tagajärjel on su PC otse välisvõrgust nähtav ja kõiksugu rünnakutele avatud.
Kunagi XP aegadel ei suutnud too paigaldades omalegi SP1 peale lasta vaid varem jõudi juba kast pikali tõmmata, ehk 10-15 minutist võrgus piisas .
158 |
Timoha
16.04.2018 15:23:56
Selge, tänud info ja soovituste eest Hetkel siis jätan nii nagu on.
40 |
KillFrenzy
16.04.2018 19:47:36
Uued tehnoloogiad vasepaari peal on toredad, aga siiski on vasel hea omadus elektri juhtida. Hommikul kell 6 lendas sadakond ruuterit.
Mu majast mõnesaja meetri kaugusel on ilmselt kuriteo paik. Kõigepealt leppa, sealt ~10m mööda maad sidepostini.
133 |
16.04.2018 20:27:38
See on ülimalt fantastiline uudis, nii varajasel ajal ei ole ma eestis veel äikesepauku kohanud, tõsi, ilm oli imelikult lämbe selle kuu kohta ning varahommikul ajas ka ainult hetkeline hoovihm ülesse.
Samas välk mis puu ja sadakond ruuterit metsa saadab, on haruldane, selle puu leviala võiks olla vast 10 ruuterit kuid tõsi on see, kaitsmeta ruuter on ise ohver, nii nagu teiste elektriseadmete puhulgi.
228 |
