emty
19.03.2018 21:58:35
asus rog gl752vw-t4004t seletamatud bsod'd... |
vaevleb nimetet masin siis pikemat aega juba ilmse p6hjuseta bsod ja sellele j2rgneva restardi k2es...
kolm viimast on sellised nagu pildil...on kellelgi ideid mida proovida?...memtest vigu ei leidnud, samas w10 enda oma avastas 'hardware errorid' aga mingeid lahedusi ei pakkunud...
edit - masinal on aku kutu (0 prossa, plugged in, charging), ehk on see asjaga seotud?. .
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
mäksivana
20.03.2018 12:37:59
Tundub raudvaraline viga olema, mingi kontroller, prose ise.
Meil töökojas sarnane mudel, tuttav inimene tõi remonti. Kuna firmale ostetud, siis garantii 1 aasta läbi. Peale aastat hakkas jantima, sleepist välja ei tulnud iga kord, akut ei laadinud, samas seda kõlbmatuks ei tunnistanud ja siis ühel päeval, et tulnud enam pildilegi. Biosfix komuunist sain töötavad BIOS dumb failid, progesin kivid uuesti ära, kuid masinat pildile ei saanud. Ei posti, diagnostika näitab protsessori viga. 6- seeria i7, BGA ja midagi esialgu asemele panna pole, ootab riiulis, kui kunagi varuosi hakkab saama normaalsema hinnaga.
_________________ Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com |
Bilderberg
20.03.2018 13:45:45
Re: asus rog gl752vw-t4004t seletamatud bsod'd... |
| emty kirjutas: |
| edit - masinal on aku kutu (0 prossa, plugged in, charging), ehk on see asjaga seotud?. . |
Aku sellist asja ei tee-võid üldse aku eemaldada ja kasutada vooluvõrku.
Asuse lapaka puhul pakuks välja, et rakendada kõigepealt ASUS Backtracker ja puhatalt uus install peale.
Kui siis ka tekib sama probleem, siis viga rauas või Win10-s (lihtsalt osadele see versioon ei meeldi...)
olavsu1
külaline
20.03.2018 14:28:34
videodraiveri kala.
Endal olid sarnased probleemid. lahenduseks oli (vist) PhysX renderduse suunamine CPU teha. //iseasi kas ilma sli'ta masinal saab seda sättida.
Otsi kusagilt tegevuskeskuse lähedusest üles seline asi nagu "töökindluse ajalugu" (win7 peal ilmub kui hoolduse sakki laiendada) see näitab kõige täpsemini probleemide olemusi ja asukohti.
masin peab võrgus olema siis saadab ka redmondi aruande
emty
20.03.2018 14:39:35
mäksivana, kahtlustan ise sama, aga midagi m2lu v6i m2lukontrolleriga seoses...enamus erroreid on memory management rubriigist...
Bilderberg, kaks korda on sellist asja ette tulnud, kykl teise tootja masinatega, et pekkis aku t6ttu arvuti suva hetkel pildi tasku viskab...aga siis ilma hoiatuseta, see konkreetne teeb ikka nagu valge inimene...
olavsu1, j2i endale ka see v6imalus kuskilt netiavarustest silma...lasen k6ik w10 uuendused 2ra teha, 2kki uuendab driverid 2ra ja probleem kaob, v6i muutub v2hemalt...eile6htuse seisuga keeldus yhte ja sama uuendust 15x tegemast, proovib t2na uuesti...saan proovida ka gtx'i disableda, prose oma videot vist kinni ei keera?...
20.03.2018 14:46:05
| emty kirjutas: |
olavsu1, j2i endale ka see v6imalus kuskilt netiavarustest silma...lasen k6ik w10 uuendused 2ra teha, 2kki uuendab driverid 2ra ja probleem kaob, v6i muutub v2hemalt...eile6htuse seisuga keeldus yhte ja sama uuendust 15x tegemast, proovib t2na uuesti...saan proovida ka gtx'i disableda, prose oma videot vist kinni ei keera?... |
Lihtsalt uudishimust - kas HDD / SSD on üleüldse korras?
Kui ei, siis alusta selle väljavahetamisest.
Vea iseloom pogem meenutab seda, et HDD / või SSD on vigane ning siis Windows 10. oma suurest "tarkusest" rakendab tööle enda sisse ehitatud Veaparanduse ning lennutades sellega kõik kokku.
Nii, et võta parem mingi Linux, teine ketas sisse, Linux sellele kettale ja näed kohe, kas töötab või mitte.
PS: Mul on endal kaks sellist Delli mis enam Windows 7-Windows 10-ga ei tööta kuid Linuxiga vuravad juba mitu aastat.
Üks on Inspiron ning teine Vostro.
emty
20.03.2018 14:51:36
tahanteada, hdtune arvas, et on...ssd jaoks pole see k6ige 6igem vahend muidugi...mis jubin parima ylevaate annab?...
Bilderberg
20.03.2018 15:20:45
| tahanteada kirjutas: |
Üks on Inspiron ning teine Vostro. |
Mul oli ka ühe Dell N7010-ga pidevalt mingi jama ja probleem. Peale SSD paigaldust ei ole enam mingeid probleeme esinenud-isegi Win10 võttis omaks
Bilderberg
20.03.2018 15:34:10
| emty kirjutas: |
| tahanteada, hdtune arvas, et on...ssd jaoks pole see k6ige 6igem vahend muidugi...mis jubin parima ylevaate annab?... |
See peaks sobima:ssd-z
emty
20.03.2018 15:43:00
| laurx kirjutas: |
| emty, mis sellele emaplaat maksaks? mäksivana tegeles mu tuttava rooogiga ka mingiaeg ja sellele oli emaplaat ütlemata odavad 94dollarit.. masin on siimaaale elus. |
jebai arvab, et 450+...
Bilderberg
20.03.2018 15:44:44
link :: Laptop motherboard GL752VW mainboard i7 CPU
| laurx kirjutas: |
Esialgu 468€ ja vaevalt et seda on mõtet vahetada
emty
20.03.2018 18:43:05
korralik joru feile on eilsest, t2na on 5 critical errorit aga mitte yhtegi bsod'd...
ssd on nii ssd-z kui hdtune arvates korras, smart ja k6ik sektorid rohelised...
olavsu1
külaline
20.03.2018 19:02:32
ohoo, see on mikisofti enda kala juba. ühegi kohta ei ole Kokkuvõtteks kirjutatud "... hardware error"
need sinised tehnilise info lingid ka üle käisid? mis seal nende kohta kirjutab.
//küünikud arvaks et tegu on selle punktiga, kus masin opsüsteemi jaoks vanaks saab.
Bilderberg
20.03.2018 19:25:05
| emty kirjutas: |
ssd on nii ssd-z kui hdtune arvates korras, smart ja k6ik sektorid rohelised... |
Ainus soovitus, et alustada Windows puhta installiga
emty
20.03.2018 19:34:24
tehnilise info all on hunnik t2hti-numbreid, midagi m6istlikku mitte...
stresstestisin aidaga, tempid 90 juures ja k6ik tundub normaalne, sinist k2tte ei saanud...samas eelnevalt tuli bsod lihtsalt aida64 programmi k2ivitamisega samal ajal...
20.03.2018 20:23:20
| emty kirjutas: |
Windows ei saagi ega ei peagi näitama emaplaadi Raua-vigu.
Mida põed - võta mingi lihtne Linux ja installi see arvutisse. Siis näed kohe kas Linuxiga veel töötab või enam mitte.
Seda enam, et võid leida ka mõne sellise Linuxi mille "disain" on enam-vähem sama mis on ka Windows 10-l.
Kõik viitab igatahes sellele, et Hüvasti Windows, tere tulemast Linux.
mäksivana
Bilderberg
20.03.2018 21:19:26
| emty kirjutas: |
| tehnilise info all on hunnik t2hti-numbreid, midagi m6istlikku mitte... |
19.03.2018 20:58-20.03.2018 18:34
Minu arvates on mõistlik ikkagi juba uus install teha
emty
20.03.2018 23:21:26
clean install finisheerub umbes 50protsendi juures 0x8007025d erroriga...korduvalt...
edit - paistab m2lukala ikka olevat, kellelgi prooviks suvalist ddr4 pole 6lle eest laenata?...
Bilderberg
21.03.2018 00:28:18
| emty kirjutas: |
edit - paistab m2lukala ikka olevat, kellelgi prooviks suvalist ddr4 pole 6lle eest laenata?... |
NB:Windows Installer CleanUp
ei eemalda Windowsi vigast installerit
ei kustuta vigaseid programmi faile (näit.office, Adobe,autocad jne....)
Ainus õige lahendus on ainult FORMAT C:\
Jõudu
olavsu1
külaline
21.03.2018 02:19:19
kuni jälle mõni vigane uuendus tõmmatakse.
emty
21.03.2018 07:53:16
kustutasin isegi partitsioonid ssd pealt ja tegin uued, lisaks loomulikult format v6i kaks...
21.03.2018 08:53:56
| emty kirjutas: |
| kustutasin isegi partitsioonid ssd pealt ja tegin uued, lisaks loomulikult format v6i kaks... |
Mälu saad ju kontrollida imelihtsalt - kas siis Memtestiga või must-miljon muu analoogse mälukontrollprogrammiga.
Aga see on kohutav kui väga, aastal 2018, kõrgeltharitud Arvutiremontijad paaniliselt Linuxit kardavad.
See, kas viga on Rauas või op.süsteemi konfliktis, oleksid Linuxiga nii 10-15 minutiga juba ära näinud.
Tegelikult on üks versioon veel võimalik - lülita see SSD IDE-reziimi ning siis vaata kas vead koavad uue installiga või mitte.
- Mul on endal läppar mis samalaadseid trikke teeb osade SSDdega. kuid kui SSD on ISR-režiimis, siis vigu pole.
Bilderberg
emty
21.03.2018 10:28:29
fresh install ilma ssd'ta j6udis küll l6pule aga desktopini ei j6ua - error 0xc000021a...
Bilderberg
S.I.L.L.U
21.03.2018 12:31:02
Anna paariks päevaks mulle proovimiseks
emty
21.03.2018 14:24:48
uue m2luga olen juba kolm probleemivaba installi teinud, seega sinna see koer ilmselt maetud oligi...hetkel tundub nii v2hemalt...
21.03.2018 16:13:07
| emty kirjutas: |
| uue m2luga olen juba kolm probleemivaba installi teinud, seega sinna see koer ilmselt maetud oligi...hetkel tundub nii v2hemalt... |
Jja oleksid selle, kasvõi Ubuntu Live-CD-ga - mõne minutiga teada saanud.
PS: Ja kui nüüd vana mälu "koivad" hoolsalt ära puhastad, siis suure tõenäosusega töötab edasi nii, et vähe pole.
emty
21.03.2018 16:21:21
memtest ja wini enda m2lutest yhtegi viga ei leidnud, nagu ma ka juba eelpool kirjutasin, samuti oli m2lu v2idetavalt raalimeistrite poolt juba eelnevalt testitud...
vaevalt see ubuntu memory test nüüd miski imeloom olnud oleks...
