uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Android root ja modimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20  järgmine
Kas su Android on rootitud?
Jah!
44%
 44%  [ 274 ]
Ei!
32%
 32%  [ 199 ]
On plaanis.
22%
 22%  [ 139 ]
hääli kokku : 612
BlackSmoke
sõnum 07.10.2017 12:06:24 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab rääkida rootimise äppidest mis google plays saadaval. Kas need töötavad. Oleks vaja z3 compact rootida aga netis olevad õpetused väga segased.
sõnum 07.10.2017 12:36:05 vasta tsitaadiga
Enne kui äppe näppima hakkad, vaata ja otsi xda foorumist oma telefoni kohta käiv õpetus üles. Äppidega on sedasi, et mõni üksik ehk töötabki, aga sa peaks nende läbiproovimise asemel otsima õigemat lahendust. Kui xda "ametlik" õpetus tõepoolest mingit äppi soovitab, alles siis kasutad seda äppi ja ainult seda äppi.
BlackSmoke
sõnum 07.10.2017 14:07:08 vasta tsitaadiga
Proovisin selle järgi kuidagi https://forum.xda-developers.com/z3-compact/development/guide-twrp-to-root-access-t3355096
Aga jääb segaseks mu jaoks see õpetus. Midagi rohkem puust ja punaseks oleks vaja.
Edit: leidsin natuke parema juhendi vist https://forum.xda-developers.com/z3-compact/general/recovery-root-mm-575-lb-t3418714
Kas keegi oskab natuke lahti seletada: if you have .291 firmware, you need flash stock kernel.sin (575) via FlashTool and turn on your phone. After, when script done and you reboot in custom recovery, flash SuperSU, then turn off your phone and flash back kernel.sin (291)
sõnum 07.10.2017 23:44:50 vasta tsitaadiga
BlackSmoke, Enamus õpetusi Z3C jaoks on keerulised seetõttu, et säilitada locked bootloader ja camera DRM (müraeemaldus jms) peale rootimist. Kui see pole sinu jaoks vajalik, siis on rootimine hulga lihtsam.
Locked bootloaderiga saab kasutada ainult stock ROM-i. Unlocked bootloaderiga saab kasutada suvalist ROM-i.
Kuskil seal oli ka palju põhjalikum juhis aga järjehoidjates mul seda enam pole ja hetkel ei leidnud.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
BlackSmoke
sõnum 08.10.2017 13:30:17 vasta tsitaadiga
Bootloader on mul unlockitud. Praegu seisabki asi kernelite flashimiste taga. Äkki kellelgi on kogemust kuidas seda läbi flashtooli teha plus siis veel supersu flash.
EDIT: kerneli flashimis koha leidsin üles.
segaseks jääb veel: After, when script done and you reboot in custom recovery, flash SuperSU
sõnum 08.10.2017 19:02:05 vasta tsitaadiga
BlackSmoke, Ma ei tea mis skriptile see juhis viitab aga custom recoverysse bootimine on suht sirgjooneline protsess kui see flashitud on läbi flashtooli ja õigeid nuppe vajutada käivitamisel. Vist oli Vol- aga see võib varieeruda. SuperSU ZIP faili saab seal juba lihtsalt peale flashida. See annab siis root õigused. Samamoodi saab recoverys flashida teisi zip faile peale mis võivad sisaldada äppe, skripte või süsteemifailide modifikatsioone. Näiteks Z3C peal flashisin ise modifikatsioone mis muutsid välgu tugevamaks, et saaks paremini taskulambina kasutada ja tõstsid heli/helina tugevust üle EU piirmäära. Ise soovitaks TWRP recovery kuna see on täiesti puutetundlik. CWM toimib kah aga see on hulga vanem ja seal tuleb kohati füüsilisi nuppe kasutada (mida pole palju alles jäänud tänapäeva telefonidel).
EDIT:
Lõpuks ometi Xposed Android 7-le saadaval: https://www.xda-developers.com/official-xposed-framework-android-nougat/
Lisaks on alanud töö v8 peale portimiseks.
BlackSmoke
sõnum 08.10.2017 22:09:13 vasta tsitaadiga
Sain telefoni rootitud. Nüüd jama xposed frameworki installimisega.
Millisest kaustast siin tuleks allalaadida xposed http://dl-xda.xposed.info/framework/sdk23/
sõnum 08.10.2017 22:28:01 vasta tsitaadiga
Kui see on see telefon: https://www.gsmarena.com/sony_xperia_z3_compact-6538.php
Siis on tal Krait 400 CPU ja see on Wiki andmetel ARMv7-A arhitektuuriga ehk 32-bitine: https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_architecture#Cores
Seega leiad oma versiooni "arm" kataloogist.
BlackSmoke
sõnum 08.10.2017 22:32:38 vasta tsitaadiga
Jah nii oli. Arm variant töötas.
masmre
masmre
sõnum 15.10.2017 18:37:18 vasta tsitaadiga
Miks te ikka veel super su'd kasutate? Magisk on justkui parem variant juba. Ise kolisin oma nexus 6p magiski peale ja sigarahul siiani. Toimib android 8 peal ka probleemivabalt.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
sõnum 15.10.2017 22:02:19 vasta tsitaadiga
masmre, Parem miks? Too mõned eelised välja.
masmre
masmre
sõnum 16.10.2017 00:17:45 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Peidab roodu nii ära, et saab kasvõi OTA updatte peale lasta.
10Fold
10Fold
sõnum 25.12.2017 19:30:00 vasta tsitaadiga
On keegi oma kohaliku kontaktivaba pangakaardi suutnud Androidile emuleerida ? Millegi sellisega näiteks - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yuanwofei.cardemulator&hl=en
Esmapilgul ei tundu väga keeruline ja isegi kui mingid keyd on krüpteeritud siis väidetavalt on need ka suht lihtne lahti brute forcida.
Ei suuda otsustada kas hakkan mässama või kisun telefoni lahti ja lõikan kaardist nfc kiibi välja ja topin korpuse vahele icon_lol.gif
Kommentaarid: 269 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 229
sõnum 25.12.2017 19:52:35 vasta tsitaadiga
10Fold, Rohelise valideerimiskaardi igatahes justkui kopeeris ära. Eks kolmapäeval tööle lähen siis testin järgi kas toimib.
10Fold
10Fold
sõnum 25.12.2017 21:00:54 vasta tsitaadiga
Ma ei ole antud teemal ka väga ekspert aga eeldan et pangakaardil äkki on ikkagi mingid turvastandardid ka icon_idea.gif ?
Muidu mastercardilt saan ka NFC lugejaga kogu info kätte kaasaarvatud makseajalugu ja väljastaja - Gemalto TUI R7 with WG10... icon_razz.gif
Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga !
sõnum 27.12.2017 21:02:05 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kahjuks ei toiminud. Validaator näitas punast tuld ja ütles, et tundmatu kaart. Noh vähemalt oli proovimist väärt thumbs_up.gif
Lauri76
sõnum 13.04.2018 19:54:40 vasta tsitaadiga
Kas Xiaomi telefon tuleb ennem lahti rookida,kui uus Android peale lasta soov?
Või äkki keegi seletaks lahti,xiaomidel pidi vist hiinast loa ennem saama,või midagi nii....
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
KyBer
KyBer
sõnum 13.04.2018 21:12:27 vasta tsitaadiga
Lauri76 kirjutas:
Enne pead lahti lukustama siis saab androidi vahetada: http://en.miui.com/unlock/
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 96
Lauri76
sõnum 14.04.2018 21:26:45 vasta tsitaadiga
KyBer kirjutas:
Lauri76 kirjutas:
Täitsin taotluse sellel lehel ära.
siis tule ekraanile et peaksin sisestama koodi,mille nad saatsid telefonile,kuid mulle pole veel koodi tulnud....
Nii oli ka eelmine kord!!!
Miks kood ei tule
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 14.04.2018 21:51:11 vasta tsitaadiga
Pead ootama. Kohe ei antagi. Ja siis peale koodi saamist tuleb veel oodata.
Ootamise aeg peaks sinna 72 tunni kanti jääma...kui pole midagi vahepeal muudetud.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 167
Lauri76
sõnum 14.04.2018 22:47:49 vasta tsitaadiga
Täna,nüüd tegin teist korda ära,eelmine oli mitu nädalat tagasi...
aga ei küsita ju mu telefoni marki,või see pole oluline?
Ja see lahter kuhu telefonile tulnud kood tuleb kirjutada,selleni saab ju ainult nii kui jälle taotluse ära teed,muidu ei saa ju sisestada...
viimati muutis Lauri76 15.04.2018 14:19:21, muudetud 1 kord
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 15.04.2018 15:39:00 vasta tsitaadiga
Lauri76, ei ma mäleta enam mida küsiti ja mida mitte.
Taotluse täitmisel peaks ju kõik vajalik kirjas olema, et mida teha.
Mäletan, et kasutajakonto peab veebis ja telefonis sama olema, vastasel korral ei õnnestu bootloader unlock
Loe see leht tähelepanelikult läbi: http://en.miui.com/thread-246705-1-1.html Seal on ilusti lahti seletatud.
Lauri76
sõnum 12.07.2018 20:30:55 vasta tsitaadiga
Lasin nüüd MIUI10 panna telefonile peale ja juhtus nii,et mingi võõras konto istub seal peal,mis nõuab võõra konto parooli...
See kes pani,ütleb et see pole tema konto ja arvas et minu konto see...
Mida nagu teha? Telefon lukus,ei saa kuidagi sisse ja uut või uuesti MIUI10 ka ei saa peale panna...
tont23
tont23
sõnum 13.07.2018 00:04:03 vasta tsitaadiga
endal oli miskit sama keiss enamvähem... oled kindel et sul mitut kontot xiaomi-ga pole?
ma lahendasin vist selle jama sellega et taastasin kuskilt bootloader menüüst ära ja siis lasin originaal romi peale ja siis sain korda
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 109
Lauri76
sõnum 13.07.2018 09:49:15 vasta tsitaadiga
tont23 kirjutas:
Ma ei saa midagi teha ennem kui konto parooli pole sisestanud...
et menüüse minekust võin ainult unistada...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Android root ja modimine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20  järgmine
