uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  EdgeRouter X Telia IPTV märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
zlluvhaj
sõnum 29.03.2018 17:38:51 EdgeRouter X Telia IPTV vasta tsitaadiga
Tere,
Soetasin EdgeRouter X QoS funktsionaalsuse pärast, kuid Telia TV'ga seoses on 1 probleemi: Telia TV menüü ei avane ja kanaleid ei saa vahetada. Ainuke error, mille olen tuvastanud, on Telia TV käivitades "main.technical_problem_occured", mis ilmub ekraani alla. See probleem on nii firewalliga ja firewallita.
newarvuti
sõnum 30.03.2018 12:12:58 vasta tsitaadiga
Tavaliselt on vaja VLAN 4 vastu võtta WAN pealt ja suunata õigesse porti edasi.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 82
zlluvhaj
sõnum 30.03.2018 13:03:31 vasta tsitaadiga
Sellest teemast (link) sain ma nii aru jah, aga kahjuks pole väga pädev sellistel aladel.
Ma olen suutnud ainult VLAN4 interface ja bridge ära teha ning seejärel ühe ethernet portidest bridge lisada (EdgeRouter'i bridge õpetus: link). Lahendust VLAN4 interface lisamiseks bridge'i pole ma leidnud.
tomes
sõnum 30.03.2018 23:58:09 vasta tsitaadiga
Kas nii ei õnnestu? Pole ühtki vaba seadet, et ise järgi proovida.
eth3 - digiboks
eth4 - WAN
set interfaces bridge br0
set interfaces ethernet eth3 bridge-group bridge br0
set interfaces ethernet eth4 vif 4 bridge-group bridge br0
commit-confirm
Tulemüür ei puutu sildamise puhul asjasse, EdgeOS-l puudub kanalikihi (OSI mudeli 2. kihi) tulemüüri funktsionaalsus.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
merz
sõnum 31.03.2018 07:48:11 vasta tsitaadiga
Mina lasen VLAN4 lihtsalt ruuterist läbi kuni manageeritava switchini, kuna ER-X asub maja teises otsas ning arvutite ja telekani eraldi kaableid ei tahtnud vedada. Switchil on digitv jaoks eraldi port määratud ja toimetab kenasti.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 31.03.2018 08:59:43 vasta tsitaadiga
Kui ma umbes 4a tagasi sellega kaklesin, pidin nentima et võimatu.
Vähemalt mulle üritati UBNT foorumis selgeks teha, et ERx switchi kiip ei võimalda vlan trunkimist. Ja üleüldse alla 300 eurose vidin pole ruuter vaid mänguasi.
Olgugi et täiesti identse rauaga mikrotik hex saab hakkama.
zlluvhaj
sõnum 02.04.2018 17:17:39 vasta tsitaadiga
tomes kirjutas:
eth3 - digiboks
eth4 - WAN
commit-confirm
Proovisin, must pilt koos error message'ga: main.technical_problem_occured
//Edit: Okei, pidin vist natuke kauem ootama. Igatahes pilt tuli ette, aga menüü/kanalite valimine ikkagi ei tööta.
Kui IGMP proxy ei öelnud midagi, siis VLAN4 bridge'des ütleb järgmist: https://i.imgur.com/QwyQMTl.jpg
tomes
sõnum 03.04.2018 16:06:09 vasta tsitaadiga
Proovi, kas silla peal multicast lubamine muudab midagi paremaks.
set interfaces bridge br0 multicast enable
commit
Kas on soov IPTV pakette muuta (QOS vms)? Kui ei, siis oleks ThedEviL pakutud lahendus (VLAN 4 ilma sillata) parem variant, eeldusel, et see nüüd toetatud on.
zlluvhaj
sõnum 05.04.2018 13:58:29 vasta tsitaadiga
tomes kirjutas:
commit
Kahjuks ka see ei toiminud. Lisaks, kui panen silla DHCP-ga ip'd nõudma, kaob internetiühendus üldsegi ära.
Aga see sillata VLAN4 oleks siis switch0 interface seadetes VLAN-aware sisselülitamine?
ufo56
ufo56
sõnum 05.04.2018 14:54:47 vasta tsitaadiga
Jälgin teemat
 Lae pildid -> pilt.io
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 05.04.2018 18:12:20 vasta tsitaadiga
Ära pane distantsiks 1.
Ruuter ei saa aru, mida kuradit sa temast tahad kui sul on 2 ruuti, mõlemad võrdse distantsiga.
Internet on distantsiga 1
DTV on distantsiga suurem kui 1
Ja sul pole üldse vaja add to host'i teha, kui sa vlan'i trunkid mingisse porti. Add to host on vaja igmp proxy tarbeks.
Niipalju võin öelda, et kui sul pilt on, aga menüüd pole, siis IGMP proxy töötab, ehk sa saad ilusti praegu multicasti striimi kätte. Võrguühendus, ehk ruuting on sul vlan4 suunas puudu.'
Sa pead tegema maskeraadi ja suunama 10.0.0.0/8 päringud vlan4 suunas
ERX'i hingeelu ei tea ma rohkem kui aastate tagust. Siis oli paras migreen selle vlan'ide ja multicasti proxyga.
Telia digiTV ei ole 100% multicast.
Multicast = TV striimid, ehk see info, mis kõigil on ühine.
!!! Menüü, järelvaatamine ja muud sisuteenused EI OLE multicast, ning sa pead vastavad paketid suunama vlan4 suunda.
zlluvhaj
sõnum 15.04.2018 14:41:33 vasta tsitaadiga
Sain kenasti Telia TV tööle (kõik töötab - salvestused, kordusTV jms).
Kellel samuti vaja tööle saada, siis kasutage seda Rootsi foorumi postitust (VLAN 845 asemel kasutage lihtsalt VLAN 4): https://www.sweclockers.com/forum/post/17097428 (kes rootsi keelt ei oska, siis kasutage Google Translate'i - ajab asja ära küll, kui natukenegi teemaga kursis oled)
Inglise keelne õpetus: https://pastebin.com/cAmWWYWn
viimati muutis zlluvhaj 13.01.2019 14:51:09, muudetud 1 kord
merz
sõnum 05.10.2018 20:06:55 vasta tsitaadiga
Proovisin huvi pärast, kas õnnestub ER-X peal igmp-proxy tööle saada. Palju aega katsetamiseks ei antud aga tööle ma ta sain. Näitab kordusi ja filmiriiulit ka, muid lisateenuseid pole tellitud. Kõige rohkem oli vaja vaeva näha DTV DHCP client option 121 õieti tööle saamiseks, selleks pidi ühe skripti lisama, et saadud info ruutingu tabelisse kirjutataks.
Paraku igmp-snoopingut sellel karbikesel pole aga manageeritav switch aitab kenasti.
es0sef
es0sef
sõnum 07.02.2019 00:39:07 vasta tsitaadiga
Proovisin EdgeRouter Lite-iga telekat käima saada. VLAN-i ja igmp-proxy seadistamine käis väga kiirelt, mõne minutiga oli boksil pilt ees, aga menüü jms. ei tööta. Probleem tekkis teleka VLAN4 liidese ruutingutega. VLAN4 saab Telia käest DHCP-ga omale aadressi ja uue default gateway, mis tähendab, et ruuteris on 2 võrdset default gateway.
Ubiquiti ruuterite eripära tõttu ei saa DHCP-ga tulnud ruutinguid kustutada ning weight-i või metric-i muutmine mul ka ei õnnestunud. Samuti ei tööta Ubiquitiga dhcp-client option 121 korralikult. dhclient lease failides on vastu võetud staatilised ruutingut näha küll, aga ruutingutabelitesse need ei jõua. Leidsin selle teema, kus merz abi oli saanud: https://community.ubnt.com/t5/EdgeRouter/DHCP-CLIENT-OPTION-121-not-updates-routes-table/td-p/2506090 Mina igatahes ei tuvastanud, et minu ruuteris seal toodud skript üldse midagi teinud oleks.
Rootslaste õpetus tundub olevat mingi häkkimine, kus ruuterist tehakse vist switch? Mul on switch eraldi olemas ning ruuteri porte raisata pole.
Lähtusin kunagi Telia lehel olnud specist:
Kuressaare webcam
sõnum 07.02.2019 08:26:34 vasta tsitaadiga
Kui aega saan proovin sarnast Unify'ga teha, näis kas laseb midagi läbi.
zlluvhaj
sõnum 07.02.2019 14:32:45 vasta tsitaadiga
es0sef kirjutas:
Rootslaste viis on soovitav kui on ainult 1 digiboks vaja tööle saada. Kasutatakse ruuteri switch chip'i (ehk hardware'i) vlani bridgemiseks, et ei peaks seda tegema software'ga, kuna seljuhul kannatab ruuteri performance.
Igmp-proxyga suutsin ka vaid pildi ette saada, masquerade VLAN4 pihta ei toiminud millegipärast (võimalik, et jäi teadmistest puudu).
es0sef
es0sef
sõnum 08.02.2019 09:31:55 vasta tsitaadiga
Huvitav, kas selline lahendus ka toimiks, kui ma paneksin digiboksid otse välisühenduse VLAN4 otsa? Ühendaksin Telia kaabli otse switchi (EdgeSwitch 24 Lite) ning switchist paneksin digibokside pordid ja välisühenduse VLAN4 omavahel kokku. Sellisel juhul peaksid digiboksid saama Telia käest omale DHCP-ga aadressid.
Lisaboonuseks oleks veel see, et switchil on olemas ka SFP pesad ning äkki saaks optika ka kohe GPON mooduliga ühendada switchiga. Saaksin Huiawei optikakonverteri ka vahelt välja visata.
Kuressaare webcam
warwas
warwas
sõnum 08.02.2019 10:29:16 vasta tsitaadiga
es0sef kirjutas:
On Sul SFP pessa käiv sobiv Huawei ONT olemas ka?
See Huawei karp ei ole niisama meediakonverter.
Eelmise aasta lõpus, kui mul siin kontorisse uut ühendust tehti, siis uurisin tehnikute käest, et milleks need seebikarbid, et kas tõesti pole mingit vähe elegantsemat lahendust. Väidetavalt on Telial SFP ONT'id olemas aga nendega tehtavat ainult mingeid eri spets lahendusi. Miks nii, ei tea. indrpo teab äkki kommenteerida..
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
sõnum 08.02.2019 11:28:23 vasta tsitaadiga
Huawei ontile alternatiivi pole, ei toimi ei suvalised gpon ontid ega sfp'd. Viimati kui Telia testis Genexis pon ruuterit pidi lausa juriidiliselt sekkuma et need seadmed käima saada pon sõlmega, samas läksid asjad kergelt katki ja ei olnud võimalik nende seadmetega edasi minna. Seega proovitud on, supporti aga tagada ei suudetud.
Erialhendused on mõned meediakonverterite ja sfp lingid aga pon majades alternatiivi pole.
es0sef, ps selline vlan lahendus on igati toimiv.
es0sef
es0sef
sõnum 26.02.2019 21:24:00 vasta tsitaadiga
Tegin selle katse ära, et digiboksid otse VLAN4 välisühenduse külge panna. Toimivad nii telekanalid, menüü kui ka järelvaatamine.
Seletav joonis selle kohta, mis ma tegin:
Kuressaare webcam
hehenno
sõnum 21.04.2019 23:52:55 Re: EdgeRouter X Telia IPTV vasta tsitaadiga
zlluvhaj kirjutas:
Tere,
Kas sa nüüdseks oled selle tööle saanud? Vajan abi.
zlluvhaj
sõnum 22.04.2019 19:04:18 Re: EdgeRouter X Telia IPTV vasta tsitaadiga
hehenno kirjutas:
zlluvhaj kirjutas:
Tere,
Jah, alguses tegin ER-X ruuteris VLAN4 bridge rootsikeelse õpetuse järgi (tõlkisin inglise keelde: https://pastebin.com/cAmWWYWn), nüüdseks on mul ER-X ees eraldi switch kasutusel selle jaoks.
merz
sõnum 23.02.2020 10:07:29 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et uuendan seda teemat. Sai üle pika aja ER-X käima pandud kus IGMP Proxy oli seadistatud. Vaatasin, et on uuem tarkvara olemas ja uuendasin ära. Nüüd on peal 1.10.10. Tv enam tööle ei hakanud ja siis tuli meelde hoiatus, et see DHCP option 121 fail kirjutatakse uuendusega üle ja nii oligi tühi koht seal. Kuna viimasest torkimisest on juba nii palju möödas, siis oli tükk aega pusimist, et see vajalik RFC3442 fail ruuterisse salvestada. Pärast kontrollisin WinSCP-ga üle kas ikka sai kõik õigesse kohta ja pärast restarti ilmusid ruutingud tabelisse ning Motorola box hakkas pilti näitama. Kordus TV töötas ilma midagi muud torkimata, seega eelnevast seadistusest uuendamine midagi ära ei rikkunud(RTSP moodul oli jätkuvalt sisse lülitatud). Kõik toimis nagu ennegi aga kui hakkasin rahulolevalt kanaleid lappama, siis QYOU kanal pilti ei näidanud. Kui proovisin teises toas töötavast boxist vaadata, siis ei olnud ka seal sellel kanalil pilti kuigi too box on otse VLAN 4 taga. Ausalt öeldes pole ma kunagi enne seda kanalit vaadanud ja ei oska öelda kas see kanal enne on töötanud või mitte. Panin prooviks Inteno kaabli otsa ja ka sellega ei näita seda kanalit. Mingi veider anomaalia aga rohkem süveneda ei viitsinud, aeg sai otsa. Kokkuvõtteks saab öelda, et see igmp proxy asi toimib Edgerouter X-ga, samas ei ole olnud aega pikemalt jälgida kuidas ta ennast üleval peab kuna lihtsalt pole selleks aega. Hetkel teine ER-X toimetab ilma selle proxita väga hästi, VLAN4 läheb vajaliku pordi kaudu maja peale kus siis switch tagi lõpus ära võtab.
PlayFriik
PlayFriik
sõnum 23.02.2020 12:36:34 vasta tsitaadiga
merz kirjutas:
merz
sõnum 23.02.2020 13:39:02 vasta tsitaadiga
RFC3442 faili sain vi-ga etc/dhcp3/dhclient_exit-hooks.d kausta salvestatud.
PlayFriik
PlayFriik
sõnum 23.02.2020 16:01:07 vasta tsitaadiga
merz kirjutas:
Puma
sõnum 02.04.2020 18:34:15 vasta tsitaadiga
oskab keegi öelda kuidas ma Hairpin NAT'i käima saaksin selle seadistusega?
edit: minu viga, üks linnukene jäi tegemata icon_redface.gif
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
PlayFriik
PlayFriik
sõnum 10.06.2020 23:34:50 vasta tsitaadiga
merz kirjutas:
Millegipärast taolise konfiguratsiooniga ja igmp-snoopinguga switchi korral eelistab digiboks siiski OTT režiimi (arvutis näitab VLC player pilti ilma probleemideta)..
merz
sõnum 11.06.2020 07:13:13 vasta tsitaadiga
PlayFriik kirjutas:
merz kirjutas:
Hmm. Mis ruuteri Routing tabelis kirjas on? Seal peaks mingi 4 rida olema kerneli poolt tehtud. Kas ilma switchita on olukord teine?
tiido
484
tiido
sõnum 11.06.2020 08:04:57 vasta tsitaadiga
EdgeRouterX eile õhtul pistsin telia asemele võrku. Tegin default wizardiga confi salvestuse (eth0 wan ja ülejäänu switchitud lan) - motorola digibox töötab ilma igasuguse muu näppimise või süvenemiseta.
Ahjaa latest firmware läks ka peale.
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 130
PlayFriik
PlayFriik
sõnum 14.06.2020 11:50:10 vasta tsitaadiga
merz kirjutas:
PlayFriik kirjutas:
Tänud! Ruutingud olid tõesti puudu. Nimelt kasutasin scripti, mis peale igat boot'i kopeerib vajaliku rfc3442-classless-static-routes faili /etc/dhcp3/dhclient-exit-hooks.d/ kausta.
Kuna scriptil oli Windowsi CR LF newline vorming, siis ruuter seda korralikult jooksutada ei osanud ja vajalik fail jäi kopeerimata.
Pärast scripti Unixi LF newline vormingule konvertimist kopeeriti fail, tekkisid vajalikud ruutingud ja digiboks kasutab multicast režiimi. thumbs_up.gif
// Edit: Milles võiks asi olla, kui KordusTV saate 30 või enamaks sekundiks pausile panemisel saadet enam mängida/kerida pole võimalik?
Salvestusi pane või tunniks pausile, sellist probleemi ei teki..
merz
sõnum 17.06.2020 07:03:45 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kas KordusTV on multicast aga kas olukord on sama nii ruuteri küljes kui ka läbi switchi?
PlayFriik kirjutas:
merz kirjutas:
PlayFriik kirjutas:
PlayFriik
PlayFriik
sõnum 21.06.2020 14:36:20 vasta tsitaadiga
merz kirjutas:
PlayFriik kirjutas:
merz kirjutas:
PlayFriik kirjutas:
Jah, probleem esineb ka otse ruuteri küljes.
kunnar
kunnar
sõnum 10.01.2021 14:03:29 vasta tsitaadiga
Mul endal oli aastaid eth0 -> bridge -> eth4.
Aga nüüd sai süsteem ümber tehtud, et eth0 -> bridge -> edge ruuteri vlan4 -> eth1 (manageeritav switch) ja switchist antakse dünaamisliselt digiboxi mac aadressi järgi vlan4 külge. Kogu digiboxi ja digitv funktsionaalsus töötab.
vlan4 - IPTV
vlan10 - LAN
vlan20 - IOT
interfaces {
    bridge br0 {
        aging 300
        bridged-conntrack disable
        description BR_0_IPTV
        hello-time 2
        max-age 20
        priority 32768
        promiscuous disable
        stp false
    ethernet eth0 {
        address dhcp
        description LAN_1_WAN
        duplex auto
        firewall {
            in {
                name WAN_IN
            local {
                name WAN_LOCAL
            out {
                name WAN_OUT
        speed auto
        vif 4 {
            bridge-group {
                bridge br0
            description LAN_V4_IPTV
    ethernet eth1 {
        description LAN_1_SWITCH1
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth2 {
        description LAN_2_SRV
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth3 {
        description LAN_3
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth4 {
        description LAN_4
        duplex auto
        poe {
            output off
        speed auto
    loopback lo {
    switch switch0 {
        mtu 1500
        switch-port {
            interface eth1 {
                vlan {
                    pvid 20
                    vid 10
                    vid 4
            interface eth2 {
                vlan {
                    pvid 10
            vlan-aware enable
        vif 4 {
            bridge-group {
                bridge br0
            description VLAN_4_IPTV
        vif 10 {
            address 192.168.10.1/24
            description VLAN_10_LAN
        vif 20 {
            address 192.168.20.1/24
            description VLAN_20_MGMNT
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
hki
sõnum 12.01.2021 23:21:37 vasta tsitaadiga
Ma konfisin Edgerouter-X järgmiselt (konfi väljavõte):
interfaces {
    switch switch0 {
        switch-port {
            interface eth1 {
                vlan {
                    pvid 1
                    vid 4
            interface eth3 {
                vlan {
                    pvid 4
            vlan-aware enable
        vif 1 {
            address dhcp
            description "WAN IN VLAN 1"
        vif 4 {
            address dhcp
            description "IPTV WAN IN VLAN 4"
            dhcp-options {
                default-route update
                default-route-distance 230
                name-server update
Telia konverter => Eth1
Eth3 => digiboks
Telia teenused kõik töötavad. VLAN-e on konfitud rohkem, aga need ei puutu asjasse.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 70
warwas
warwas
sõnum 16.01.2021 18:42:01 vasta tsitaadiga
kunnar, kas Sul Fox jms. lisateenused ka töötavad? Seda, et Tuub tööle ei hakka, ma juba tean.
Tegin siin ER-Lite3'ga natuke loomkatseid. Live pilt (HD) töötab, järelvaatamine samuti. Fox'i äppi pilt aga jääb mustaks (huvitaval kombel on statistikast näha, et mingi ~8Mb/s liiklus ikkagi liigub).
onu remus
sõnum 05.02.2021 14:52:07 vasta tsitaadiga
Kasutan ER4 ja võin kinnitada , et ka FOX app toimib ja samuti Youtube näitab pilti kenasti!
kunnar
kunnar
sõnum 06.02.2021 11:18:44 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Kusjuures Fox'i ja Tuubi pole kordagi isegi mõelnud kasutada, aga võin proovida. Kui ei tööta, siis nähtavasti peab paar ruuti juurde tegema
warwas
warwas
sõnum 06.02.2021 14:53:53 vasta tsitaadiga
onu remus, väga hea, siis oli tegu mingi lokaalse hädaga.
Ruuter on hetkel ajutiselt teisi ülesandeid täitmas, kui tagasi saan, siis proovin uuesti.
kunnar, siin erinevates teemades olnud arutelust on nagu mulje jäänud, et tuubiga on mingi põhimõtteline tõrge, et seda ei saagi omade vahenditega tööle (mis ei kõla küll väga loogiliselt). Kuna aga digiboksi tuubi järgi vajadus nagunii puudub (hea meelega keeraks selle seal üldse kinni), siis pole väga süvenenud, milles seal see komistus olema peaks.
sõnum 06.02.2021 15:08:12 vasta tsitaadiga
warwas, takistus on väga lihtne, su digibox ja seade kust sa tuubi peegeldad on erinevates vlan’ides ja lihtsalt ei näe üksteist. icon_wink.gif
warwas
warwas
sõnum 06.02.2021 16:01:52 vasta tsitaadiga
Etz, ah et ainult sinna peegeldamine ei tööta? Kui nii, siis ma oleks suht häppi - ei pea enam valima teleka ja boksi vahel. Ma arvasin siiani, et tuubi äpp ei funktsi üldse.
Seda, et nad eraldi vlan'ides on, tean hästi.. aga mis võluvitsaga see siis Telia oma ruuteriga töötab? Mingi mDNS repiiter?
sõnum 06.02.2021 16:08:24 vasta tsitaadiga
warwas, telia oma ruuteris on sul LAN poolel, kõik samas võrgus.
Seda edgerouteri konfi, mis ülalpool toodud on, ma kommenteerida ei oska.
Pole selle karbiga kokku puutunud
Tõenäoliselt tuubi äpp ei funkai üldse, sest box ei pääse ka internetti.
taavi
sõnum 30.05.2021 23:21:02 vasta tsitaadiga
mismoodi saabub national geographicu, hbo jne puhul pilt?
er lite tavalisi telekanaleid näitab, aga appide puhul viskab korraks pildi mustaks ja maandub tagasi sinna, kust videot käivitada saab.
firewall {
    all-ping enable
    broadcast-ping disable
    ipv6-name WANv6_IN {
        default-action drop
        description "WAN inbound traffic forwarded to LAN"
        enable-default-log
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow established/related sessions"
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            description "Drop invalid state"
            state {
                invalid enable
    ipv6-name WANv6_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN inbound traffic to the router"
        enable-default-log
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
        rule 30 {
            action accept
            description "Allow IPv6 icmp"
            protocol ipv6-icmp
        rule 40 {
            action accept
            description "allow dhcpv6"
            destination {
                port 546
            protocol udp
            source {
                port 547
    ipv6-receive-redirects disable
    ipv6-src-route disable
    ip-src-route disable
    log-martians enable
    name WAN_IN {
        default-action drop
        description "WAN to internal"
        rule 10 {
            action accept
            description "Allow established/related"
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
    name WAN_LOCAL {
        default-action drop
        description "WAN to router"
        rule 10 {
            action accept
            state {
                established enable
                related enable
        rule 20 {
            action drop
            state {
                invalid enable
    send-redirects enable
    source-validation disable
    syn-cookies enable
interfaces {
    ethernet eth0 {
        address dhcp
        description Internet
        dhcpv6-pd {
            pd 0 {
                interface eth1 {
                    host-address ::1
                    prefix-id :1
                    service slaac
                interface eth2 {
                    host-address ::1
                    prefix-id :2
                    service slaac
                prefix-length /56
            prefix-only
            rapid-commit enable
        duplex auto
        firewall {
            in {
                ipv6-name WANv6_IN
                name WAN_IN
            local {
                name WAN_LOCAL
        speed auto
        vif 4 {
            address dhcp
            description IPTV
            dhcp-options {
                client-option "request subnet-mask, routers, rfc3442-classless-static-routes;"
                default-route no-update
                default-route-distance 255
                name-server update
    ethernet eth1 {
        address 192.168.1.1/24
        description LAN
        duplex auto
        speed auto
    ethernet eth2 {
        address 192.168.2.1/24
        description LAN2
        duplex auto
        speed auto
    loopback lo {
protocols {
    igmp-proxy {
        disable-quickleave
        interface eth0.4 {
            alt-subnet 0.0.0.0/0
            role upstream
            threshold 1
        interface eth1 {
            role downstream
            threshold 1
        interface eth2 {
            role downstream
            threshold 1
service {
    dhcp-server {
        disabled false
        hostfile-update disable
        shared-network-name LAN1 {
            authoritative disable
            subnet 192.168.1.0/24 {
                default-router 192.168.1.1
                dns-server 192.168.1.1
                lease 86400
                start 192.168.1.100 {
                    stop 192.168.1.200
        shared-network-name LAN2 {
            authoritative enable
            subnet 192.168.2.0/24 {
                default-router 192.168.2.1
                dns-server 192.168.2.1
                lease 86400
                start 192.168.2.100 {
                    stop 192.168.2.200
        static-arp disable
        use-dnsmasq disable
    dns {
        forwarding {
            cache-size 10000
            listen-on eth1
            listen-on eth2
    gui {
        http-port 80
        https-port 443
        older-ciphers enable
    nat {
        rule 5010 {
            description "masquerade for WAN"
            outbound-interface eth0
            type masquerade
        rule 5011 {
            description "Masquerade for IPTV"
            log disable
            outbound-interface eth0.4
            protocol all
            type masquerade
    ssh {
        port 22
        protocol-version v2
system {
    analytics-handler {
        send-analytics-report false
    crash-handler {
        send-crash-report false
    domain-name lan
    flow-accounting {
        disable-memory-table
        ingress-capture post-dnat
        interface eth0
        netflow {
            enable-egress {
                engine-id 51
            engine-id 50
            mode daemon
            server 178.128.253.208 {
                port 2055
            timeout {
                expiry-interval 60
                flow-generic 60
                icmp 60
                max-active-life 60
                tcp-fin 10
                tcp-generic 60
                tcp-rst 10
                udp 60
            version 9
        syslog-facility daemon
    ntp {
        server 0.ubnt.pool.ntp.org {
        server 1.ubnt.pool.ntp.org {
        server 2.ubnt.pool.ntp.org {
        server 3.ubnt.pool.ntp.org {
    offload {
        hwnat disable
        ipv4 {
            forwarding disable
    syslog {
        global {
            facility all {
                level notice
            facility protocols {
                level debug
    time-zone UTC
    traffic-analysis {
        dpi enable
        export enable
traffic-control {
    optimized-queue {
        policy global
        policy queues
edit: nevermind. edgerouteritel pole vaikimisi rtsp helperit.
set system conntrack modules rtsp enable
nüüd ei suutnud tuvastada midagi, mis ei tööta.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
sõnum 31.05.2021 13:35:17 vasta tsitaadiga
taavi kirjutas:
commit
save
exit
notradamus
sõnum 12.06.2021 16:25:50 vasta tsitaadiga
Edz
sõnum 10.02.2022 13:12:08 vasta tsitaadiga
kas edgerouter toimib Telia enda ruuterist stabiilsemalt?
M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud icon_smile.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 143
Puma
sõnum 10.02.2022 14:04:48 vasta tsitaadiga
Edz kirjutas:
mul oli uptime ca 1aasta kuniks oli voolukatkestus minu piirkonnas
sõnum 22.02.2022 16:07:29 vasta tsitaadiga
Edz kirjutas:
Väga stabiilne seade. Panin toole ja unustasin.
Kingissepp
sõnum 27.07.2022 22:18:14 vasta tsitaadiga
DG400PRIME(Telia)->EdgeRouter 10X->EdgeSwitch 10XP->AirGrid M2 AP->AirGrid M2 Client->LiteBeam 5AC Gen2 AP-LiteBeam 5AC Gen2 Client
Küsin targematelt nõu. Omal Telia internet üle vase. Ilma tele paketita.
Tuttaval ka telia ühendus ja tv vaatajakohtasid üle. Kas saaksin selle joru lõpus kasutada tuttava Telia Tv vaatajakohta digiboksiga, mis ei ole minu nimel vaid tuttava.
Edit: katsetasin. Kanalite nimekiri tuleb ette. Järelvaatamine ka toimib osade kanalitega. Aga live pilti ei tule.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
warwas
warwas
sõnum 27.07.2022 22:58:43 vasta tsitaadiga
Kingissepp, kuna DG400 Sul sillana ei tööta, siis miks EdgeRouter selles jorus sees on?
Tekkiv topelt-NAT tekitab arvatavasti mingit segadust (taolistest jutumistest on meil siin Telia TV teemas ennegi juttu olnud). Teoorias võiks tuttava boks ennast OTT režiimi konfima ja kõik peaks ilusti toimima.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  EdgeRouter X Telia IPTV mine lehele 1, 2  järgmine
