praegune kellaaeg 03.07.2026 22:25:35
Diesel157
26.03.2018 22:31:11
Mäludega probleem... mälu vigane/mitte surnud? Bios kaput? |
Emaplaat ASROCK AB350 PRO4 (BIOS 4.70)
Mälud VENGEANCE® LED 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 2666MHz C16 Memory Kit - White LED
ca kuu tagasi ostin omale nõksu kobedamad corsairi mälud, töötasid ilusti koos mu vanade 2133MHz kingstonitega @2133.
Mõtlesin uusi APU-sid proovida ja kuna 32GB mälu väga vaja ei olnud müüsin kingstonid maha.
Panin biosist xmp 2666 peale ja alguses nagu funkasid. Kuna APU jaoks oli vaja BIOSi uuendada sai see ka ära tehtud. Hetkel ei tule enam meelde kas sain mälud vana biosiga 2666 tööle või uuega.
Sain 2-3 korda lampi windowsis bsodi, arvatavasti 2666 seotud, panin stock 2133 peale ja rohkem ei näppinud. APU asi jäi ära ja momendil on ikka kasutusel vana ryzen 1600.
Täna lampi mõtlesin natuke mälusid näppida ja ei midagi, auto 2133 töötab, XMP peale pannes k.a 2133 kohe bootloop.
Windowsis avastasin äkki, et task manager näitab ainult 7.9GB mälu. Systemi all näiteb 16GB, 7.9GB usable. Igalpool mõlemad mälud ilusti näha(CPUZ, AIDA64 jne).
Lasin soovituse peale memtest86 V7.5 ja kõik tundus OK. Hiljem märkasin, et seal tegelt näitas ka memory 8135M.
Mõtlesin, et proovin mõlema pulgaga kõik 4 mälu sloti läbi. Esimese pulgaga masin pilti ette ei võta, bootloop (Kuna aega väga ei olnud tol hetkel, siis lasin paar tiiru loopi igas slotis)
Teise pulga lisamisel võtab pildi ette, windowsis mõlemad ilusti näha(ikka 16/7.9 usable jne), cpuz näitab dual channel jne.
-edit- lühike jutt
Esimese pulgaga arvutil pilti ei tule(4 sloti proovitud). Koos nad "töötavad", aga 16GB/7.9Gb usable systemi all, mis on nüüd suht hiljuti tekkinud veidrus. Pulgad on ilusti näha CPUZ, AIDA64 jne. Memtest86 V7.5 ja memtest86+ näevad ainult ~8GB mälu.. Teine pulk töötab hetkel ilusti üksi 2666MHz XMP.
Seega kas on mingi biosi viga? Mälu vigane, aga samas mitte surnud?
Äkki keegi targem oskab kommenteerida seda asja?
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
Diesel157
27.03.2018 09:04:45
Mingi aeg enne töötasid nad koos mu 2133 kingstonitega ja siis oli kindlasti task manageris 32GB mälu olemas ja hiljem, kahekesi oli Samuti 16GB task manageris olemas. Bios sai juba ammu uuendatud.
Windowsis ei saa asi olla, kuna memtesti värgid jooksevad eraldi ja kogu jamamise ajaks olid kettad tagant ära võetud.
Bios võib jah mitte kõige stabiilsem olla, aga üks pulk eraldi töötab ilusti k.a XMP@2666 hetke seisuga ja teisega kast pilti ette ei võta. Koos nad nagu töötaksid(biosis ka 2 pulka näha), aga siis on see hardware reserved winnis ja memtest nagu ei näeks ühte pulka. Seega pigem kahtlustan hetkel vigast pulka. Kõige kergem oleks muidugi seda mitte bootivat pulka kuskil teises kastis proovida, aga kahjuks ei ole ühtegi DDR4 kastiga tuttavat
Vaatasin järgi, mul on mõned vanad userbenchmarki tulemused bookmarkis, selle järgi tundub, et 22 oli juba midagi peetis(clock maas, free memory jne)
http://www.userbenchmark.com/UserRun/7730519 (Mar 10 '18 at 10:29) 16GB DIMM DDR4 2666 MHz clocked @ 1333 MHz - Memory 13.7 GB free of 16 GB @ 2.7 GHz - 95.2% Outstanding 99% 34.7 GB/s 82% 28.5 GB/s
http://www.userbenchmark.com/UserRun/7923519 (Mar 22 '18 at 10:31) 16GB DIMM DDR4 2134 MHz clocked @ 1067 MHz - Memory 6.3 GB free of 16 GB @ 2.1 GHz - 42.3% Average 41% 14.4 GB/s 42% 14.6 GB/s
146 |
724 |
Diesel157
27.03.2018 11:20:30
| Biosis midagi näppida ei saa, ainult mingi default settingud funksivad käsitsi näpid midagi, isegi auto 2133 pealt manual 2133 ja bootloop käes. Ei viitsi rohkem nusserdada, üritan leida mõne DDR4 kastiga Tartu inimese kelle kastis seda kahtlusega pulka proovida. Võtab pildi ette, on asi minu kastis, kui ei, siis tunnistame pulga surnuks ja vaatame mis corsair räägib. Ticket on juba sisse antud.
146 |
rene p
27.03.2018 18:23:11
Protsessorit oled vahepeal näppinud?
Igatahes võta ta korraks pesast välja ja pane tagasi, mul sarnane asi aitas.
68 |
xheix1712
07.04.2018 14:44:08
Selle poole usable osas, APU-le ei määranud VEGA jaoks 8gb kasutama?
Mul endal oli korra APU plaadil, lisasin eraldi gpu hiljem, unustasin biosist paika loksutada, näitas ka 8st 4gb usable ainult (uma buffer size).
175 |
