Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
-antero-
21.10.2017 16:15:15
Keegi on kokku puutunud bequiet'ist am4 mounting kit tellimisega? Dark Rock Pro 3 ootab juba pea, et 2 nädalat laua peal
Meili teel pole nendelt igatahes vastust saanud, tuli vaid kinnitus et tellimus on töösse võetud.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Evil
Hull
21.10.2017 20:42:21
-antero- kirjutas: |
Meili teel pole nendelt igatahes vastust saanud, tuli vaid kinnitus et tellimus on töösse võetud. |
Mulle tuli antud jahutusele megakiiresti. See oli natuke peale ryzeni väljatulekut siis. Nad tahtsid emaplaadi ja jahutuse arvet saada. Ülipositiivne oli.
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
S.W.A.T.
21.10.2017 20:55:17
Aga kas Scythe käest on keegi tellinud?
17 |
-antero-
26.10.2017 22:23:17
Evil kirjutas: |
Mulle tuli antud jahutusele megakiiresti. See oli natuke peale ryzeni väljatulekut siis. Nad tahtsid emaplaadi ja jahutuse arvet saada. Ülipositiivne oli.  |
Hmm, krt mul juba 2 nädal jookseb. Tahaks kasti lõplikult kokku saada juba
Kui kellelgil peaks juhuslikult mõni selline jubin üle olema, siis võtaks kohe ära! Tundub, et minu pakk on läinud kuskile kaduma
17 |
C1rca
30.10.2017 14:02:27
LGA2011 peale valida mõni õhk või vesi? Mida näiteks?
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
93 |
Flab
30.10.2017 14:08:11
Olenevalt mis rohkem meeldib. AIO ehk esteetilisema välimusega ja jätab "puhtama" mulje. Õhu poolelt võtaks mingi dual-toweri. Ega neil suurt vahet pole - Noctua D-14 või D15. Bequiet Dark rock pro. Thermalright silver arrow näiteks veel.
Kommentaarid: 984 loe/lisa |
778 |
Thetommi
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
C1rca
31.10.2017 11:14:05
Flab kirjutas: |
Olenevalt mis rohkem meeldib. AIO ehk esteetilisema välimusega ja jätab "puhtama" mulje. Õhu poolelt võtaks mingi dual-toweri. Ega neil suurt vahet pole - Noctua D-14 või D15. Bequiet Dark rock pro. Thermalright silver arrow näiteks veel. |
Milline neist kõige vaiksem võiks olla pikas perspektiivis? H100 jooksis just masinasse laiali. Pigem vist eelistan õhku aga kindlasti peaks olema vaikne, sest masin istub regulaarselt Full loadis mitmeid päevi.
Mis vee variantidest hetkel parim on ~120€ eest?
93 |
Mirc
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Auron
03.03.2018 20:52:17
Mirc, ei ole AIO ideena mingi imeasi, pigem uba puhtamas prose ümbruses ja, et soe läheb otse kastist välja. Ühe vendiga isend on mõeldud pigem vaikimisi taktil jooksvale prosele lihtsalt ärajahutamiseks. Vendid on neil enamusel suht jamad ehk siis pöörded algavad sealt kus vaikust tahtva inimese taluvuspiir lõpeb. Et kannataks jooksutada väiksel pöördel peab olema jahutuspinda mida 120mm isendil eriti pole. Lisaks võimalus, et pump raibe annab saba mida erinevalt õhkjahutuse ventikast ei saa minna ja poest osta.
Samas kui AIO't tahad siis igaljuhul võta suurema radikaga ja saad alati mingid vaiksemad vendid sinna panna.
See arctic oli muidugi ka paras porno, sest tower tüüpi jahutus peaks ikka läbi plate ja backplate'ga olema.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
angel
03.03.2018 21:03:32
Kui vaikust ja jahedust soovid siis noctua tornid on täitsa hea valik. Vendid on vaiksed ja ei mürise. Osad teiste tootjate vente teevad natuke häält 500-600rpm juures (Corsair korpuse vendid näiteks). Aga hind on vastav ning ruumi peab küllaga olema.
AIO rohkem siis kui ei taha emaplaadile suuri raskusi panna ja prose ümbrust, nagu öeldud, vabana hoida. Lisaks osa tower coolerid jäävad mäludele ette (ei mahu ära). AIO jahutitel, vähemalt vanasti, võis olla pump mürarikas. Ehk siis kast on täiesti vait ja kuuled kuidas punp toimetab
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
erick
03.03.2018 21:38:58
angel, see tänapäevani nii. Arvuti käima paned kus AIO sees siis kõlab nagu vanaema loputaks oma proteese soodaveega. Ka jahutuse mõttes pole need AIOd nii head - vedelik läheb ka neil ca 1h'ga kuumaks ja siis temp ikkagi tõuseb, lihtsalt viivitusega. Pärast kui mängu kinni lükkad pead leppima sellega, et ventikad veel pikalt edasi uhavad. Korralik õhkjahuti on alati vaiksem.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
SilQ
03.03.2018 21:41:43
Ise noctuad ei valiks, olen omanud mitut, ei paista mitte millegi erilise poolest silma. Vendid keskmised.
Pigem osta ükskõik milline air cooler mis meeldib või rahakott kannatab ja selle originaal vendi asemel pane teine vent. Aga sobiv ventilaator on juba teine teema.
AIO'd ei poolda ise ka. Suuresplaanis ei saa nendega mingit võitu tempide osas, ainult silma ilu.
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
208 |
Mirc
03.03.2018 22:12:00
No näed, see sama igivana vaidlus, et kana või muna.
Üks ütleb AIO, teine aga räägib ikka õhkjahutusest.
Mis sellel AIO puhul rohkem nagu olulisem jälgida? Pumba dBA?
Ilmselt tõesti tulemus AIO puhul väga suuresti ei erine, aga need põhjused, miks seda eelistada, siis need kaaluvad asja üle.
* Soe õhk põhimõtteliselt suunab kohe korpusest välja
* Miskit ei painuta emaplaati ja AIO puhul tõesti niiöelda plats puhtam
* Võimalus venitlaatoreid ka vahetada (osadel tava õhu puhul tundub, et mingid spets klambid või vendid peal)
* Kui küljeklaas, siis mõne jaoks see tilu-lilu valgus ka lahe.
_________________ ▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂ |
10 |
SilQ
03.03.2018 22:21:29
Mirc kirjutas: |
* Kui küljeklaas, siis mõne jaoks see tilu-lilu valgus ka lahe.  |
Ei ole igivanat midagi, inimesed kes katsetanud, teavad millest räägivad.
*Soe õhk? Terve korpuse soe õhk, gpu oma, ketaste oma jne. Prose peal olev cooler saab rohkem värsket õhku kui AIO. Ise testinud nii ja naa pidi. Parim lahendust on värske õhk käiks läbi AIO radika ja puhub korpusesse.
*Tõsi, ei painuta, aga sa ei pea 1kg radikat ostma. Väga kergeid ja väikseid coolereid on mis teevad sama hästi tööd, isegi paremini.
*See väide on täiesti vale, pole näinud ühtegi õhk jahutit millel ei saa ventikat vahetada.
*Ainuke +
Kui "tilu-lilu" nii oluline siis korruta oma summa 2'ega, siis saad enam-vähem AIO. Ilu nõuab ohvreid, nagu öeldakse.
208 |
03.03.2018 22:35:22
SilQ kirjutas: |
Kusjuures kogu aeg on millegipärast saladus, et mida jahutada on vaja?
Aga muidu jäi hiljuti silma selline ülevaade - http://www.guru3d.com/articles-pages/be-quiet-shadow-rock-tf-2-cpu-cooler-review,1.html . Kaal on märkimisväärselt alla kilo, seega kui see dimensioon on tähtis siis tundub nagu põnev variant. Aga üldiselt ma ei muretseks selle pärast, kas on kilogramm kusagil emaplaadil CPU peal või mitte. Endal on paar aastat olnud pea 1200gr CPU jahutust... pole nagu midagi juhtunud. Tootjad on selle peale mõtelnud.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
Levelxer
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
114 |
survepuks
03.03.2018 23:52:15
tsitaat: |
Endal 2 kraken x61 venti lõpetasid normaalselt töötamise. Üks hakkas lärmama ja teine ei suutnud ilma välise abita pöörlema hakata. Hetkel ootan garantii korras uusi.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
angel
04.03.2018 00:45:38
SilQ kirjutas: |
AIO'd ei poolda ise ka. Suuresplaanis ei saa nendega mingit võitu tempide osas, ainult silma ilu. |
Mis selle Noctuaga siis häda on? Ise kasutanud nüüd kokku 3'e. NH-D15 istub prose peal ja OC'itult täis koormsel on prose jahe ning vaikne. Vendid ei tekita mingeid ebameeldivaid helisid (osad vendid teatud pööretel "urisevad" kui kõrva ligi paned) ning kestavad kaua. Üks Noctua vent (120mm) on vist juba üle 5+ aasta olnud ja siiani ei näita mingeid märke kulumisest. Seevastu Skyth kooles lihtsalt ära, Akasa odavam seeria pikapeale väsis ära (natuke õrna müra kuulda kui vent külm). Akasa Apache on samas hea.
Noctua: mugav paigaldada, kvaliteetne pasta kaasas, korralikud ja vaiksed vendid, head jahutus omadused, tootja lehel info kas sobib konkreetse emaplaadiga ja mäludega.
Kui huvi AIO jahutuste vastu siis on piisavalt videosid, teste kus võrreldakse neid paremate õhk jahutustega. Linus ( https://www.youtube.com/watch?v=hr0qLLv3dKc ) on üks kes viimati minuteada võrdles neid. Kokkuvõttes - kui ruumi ei ole on AIO ainuke lahendus. Kui ruumi on ja jahutuse kaal ei ole probleemiks siis torn. Seni olen Noctua'ga saavutanud soovitud "pea hääletu" tulemuse. Miskit ei urise, sulise, mürise. Ainult siis kui OC prose kuumaks kütta hakkab vent võimu näitama. Stock prose puhul jätan vendid 5v-7v peale ja pms ei ole neid kuuldagi.
Mirc: Kui huvi siis mul hetkel jäi ühest vanast komplektist üle jahutus: Zalman CNPS10X . Vent on vähe kasutatud (kasutasin noctua oma). Täitsa hea jahutus oli/on. Noctua omale jäi alla aga sai väga hästi jahutamisega hakkama kui väike vendi "vuhin" ei sega.
157 |
erick
95 |
angel
157 |
erick
04.03.2018 03:27:55
angel, sul on vana mudel seal. See mida mina linkisin on Revision C ja lisaks veel spets soojusjuhtiva värviga üle võõbatud, mis annab tootja väitel +10W TDPd. Ta jääb ca 10C alla Noctua DH15-le ja ca 13C Corsair H110i-le, mis mõlemad maksavad ca 2x rohkem. Igal juhul on perf piisav, et mu i5 8600K õhu all 5GHz peal hoida
95 |
rauli24
SilQ
04.03.2018 11:22:41
angel kirjutas: |
SilQ kirjutas: |
Ise kasutanud ka 3 kokku + erinevaid vente. Ma ei ütle, et tal häda midagi on. Aga ta pole ka midagi erilist nagu kiidetakse.
Mis ma välja tooks:
Hind tavapärasest kõrgem, ei näe põhjust maksta rohkem metallitüki eest. Sama tööd teevad ära 2x odavama. Sama jutt ventikate kohta.
Paigaldamis mugavuse kohapealt ei vaidle vastu, aga on ka teisi tootjaid kellel on see sama mugav.
Disain on kole, see on maitse asi muidugi, aga ma ei tea eriti kedagi kellele see kanakakavärvi ventilaator meeldib. Radikaid pole neil näiteks mustasid (vb nüüd on, pole nende eluga igapäev kursis).
Pasta, jah, on hea. Aga see ei ole teab mis suur kulu et eraldi juurde osta.
Vendid: nii ja naa. Ma pole kõik vente elus proovinud. Aga mõned kogemused. Ühel mudelil ei langenud rpm alla 550'ne (reguleerisin fan controlleriga, kõrval teised tootjad seiskusid 200 peal) Ühel seerial oli kuulda sellist kerget tiksuvat häält. Vaikselt muidugi, aga foorumites kurdeti samamoodi. Üldiselt füüsika vastu ei saa, ei saa ka nemad imevaikseid ja hästijahutavaid vente toota nagu teisetki.
Plussiks, erineva valikuga takisteid pannakse kaasa.
Vastupidavus: Pole minul veel ükski vent ära koolenud. Nexuse oma tiksub vanas masinas juba 10 aastat, maksis omal ajal 10 krooni. Ma olen muidugi surnuid vente elus küll näinud, aga need on reeglina sellised nonamed.
Mainin üle, et ma ei väida, et Noctua on mõttetu, vaid odavama rahaga saab sama või parema cooleri teiselt tootjalt. Tasuks ikkagi vaadata disaini kui tegu on aknaga korpusega, reeglina on ikka cooleritel vahe 1-2 kraadi. Kui vent undab või ei sobi saab selle ju alati meelepärasema vastu vahetada.
208 |
