mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 692, 693, 694 ... 916, 917, 918  järgmine
kempi
sõnum 13.03.2018 10:41:00 vasta tsitaadiga
kempi kirjutas:
Mul on kirjade järgi Järelvaatamine+, mis peaks pikendama järelvaatamist 7 päeva pealt 28 päeva peale. Aga ma ei saa kavas üle 14 päeva tagasi minna.
Mis keiss sellega on? Peab klienditeenindust saputama?
Sain siis teada milles kühvel on. EPG ja tahvlis olev kava ongi ainult 14 päeva. 30 päeva saab siis, kui lisad midagi "Minu maailm" alla - seal püsivad asjad kauem...
All there is to do - recon...
DjFreeze
DjFreeze
sõnum 13.03.2018 13:05:47 vasta tsitaadiga
kempi kirjutas:
kempi kirjutas:
pointless
Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/
monomakk
sõnum 14.03.2018 00:26:06 vasta tsitaadiga
kempi kirjutas:
kempi kirjutas:
Võimalus on ka otsingut kasutada.. 😉
ewur
ewur
sõnum 16.03.2018 17:33:14 vasta tsitaadiga
Umbes kaks ja pool aastat tagasi ostsid üle õhu levivat Zoom paketti omavad tuttavad teleka, millel sisemine tüüner ja Starmanist saadud digibox läks sahtlisse. Tegemist KTF-S660HDCO mudeliga. Nüüd aga ütles eelmainitud telekas üles ning kaks ja pool aastat sahtlis seisnud digibox oli plaanis jälle kasutusse võtta backup telekaga koos. Tegemist vähemalt 15 aastat vana kineskooptelekaga. Lõppkokkuvõttes pilti ette ei saanudki, ei vabakanaleid (ilma kaarti sisse pistmata) kui ka tasulisi (juba koos kaardiga). Digibox töötas, telekale tuli Starmani logo ette paariks sekundiks, seejärel tegi restardi ja nii see jäigi korduma. Milles võis probleem olla? Infoks - teistel tuttavatel on sama vana kineskoopteleri taga suvalisest poest ostetud kõige odavam, ainult vabakanalite vaatamiseks mõeldud box ja kõik töötab...
Scott
Scott
sõnum 16.03.2018 18:26:25 vasta tsitaadiga
Antenn tagant ära, lülitagu sisse ja oodaku-vaadaku, kas siis ka restarte teeb. Kui ilma antennita ei tee, siis on peal vana tarkvara. Eelmisel aastal oli OTA-uuendus, mis selle vea kõrvaldas. Milline telekas seal taga on, ei mängi eelnimetatu puhul rolli.
Kui antenni eemaldamisel restardid jätkuvad, on suure tõenäosusega toiteploki plaadil kondensaatorid ära kuivanud.
* Ja ZUUM, mitte Zoom. Teema pealkirjas on ka valesti, ehk moded parandavad ZUUMiks (see kaubamärk on-oli läbivate suurtähtedega).
Märt.
Märt.
sõnum 16.03.2018 18:41:14 vasta tsitaadiga
Elamuse veebi-tv ka kalab, kord lõigatakse tunnine saade veerandtunniseks, siis ei saa järgi vaadata, aga kordust mõni päev hiljem saab.
Telia Minu TV vähemalt toimetab korralikult.
Muidu ei jauraks,.aga.vaid netivisiooni peal elamegi.
ewur
ewur
sõnum 18.03.2018 19:38:22 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
tänud! Nüüd järgi proovitud, põhjus vanas tarkvaras. On võimalik ise see kuskilt leida/peale panna (usb-pulk) või ainuke variant Elisa teenindusse?
sõnum 18.03.2018 19:58:07 vasta tsitaadiga
OTA peaks käima üle õhu.
Scott
Scott
sõnum 18.03.2018 20:33:30 vasta tsitaadiga
OTA käiski üle õhu, aga see võeti juba vähemalt pool aastat tagasi eetrist maha. Mul on see OTA eetristriimina salvestatud, kuidas seda USB-pulgale või jadaliidesele sobilikuks failiks saada, pole mul aimugi. Kaoni bokside tarkvara-loaderi proge oli netis olemas, et üle RS232 liidese peale laadida.
Teine variant oleks DVB-T saatjast see maha mängida, aga pole jõudnud veel selle teemaga süvitsi tutvuda ega katsetada, muidu põhimõtteliselt peaks saama.
sõnum 18.03.2018 20:34:24 vasta tsitaadiga
või tuleb kuidagi programmaatoriga kohe kivisse lasta..
190318
sõnum 19.03.2018 14:31:16 vasta tsitaadiga
Tervist.
Tallinnas korrusmajas on Starman / Elisa koksikaabli näol oma teenustega esindatud.
Kui mõelda Elisa Klassik teenuse kontekstis:
1) kas seda saab vaadata ilma digiboksita nii, et koksikaabel õige otsaga otse TV kaarti?
2) kas teenusega antakse kaasa vaatajakaart?
Taustaks on soov tuvastada, kas Elisa Klassik on Linux+Tvheadend+OSCam kõlbulik icon_smile.gif
sõnum 19.03.2018 14:36:49 vasta tsitaadiga
Jah. Dvb-c kui sul moodulit omal pole saad moodulkaardi. Kui on samsa telku veendu, et samsa oma conax tasku olemas oleks kenasti.
snakefan
snakefan
sõnum 19.03.2018 16:39:40 vasta tsitaadiga
Oscam sööb Elisa conaxit väga hästi. AU osa ei oska ainult kommenteerida, aga eeldan, et ikka töötab.
190318 kirjutas:
Tervist.
beastbeats
beastbeats
sõnum 20.03.2018 21:25:17 vasta tsitaadiga
Mida see Elisa Elamuse videolaenutus endast täpsemalt kujutab - saad lisatasu eest filme laenutada või nagu Telia filmiriiul (tasuta)?
Kuidas filmide valik on?
Mis seadmed peab üldse soetama, et Elamust kasutada?
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 281
Draqula
sõnum 21.03.2018 09:26:02 vasta tsitaadiga
beastbeats kirjutas:
Osad filmid on tasuta (perioodiliselt muutuv valik). Enamik on tasulised.
Pole eriti vaadanud, mõnda konkreetset olen otsinud ja on olemas olnud (just Eesti kraami). Muidu põhiliselt kasutan netflixi.
Starbox on vajalik ja netiühenduse jaoks loomulikult modem ka.
Plugy
Plugy
sõnum 22.03.2018 13:12:54 vasta tsitaadiga
Täna tuli meili teavitus, et softi uuendus on saadaval, seoses telekava muudatusega.
Saad valida omale sobiva telekavavaate.
8 telekanali vaade või 5 pluss info koos hetkel jooksev saade/film kanalil (kui õigesti aru sain).
Pole veel jõudnud uuendada, kuid kodu jõudes proovin järgi.
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
monomakk
sõnum 24.03.2018 00:46:03 vasta tsitaadiga
Plugy kirjutas:
Plugy
Plugy
sõnum 24.03.2018 07:32:24 vasta tsitaadiga
monomakk kirjutas:
Plugy kirjutas:
Meilile tuli teavitus Elisalt alles 22.03.2018, "Uus digiboksi tarkvara on saadaval".
Ei jälgi ja vaata telekava igapäev.
pois11
sõnum 24.03.2018 11:26:08 vasta tsitaadiga
Mul tuli ka eile kiri ja lasin kohe ära paigaldada. Uueks versiooniks sai 6.8. Osadel tuli varem ja neile läks 6.7 selge. Tundub, et uuemad boksid saavad varem ja vanemad hiljem
EDIT: Täna hommikul juba uus uuendus ver. 6.11
p2tu
p2tu
sõnum 26.03.2018 17:15:13 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on veel Starmani (Elisa) püsiühendusega järsku hakanud tekkima DNS probleemid?
Lambist ei saa brauser enam DNS servereid kätte, ükski veebileht ei avane, aga samas internet on olemas IP aadressi kaudu. Windows diagnostika ütleb ka, et DNS not resolved või kättesaamatu. Kestab see nii mõni minut ja siis jälle korras.
Hakkas see väga järsku paar päeva tagasi. Varem pole sellega kunagi probleemi olnud. Nii aruvits kui ka moblas (wifis) sama jama, seega ainult arvuti viga ei saa olla.
Starmani modem on bridge modes ja netti jagab TP-Link Archer C1200 ruuter.
warwas
warwas
sõnum 26.03.2018 17:18:59 vasta tsitaadiga
p2tu, kasutad Starmani enda DNS'i? Taoliste juhtumite korral tasuks kindlasti midagi alternatiivset proovida (a'la 8.8.8.8 või 9.9.9.9)
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
p2tu
p2tu
sõnum 26.03.2018 17:34:27 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Starmani oma jah. Pole jõudnud millegi muu proovimiseni, mõtlen, et äkki Starmani probleem, fixivad ära enne kui jõuan muretsema hakata icon_wink.gif
afex
afex
sõnum 26.03.2018 20:11:28 vasta tsitaadiga
Ruuteris aktiivsete ühenduste arv max peal ja uut ühendust tänu sellele ei looda? Ainult telefon ilma arvutita ka ei tööta? Spy ja viirusekontrol tehtud?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Markos
sõnum 26.03.2018 21:23:09 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
Väga õige on kasutada just teenusepakkuja dns'i, seda nii latentsi, kui ka kõikvõimalike muudatuste mõttes, mida teenusepakkuja teha võib, ning millede jõustumine sellisel juhul on vahetu, kuna server on tema kontrolli all. Kasutades kolmanda osapoole dns'i võib tekkida probleeme, kasutades google dns'i annad sa suurele silmale taaskord kätte ühe instrumendi sinu netikäitumise jälgimiseks. Muidugi, kui teenuseapakkuja oma dns'i tuksi keerab, siis pole tavainimesel kuigipalju kiireid alternatiive võtta.
p2tu
p2tu
sõnum 26.03.2018 21:51:45 vasta tsitaadiga
afex kirjutas:
ESET Internet Security on peal alates Win10 installist. Kui see DNS error teema tekib, siis tavaliselt ei saa kumbki, ei arvuti ega telo läbi wifi netti. No on ikka kühvel. Õnneks seda jama on juhtunud ainult 3x ja Elisa juba teatas mingitest hooldustöödest ehk siis ma looda, et äkki fixivad midagi icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 692, 693, 694 ... 916, 917, 918  järgmine
