| Mis väärtusega käekella kannad? |
| Alla 50€ |
14% |
[ 55 ] |
| 51-100€ |
11% |
[ 46 ] |
| 101-150€ |
9% |
[ 38 ] |
| 151-200€ |
7% |
[ 30 ] |
| 201-300€ |
9% |
[ 36 ] |
| 301-500€ |
7% |
[ 31 ] |
| 501-999€ |
4% |
[ 17 ] |
| 1000€ või rohkem |
5% |
[ 20 ] |
| Ei kanna käekella |
29% |
[ 115 ] |
| hääli kokku : 388 |
Markos
17.02.2018 10:55:04
Vot see on suur asi, jõudu ja jaksu. Kui Aviaator tuleb, siis kaen ka lähemalt
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
rex
17.02.2018 11:17:22
Piltidel endal käel kella polegi? Aga tubli, rsk, eriti kui tõesti IT-töö päriselt (vähemalt praeguseks) pikalt saatsid ja puhtalt kellassepatööle pühendusid! Tean isegi, kui mõnus on vahelduseks virtuaalpasale midagi reaalset teha. Garaažis või jootekolviga nokitseda jms.
Ma olen nüüd üks pool aastaksest 42mm Laco Genf pilot watch'i kandnud. Vahepeal võis igapäevases kandmises nii 10-15a paus olnud olla. Võtsin seekord meelega kvartsi, kuna igapäevaselt üles keerata ei viitsi ja automaatikut ei usalda - üks selline Citizen juba on sahtlis ja kippus ikka seisma jääma, kui aegajalt vedrule pinget lisaks ei kruttinud. Tahtsin suurte selgete numbritega ja ülearu vigurdamata disainiga kella. Ilma lisaseierite ja -nuppudeta. Olen mõned kuud monitoorinud ka - 30 päeva viga on pluss 5-7sek piires püsinud. Osutite ja numbriplaadi luminesstsents on pimedusega harjunud silmadele kogu öö vaadeldav. Hetkel kellaga väga rahul. Ainult saksakeelsed päevanimetused olid algul natuke harjumatud.
viimati muutis rex 17.02.2018 11:19:38, muudetud 1 kord |
226 |
XR
17.02.2018 11:19:19
rex, jah, see hiireliigutamine tüütas korralikult ära.
_________________ www.estonia1918.com |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
Porno Parm
mugavuspagulane
17.02.2018 11:24:07
samas see käeliigutamine on veel rutiinsem ju nüüd...
pead mm pealt passima nonstop
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
One
17.02.2018 12:19:37
No osadele meeldibki rahulikult nokitseda
728 |
XR
17.02.2018 13:07:48
| Porno Parm kirjutas: |
pead mm pealt passima nonstop  |
Täiesti erinevad asjad. Üks on see, et liigutad hiirt 10a järjest ja sellest midagi valmis ei saa.
Teine on see, et teed päeva läbi tööd ja tekib uus täiesti kasutatav ning tiksuv füüsiline asi
42 |
rex
17.02.2018 14:03:18
Jah, tänapäeval on igaüks itimees, aga anna kruvikas pihku ja käed murduvad.
BTW, mis pacho-st saanud on?
226 |
XR
42 |
Markos
21.02.2018 21:05:37
ES-5075, tervitused Ivarile
12 |
XR
42 |
Hardi
26.02.2018 20:56:09
oma 5€ aliexpress kellade vahele sai vahelduseks midagi vähe paremat ka ligi võetud. vaatasin ka mitmeid automaatseid, aga kuna igapäev ei kannaks, siis solar tundus paras valik.
päikese käes täislaetuna peaks power reserve 9 kuud olema, et selle Eesti 1-2 kuu pikkuse suvega peaks ülejäänud aasta ka vastu pidama
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Black66
26.02.2018 21:07:59
Palju maksis?
Mul vana Seiko on suht räbalaks muutunud, 5 aastat vana ja igapäevaselt tööd teinud, klaas kriimuline ja metallosad kah suht "ära harjatud"
Seega oleks aeg uus igapäeva kell vaadata. Tööst tulenevalt saab kell korralikult "peksa" (löögid, põrutused, kokkupuude veega, halvemal juhul ka mõned autokemikaalid nagu õli, jahutusvedelik vms.), seega on välistatud mehaanilised kellad ning rihm peab olema kindlasti metallist.
Hinnaklass kuni 200€, Seiko kõlab endiselt isuäratavalt, sest üldiselt on mul nendega hea side siiani olnud. Mida soovitatakse tänasel päeval?
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
343 |
villu70
122 |
Hardi
26.02.2018 21:21:12
minuoma läks amazone.de'st 250 + post. enda töö ka olenevalt päevast suht sarnane ja seda kella küll ei taha kanda tööl, sellejaoks need 5€ hiinakad
wa666ou
26.02.2018 22:27:30
| Black66 kirjutas: |
Hinnaklass kuni 200€, Seiko kõlab endiselt isuäratavalt, sest üldiselt on mul nendega hea side siiani olnud. Mida soovitatakse tänasel päeval? |
Ise olen 2 a igapäevaselt kasutanud SKX007 ja igati töökindel kell. Amazonist hind 200 ja gramm peale. Eestis ei müüda.
95 |
Black66
26.02.2018 22:36:51
Casiot on olnud elus mitu tükki, pärast Seikot kindlasti sellepeale tagasi ei koli. Kvaliteedivahe on tunda Seiko kasuks.
Tellimine pole probleemiks, ka siiani kaustusel olevad kellad olen tellinud Inglismaalt/Jaapanist.
Töö tõttu ma ei tahagi mingit väga fancyt asja osta, on mõned mehaanilised käekellad kah, kui isu poosetada. Samas 5€ hiinakad ei kõlba muuks, kui kohe pürgikasti viskamiseks. Arvestades, kuidas Seiko 5 aastat valule vastu on pidanud, siis usun, et järgmine ei saa väga kehvem olla ja ~200€ 5 aasta peale ei tundu ka palju.
343 |
Hardi
26.02.2018 22:49:27
SKX007/009 seal hinnaskaalas suht, pidavat hästi vastu ka pidama.
Black66
26.02.2018 23:09:33
Mehaaniline...
Ma ei taha mehaanilist kella põhjusel, et üks Seiko Automatic sai väga lihtsalt ja kiiresti ära tapetud. Paar kukkumist, paar põrutust ja üleskeeramine enam ei toiminud. Seetõttu eelistan hetkel siiski patareidega kella igapäeva kellaks, puhtalt töö iseloomu tõttu.
Hetkel Seiko SNDC37P1, millel 7T92 movement. Ei kipuks üldse vahetama, aga välimuselt juba suht räsitud.
343 |
Ardo
27.02.2018 01:25:05
Muretsesin vahepeal Zeppelin 7362-2 Flatline kella, mille sain ka kohe garantiis ümber vahetada - sekundiseier jäi tunniseieri taha kinni ning pani kogu kella seisma. Säh sulle saksa kvaliteeti.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
sukelduja
27.02.2018 09:22:18
| Black66 kirjutas: |
Töö tõttu ma ei tahagi mingit väga fancyt asja osta, on mõned mehaanilised käekellad kah, kui isu poosetada. Samas 5€ hiinakad ei kõlba muuks, kui kohe pürgikasti viskamiseks. Arvestades, kuidas Seiko 5 aastat valule vastu on pidanud, siis usun, et järgmine ei saa väga kehvem olla ja ~200€ 5 aasta peale ei tundu ka palju. |
Mul on kallima otsa Casio Sea Pathfinder, rõhu ja temperatuurimõõtjaga. Seierid ja digitaalne display. Kohe saab 15 aastat koos oldud aega täis. Koos minuga pool maailma läbi rännanud, käinud vee all ja mäe otsas. Köögis ja mootorrattal. Nupud töötavad siiamaani. Ütleks, et on vastupidav. Ainuke asi, mis läbi kulus oli üks titaanrihma neet, aga see oli kergesti asendatav. Välismaal käies on see pluss, et keegi ei taha seda väga varastada ka.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Smati
27.02.2018 09:47:59
| Casio w800 on mul mingi 5-6 aastat kasutusel olnud. Veekindel ja jumala savi kui katki peaks minema või keegi ära varastama. Nüüd hiljuti läks rihm katki, peaks vist mingi nato asemele panema. 20 eurot maksis kell. Igapäevaselt näeb vett ja tolmu ja kuuma. Pmst rohkem tööriist.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
somnambuul
27.02.2018 23:20:06
| Just kui ma mõtlesin ühe Seiko Alpinisti osta, lõpetab seiko SARB seeria ära. Reedel oli veel pakkumisi lademes ja hinnad normaalsed, täna euroopa müüjatelt kõik otsas.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
28.02.2018 10:39:23
| See Alpinist oma smaragdrohelisega näeb välja nagu mõni nõuka-aja kell sõjaveteranist pensionäri randmel.
561 |
rex
28.02.2018 10:58:47
| Roheka-kuldse kombo näeb päris luksuslik välja (kuigi võib tõesti assotsieeruda pisut nii, nagu Betamax kirjutas), aga mida tal teine nupp teeb ja kas kompassiskaala on reaalselt lihtsalt dekoor?
226 |
somnambuul
28.02.2018 11:15:26
| Teine nupp ongi kompassiskaala liigutamiseks.
54 |
