dex
01.03.2018 23:11:17
42/14 enne sõnumeid
38/28 peale sõnumeid
Tartus Veerikul kell 22:05, Samsung S6, 4 pulka 5st võimalikust 4G levi ja kasutasin speedtesti appi. Nii kiiret mobla uploadi ei ole küll veel näinud, aga mingit erilist põhjust rõõmustamiseks ka ei näe.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
AllanK20
01.03.2018 23:25:23
56/45 pärnu kesklinn
edit
uus test 79/50
_________________ joodan ja mõõdan |
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
Taavi_R
Kommentaarid: 183 loe/lisa |
163 |
number
külaline
02.03.2018 00:33:17
viimati muutis number 01.04.2019 01:13:37, muudetud 1 kord |
rex
02.03.2018 00:49:43
Põhja-Tallinnas hetkel CAT6 (300/50 max) võimelise seadmega:
Saadaval tundub olevat vaid 800MHz, RSSI: -67dBm
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
Anti112
02.03.2018 00:58:20
rex, sul on ju Telia, mitte Tele2?
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
112 |
rex
02.03.2018 01:38:09
See näitab aiateibaid seal. Whatismyip arvab, et:
tsitaat: |
Your Public IPv4 is: 91.129.*.*
Your IPv6 is: Not Detected
Your Local IP is: *.*.*.*
ISP: Tele2 Sverige AB |
226 |
Taavi_R
163 |
Tele2
02.03.2018 11:18:29
number kirjutas: |
100 GB sai täna alla tiritud.
Kiirus kõikus 36-86 vahel. |
Väga meeldiv Tuletaks meelde, et kampaania tingimuste punkti nr 4 (ning loogilise mõtlemise) järgi, on antud maht kasutamiseks mobiiltelefonis. Võid ehk jagada, kuidas on võimalik mobiiltelefonis ühe päevaga 100GB läbi lasta?
dex
02.03.2018 11:25:59
Tartu kesklinn 4 alla ja 3 üles, kusjuures meil kontoris on veel tele 2 repiiterid üleval.
86 |
rex
02.03.2018 11:57:39
Tele2 kirjutas: |
Võid ehk jagada, kuidas on võimalik mobiiltelefonis ühe päevaga 100GB läbi lasta?  |
Sest mobiiltelefoni-nimeline seade on tänapäeval reaalselt 1080p ja suurema resoga ekraaniga võimas pihuarvuti, mille telefonifunktsioon on rudimentaarne. Minu põhi-"telefonil" (S7) on näiteks 1440 x 2560 ekraan, 8-tuumaline (4x2.3 GHz & 4x1.6 GHz) prose, 4GB RAM, Cat9 450/50 Mbps LTE, AC WiFi. Minu läpakal (T410) on 1440x900 ekraan, 4x2,4GHz prose, 4GB RAM ja N-WiFi Tegu ei ole küll mu põhiarvutiga, aga ajab igapäevased asjad kenasti ära.
Paljude kasutajate "mobiiltelefonidel" on 128 või 256GB storage, millest näiteks vaja aegajalt pilve (sisseütlev kääne, seetõttu lahus) backup teha.
Ei me jaga ega hotspotita keegi, ausõna. Meil siin kodumajandusfoorumis ei oskagi keegi selliseid asju.
Kellega täpsemalt Tele2 nimelise kasutaja taga tegu? Katrin Aron või mõni helpdeskineiu?
viimati muutis rex 02.03.2018 11:58:29, muudetud 1 kord |
226 |
number
külaline
02.03.2018 11:57:57
viimati muutis number 01.04.2019 01:13:55, muudetud 1 kord |
Tele2
02.03.2018 12:41:39
rex kirjutas: |
Tele2 kirjutas: |
Kellega täpsemalt Tele2 nimelise kasutaja taga tegu? Katrin Aron või mõni helpdeskineiu? |
Pilvebackup juba seletab nii mõndagi, aga mitte kõike. Üks klient suutis näiteks juba esimese päevaga 1TB ära tarbida. Huvitav, kas tal on siis 4 telefoni, mida ta päev otsa (UL kiiruseid arvestades) pilve laadis?
Ei ole tegu ei Katrin Aroni ega muu neiuga. Nimeks Silver, osakonnaks turundus- ja kommunikatsioon. Antud HV konto ligipääs on samas ka paaril teisel kolleegil, seega ei saa alati lubada, et just mina vastan
Rõõm ka elu24 üle, kel nii palju kvaliteetsisu, mida tarbida
02.03.2018 12:57:12
Tele2 kirjutas: |
rex kirjutas: |
Tele2 kirjutas: |
Rõõm ka elu24 üle, kel nii palju kvaliteetsisu, mida tarbida  |
Huvitav, et Tele2 töötajad ei oska alla- ja üleslaadimismahtu mõõta, sõltuvalt kasutatavast kiirusest.
Mul on kasutusel 3Mbit/s kiirusega Mobiilneti-pakett ning sellega:
1 tund = 1,2GB andmemahtu.
Ehk siis ööpäev 24 tundi = 28,8GB mahtu.
Seega, selleks, et ööpäevaga 100GB täis saada, piisab a la 10Mbit/s kiirusest ning seega, uusimate 4,5G telefonide-modemitega, mis "kütavad kiiruseks" juba 400-600Mbit/s, saaks ka selle 1TB täis palju kiiremini kui üks ööpäev. Ei viitsi täpsemalt arvutada, aga arvan, et piisaks nii 5-10 tunnist.,
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Tele2
02.03.2018 13:21:41
tahanteada kirjutas: |
Tele2 kirjutas: |
rex kirjutas: |
Tele2 kirjutas: |
Seega, selleks, et ööpäevaga 100GB täis saada, piisab a la 10Mbit/s kiirusest ning seega, uusimate 4,5G telefonide-modemitega, mis "kütavad kiiruseks" juba 400-600Mbit/s, saaks ka selle 1TB täis palju kiiremini kui üks ööpäev. Ei viitsi täpsemalt arvutada, aga arvan, et piisaks nii 5-10 tunnist., |
Muidugi oskame arvutada, aga mõnikord pole juuksekarva lõhki ajamisel tolku. Eriti juhul kui tegu on oletamisega, mis antud kliendi kiirused olla võiks.
NightStriker
02.03.2018 13:24:51
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 20:06:29, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
AllanK20
02.03.2018 13:36:30
Pärnu südalinn
97/17
109 |
woox2k
02.03.2018 13:52:33
Tele2 kirjutas: |
Pilvebackup juba seletab nii mõndagi, aga mitte kõike. Üks klient suutis näiteks juba esimese päevaga 1TB ära tarbida. Huvitav, kas tal on siis 4 telefoni, mida ta päev otsa (UL kiiruseid arvestades) pilve laadis? |
Ja see on probleem? Käimas peaks olema koormustest, mille ajal on klientidel õigus piiramatut mahtu läbi ajada. Mis see teisse enam puutub, mis ma sellega telefonis teen (kui otseselt teenustingimusi ei riku)? Eile näiteks nühkisin linuxi distrosi netist alla ja üles pilve testimiseks. Lisaks on mõned sajad gigad videofaile, mis telefoni kaudu võiks pilve laadida (kõvakettaid ju võib telefoni järgi ühendada).
Hakkab juba tunduma, et kodunetti ei tahaks kuidagi Tele2 alla viia. Eriti veel, kui klientide kasutusharjumused avalikuks aruteluks võivad saada (hea veel et tel, nr pole juurde pandud)
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
dex
02.03.2018 13:55:42
Milleks siin teemas üksteist niimoodi rünnata? Pane parem oma tulemus kirja ja on kõigil palju põnevam lugeda. Koormustesti tulemused reaalajas.
86 |
Tele2
02.03.2018 13:56:21
woox2k kirjutas: |
Tele2 kirjutas: |
Ja see on probleem? Käimas peaks olema koormustest, mille ajal on klientidel õigus piiramatut mahtu läbi ajada. Mis see teisse enam puutub, mis ma sellega telefonis teen (kui otseselt teenustingimusi ei riku)? Eile näiteks nühkisin linuxi distrosi netist alla ja üles pilve testimiseks. Lisaks on mõned sajad gigad videofaile, mis telefoni kaudu võiks pilve laadida (kõvakettaid ju võib telefoni järgi ühendada). |
Kõik on väga okei. Kontorineiudel tekkis õigustatult sportlik huvi, kuidas taolisi mahte on võimalik saavutada ilma fair usage policyt rikkumata
woox2k
02.03.2018 14:12:44
Tele2 kirjutas: |
Kontorineiudel tekkis õigustatult sportlik huvi, kuidas taolisi mahte on võimalik saavutada ilma fair usage policyt rikkumata  |
Need "mõistliku kasutamise" reeglid on niikuinii mingisuguse tänapäevaelust eraldunud juristitaolise isiku genereeritud ja iga operaator kopeerib neid. See jätab operaatorile õiguse igas olukorras, sest igat netiliiklust on võimalik rikkumiseks tõlgendada.
Aga see-selleks, Elisa netti tarbides kodus olin ka mõni aeg top listis ja tihti tüdrukute seas jutu teemaks aga teadaolevalt vähemalt mu harjumused ei liikunud sealt toast kaugemale ja kõik küsimused seoses reeglite rikkumisega suunati otseselt mulle. Samas küsimusteks need ka jäid, keegi pole keelanud mul 2a jooksul mitmeid TB kuus võrgust läbi lasta.
PS. Segaduste vältimiseks, mina siiski ei olnud see kes 1TB päevas läbi ajas. Siinsetel kiirustel poleks see isegi võimalik. Lihtsalt tundsin ennast veidi puudutatuna, kuna plaanis oli korralike testidega alustada küll lähipäevil.
Igatahes teemasse: Eilne test igatahes oli suhteliselt edukas. Hunniku värgi liigutamisel sain keskmiseks kiiruseks 45Mbit/18Mbit. Jube kahju, et kodust pidin ära minema selleks, kodus olen täpselt 2 saatja piiri peal ja levi on olematu (otsenähtavus masti)
18 |
NightStriker
02.03.2018 14:31:45
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 20:06:05, muudetud 1 kord |
63 |
Henry
02.03.2018 15:37:39
Kuna Tele2 võtab siin teemas sõna ja arutab klientide netitarbimist, siis tahaksin küsida:
Kust delfi teab, et mul on juba piiramatu pakett (ei ole ennast kampaaniasse reganud ega tea mis on kampaaniatingimused) ja annab mulle tasuta ligipääsu sisule.
Olete mingisuguseid andmeid jaganud?
/ lihtsalt huvipärast /
_________________ Yeaaaaaaah |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
NightStriker
02.03.2018 15:43:56
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 20:05:48, muudetud 1 kord |
63 |
rex
02.03.2018 15:51:02
Ilmselgelt IP-range'i järgi. Elisa MINT sai ju mõni aeg samamoodi Delfit-Ekspressi lugeda.
Ei saa kurta.
226 |
