uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  DayZ märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 66, 67, 68  järgmine
sõnum 04.03.2018 18:32:01 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
salatoimik kirjutas:
Mida te siis lootsite ja mis siis lõpuks valmis sai? Pole kätt pulsil hoidnud, ehk täpsustate
Valmis saadi raske pohmeli käes vaevleva prügikolli simulaatoriga. korjad seeni ning poleerid mosini toru vaseliiniga.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 04.03.2018 20:00:02 vasta tsitaadiga
Ehk räägid kuidas saab olla mäng ilma söögi ja joogita survival ?
Muud tilu lilu ikka leiab aga mitte sööki ja jooki. Vahet pole kas täis server või tühi, või oled rannas või NE lennujaama ligidal. Ja muidugi põnevaid bug-e
ALA ei saa poolikust windows modest välja või siis alt tab-l sama teema, ning suvalisel hetkel fps 1-2 ja ei aita miski muu, kui sundida task manager-st mäng kinni
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Arx07
Arx07
sõnum 04.03.2018 20:18:36 vasta tsitaadiga
dohc-48v12, just täna sattusin mängima ja polnud mingit probleemi jookide ja söökidega. Community serverites üldiselt rohkem looti. FPS samuti suht stabiilne võrreldes sellega, mis kunagi oli(kõige madalam, mida täna täheldasin oli vist 48)
Siim159
Siim159
sõnum 04.03.2018 20:22:29 vasta tsitaadiga
Sööki-jooki ei peagi olema nii väga lihtne leida. Samas, et nälga või janusse surra, see on juba selles mängus üsna keerukas. Järelikult ei otsi sa piisavalt.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 04.03.2018 20:59:36 vasta tsitaadiga
ma lasin official serverites, majas majja ja tühjus söögi poolest. Külastasin külasi, kus maju üle 8-sa
Kust üldse leidsin ühe täis tuunikala konservi oli looma söötmis kohast.
Kunagi saadi fps boost mängus nii et tõmmati maha view distants(mäletamis mööda oli algne üle 3km) ja nerf-i puude põõsaste quality-t. Conf file näpides sai tagasi.
Samas hetkel ei tea, kas selline võimalus veel toimib.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 28.04.2018 13:30:54 vasta tsitaadiga
Link
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 138
Diesel157
sõnum 28.04.2018 13:48:48 vasta tsitaadiga
Üritasin ka serveri joinida, aga ei vedanud välja. Seega hetkel lasen single playerit ja väga rahul arendusega või õigemini, kuhu poole asi areneb..
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 28.04.2018 13:54:41 vasta tsitaadiga
Diesel157 kirjutas:
Diesel157
sõnum 28.04.2018 13:59:37 vasta tsitaadiga
Uus feature lisati, et saad ise hostida mängu. Nagu tervet serverit vead enda arvutist(zombid-loot jne). Ainult, et save pole, aga mingi redditis oleva modiga saab ka saved. Muidu algab uus session, kui mängu uuesti launchid.
Survivors, we've just added an option to play DayZ 0.63 in an Offline Mode on the Stress Test branch, available for everyone, no need for unofficial mods. Details on the linked forums post!
Everyone, please be aware that the performance of 0.63 in the Offline Mode is slightly worse than the actual performance of 0.63 online. That's because your PC's are taking care of all the loot spawns and infected/animal AI computations.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 28.04.2018 14:10:20 vasta tsitaadiga
Diesel157, thumbs_up.gif thumbs_up.gif mingihetk proovin ära
Diesel157
sõnum 28.04.2018 14:59:34 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
Steam library listist pead launchima, siis annab vastava valiku. thumbs_up.gif
Arx07
Arx07
sõnum 28.04.2018 18:01:45 vasta tsitaadiga
Andke teada kuda 0.63 tundub, ma ise ei viitsi enne proovida kui asi täielikult laivis. thumbs_up.gif
Diesel157
sõnum 28.04.2018 19:14:29 vasta tsitaadiga
Tavalise mängimise jaoks tuleb jah stabiilne 0.63 ära oodata.
Hetkel on käimas alles esimesed stress testid serveritega ja omajagu asju pole hetkel mängus võrreldes 0.62-ga. Alguses proovivad servereid, et nood ikka püsti püsiks. Peale seda lülitavad jupi kaupa featureid sisse nagu hüppamine-lean, rohkem manti, masinad jne.
Kogemus isegi sellisel piiratud kujul on hetkel vinge.
Map on jälle ümber tehtud.
Statid on ilusti ikoonidega kohe olemas nagu Dayz modi ajal.
Ilus sujuv värk kõik, uksed millest sisse ei saa on märgitud trellidega.
Asjadega majandamine on igati loogilisem, ei pea enam selle scrolliga jamama.
Uksed teeb F lahti ja manti saab ka sellega maast kiirelt üles korjata. Näha on muidugi, et konsoolile tuleb see mäng ikkagi ka icon_biggrin.gif .
Redelid 5+. Lõikusin kana ja käed pärast verised icon_lol.gif .
Stamina värk on kahes osas ümber tehtud. Üld väsimus ja siis sprint
Zombid on suht lõbusad, aga uue süsteemiga täitsa ohtlikud. Ei saa lihtsalt pool mappi ära punuda nende eest. Saavad suht kiirelt su kätte.
Kogu experience on hetkel väga sujuv ja voolav? , et tegu oleks nagu mingi muu mänguga millel on lihtsalt dayz kola sisse porditud.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 29.04.2018 14:33:20 vasta tsitaadiga
mäng on täiesti muutunud. majad on samad ja selle järgi saab aru et tegu dayz-ga.
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 29.04.2018 14:35:53 vasta tsitaadiga
ainult 4 aastat liiga hilja
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 55
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 29.04.2018 16:11:53 vasta tsitaadiga
Kristocfc kirjutas:
vaevalt. kui kõik featuurid lõpuks implementeeritakse, siis ei ole ühtegi teist mängu, mis teeb kõike seda, mida dayz teeb.
enamus dayz kloone on praeguseks juba välja surnud, mis sest et nad varem välja tulid. ükski neist ei pakkunud seda, mida dayz lubab pakkuma hakata.
modifikatsioonid arma2 ja arma3-le samuti ei suuda pakkuda kõiki neid asju, kuna modidel on piirangud, mootor ei luba kõike muuta jne.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 29.04.2018 16:16:33 vasta tsitaadiga
Et esimene mod battle royale koos zombie -ga icon_biggrin.gif ...
beljo91
sõnum 29.04.2018 16:16:49 vasta tsitaadiga
Paljud proovivad uuesti, kui update tuleb ka. mina ise. icon_smile.gif Nii et pole tõesti hilja.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
sõnum 30.04.2018 00:43:24 vasta tsitaadiga
baase saab ehitada?
E: ok, uurisin veits ja võtsin ligi ära. Bohemia enda poest hetkel saab 15% alega (ehk siis kõige odavam koht). Kui nad Arma 3 exile-s olevad baasielemendid ka sisse tooks siis oleks ilmselt ikka suht vinge mäng valmis icon_biggrin.gif
Ega praegu suht ongi survival asjadest Dayz ja miscreated, no rust ka ja ülejäänud suht meh
beljo91
sõnum 30.04.2018 08:20:17 vasta tsitaadiga
baase saab ehitada?
No jutu järgi läheb veel mõni kuu aega enne, kui uus patch live tuleb.
Arx07
Arx07
sõnum 30.04.2018 08:48:52 vasta tsitaadiga
Proovisin ka selle 0.63 testi ikkagi ära(korra, aga proovitud), esimese asjana jäi silma, et kõik nupud olid ära vahetatud - wtf is this shit, 4 aastat on ühed samad bindingud olnud ja siis järsku täielik ümbermäng icon_biggrin.gif
Teine asi, et ümbruskond/miljöö kuidagi kõnetas mind enne rohkem, niisugune ähmane nõuka värk. Nüüd siis tundus liiga ilus ja smooth, aga eks harjumise asi võibolla - setingud olid ka automaatselt high/extreme peal, eelmist versiooni sai mediumiga pelatud.
Zombide osas isiklikult oleks ka eelistanud pigem kvantiteeti kvaliteedile(rohkem, aga aeglasemad) ehk siis nagu walking deadis oht valede liigutuste korral mingi massi kätte lõksu jääda, mitte üksikute eest pidev lippamine.
Paukus6
Paukus6
sõnum 21.05.2018 10:57:26 vasta tsitaadiga
Noh mida keegi arvab selle nädalavahetuse stress testist? Tundub, et mäng hakkab lõpuks kuhugi jõudma ja kogus suht palju populaarsust see nv. On muidu mingi Eesti DayZ Discord server ka olemas?
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 18.06.2018 11:38:54 vasta tsitaadiga
Link
https://dayz.com/experimental
Link
beljo91
sõnum 18.06.2018 15:18:26 vasta tsitaadiga
Mis kuradi fixed. Experimental küll veel mitte, crashib nii et vähe, tuleb oodata stable release. icon_cool.gif
Aga muidu tundus palju sujuvam, pole enam nagu puutükk vms. Nälg ja janu tundus küll pisut tüütu.
Liiga tihti nõuab süüa ja juua.
fragile
fragile
sõnum 19.09.2018 18:15:49 vasta tsitaadiga
Dear Survivors,
today we are releasing the DayZ Server Files.
https://steamcommunity.com/games/221100/announcements/detail/1681422329170054638
Steam profiil
Children play Call of Duty.. Boys play Battlefield.. Men play ARMA
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 72
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  DayZ mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 66, 67, 68  järgmine
