Ertai
06.03.2018 16:20:35
Plaan endale arvuti soetada.
Kaalusin pikalt ja otsustasin, et ei hakka endale mingit killer gaming arvuti kokku hetkel, tahtsin 1440p algselt ja 27tollist monitori minimaalselt, aga siis uurisin veidi palju jõudlust vaja oleks selle jooksutamiseks.. ei hakka hetkel võtma kui käsil on kolimine jm kodutehnika ost ja GPUd kallid.
Plaan siis järgmine, kiitke või laitke maha:
CPU - ootan ära Ryzen 2000 seeria aprillis, kuigi ideeliselt tahaksin ca 1600 v 1700 seeria jõudlust.
Molu - Dell SE2717h (60-75hz IPS paneel 1080p - olen testinud ja minu vanad ja väsinud silmad ei eralda piklseid, et ei hakka ilmselt häirima, sellel ka freesync tugi. TN paneelid üldse ei tõmba, shootereid online s väga ei mängi ka v üldse, et hz oluline, pigem põksumismängud ja office ja muu töö käib pideevalt)
GPU - mõttekoht - 560 v 1050 esialgu võtta, kuna molul on freesync tugi siis 560 ilmselt!? võib ka esialgu mõne kasutatud ilmselt võtta?
PSU - soovitage - tahan kvaliteetset ja vähegi tulevikukindlat , ei pea odav olema.
MOBO - vist matx vmt, AMD build, (võiks olla bluetooth tugi v kuidagi see tekitada PS4 puldi jaoks näiteks, aga ei pea olema).
Plaan selle peale kunagi vähe vingem GPU ka visata jne., klokkama ma ei hakka ilmselt, ei paku pinget (pun intended )
SSD - mx500 ilmselt
Korpus - Fractal ilmselt, täistowerit ei taha, pigem M-atx - jällegi vaiksus ja soliidsus olulisemad kui kõik muu
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
06.03.2018 16:42:26
Ise suhteliselt samas paadis, tahaks uuendada, ent ootan 2XXX seeriat (1700/2700), kuigi tahaks üldse järgmist saada, mitte refreshi, kuna see tuleb vast nagu Inteli upgrade, paarsada mhz juures, klokkimises ei pruugi kajastuda, jne
Bluetoothi paned eraldi adapteriga ja selle külge PS4 puldi(d).
SSD suhtes võiks m.2 NVMe võtta kui raha on.
GPU suhtes uuri miskit "vahepealset sammu" jah, vast, hetkel turg suht kahtlane (kuigi coinide madala hinna tõttu normaliseerumas).
PM. on üks garantiist tulnud tutikas 280x (gigabyte windforce 3) müüki tulemas lähiajal vist, kui huvitab, anna teada.
Reso suhtes on individuaalne, ise tahaks 1440p juba 24" peal, suurema peal küll FullHD kasutada ei tahaks. IPS samas on ilus ja seda hertsidele ohvriks tuua ka ei taha (kuigi omajagu viimaselajal CS:GO pelanud - huvitav seejuures, et kui fps ei ole sujuvalt 120 peal lukus, kaldub kuskile 60 ja alla kõikuma (kohati mingisugune AMD driverite jaur), siis on proper pildilääg, kuigi numbrite järgi peaks justkui monitori HZ'dele vastama )
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
Oompa
06.03.2018 16:58:56
rmc kirjutas: |
Reso suhtes on individuaalne, ise tahaks 1440p juba 24" peal, suurema peal küll FullHD kasutada ei tahaks. IPS samas on ilus ja seda hertsidele ohvriks tuua ka ei taha (kuigi omajagu viimaselajal CS:GO pelanud - huvitav seejuures, et kui fps ei ole sujuvalt 120 peal lukus, kaldub kuskile 60 ja alla kõikuma (kohati mingisugune AMD driverite jaur), siis on proper pildilääg, kuigi numbrite järgi peaks justkui monitori HZ'dele vastama ) |
https://www.youtube.com/watch?v=hjWSRTYV8e0 ta seletab päris hästi selle kohta, umbes 1:56 hakkab graafik ka mis ilusti ära näitab.
Muidu sõbral tekkis vajadus uue arvuti järele, ta eelarve väga suur pole ("võimalikult odav" aga vist hetkeseisuga ülempiir 800 juures) ja ise pole suutnud mõistlikult midagi soovitada, nii et sooviks siit targematelt abi.
Mängib peamiselt CS:GO ja AoE III aga ei välista, et tahab tulevikus hakata ressursse nõudvamaid mänge mängima, selle põhjal miinimum gpu mis vaadanud ise on jäänud 1060 6gb peale, mis eelarvest juba päris suure jupi on ära võtnud.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
06.03.2018 17:20:12
Jep, ise arvanud ka kõhutunde järgi, et rohkem toodetud kaadrid = ei teki valimise hetkel probleeme või tekib vähem. See muidugi võiks sünkis käia omadega, ent mul vana raud ka.
181 |
Levelxer
06.03.2018 17:30:17
Kui praegusel ajal otsida tavakasutuseks suuremat ekraani siis kindlasti soovitaks - AOC Q3279VWF
1a-s praegu odavalt saadaval.
32" 1440p @75Hz; 10-bit MVA paneeliga.
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
114 |
von Wu
06.03.2018 17:30:28
Mis on "põksumismängud"?
Mul oli kunagi 2560x1440 monitor ja R9 270 videokaart (uuena alla 200€) ja 2015-2016 välja lastud mänge sai täitsa normaalselt mängida.
_________________ Müüa OnePlus 13 telefon
Müüa igasugu asju |
Kommentaarid: 888 loe/lisa |
668 |
Ertai
06.03.2018 17:37:11
von Wu kirjutas: |
Mul oli kunagi 2560x1440 monitor ja R9 270 videokaart (uuena alla 200€) ja 2015-2016 välja lastud mänge sai täitsa normaalselt mängida. |
Xcom2, FTL, Civ jms
mängud, mis ei vaja kiiret reaktsiooni ja tõmblemist (FPS, rallid jms)
47 |
von Wu
06.03.2018 17:42:23
Sellistes mängudes pole mingit vahet, kas kaadrisagedus on 30, 60 või 144 Hz, aga suurem resolutsioon annab väga palju juurde. Seega sobib ilusti ~200€ videokaart ja 1440p monitor. Seda Levelxeri soovitatut vast tasub proovida. Ise pole küll kasutanud, aga ülevaadetes midagi märkimisväärselt halba ei räägita.
Müüa igasugu asju |
668 |
Ertai
06.03.2018 17:43:08
von Wu kirjutas: |
Sellistes mängudes pole mingit vahet, kas kaadrisagedus on 30, 60 või 144 Hz, aga suurem resolutsioon annab väga palju juurde. Seega sobib ilusti ~200€ videokaart ja 1440p monitor. Seda Levelxeri soovitatut vast tasub proovida. Ise pole küll kasutanud, aga ülevaadetes midagi märkimisväärselt halba ei räägita. |
Vist on nn glossy monitor.
Kes seda ära suudab kannatada ?
47 |
von Wu
06.03.2018 17:44:46
Keegi siin foorumis kommenteeris, et poolmatt. Kui tõesti läikiv on, siis on mõttetu jah.
Müüa igasugu asju |
668 |
Levelxer
06.03.2018 17:51:49
See on poolmatt, mind näiteks ei sega, täiesti glossy monitor on tunduvalt häirivam.
Aga kui selja tagant valgus paistab siis tõesti parem midagi muud valida.
114 |
Ertai
06.03.2018 17:56:46
Levelxer kirjutas: |
Aga kui selja tagant valgus paistab siis tõesti parem midagi muud valida. |
mul on selja taga/külje peal 2x3 aken , vist ei vea välja
47 |
Insomnia
06.03.2018 18:13:00
rx560 poest kergesti ei leia, ja kui leiad siis korraliku juurdehindlusega. Isegi gtx 1050 on poes 20+ euri kallim kui ta peaks olema aga ehk natuke mõistlikkuse juures veel.
Kui juba asenduskaartidest rääkida, miks mitte võtta praegu mõneks ajaks APU, kuniks turg normaliseerub. Ryzen3 2200g-ga ei saa väga eksida "bang-for-the-buck" osas.
Monitoridest rääkides 27- tolline kaalu kindlasti 1440p. Kui ainult mängid siis vast pikslitihedus ei häiri ilmselt väga, kuid teksiga tegeleda siis see võib tüütu olla küll. Üldiselt uuemates mängudes on olemas "resolution scaling"-võimalus mängu siselt tuua 3d elementide resulutsiooni allapoole, kui jõudlust jääb puudu. Apu-ga töenäoliselt siht saab olema 900p või 1080p.
Freesync monitori otsides võid uurida kas on saadaval monitore LFC toega (Low Framerate Compensation). Tavaliselt freesync hakkab tööle alles alates 48 FPS-sist, mõne monitori puhul 40-st.
Fractal
PSU: ei saa eksida [url]https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/Seasonic-FOCUS-Plus-650W-Gold-300151[/url
asrock ab350m pro4 on hea väärtusega plaat aga bluetoothi sealt ei leia. Seda leidub ainult mini-itx plaatidel ja kallimatel x370 plaatidel.
SSD: mx500 kindlasti väärtuse liider SATA ssd-de osas. Aga kui tahad 960evo-klassi NVME kiiruseid siis Intel 760p on ka väga hea väärtusega.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Ertai
06.03.2018 18:43:22
Insomnia kirjutas: |
Fractal
SSD: mx500 kindlasti väärtuse liider SATA ssd-de osas. Aga kui tahad 960evo-klassi NVME kiiruseid siis Intel 760p on ka väga hea väärtusega. |
Päris mõistlik jutt, APUt isegi kaalun kusjuures.
Siis võiks juba 32'' 1440p peale kolida ? milleks 27'' piirduda..
mulle pigem meeldib kergelt suurem monitor - pole silmanägemine ka kõige parem
üldiselt ise kasutaks glossyt kui see kurat ei peegeldaks nii palju. värvid on tõesti erksad tihti ja mõnusad. aga koopas ka ei taha olla.
47 |
06.03.2018 19:18:03
Natukene aega tagasi vaatasin, siis oli ADATA SX seeria best bang for buck NVMe
181 |
Insomnia
15 |
Ertai
06.03.2018 21:14:31
mul kindlasti tegelikult soov 2 monitori setup panna. Kui kodukontor siis ühes excel teises joonis jne. vb tobe ba häiriv kui üks on teisest kõvasti suurem-väiksem?
kahe monitoriga saab palju mitmekülgsemslt tööd jm asju teha.
47 |
Kristocfc
06.03.2018 21:18:44
3440*1440 34 või 35 tolli siis äkki hoopis?
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
54 |
fOiabun
07.03.2018 00:07:03
Tere
Sooviks teada kas antud jupid sobivad kokku : https://www.arvutitark.ee/est/tellimine/jYn3vlUQdn
Arvutit kasutaksin kergemateks mängudeks (full hd), muusika produtseerimiseks. Võib-olla kunagi ostan graafikakaardi juurde, kui isu tekib.
Midagi kusagilt odavamaks ehk teha, kui võimalik?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Ertai
07.03.2018 09:05:17
Kristocfc kirjutas: |
3440*1440 34 või 35 tolli siis äkki hoopis? |
Selle resoga ei saa ma budget gpu'd enam võtta. Mängides oleks jube tobe, kui osa ekraani on mängu all ja siis osa ei ole (eeldates, et full screeni nagunii ei jõua välja vedada)
ja kuidagi tundub idee, et sul on kaks eraldi monitori kuhu asju visata, palju mõistlikum.
47 |
anubis
07.03.2018 11:25:34
fOiabun kirjutas: |
Tere
Midagi kusagilt odavamaks ehk teha, kui võimalik? |
Arvutitarga lingi sisu muutub kui keegi seda peale avamist muudab. Anna oma nimekiri siia teksti kopi-pastena.
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
Kristocfc
07.03.2018 11:36:53
Ertai kirjutas: |
ja kuidagi tundub idee, et sul on kaks eraldi monitori kuhu asju visata, palju mõistlikum. |
Mul desktopil töötegemiseks jooksutas 3440*1440 ka läppari integreeritud graafika desktopi välja ja 1060 6gb sai pelamisega ka hakkama muidugi mitte full ultra settingutel. nii et mina ei näe küll põhjust.
Endale lihtsalt teadmiseks, et järgmise proovin võtta kumera ekraani, katsetamise mõistes. Igal muul juhul olen 34 tolliga väga rahul. muidugi see nüanss on et hetkel mul laud mille laius on veidi üle 1m. Klassikaline kontorilaud vist vaid 60-70cm sügav, ja minu pikkade käbaratega jäävad tavalised lauad lühikeseks. Tavalauaga peab ilmselt nurgalaua muretsema.
54 |
von Wu
07.03.2018 13:34:21
Ühe suure monitoriga on lihtsam toimetada kui 2 väiksega. Kui tihti mängimise ajal ikka muud pilti vaatad?
Kui 2 monitori on erineva resolutsiooniga või erineva kõrgusega, siis häirib. Erineva laiusega ei sega. Samuti häirib see kui ekraanidel on laiad raamid. Millalgi kasutasin 24" ekraanile lisaks 10" monitori, viimane näitas ainult temperatuure, muud seal ei teinud.
Need alla 4K ülilaiad on imelikud, laiuses tuleb küll resolutsiooni juurde ja kõrguses jääb samaks, aga ekraani füüsilist pinda kipub kõrguses hoopis vähem olema. Ülilaia asemel pigem juba 43" 4K monitor, meetri kauguselt on täpselt kogu vaateväli kaetud. Sellega muidugi peab mängima madalama resolutsiooniga (skaleerib üles), seni kuni jõuad parema videokaardi osta.
Kui laud pole piisavalt sügav, siis selle vastu aitab VESA kinnitus, läheb laua tagumise serva külge. Või kui laud seina ääres, siis pigem seina külge.
Müüa igasugu asju |
668 |
Ertai
07.03.2018 15:58:20
Võtan 27'' IPS 60-70hz monitori siis ära mitte 2x 1080p, hinna poolest tuleb kahe 1080p monitori hind + 40€ otsa veel.
Valisin välja Iiyama 27" LCD XUB2792QSU-B1
Freesync olemas, 70hz, värvid pidid väga head olema. (Netis sahmerdasin ja otsisin reviewwsid)
Kahjuka 144hz peale ei kanguta ära hetkel, ei näe praegu tahtmist 200-300€ veel juurde plekkida.
47 |
fOiabun
07.03.2018 19:58:11
anubis kirjutas: |
fOiabun kirjutas: |
Tere
Arvutitarga lingi sisu muutub kui keegi seda peale avamist muudab. Anna oma nimekiri siia teksti kopi-pastena. |
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac - motherboard - mini ITX - Socket AM4 - AMD B350 --- 121.69
AMD 2400g --- 162.90
G.SKILL DDR4 16GB (2x8GB) RipjawsV 3200MHz CL16 rev2 XMP2 must --- 209.21€
Fractal Design Define Mini C --- 68.40€
Seasonic S12II Series S12II-520 Bronze - 520 Watt 80 PLUS® Bronze Certified (SS-520GB) --- 54.43€
CRUCIAL | MX500 | 500GB --- 129.95€
Lite-On External DRW LiteOn eBAU108, USB, Super-Slim, ultra-light, valge --- 18.90€
MICROSOFT Software | MICROSOFT | WIN HOME 10 32-bit/64-bit Eng Intl USB RS | Win Home | Retail | KW9-00478 --- 125.00€
LOGITECH KEYBOARD K120 --- 14.90€
Logitech G403 --- 75.50€
AOC GAMING MONITOR LCD 22" TN/G2260VWQ6 --- 107.92€
