netcat
19.03.2018 17:59:30
Homme, 20. märtsil kell 11-13 vastavad lugejate krüptoraha teemalistele küsimustele NJORD advokaadibüroo spetsialistid.
link
Andke hagu.
posthuman
19.03.2018 19:25:26
| netcat kirjutas: |
link
Andke hagu. |
netcat, Riigiteataja on selleks ju meil täiesti kõigile kättesaadav, mis puudutab makse ja maksustamist. Midagi enamat ja adekvaatsemat ju nad niikuinii pole võimelised kajastama? Või on advokaadibürool värskelt hangitud taro kaardid, mille pealt ennustavad kas tasub investeerida?
HDTanel
Overclocker
20.03.2018 10:58:33
| rmc kirjutas: |
Wiltz, kõik ei ole müüdud, ent kõik vajalik osa on müüdud = makstud kõik vajalikud summad.
Kinguin teeb oma decentralized marketplace'i, mis põhineb blockchainil. Tuleb "kohalik" valuuta Krown.
Pre-ICO buy-in on 5ETH, 0,4BTC, 2500€, 4000$ minimum.
ICO hakkab kahe nädala pärast.
https://kinguin.io/ |
Mainnet Q2 2020 good luck
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
netcat
20.03.2018 12:41:02
| posthuman kirjutas: |
| netcat kirjutas: |
link
Andke hagu. |
netcat, Riigiteataja on selleks ju meil täiesti kõigile kättesaadav, mis puudutab makse ja maksustamist. Midagi enamat ja adekvaatsemat ju nad niikuinii pole võimelised kajastama? Või on advokaadibürool värskelt hangitud taro kaardid, mille pealt ennustavad kas tasub investeerida?  |
Ennustamisega nad ei taha tegeleda, nagu senistest vastustest näeb. Aga vähemalt on veelkord vesi peale tõmmatud sellele hobuse unenäole, et iga tehingu tegemisel vahetuskeskkonnas tuleb maksu maksta olenemata lõpptulemusest:
Küsimus: "Kui on ostetud 100 bitcoini ja seda on vahetamiste käigus kasvatatud 200 bitcoini peale, siis millisel hetkel tekib maksukohustus ja kui palju maksu peab maksma?"
Vastus: "näite puhul kuuluvad maksustamisele ainult need 100 bitcoini, mis on vahetamiste käigus kasvatatud."
20.03.2018 12:54:48
Oluline on maksukohustuse tekkimise hetk. Kas maksukohustus tekib hetkel kui väärtus kasvab, kui edasi konverteerida või siis kui FIATi või muul suunal krüptoväärigust väljumine toimub.
HODL tõusu pealt maksu maksma ei pea, kuniks väljud, ent kui ostad 1 BTC 1000€ eest ja see kasvab 2000€ peale ning ostad selle eest LTC, siis, kas pead 1000€ pealt makse juba maksma või oodatakse sellega, kuniks krüptost väljuma hakkad.
elukaz
20.03.2018 12:57:30
| netcat kirjutas: |
| netcat kirjutas: |
link
Andke hagu. |
Vastus: "näite puhul kuuluvad maksustamisele ainult need 100 bitcoini, mis on vahetamiste käigus kasvatatud." |
Mingi nocoinerite loogika, maksan maksu bitcoinides? Maksan maksu täpsemalt mis summa pealt kui see saadud 200btc on eurides vähem väärt kui see 100btc mis on oli ostetud ja reaalselt olen kahjumis?
anubis
netcat
20.03.2018 13:28:51
| elukaz kirjutas: |
Mingi nocoinerite loogika, maksan maksu bitcoinides? Maksan maksu täpsemalt mis summa pealt kui see saadud 200btc on eurides vähem väärt kui see 100btc mis on oli ostetud ja reaalselt olen kahjumis? |
Terane tähelepanek, ei lugenudki ise nii mõttega et jutt ei käinud eurodest. Maksuameti senistest vastustest sarnastele küsimustele võib aru saada, et maksta tuleb selle kasumi pealt mis oli olemas kasumi väljavõtmisel. Ehk kui sa lõpuks välja võttes jääd miinusesse võrreldes sellega, mis sisse panid, siis ei ole ju mingit kasumit.
"Maksustatakse Bitcoini müügist või vahetamisest saadud kasu, mis leitakse Bitcoini müügihinna ja ostuhinna vahena või vahetamisel vastu saadud vara hinna ja vahetatava Bitcoini ostuhinna vahena."
Seega kui sa vahepeal vahetasid oma 100 bitcoini 200 shitcoini vastu, aga mõlemad kogused olid tol hetkel samapalju eurosid väärt, siis ka ju kasumit ei olnud.
Ja kui sa nüüd vahetasid oma 200 shitcoini tagasi 200 bitcoini vastu, aga bitcoini hind oli 2x langenud vahepeal, on su vara väärtus ikka sama palju eurosid väärt kui enne (heal juhul, eks ole) ja sa ikka kasumit saanud ei ole sel juhul. Ja muidugi kui sa kahjumis oled siis ei ole üldse mingist kasumist juttu.
elukaz
20.03.2018 13:36:53
Terve mõistus ütleb jah et kasumi välja võtmisel ehk kui kannan toodetud euri masinavärgist välja. Aga on miski implementatsioon et tuleks maksta tootmisprotsessi vaheproduktide pealt, et umbes mootor käib ringi ja iga kolvi tõusu pealt maksad ja languse pealt tagasi ei saa arvestada.
netcat
20.03.2018 13:43:31
| Sellepärast ma kutsungi seda teooriat "hobuse unenägu". Õnneks meie Maksuamet ei ole veel sellele seisukohale asunud ja väga palju ei tasuks neile selleteemalisi juhtlõngu sööta ka, muidu veel mõtlevad ringi ja hakkavadki sellist lähenemist pooldama.
kalakohad
20.03.2018 14:40:30
Päris mitu korda sai samasisulist küsimust neile "spetsialistidele" esitatud teemal et mis hetkest tekib maksukohustus, kuid konkreetset vastust sellele ei saanudki. Või mis sellisest vastusest välja loeb?
Bitcoin on oma digitaalses rahakotis. Et seda pabereurodeks vahetada, on vaja mitu tegevust teha. Vahenduskeskkonnas tuleb konto teha, bitcoinid tuleb sinna virtuaalsest rahakotist sinna keskkonda kanda, seal keskonnas tuleb hetke kursiga vahetada selle keskkonna virtuaaleurodeks, seda virtuaaleurot on võimalik üle kanda enda pangakontole ja lõpuks on pangakontolt võimalik sularaha välja võtta. Millisel hetkel selles jadas tekib eraisikul/FIE-l maksukohustus?
Virtuaalne valuuta (k.a bitcoinid) on tulumaksuseaduse mõistes enamjaolt käsitletav varana ning maksustatakse kui vara võõrandamisest ning vahetamisest saadud kasu 20% maksumääraga. Juhul, kui Teie tegevus virtuaalse valuutaga vastab ettevõtlustulu tingimustele (näiteks olete FIE ning teie majanduslik eesmärk on tulu saada bitcoinide vahetamisest), maksustatakse teenitud tulu ettevõtlustuluna ning kaasneb ka sotsiaalmaksu kohustus. |
netcat
20.03.2018 15:13:28
| Pettumusttekitavalt robotlikud vastused tõesti. Ma ei tea mida nad lootsid, et neilt siis küsitakse, head ettevalmistust need vastused küll ei näita.
posthuman
20.03.2018 20:17:40
ehk siis lühidalt nagu ma algselt välja pakkusin, siis riigiteatajast nad kaugemale ei jõudnud
Siinkohal tasuks tõsist mainimist, et Krüptoguru HDtanel oleks sama ürituse poole odavamalt korda saatnud ja sama tõhusate vastustega
smoolae
20.03.2018 21:49:45
"Bank Frick became the first financial institution in Liechtenstein that launched a cryptocurrency trading platform, which would allow citizens to purchase direct investments in five leading cryptocurrencies: Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP) and Ether (ETH).
Trading takes place once a day and the cryptocurrencies can be bought using Euros, US dollars and Swiss francs.
According to the bank official statement, it will be possible to invest in cryptocurrencies only if the client is fully identified and verified. The bank is also going to check the origin of the money used to invest in crypto."
https://cryptos.com/2018/03/20/liechtenstein-citizens-to-be-able-to-buy-cryptocurrencies-directly-from-the-bank/
anubis
20.03.2018 21:58:37
Ja BTC ostmine algas.
Kas pole tore kui sul on mänguraha millega saad "päris" asju osta
20.03.2018 22:12:02
Ei tea, mis statistika on.. palju USDT on isikute vs. palju exchange'ide käes ning, kuidas see jooksvalt muutub. Mingihetk käib lõbus plaks sel igatahes
posthuman
20.03.2018 23:19:03
on ka endal kogu portfolio täna ja ka eile tugevas rohelises toonis olnud, aga millegipärast ei kõiguta see mu meeli üldse. sellejuures ka mitte see, et need mõned päevad tagasi oli tugev punane ja loss miski 30%.
arvata on, et selline langus tuleb veel lähiajal ja võibolla siis on mõeldav arutleda selle üle, et kas paneks veel veidike raha sisse.. Hetkel lihtsalt ei tundu need langused veel päris õiged
20.03.2018 23:58:08
Lower lows, lower highs - mõnus!
Eks need "tugevad" rohelised toonid on liialdus vast (oleneb, mida omad, muidugi), entjah, praegu rohelises, jah, kuigi see oleneb ka vaadeldavast timeframe'ist ja kui 24H vaatled, siis mingihetk jäävad need suuremad dropid välja vaadeldavast ajast ning ongi parem vaade :p
Ei tea, kas lähiajal pööritatakse seda teemat nüüd:
https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/20/child-abuse-imagery-bitcoin-blockchain-illegal-content "German researchers have discovered unknown persons are using bitcoin’s blockchain to store and link to child abuse imagery, potentially putting the cryptocurrency in jeopardy."
Tegelt on see teema vana, 2014, nt: http://www.righto.com/2014/02/ascii-bernanke-wikileaks-photographs.html
https://news.bitcoin.com/blaming-bitcoin-child-porn-politics/ "Blaming Bitcoin for Child Porn is Politics as Usual"
& in other news: https://cryptona.co/g-20-classifies-cryptocurrencies-assets-not-currency/ "The G-20 – a group of 20 finance ministers and central bank governors – are currently holding a discussion in Buenos Aires which seeks to crackdown on tax evasion on cryptocurrencies like Bitcoin. The G-20 ministers are moving to an agreement that cryptocurrencies aren’t currencies after all, but assets. This means trades in cryptocurrencies could potentially be subject to capital gains tax."
HDTanel
Overclocker
21.03.2018 00:55:06
Homme päeval viskan hunniku häid projekte, mis endale isiklikult väga meeldivad oma FB fännikale üles. Kes tahab võib neid edasi uurida põhjalikumalt
21.03.2018 01:05:32
HDTanel, postita teemasse infot ja sisu, mitte mingeid "tulge laikige ja jälgige mind sotsiaalmeedias" paska.
DVDRW
21.03.2018 07:23:25
| Maksuvaba on 6000€ aastas. Kui ma iga kuu kannan Coinbaseist 500€ pangakontole ja tööl ei käi, siis makse ei tule ja kõik jokk?
villu70
21.03.2018 07:26:05
Samas võid ju oma coinide eest netist midagi lihtsasti turustavat kaupa osta ja peaks ka mure murtud olema.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
21.03.2018 08:55:48
osades keskondades saab paypal kontole kanda ja saad kola mujalt osta ilma ,et eestisse pangakontole ülse kanda. paypal muidugi võtab mõne protsendi. 6000 aastas on jah maksuvaba samas pension on tulumaksuga kui saad 300 euri siis maksad ka tulumaksu juba 300 pealt mis on veider selle 6000 aastas lihtasalt ajuvaba see maksu värgendus neil. Pension on alati tulumaksuga olnud samas saad kopikaid ja maksad. Isegi kui avaldus tehtud plekkid ikkagi mingi portsu tulumaksu mille deklaratsiooniga tagasi saad. samas pension ei ületa kunagi 6000 aastas.
Samas pole ime miks meil eestis kõik asjad topelt hinnaga aga eks ise teate kuhu see 20-40% kaob.
_________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis XeStAiSy 21.03.2018 09:28:32, muudetud 3 korda |
netcat
21.03.2018 08:59:53
| villu70 kirjutas: |
Samas võid ju oma coinide eest netist midagi lihtsasti turustavat kaupa osta ja peaks ka mure murtud olema.  |
Kui sa teenid lihtsasti turustatava kauba regulaarse turustamisega elatist, siis pead selle pealt ka maksu maksma.
Maksu ei pea maksma siis, kui sa müüd maha midagi mida oled isiklikuks tarbeks ostnud ja kasutanud.
Maksuametit võib olla raske veenda, et ostsid endale iga kuu uue 4K teleka ja leidsid juba järgmisel päeval, et see ikka ei sobinud elutoa disainiga. Jälle.
Aga eks sa ise tea.
