praegune kellaaeg 12.11.2026 13:12:51
riho888
28.03.2018 11:42:18
Ei saa sisselogimisest edasi! |
Tervist, probleem järgmine. Windows 10 pressib pidevalt peale 1709 updatet (hetkel 1703). Kui ta on selle ilma minu nägemata jällegi ära teinud, siis peale uuendamist ei saa enam login screenist edasi. Panen parooli, laeb ja järgmine pilt on jälle login screen ning saan taaskord parooli sisestada. Ja nii lõputu loop. Ainuke võimalus siiani on olnud troubleshoot ja restore previous verison of Windows.
Kuna ma ei ole siiani leidud, kuidas seda loopi parandada, siis Automatic update service keelasin ära nii services-ite alt kui ka gpedit-i alt. Ja ikka pressib täiega peale seda update-t.
Äkki kellelgi on olnud samasugune probleem. Riistvara ei ole ka teab mis iganenud. Uus gameri MSI.
S.I.L.L.U
28.03.2018 11:55:29
| Võta parool maha enne uuendamist, vaata kas siis õnnestub.
29.03.2018 09:27:53
| Uuendus lõhub profiili ära? Enne uuendamist aktiveeri võimalusel näiteks sisseehitatud Administrator konto või tekita uus adminiõigustega konto ja siis proovi uuendus jälle peale lasta. Vaata, kas siis saad adminikontoga sisse. Kui jah, siis ehk õnnestub vana profiil ära parandada või lihtsalt uus tekitada.
riho888
18.04.2018 14:11:41
Selge, proovin mõlemat soovitust.
EDIT! Proovisin. Asi läks veel hullemaks. Tekkis automaatne loop, kus sisselogimine ja Welcome screen vahetusid omavahel iga sekundi tagant. Mitte midagi ei lasknud teha. Ainuke võimalus oli nupust force shut down Windowsi bootimise ajal. Tänu sellele sai Automatic Repairi ja sealt omakorda taastada eelmine Windowsi versioon.
Kas kuidagi sellest vägisi uuendmisest lahti ei saaks ?
Lasin Software distributioni alt Windowsi uuenduste allalaadimise kausta tühjaks, panin gpeditist ja regeditist peale, et Windows küsiks alati minu käest ennem allalaadimiste ja installimiste kohta. Panin võrgud Metered Connection. Ja ikka kuidagi tuleb see uuendus vägisi peale. Kuna mul ei ole Pro variant, siis kahjuks "defer updates" ei saa seada.
Adminni alt sama. Lihtsalt ei lähe töölaua peale. Laseb loopi koguaeg.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
