praegune kellaaeg 01.07.2026 05:44:12
Auron
02.03.2018 08:25:47
Mingi jama korpuseventidega. |
Nii, avastasin nüüd ükspäev, et korpusel sissepuhuvad vendid ei käigi raiped ringi ja hakkasin asja uurima aga ei olegi selgust täielikult saand peale kahtluse, et platel miski vooluahel "pooletoobine" ja mõtlesin, et küsin siin suure ringi käest äkki keegi kokku puutund analoogse asjaga.
Ehk siis asi näeb välja niimoodi, et 3 noctua korpuseventi istuvad spitteriga plate SYSFAN pesas ja on pikka aega töötand ilusti ja enne seda ka teised vendid.
Anomaalia peitub selles, et :
Kui kast tööle lülida siis alguses vendid ikka spinnivad üles aga jäävad siis seisma ehk siis see tsükkel kus algul antakse 12V ja siis peaks plate lülima väiksema pinge peale kuna biossist on pandud "silent" aga vendid jäävad lihtsalt seisma.
See anomaalia kehtib kõikide SYSFAN pesade kohta - CPU ja CPU OPT ehk pumba oma töötavad nagu peab.
Proovitud on ka nii, et ainult 1 vent korraga ja kõiki SYSFAN pesasid - sama teema.
Anomaalia esineb ka siis kui vendiprofiil panna "normal" kiirus.
Samas kui biossist määrata vendi kiiruseks "full" ehk siis koguaeg 12V siis kõik toimib ja uhavad minna.
Nüüd on veel selline huvitav nüanss, et kui minna biossi siis seal olemise ajal saavad vendid vähe suuremat pinget ja siis kas mõni nendest isegi rändomilt töötab või siis nõkutab ja kui kaasa aidata siis hakkab pöörlema ja jääb pöörlema ka peale F10 ->exit. Ehk siis ilmne näide, et mingi pinge kala. Samas niisama lastes üles buutida kus vendid seisavad siis windoozas nad ei nõkuta ja manuaalne aitamine ei tee midagi.
Proovind lisaks igast asju nagu vool tagant ära ja powaa nupp all minut aega ja sisi uuesti käima, power profiilist fast boot välja jne. - ei miskit. Närvi ajab nagu
Äkki keegi oskab miskit pakkuda.
133 |
StarLight
02.03.2018 11:58:19
MIs plaat ja mis vendid täpsemalt. MIs on SYSfänni max amper mis välja on lubatud, mis on tuulutite kasutus kokku peasast? PWM tuulutid? Molexsis 7v võttes tõmbab käima? Alumise otsa (3;5) voldid korras?
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
145 |
Auron
02.03.2018 13:49:25
StarLight, profiilis kirjas kõik.
Plate Gigabyte sniper M5.
Vendid 120mm noctua redux PWM - ühe vendi tarve 0,9W 0,075A. Üldlevind platede SYSFAN output on 1A@12V ehk siis 12W ehk siis poweris ei tohiks isegi mingit küsimust olla + kalab ju ka ühe vendiga. +5V ja +7V on korras niipalju kui toitesse puutub.
Antud hetkel ei hakand vendid biossis ka tonkama. Ehk siis jahh probleem paistab olema selles, et plate ei suuda korralikult SYSFAN pesasid lülida 12V pealt madalamale pingele elik powerit andes korra tõmbab @12V hooga käima, siis hoog raugeb ja siis peaks juba vendid käima etteantud profiiliga. Kui pandud full siis saavad täislaksu ja käivad ilusti aga nii silent kui normal variandis jäävad seisma ja enam käima ei lähe - seda siis nupust tööle pannes - samas kui tööle saab siis töötavad nagu ette nähtud.
Kurat kahju, et endal millegagi sysfani pesast mõõta ei ole - siis saaks ilusti aimu mis reaalselt toimub.
UPDATE!
Kiskusin kasti lahti jälle ja tegin mõned katsed ja asi veel segasem
Nimelt proovisin oma testtoiteka küljes regulaatoriga kas noctua vendid @+5V tööle lähevad - lähevad.
Võtsin riiulist 3x 140mm AKASA viper R venti ja panin plate külge - kõik töötab nagu peab - algul korra pööre üles js siis ilusti regullib end määratud kiirusele.
Panin korpusevendid CPU pessa - toimib nagu vaja.
Mitte ükski noctua vent ei taha õieti toimida üheski SYSFAN pesas.
133 |
DanelM
02.03.2018 21:49:53
| Auron kirjutas: |
UPDATE!
Mitte ükski noctua vent ei taha õieti toimida üheski SYSFAN pesas. |
See Noctua fan on sul PWM, mis tähendab, et disainitud on see peamiselt 12V peal töötama. Su emaplaadil on küll 4-pin fan headerid, aga sysfan ei toeta PWMi (manualist: SYS_FAN1/2/3: 1 GND; 2 +12V /Speed Control; 3 Sense; 4 VCC. VCC ei ole PWM kontroll ja 12V peale on speed control pandud, ehk reguleerib vendi kiirust pingega). Eeldusel, et sul on need 1200RPM Noctua redux vendid, mis google's esimesena lahti viskab siis nende madalaim pinge erinevates reviewdes, millega tööle hakkavad on 7,5V. Miks need sul toiteka küljes 5V pöörlema hakkavad, ma ei oska kommenteerida, teoorias nagu ei tohiks. Võid korra proovida ka toitest 12V ja 7V ühendada, kas sellega ka tööle lähevad?
Lahendus on neid jooksutada kõrgema voldiga või panna mõnda CPU headerisse, kus PWM funktsioneerib. Teine (ja kallim) variant on vahetada mitte-PWM ventide vastu, need on disainitud madalama pinge pealt tööle hakkama.
88 |
Auron
03.03.2018 17:46:43
DanelM, kõik õige välja arvatud see, et nood noctuad on ligi aasta aega ilusti toimind nagu peab Lisaks kui pista külge 3pin vendid siis neid plate regullida ei oska.
133 |
03.03.2018 18:08:48
BIOS-is kusagil SYSFAN hüstereesi seadeid sättida ei saa? Temperatuuri miinimumi, kiirust (ei pruugi olla protsentides) miinimumtemperatuuril jms?
Kui kergelt nad sul pöörlevad? Ehk kui puksid kuivaks jäänud lihtsalt, siis endisel pingel ei suuda keerutada neid. Suht tavaline asi, eriti sellistel jõuetutel ventidel.
Auron
03.03.2018 19:52:51
Dogbert, nii l33t plate pole kus saaks igast imesätteid panna - variandid silent, normal, full ja siis pwm delta.
Pukside kuivust ei tahaks väga uskuda - ainult aastakanti vanust ventidel ja kõik kolm ühtemoodi korraga. Lisaks see pull, et pannes teisest toitest molexist 5V siis suudab ka nullist tööle minna aga antud juhul isegi kui nuppu andes läheb paariks sekiks max pööretel käima siis jäävad seisma.
Uba selles, et DanelM jutt peab ideena paika, et sysfan pole PWM ja sellisel juhul on noctua enda lehel ka antud asja kirjeldatud, et algul korra pöördesse ja siis seisavad siis ongi asi selles. Mis valemiga siis aint seni töötas ei võta mu mõistus kinni.
Antud juhul panin kõik vendid phobya pwm splitterisse niiet infi võtab platelt CPU pesast ja toide tuleb molexist ja kõik töötab.
Samas akasa 4pin PWM vendid töötavad ka sysfan pesast ilusti - kodulehel pwm ventide all aga input 12v dc märgitud.. Nüüd tekib küsimus, et kas müüakse erinevaid pwm vente millest ühed on "true pwm" ja teised mitte ?
133 |
14.03.2018 17:41:43
Auron, true pwm on pinge osas 12v ja kõik. pwm puhul ei reguleerita ju pingega midagi, nii et muid pingeid pole ette nähtud.
noctual on aeglased vendid, nende puhul vajalik minimaalne pinge võibki olla 7v või 9v.
kas sysfan oskab pwmi või mitte?
gigabyte vendikontroll pole minu kogemuse järgi küll kunagi üldse mingit kriitikat kannatanud.
_________________ - londiste
217 |
