uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Vaikne jõuline mänguvõimalusega kast märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
sõnum 25.11.2016 16:59:57 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Furmarkiga muidugi saavutaks sellise olukorra - aga mu arvutikasutus ei hõlma endas pidevalt sünteetiliste testide jooksutamist.
furmarki ebareaalseks pidamine on vale, täna on videokaardid sisseehitatud tarkusega jäigalt tdp-limiteeritud.
esimestena meelde tulevad mängud on viimane deus ex ja hitman, mis jooksutavad gpu samamoodi 99-100% peal nagu furmark, täpselt sama voolutarbe ja kuumuse juures.
tõsi, cpu osas on olukord parem, vähemalt i7-ga.
ma eeldasin millegipärast mingit lahedamat cpu piiramise lahendust, undervolt/clock icon_smile.gif
- londiste
sõnum 19.09.2017 16:06:57 vasta tsitaadiga
CPU osas tegin tegin vahepeal muutuse. Kuna i7-4790 oli stabiilselt alakasutuses ja maksimaalne võimekus ära piiratud siis läksin 65W TDP teed (i5-4570S). Ehk siis muutust niiehknaa ei taju jõudluses, küll aga oli rahaline kasu. Lisaks langes CPU temperatuur üldises plaanis ca 10-15C.
GPU osas on ka tegelikult erinevaid asju kastist läbi käinud. Kaevandushulluse ajal müüsin GTX1060'e kasumlikult maha, asemel tuli kasutatud MSI GTX 970 Gaming 100ME. Kusjuures äärmiselt ilus kaart, "tavalise" MSI Gamingu roheline versioon.
Vahepeal käis testiks ka Sapphire RX480 läbi aga see läks liialt kuumaks (ehk siis lärmakaks), antud kasti puhul on GTX970/1060 mõistliku TDP'ga. Või siis blower tüüpi GTX980 kui müra arvelt järgi anda.
sõnum 24.03.2018 10:59:52 vasta tsitaadiga
Vahepeal muutsin jälle natuke rauda, nüüdseks on Ryzen 1700 CPU'ks, jahutab be quiet! Dark Rock Pro 3, muu info on profiilis (pole antud teema kontekstis vast ka tähtis).
Kuna NoFan 95C jaoks AM4 kinnitusi pole siis proovisin selle lahjemat venda 80EH'd (ehk siis ka passiivjahutus CPUle, tootja seda R1700 peale ise ei soovita panna). Ei sobinud, tavaolukorras oli desktopil/netis olles temperatuur 50-60C ja kui natukegi midagi teha (mille alla läks kasvõi juba video vaatamine) siis lendas temperatuur 80+ peale ära. Proovisin ka nii, et kuidas töötab kooslus korpuseventilaatoriga - üldiselt okei aga siiski oli tulemus pigem juba lärmakam. Aga ca 90C juures jahutas ära, mis tundus pigem hirmutav.
Dark Rock Pro 3 on küll kahe ventikaga (120 ja 135mm) aga praktikas pole neid kuulda. Ka mitte siis kui Prime95'ga kuuma anda - sättisin BIOSest CPU jahutuse kurvi nii, et alles ca 70+ kraadi juurest tõstab pöördeid. Täna hommikul soojas toas radika kõrval oli peale poolt tundi Prime95'ga CPU temperatuur 68C. Ehk siis jahutuse ventilaatorid pöörlesid madalaima kiirusega (vist ca 800-850 RPM).
von Wu
von Wu
sõnum 24.03.2018 13:35:59 vasta tsitaadiga
Mul oli 6700K peal Thermalright HR-02. Algul proovisin ilma vendita, aga läks ka kiiresti 80+ peale. Panin siis ühe hästi vaikse vendi külge ja seejärel ilusti koormuse all temp max. 70 kraadi.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 899 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
sõnum 21.07.2018 14:03:45 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
See on jah fenomenaalne, kui head tegelikult õhkjahutused tänapäeval on. Vahepeal jooksutasin enda R1700't 3,8GHz peal (vaid kordajat muutes) ning jahutus ei teinud teist nägugi nö. tavakasutuses (natuke mängu, fototöötlust), ventilaatorid pöörlesid endiselt madalaima kiirusega. Võtsin praeguseks küll OC maha kuna pole lihtsalt seda vaja. Aga hea teada.
EDIT: Vahepeal sai ka kuumemat videokaarti proovitud ehk siis MSI Gaming X RX480. MSI Gamingu seeria on seni olnud järeleproovitult eranditult vaikne, oli ka see isend. Kuigi mis seal salata - kui RX480 puhul läksid ventilaatorid mängides ikka sinna 1200 RPM peale üsna lihtsalt siis näiteks EVGA SC GTX1070 puhul on pigem 600-800 kandis.
sõnum 16.05.2020 10:46:46 vasta tsitaadiga
Baeskades kirjutas:
Vahepeal katsetasin tükk aega Dark Rock Pro 3'e passiivjahutusena ehk siis ühendasin ventilaatorid lahti. Kuna viimasel ajal masin suurt koormust ei saa siis mängimine (1200@60) ja fototöötlus ei ajanud temperatuure üle 85-90C, idledes oli 60 kandis. Kui ilmad läksid soojemaks ja päike kütma hakkas siis ühendasin ventilaatorid tagasi - kuna siis hakkasid temperatuurid enda jaoks liiga kõrgele ronima, ühel suuremal fototöötlusel nägin silmanurgast 100C isegi ära. Ei tundunud nagu mõistlik.
sõnum 28.07.2020 00:06:38 vasta tsitaadiga
See projekt sai läbi, arvutit enam pole. Lammutamise-loobumise põhjus - huvi vähesus. Sain väga palju kogemust kui peaksin millalgi jälle tahtma pessukat ehitada.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Vaikne jõuline mänguvõimalusega kast mine lehele eelmine  1, 2, 3
