725 |
softis
23.02.2018 10:38:09
Kandiline (väike displei ees) on kõige uuem. Kui võimalik siis tasub ära vahetada.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Draqula
23.02.2018 12:12:49
| laurx kirjutas: |
| punase kirjaga ümar = esimene. valge kirjaga ümar = teine, kandiline = kolmas. |
Kas ümara valge kirjaga ja uue kandilise mälu/jõudluse vahe on märkimisväärne?
St peaks üritama vahetust saada?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
DjFreeze
23.02.2018 12:33:40
| Draqula kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
St peaks üritama vahetust saada? |
uuel on 2000 MHz prose vanal on 450 MHz prose
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
725 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
23.02.2018 17:29:53
Üle õhu küsisin ühele telekale paketti ja ka 4G neti. Sisuliselt sain vastuseid poole tunniga või paari minutiga ning võtsin ka uue 4G seadme. Kogu kupatus tähtajaline leping 24kuud ning hind ja teenindus emailil (Janna.Zagritshuk@elisa.ee - tegeleb telekapildi osakonnas) + esindu jätsid hea mulje. Läksin Teliast üle ca 51€ arve muutus 33€ peale.
Samas 2+ nädalat telefoni paketi teemaga ilma vastuseta Numbriga kolisin üle Tele2-te. Tele2s sama, nii kui kirjutasin, oli ca 30 mintsaga vastused sisuliselt iga suhtlusega.
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
23.02.2018 17:55:08
| kjaups kirjutas: |
Samas 2+ nädalat telefoni paketi teemaga ilma vastuseta Numbriga kolisin üle Tele2-te. Tele2s sama, nii kui kirjutasin, oli ca 30 mintsaga vastused sisuliselt iga suhtlusega. |
ja tulemus? 2 aastat oled sama tulemusega kinni.
228 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
23.02.2018 18:01:31
indrekp, 12/1 pakett koos telekaga. Telekas töös olles sai nii 3/0,5 kiiruseks. Vana vase paar.
Nüüd ruuter toas kolm kiirustesti 11/20 stabiilselt, lisaks kaks telekat esialgse 1 teleka asemel.
Ei ole sama tulemus. Nüüd ei pea maal olles kasutama mobiilset neti, kui 1 telekas sisse lülitatakse.
Halenaljakas, et 2004 aastast alates interneti kliendile ei pakutud isegi mingit paremat lahendust. Ainuke laks kallid seadmed rent/väljaost ja kuutasud samaks, Good Work
YAGA müügiputka |
143 |
pois11
23.02.2018 19:10:42
See ongi Telia poliitika. Ma ei ütle, et ise suure kaarega Teliast mööda vaatan aga nende ahnus on jube küll.. Miski on neil miks klindid on nõus toitma. Aastast aastasse tao seadmeid ja bokse kinni ja siis ole veel orjalepinguga kinni, sest seadmele tehti soodustust. Elisa (endine starman) annab seadmed vähemalt tasuta. Hind ja tehnoloogia on ka parem. Vanematel on elioni järele vaatamine aga käivad minu kodus vahest mingit asja järgi vaatamas kuna elionil ei saa seda teha
109 |
23.02.2018 22:02:42
pois11, that’s business. Kellele Elisa kellele Telia, on ka STV ja muud toredad pakkujad.
Kui tundub, et keegi on ahne (huvitav versioon) siis on alati võimalus valida vähem ahne.
228 |
C1rca
26.02.2018 12:27:20
| Krt mul telekava ei tööta juba miski ~2 nädalat, mingi fix ka sellele asjale on?
97 |
725 |
monomakk
26.02.2018 14:02:18
Mul on ka kavaga probleemid.. ajast millal starman läks üle uuele softile. Seadmed on kõik uued.
See siiski üldine kala
C1rca
26.02.2018 15:15:18
| laurx kirjutas: |
| Mis teenus / seadmed? |
Cisco miski ruuter ja Starbox? Mudelit ei tea peast öelda aga need, mida Starman tasuta rendile andis ~2a tagasi.
Telekava lahti võtan, siis vasakul üleval nurgas korralikult "erroreid" ka.
Mõtted hakkavad juba muu teenusepakkuja peale minema kui selline pull tõesti edasi käib. Mõistlik oleks vist natuke veel aega anda aga asi päris pikalt juba hapu olnud.
97 |
725 |
C1rca
26.02.2018 20:18:25
| laurx kirjutas: |
| Võrgukaabel pane modemi / boksi külge tagasi. Modem võib ka resa tahta.. kaabel võib sul katki ka olla.. pole kurdis aga boks ei saa netisignaali tavaliselt sellise kirjelduse peale. |
Võrgukaabel oli täitsa olemas ja ruuteris ka port aktiivne. Ruuteri + starboxi resu tõesti aitas. Starboxi olin korduvalt resunud aga ruuterit mitte. Tänud
97 |
von Wu
02.03.2018 20:23:51
| kjaups kirjutas: |
| Üle õhu küsisin ühele telekale paketti ja ka 4G neti. |
Kui samal ajal telekat vaadata ja internetti kasutada, kas siis on netikiirus aeglasem?
Ja kas 4G internet on piiramatu mahuga. Mingit "mõistliku kasutamise" põhimõtet ei ole?
_________________ Müüa igasugu asju
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
Margus
HV pensionär
02.03.2018 20:46:02
| On aeglasem jah.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
von Wu
02.03.2018 21:39:36
Kas oskad öelda kui palju? Vaatasin, et Elisa miinimumnõue on 2,5 Mbit/s. Tundub nagu vähe normaalse pildi jaoks.
681 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
03.03.2018 10:52:48
von Wu, P2P ja M2M on mingist tasemest piiratud, kuid mitte keelatud. Maht piiramatu, mõistliku kasutamise jama pole.
Mul 4G ruuter neti jaoks ja eraldi vaatajakaart telekate jaoks, pole omavahel ühendatud. Ehk siis telekas ei mõjuta neti kiirust.
von Wu, neil puudub miinimum nõue. Igatahes kui seletasin nendega M-interneti teemal, siis on ainult määratud KUNI kiirus ehk maksimum. Neid ei huvita, kui sul on kuni 50Mbs lubatud ja reaalsuses saad ainult 1,2Mbs kätte.
Kõnekaardi viisin Tele2-te. Seletasin ära, et nende tehnilise teemade pärast antud piirkonnas, lihtne ülekoormus ja omapoolseid variante ei suudetud välja pakkuda. Kui üleviimise akt tehti, siis oli kohe mure suur jne. Lõpus pandi hea pärl, "Kui mõtlete ümber, siis olete alati meie jurde tagasi oodatud, ega see Tele2e levi ka midagi head ole"
Naisel Tele2 ja läbi liikuvad alad sai mu Elisa korrralikult lutti kiirustes ja levis
YAGA müügiputka |
143 |
Oliverk
03.03.2018 11:46:50
| Olen seda teemat siin lugenud ja enamus kurdab vana Starboxiga mingeid katkemisi. Panin ka siis teleka mängima üle mitme kuu. ETV HD peal ja no ei katke mitte midagi.Pakkus muidugi ver 6.7 uuendust ka, äkki see lahendas midagi ära?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
von Wu
03.03.2018 22:04:53
kjaups, vaatajakaart võib olla ka DVB-T jaoks. Sul siis ikka netiühendusega digiboks, mitte teleriantenniga?
Minimaalselt 2,5 Mbit/s internetti nõuab Elisa TV jaoks siis kui võtad neilt ainult internetipõhise TV teenuse, aga netiühendus endal juba olemas.
Katkestusest - maal vana Starmani DVB-T teleka CI-moodulis kaart ja mõned reklaamid (eriti Telia omad ) hakivad. Linnas natuke uuem Starmani DVB-C digiboks (aastast 2014) ja kaart ning sellega läheb aeg-ajalt suvalisel hetkel pilt mustaks.
681 |
725 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
04.03.2018 08:58:23
von Wu, telekaantenn, ci moodul ja vaatajakaart - ei ole kuidagi seotud internetiga ja ei mõjuta kiiruseid jne.
4G ruuter vaid interneti jaoks, miinimum kiirust pole.
YAGA müügiputka |
143 |
DjFreeze
04.03.2018 13:08:55
Mismoodi see softi roll out käib starboxil minuni pole veel see 6.7 soft jõudnud
softis
04.03.2018 13:19:44
DjFreeze, kas oled käsitsi ka kontrollinud?
21 |
reikar
04.03.2018 14:27:14
| DjFreeze kirjutas: |
| Mismoodi see softi roll out käib starboxil minuni pole veel see 6.7 soft jõudnud |
Mul ka puudu. Käsitsi kontrollinud Tarkvara alt, restardi teinud jne. Õnneks enamvähem kõik toimib ilma selleta ka. Korra vist tuli eelmine nädal mingi versiooni uuenduse teade, aga peale seda aktsepteerimist ei paigaldanud vist ära ja pole rohkem vihjanud.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
725 |
Spott
07.03.2018 08:33:51
Mingi järjekordne Elisa Elamus - pooled lehed maas - ei avane. Osad ei pingi ka välja. Postimees. lhv, delfi - ja mitmed teised lehed - Connection timed out. Ülejäänud lehed jälle korras.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
snakefan
07.03.2018 08:47:06
+1
Huvitav on aga see, et ICMP, UDP ja ruuting töötab. Juu keerasid mingi Ratase valitsuse ACLi peale.
| Spott kirjutas: |
| Mingi järjekordne Elisa Elamus - pooled lehed maas - ei avane. Osad ei pingi ka välja. Postimees. lhv, delfi - ja mitmed teised lehed - Connection timed out. Ülejäänud lehed jälle korras. |
Skorzeny
07.03.2018 09:34:33
| Spott kirjutas: |
Lisame - Swedbank, neti, telia ...
Üle VPN'i töötab.
Uus kvaliteet,
0 |
masmre
07.03.2018 09:50:03
| +1 siit ka, stromkal hommikul kella 6 ajal ei funganud.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Skorzeny
07.03.2018 10:22:02
Vanem Vend on blokeeringu maha võtnud.
Elisa lubab Swebanka ...
Tea, kas peab tänukirja kirjutama?
0 |
07.03.2018 10:26:12
| Skorzeny kirjutas: |
Aasta heategu 2018 võitja on selgunud
Killer85
07.03.2018 14:40:01
Selles "Elisa Elamus üle õhu" paketis on Netflixi subscription juba hinnas sees? Kodulehel mingisugune reklaamlause üleval, ent kuidas seda mõista:
Netflix ja YouTube sinu telekas
Vali elamusi tuhandete meistritööde hulgast, mitmed äsja kinolinalt maha hüpanud!
Pole ebainformatiivsemat veebilehte veel näinud.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Anna tooli
07.03.2018 14:53:25
Ei.
300 |
friik1
07.03.2018 23:18:31
Tallinnas Magdaleena juures kaabli signaal kõigub nagu segane. Mõni õnnetu veel? Elisa kõnejärjekorras ei viitsind oodata...
E:
Kui laurx vaatab, oskab niikuinii kommenteerida:
Siit dünaamikat ei näe aga teleka signaalidiagnostika näitab vahepeal korralikku tugevuse langust ja vigade teket. Pilt muidugi ruudutab siis korralikult...
E2: mõni tund hiljem signaal korras. Küllap mõni tehnik käis kaablit pingutamas kuskil...
170 |
uvuv
08.03.2018 00:24:09
friik1
Tee modemile restart: saad parandamatud vead (Uc) nulli on homme, paari päeva, nädala pärast hea vaadata- kui vead tagasi, siis telli tehnik.
(kui paari õhtu telenautimise järel on umbes kuni 100 viga ühel sagedusel, siis võib veel ehk oletada mingit juhust, kuid kui vigade arv on alates tuhandest ning mitmel sagedusel, nõua aru teenusepakkujalt)
Muidu on signaalide tugevusnäitajad korras.
(ideaalis võib ju mäletada, et vead tekkisid kõrgematel sagedustel 666-722, modemi restardiga võib kasutusele tulla teine sagedusvahemik, kuid ise sa ei saa vaadata, kontrollida, kuidas teistel piirkonna ühendustel läheb- juba sellekski on ideaalis tehniline liin või siis tehnik vaatab ise kuidas ta selle info saab)
Umbes puusalt tulistades.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
MummikAl
08.03.2018 01:54:37
| Maist läheb Viasat Sport Baltic, TV3 ja Tv6 ka HD peale, seega pikka sõprust minu ja selle "Elamus(terohke)" üle õhu leviva Elisa vahel ei ole, kuna nagu ma tehniku jutust aru sain, siis HD jääb selle teenuse jaoks vaid unistuseks helesinisest laguunist veel pikaks ajaks. Tuleb vist silmad Levikomi poole pöörata. Õnn, et veel seadmed renti võtsin, mitte kohustusliku 24 kuulise lepinguga.
39 |
Valvejoodik
10.03.2018 01:19:52
| Kas ainult mul on praegu kõik kanalid pimedad?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
inch
10.03.2018 01:53:03
| Valvejoodik kirjutas: |
| Kas ainult mul on praegu kõik kanalid pimedad? |
Mida sa jood?
Mul on küll veel Mustamäel pilt ees
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
80 |
Valvejoodik
10.03.2018 09:24:24
Ei joonud üldse palju
Iga kanal mille peale läksin oli lihtsalt must. Siiamaani on nii... Lasnamäel siis.
Eile päeval töötas kõik normaalselt.
15 |
725 |
Valvejoodik
10.03.2018 09:33:33
| ETV töötab. Kõik muud on aga mustad (alates kanal2st, lõpetades välismaistega)
15 |
725 |
Valvejoodik
10.03.2018 19:29:31
Kaart välja-sisse ja taaskäivitus aitas
15 |
kempi
11.03.2018 19:55:55
Mul on kirjade järgi Järelvaatamine+, mis peaks pikendama järelvaatamist 7 päeva pealt 28 päeva peale. Aga ma ei saa kavas üle 14 päeva tagasi minna.
Mis keiss sellega on? Peab klienditeenindust saputama?
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
725 |
risto_
11.03.2018 21:41:00
Täiesti suvalistel hetkeldel viimase 3p jooksul kaob signaal ära ja ekraanil ilutseb tekst "signaali ei leitud". Ei aita boksilt juhe sabast ära\tagasi, kaardi eemaldamine ega miski muu. Ca 5 min kõik tumm ja siis kõik ok. Kogu aja jooksul nett timm.
Ideid? Helpi helistada mõttetu, järtsud lihtsalt nii metsikud.
Kuna see kogu Elisa asi on juba jabur, siis mis on mu reaalsed võimalused saada kuutasu osas mingi % hüvitist? Teenus kui selline on alla igasugust kriitikat ning tõenäoliselt hakkab piir minu jaoks täis saama..
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
11.03.2018 21:55:09
mis teenus ? mis seade? kui sul on endine starbox, praegune mingi elamus traadis vms ta noobli soome nimega on siis peaks sulle veateate andma telekas selle peale, et hdmi / scart otsast kus ta sul parajasti on kadus signaal, sest digiboks restartis. kui sul on ilma displeita boks, millel ees kas punane / roheline tuli, tasub helpi saata meil ja kurta. saadetakse tehnik, kes boksi displeiga boksi vastu vahetab..
725 |
