netcat
04.04.2018 14:09:51
| Mm, ei. Minu praegune masin võtab 5 kg pesu ja otsin samaväärse jaksuga isendit. Selle 3,5 sega ei saa isegi ühe ringi voodipesu korraga sisse panna ju
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
anubis
283 |
netcat
04.04.2018 18:15:15
Kui see sul pakist välja tuleb, kas oled ponks ja mõõdad reaaalsed mõõdud üle. On ta nüüd ausalt 45 cm kõige väljaulatuvamast osast kuni tagumise vooliku kumeruseni või on seal ikkagi veel mingit lisaruumi ümber vaja.
Mul on seinast ukseavani täpselt 45 cm ja uks käib pesuri poole lahti. Praegune 40 cm (kirjade järgi 39) UPO mahub ideaalselt ja neid 40 cm piiresse jäävaid pesureid on ikka mõned aga kuivatiga komplekt tundub muidugi ahvatlev..
04.04.2018 18:22:55
Mõõdud on ikka väljaulatuvast osast väljaulatuva osani.
Voolikud ja juhtmed jäävad minu samsungil ilusti masina taga üleulatuva kaane alla, kui lükkan masina tagaserva vastu seina.
Voolikuga on aga nii, et kuidas ja kuhu ta sul kanalisatsiooi suubub? Veeühendusega sama, et mingi kommunikatsiooni ühendamine piirama ei hakkaks.
Lisaruumi on paraku natuke vaja, kuna sa ei saa serva tihedalt vastu seina lükata, tsentrifuugimisel tekkiv värisemine eeldaks nagu siiski mingit poolsentimeetrist vahet igast küljest lisaks. Masina juhendites peaks või võiks see paigalduse info juures olla, et kui palju on soovitatav vaba ruumi jätta.
131 |
anubis
283 |
04.04.2018 18:43:29
Tagakülg 10. (kümme) sentimeetrit seinast Ehk siis 55cm sügavusega masin
131 |
ceemic
24/7@kalal
04.04.2018 18:52:45
| jägaja, nope, ei ole. Minu F4J7TH1W on 56 cm asemel ~62 cm. 56 antakse tagumisest pealmisest servast ette servani. Taga lisandub veel ~2 cm plekk-kate ning ees kerge kumerus + uks.
322 |
netcat
04.04.2018 19:21:12
10 cm seinast, ärge ajage naerma. Kas keegi reaalselt ka jätab nii suure vahe masina ja seina vahele? Võibolla siin on mõeldud et selline õhuruum peab olema integreeritud masinal mööbli sees, mitte vabaltseisvas tingimuses. Aga jah nende kumeruste pärast ma küsisin, tegelikult on neid etteulatuvaid disainosi igasuguseid.
PS: jägaja, mis mõttes kuidas ja kuhu suubub? On voolikud veetud veevärgist masinasse ja vastupidi. Nagu ikka, ainult modifikatsioonidega. St iseäranis pikk voolik antud juhul, kuna liitumispunkt ei asu samas ruumis. Aga kõik töötas bueno ja ma eeldan, et kui 15 aastat vana masin on sellega 15 aastat toime tulnud siis ehk tulevad tänapäevased ka?
04.04.2018 19:54:11
netcat, kommunikatsioonide paigutus võib sundida masinat paigaldama seinast kaugemale, kui esialgu eeldanuks, lihtsalt pesa jääb masinale ette, äravool ei lase masinat normaalselt paigutada jmt.
Mul on nõudepesumasinaga selline jama tekkinud, et kuigi äravooluühendus asub tükk maad eemal siis voolik ise hakkas mööblisse paigaldamist segama. Tuli vaeva näha ja kombineerida..
131 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
netcat
05.04.2018 10:54:18
| jägaja kirjutas: |
Mul on nõudepesumasinaga selline jama tekkinud, et kuigi äravooluühendus asub tükk maad eemal siis voolik ise hakkas mööblisse paigaldamist segama. Tuli vaeva näha ja kombineerida.. |
No mul ei ole seal masina taga ega kõrval mingeid kommunikatsioone. Voolikud lähevad külje pealt läbi seina teise ruumi. Voolikud peaksid ju selle tagant üle ulatuva katte alla mahtuma ehk olema masina mõõtude sees üldiselt, või mis?
05.04.2018 11:46:46
Ma ei julge seda väita, mida mingi masinatootja kokku on keeranud, kuid üldiselt jah, need kõik peaksid mahtuma mõõtude sisse.
Vähemalt mu vähese kogemuse järgi (miski kümmekond pesumasinat) on siiani peaaegu (kirjeldatud nõudepesumasinal oli selleks ainult allservas sokli piirkonnas ahenev koht, kust sai voolikut viia) nii juhtunud.
131 |
beastbeats
| Kommentaarid: 369 loe/lisa |
285 |
23.04.2018 11:51:50
Ei. Ei ole, ehk mõttetud.
Masinatel endil on kummijalad juba all, aga mitte kõigil, osadel on ainult esiservas kummijalad ja taga näiteks rattad. Kuhu seal need absorbeeivad jullad panna?
Masin ise peab stabiilsel ja mitte vetruval pinnal olema ning olemasolevate jalgadega tuleb masin ka välja loodida, sii ei jookse ta tsentrifuugumisel niiväga mööda tuba ringi.
131 |
24.04.2018 09:17:11
Minu LG masinal on igatahes 4 regul jalga all ja kaasas on kaks ruudukest "liivapaberi" kleepsu esimeste jalgade alla põranda külge kleepimiseks. Masin pole ise millimeetritki nihkunud kuhugi poole.
Rauno266
24.04.2018 15:47:42
| Kellelgi Whirlpool WWDC 9614 või 8614 mudelitega on kogemusi?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
taavi
02.05.2018 11:26:57
| Need, kes lg valisid on üldiselt valikuga rahul?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
anubis
02.05.2018 12:13:38
| Jah, toimetab ilusti.
283 |
131 |
lauri23
29 |
02.05.2018 13:06:22
lauri23, ma ei tea LGst rääkida, Samsungi oma eeldab pesumasina nõudmisel ainult vastava programmi käivitamist ja kurja hoiatusega, et ärge lisage mingeid aineid
131 |
lauri23
29 |
taavi
03.05.2018 08:27:31
siin oli juttu pesumasina mõõtudest. ma nüüd ei lugenud välja, kas keegi mõne lg reaalselt üle mõõtis ja kodulehel olevate mõõtudega võrdles? juttu sellest nagu oli
vanal pesumasinal, mis tossu välja viskas, oli lisaks raamatus olevatele mõõtmetele nii ees kui taga veel voolikuid, uksi ja muid väljaulatuvaid asju küljes.
61 |
anubis
03.05.2018 08:29:35
Minu masin on seinast 5cm kaugusel, veeühendus ja äravool on pesumasina taga seinal.
~50cm seinast mõõdetuna.
283 |
Marie
05.05.2018 07:49:07
Mõõtsin ka reaalselt selle LG F2J7HG2W ära, voolikud hoiavad pisut seinast eemale ja seega saab 50cm hakkama, küljed ei tohi kusagile vastu puutuda, näiteks vastu vanni serva olles tekib vibratsioon ja müra mis on kaugele kuulda, õige paigalduse korral on väga vaikse pesumasinaga tegu. Hoolduseks kasutasin esimesel korral seda Dr. Beckmann toodet, hiljem olen kasutanud seda K2R 2x75g, tundus juhendi järgi õige olevat.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
new1
05.05.2018 21:43:04
| Plaanis varsti uus pesumasin vaadata, ruumi probleemi pole, selles suhtes pole oluline, pigem võiks suurem masin olla, ent üks teine lisa on vajalik. Nimelt tahaks koos kuivatiga kaks ühes aparaati. Neid vist nii soojuspumbaga kui tavalisi, soojuspumbaga võttis vist mingi 4kWh, tavaline 7kWh, kunagi poes vaatasin mingeid seal olevaid. Samas see soojuspumbaga oli kõvasti kallim, ise võtaks pigem tavalise vist, kuna soojuspumbaga lisaks ilmselt rikkeoht ka suurem, kuna soojuspump ilmselt vähem töökindel kui tavaline küttekeha vms mis seal kuivatab. Niisiis millist soovitaksite võtta ja ehk keegi omab ning jagab kogemust. Eraldi masinaid ärge soovitage, kahte kobakat ei taha sinna toppida, nii palju ka ruumi pole ja lisaks ei viitsi ühest masinast teise ka neid toppida, vannituba asub korteri kauges nurgas, seega lükkaks õhtul/öösel masina käima ja järgmise päeva õhtul vms kui töölt koju jõuaks siis viskaks välja masinast kuivad hilbud, selline plaan siis.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
M00t
06.05.2018 11:08:11
| new1, kogu see teema on kuivatiga pesumasinatest
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
new1
06.05.2018 17:19:35
Ahnii, kurat, ma vaatasin pealkirja et lihtsalt pesumasina otsing ja ei hakanud eelnevaid post lugemagi vaid lajatasin enda oma kohe lõppu . Eks saan vähe infot siis siit postidest.
anubis
283 |
new1
06.05.2018 20:47:07
| Lappasin postid läbi, ühesõnaga vaadata siis mõne LG pilli suunas? Mul seal ruumi veits on, seega üldiselt on nad seal kõik suht samad olenemata pesu kogusest, st LG tootja ja vaadata otseveoga mootoriga ning asi tahe ja võiks igaljuhul korraliku aparaadi saada?
taavi
07.05.2018 08:53:02
| Miks müügimehed elu eest samsungi pesumasinaid proovivad pakkuda?
61 |
netcat
07.05.2018 15:02:43
| Ju siis ilma pakkumata ei müü nii hästi.
Draqula
07.05.2018 15:52:57
| taavi kirjutas: |
| Miks müügimehed elu eest samsungi pesumasinaid proovivad pakkuda? |
Erinevatel maaletoojatel oma skeemid müügimeeste premeerimiseks - ju siis Samsungil on paremad kui teistel
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Hiid
07.05.2018 16:00:10
Mul on Ariston, mis peseb 10kg ja kuivatab 7kg.
Ostsin kasutatult, omab vaid venekeelset menüüd. Mingeid probleeme ei tea. Peseb ja kuivatab sitaks
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
netcat
09.05.2018 13:04:08
Veel huvitavat Samsungi pesumasinatest:
https://tehnika.postimees.ee/4485511/keegi-ei-saanud-viga-samsungi-pesumasina-jarjekordses-lohkemises
"Aastast 2016 on teada antud üheksast inimvigastustega lõppenud Samsungi pesumasinate lõhkemisest. On purunenud lõualuusid, vigastatud õlgasid.
Novembris 2016 kutsus ettevõte tagasi 2,8 miljonit pesumasinat 34 eri mudeliseeriast. Peamiseks põhjuseks sellele on olnud tasakaalustamata trumlid, mis võivad suure jõuga pesumasinast eralduda."
Ei kutsu eriti ostma, IMHO
somnambuul
09.05.2018 14:15:58
| Euroopas sedatüüpi masinaid ei müüda, ülevalt laetava trummliga.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
new1
13.05.2018 09:47:38
| Aga oot ja see kaal mis seal juurde märgitud, see siis kehtib kuiva pesu kohta?
netcat
17.05.2018 16:08:58
| Kui pesumasina kasutusjuhendis pole öeldud, et kuiva pesu kohta, siis ma igaksjuhuks eeldaks, et märja. Nimelt mu sulepadjal on öeldud et seda võib pesta alates 6kg lubavates pesumasinates, ma arvan me kõik teame et üks sulepadi ei kaalu kuivalt 6kg
Marie
20.05.2018 06:59:06
| netcat kirjutas: |
| Kui pesumasina kasutusjuhendis pole öeldud, et kuiva pesu kohta, siis ma igaks juhuks eeldaks, et märja. Nimelt mu sulepadjal on öeldud et seda võib pesta alates 6kg lubavates pesumasinates, ma arvan me kõik teame et üks sulepadi ei kaalu kuivalt 6kg |
30L mahutav prügikott kaalub ka ainult mõni gramm, vett täis valades 30kg, sama ka selle sulepadjaga mis märjalt kaalub mitukümmend kilo. Enda kogemused Lg pesumasinatega on näidanud, et võid trumli täis pesu peksta ja midagi ei juhtu, teine asi on loomulikult kui palju siis pesu puhtamaks selliselt saab kui pesul trumlis vaba liikumist ei ole, kuivatamise juures omab vaba ruum veelgi enam tähtsust.
Kõige raskem on seliseid riideid pesta mis hästi vett läbi ei lase, näiteks joped, pane kas või üks jope pesumasinasse ja pesumasinal võib tasakaalustamisega tekkida probleeme, tavaliselt tuleb siis mitu korda seda jopet pesemise ajal trumlis kohendad.
74 |
Hiid
20.05.2018 07:01:16
otsige omale naine
512 |
Marie
74 |
Hiid
20.05.2018 07:49:01
aga oskab seda ehk kasutada
512 |
20.05.2018 13:52:14
| Marie kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
otsige omale naine  |
Ja ta nõuab esimese asjana parimat pesumasinat mis saadaval on koju. |
Tahan Brandti...
Hiiul ikka naine sattunud, peseb pesu ka käsitsi, kuna mees masinat osta eiraatsi
131 |
Hiid
20.05.2018 14:18:20
meil on parim masin olemas
Kulu on aint suur, kuna kuivati kulutab meeletult KWd ja tsüklid on pikad
512 |
Draqula
21.05.2018 08:59:16
| Hiid kirjutas: |
Kulu on aint suur, kuna kuivati kulutab meeletult KWd ja tsüklid on pikad  |
Aga kodurahu on hindamatu
34 |
p3000
22.05.2018 08:10:49
kahju, peab oma ca 20a vanast Candy Alise (WD39) kuivatiga masinast vist loobuma uue Candy vastu.
jube hästi pidas vana ikka vastu.. nüüd hakkas kärssama.. ei tea kas peaks hoopis parandama?
vanal olen ise vahetanud tenni ja pumba, kõik.
edit
proovisin, vana jälle peseb ok. kui naine peseb läheb kärssama, kui ise siis ok..
kahtlustan, et see tenn mis vett soojendab, jamab.
link
uuel peab vist arvestama kasutusajaks 2a?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
22.05.2018 08:45:34
| p3000 kirjutas: |
link
uuel peab vist arvestama kasutusajaks 2a? |
Ilmselt jah, 2+ peale garantiid remondid korra ja saad veel 2 aastat. Kui just ime ei sünni...
Küttekeha saab muidugi ka vahetada, kui viitsid ise lahti kiskuda, ilmselt ka tennile minevad elektriühendused, ehk juhtmed-klemmid väsinud, kehv ühendus= ühenduskoha soojenemine kärssamiseni ja sealt see kärsahais pigem tuleb.
131 |
p3000
22.05.2018 08:59:17
teen vana korda, s.t. vahetan uuesti tenni.
siis panen ta hoiukohta "ootama",
ostan uue ja vana jääb tagavaraks.. kilplaslik?
15 |
taavi
22.05.2018 09:03:35
| Keegi mõnda kasutatud kodumasinate müüjat oskab soovitada, kellel kohapeal mingi valik olmemas oleks? Vaja ühte suuremat pesumasinat garaažinurka hobusetekkide pesemiseks.
61 |
22.05.2018 09:09:00
taavi, https://www.kodukaubad.ee/ ; https://triinu.ee/et/ neid on tegelikult eestimaa peal omajagu.
131 |
