mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 320, 321, 322  järgmine
sõnum 21.02.2018 13:01:26 vasta tsitaadiga
selle 2600 perf leaki artiklite juures on pea alati mõni kommentaar koos linkidega, kus 1600 samal +200mhz taktil teeb sisuliselt sama tulemuse.
- londiste
erick
erick
sõnum 21.02.2018 13:05:47 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
erick, Ehk siis kloki gain maha võtta teeks see ~10% IPC kasvu. Mina siiski veel aplausi ei annaks. Geekbench pole kõige täpsem bench ega ka mitte kõige usaldusväärsem. 10% IPC gain oleks suht ulme minu meelest. Ei kujuta ette mida nad seal niipalju muutsid. Kellad paistavad across the board olema +200Mhz mis pole teab mis vapustav. See teeks 2800X puhul näiteks 4.0Ghz baas ja 4.2Ghz boost. OC on küsimärk. Ega 1800X kah eriti üle 4Ghz ei teinud. Vaatame mis 2800X teeb. Veel +200 juurde saaks, siis 4.4Ghz võiks juba rahule jääda vist.
Nii palju kui ma aru sain, siis multi-thread perfi kasv on ikka palju suurem kui single-core IPC lubaks eeldada. Pakun, et infinity fabric oli mingi bugiga esimesel Ryzenil, mis sai teises generatsioonis fixitud.
anubis
anubis
sõnum 21.02.2018 13:21:44 vasta tsitaadiga
Link
Siin ka OC tulemused sees.
sõnum 21.02.2018 13:45:50 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
No suurim esimese põlvkonna Ryzeni bug oli võrdlemisi piiratud ja kehv mälude tugi. Asja muutis hullemaks see, et Infinity Fabric kiirus sõltus otseselt mälukiirusest. Peale mitmeid AGESA uuendusi sai 3200Mhz lõpuks reaalsuseks enamus platedel enamus mäludega kuigi jäid alles ka selliseid mis üle 2933Mhz ei teinud mingi valemiga. Parima jõudluse andis tegelikult 3466Mhz kui sellle kuidagi kätte sai. 3600Mhz oli suht bugine ja tegelikult aeglasem, kui 3466Mhz.
Minu jaoks ongi see kõige huvitavam Ryzen 2000 puhul, et kui tõesti nüüd enamus platedel saab 3600Mhz jooksma out of box ja 4000Mhz on väidetavalt toetatud, siis kuidas kiirus skaleerub või tuleb kuskil piir ette kus Infinity Fabric enam kiirete mäludega asju kiiremaks ei muuda?
Niipalju ma kuskilt lugenud/kuulnud olen, et Ryzen 2000 puhul vähendati sisemist latentsi ja tehti siiski mõningaid asju ümber. Nii, et see pole päris 1:1 optiline shrink 14nm pealt 12nm peale.
Samas 10% IPC tõusu ma ka ei usu. Pigem arvan, et IPC jääb enamvähem samaks, aga +5-6% kellade tõusu ja teiste tweakidega saab kokkuvõttes ~10% kiirust juurde. See oleks reaalne.
Üritan ootusi lihtsalt mitte eriti kõrgele ajada. Muidu on pärast pettumus.
Teisest küljest, ega Intel on kah paras mess praegu. Millalgi suve alguses pidid tulema low power 10nm Cannonlake (ikka 8 seeria nime alla) ja siis miski müstiline Z390 mis on rohkemate tuumadega Coffee Lake? (samuti ikka 8 seeria a'la 8790K vms).
Räägiti ka, et aasta lõpus tuleb Ice Lake aga isiklikult mul on raske uskuda, et pärast kõiki neid 14nm probleeme suudab Intel nüüd selle aasta lõpus juba 10nm Ice Lake välja tuua ja et see suudaks jõudluselt ka Coffee Lake kohe ületada.
Arvata võib, et Spectre/Meltdown külvasid kah parajalt kaost roadmappide osas.
sõnum 21.02.2018 21:24:35 vasta tsitaadiga
link :: AMD Launches Embedded EPYC 3000 and Ryzen V1000 Processors
sõnum 21.02.2018 21:35:15 vasta tsitaadiga
anubis
anubis
sõnum 21.02.2018 21:37:35 vasta tsitaadiga
Ostsin endale R5 2400G testimiseks, paistab olevat üks nunnu ränitükk teine.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 21.02.2018 21:48:20 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Mis mäluga paaritad?
Panin siin tund aega Arvutitarga lehel ka komplekti kokku 2200G prosega ja kurat ainuke normaalse kiirusega mälu AMD jaoks (3000mhz) on ka 181 eurot.... dziisas kraist! Ei raatsi nii kallist mälu panna "säästu" CPU ja emaplaadi peale icon_razz.gif
Ise ostsin 3200Mhz 2x8GB mälud umbes aasta tagasi oma Ryzen 1600'le 145 euroga ja see tundus siis kirves. Vaatasin ka 2666Mhz mälusid mida äkki OC'da, kuid ka need on 180 kanti... pointless.
anubis
anubis
sõnum 21.02.2018 22:00:04 vasta tsitaadiga
Praegu läheb oma masinasse, 2x16GB Gskilli 2800Mhz CL14 klotsidega. Vaatab kas saab midagi paremat kätte kui launchipäeva R7 1700ga neist.
Poisile peab alguses 2x4GB piisama.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 21.02.2018 22:04:40 vasta tsitaadiga
See 2800Mhz Cl14 tundub päris korralik olevat. Pakun, et +200-300mhz CL15 ei tohiks probleem olla.
anubis
anubis
sõnum 21.02.2018 23:05:10 vasta tsitaadiga
https://valid.x86.fr/wvd4tz
Heh. Kui panin launch driverid peale siis windows läks lolliks. Krt, kohe üldse ei viitsi reinstalli teha...
Insomnia
Insomnia
sõnum 21.02.2018 23:12:42 vasta tsitaadiga
Anubis, palju GPU-d annab üle kellata, stock jahutusega mõistlike temperatuuridega?
CPU poolega vist on mõttetu jännata, turbo sagedus niigi maxile väga lähedal.
anubis
anubis
sõnum 21.02.2018 23:46:58 vasta tsitaadiga
Üritan praegu windowsi stabiilseks saada, hetkel kala kala otsa icon_smile.gif
edit: derp, chipseti driverite uuendus oli tegemata..
Hetkel teeb 1600Mhz peal Unigine Superpositionit, paistab toimivat.
edit: 4Ghz all core turbo ja 1600Mhz GPU paistab hetkel toimivat. Testin veel ja siis lasen mõned numbrid ka.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.02.2018 01:22:29 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Mis GPU volt oli 1600Mhz peal ning kas muutsid ka SoCi volti?
anubis
anubis
sõnum 22.02.2018 01:25:00 vasta tsitaadiga
GPU@1.3v ja SoC@1.2v
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.02.2018 01:25:51 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Ning mis jahutit kasutad?
anubis
anubis
sõnum 22.02.2018 01:49:47 vasta tsitaadiga
Praegu jahutab CM odav AIO (Master Liquid Lite 240), mille ka prooviks võtsin.
https://valid.x86.fr/dq6hd3
https://www.3dmark.com/compare/fs/14970469/fs/14970418
https://www.3dmark.com/compare/vrpor/203930/vrpor/203954#
https://www.3dmark.com/compare/spy/3339895/spy/3339718
CB15 https://imgur.com/a/9ySvp
Unigine Superposition https://imgur.com/a/jJCZr
viimati muutis anubis 22.02.2018 10:30:41, muudetud 2 korda
sõnum 22.02.2018 01:59:21 vasta tsitaadiga
anubis, mis sind 2400G poole kallutas vs 2200G?
anubis
anubis
sõnum 22.02.2018 02:08:14 vasta tsitaadiga
Hinnavahe oli ainult €60, 4c/8t on pikaealisem kui 4c/4t. Üldiselt, see jääb pikemaks ajaks kasutusse, tõenäoliselt.
R3 2200G on praegusel hetkel kasutamiseks parem ost, ma arvan.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 22.02.2018 09:36:03 vasta tsitaadiga
Ilmselt on siin läbi käinud, aga millal on oodata võimsamaid APUsid - 6-8 tuuma baasil ja võimsama Vegaga?
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
sõnum 22.02.2018 10:24:44 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
millest see arvamus, et selliseid oodata on?
ka praegused apu-d 2200g/2400g on sama suured kui ryzenid ja märksa suuremad kui inteli prosed.
- londiste
parkenTOSH
sõnum 22.02.2018 11:44:19 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
Tõenäoliselt mitte enne kui Zen2 arhitektuur tuleb. Praegustele Ryzenitele ei saa APU variandis rohkem tuumasid panna, sest üks ryzen on "4 core CCX + 4 core CCX". Apu on "4 core CCX + Vega", ehk üks ccx on Vegaga asendatud. Rohkem tuumasid saab APU siis kui üks CCX sisaldab rohkem tuumasid (tõenäoliselt järgmine aasta kui Zen2 tuleb... aga võibolla tuleb too ka 4 core CCX)
anubis
anubis
sõnum 22.02.2018 11:52:31 vasta tsitaadiga
Aga muidu, mängimiseks, kärab see APU kuhjaga. Minu nõudmised, üldiselt, täidab ära. Proovisin eile:
Civ6'te, jooksis ~30fps @1080p kõik kellad-viled põhjas v.a. AA.
GTA5, 1080p medium-high kõikus 30-50 vahel.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.02.2018 12:19:44 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Saad sa panna äkki mingi "compare" lingi?
Saaksin teiste skoorid ja enda skoorid sinna kõrvale kohe panna, et oleks parem ülevaade.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 22.02.2018 14:00:13 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Hirmsasti tahaks teada 1440p tulemusi low/med peal icon_smile.gif
parkenTOSH kirjutas:
Killhoven kirjutas:
Nii ma umbes arvasin jah kokku kuivatamine annab sellise võimaluse. Loodetavasti hakkame veel nägema ka 1440p casual gameri jaoks APUsid thumbs_up.gif
viimati muutis Killhoven 22.02.2018 14:03:16, muudetud 1 kord
anubis
anubis
sõnum 22.02.2018 14:01:52 vasta tsitaadiga
Mis mänge tahate, ma lasen õhtul.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.02.2018 14:02:22 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Doom näiteks.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 22.02.2018 14:08:38 vasta tsitaadiga
Ennast huvitaks veel lisaks Divinity OS II, BF1, GTA V.
sõnum 22.02.2018 15:02:31 vasta tsitaadiga
Dirt rally, miscreated pakuks ka huvi kui on olemas
sõnum 22.02.2018 15:10:00 vasta tsitaadiga
CS:GO, SMITE, ANNO2070, CoH2, Command & Conquer: Kane's Wrath huvitaks.
DIRT3 jookseb vast kõik põhjas rahuldavalt, ent kui viitsimist, võib seda ka teada anda.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.02.2018 15:27:55 vasta tsitaadiga
Ning kui on olemas siis:
Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands
Flab
sõnum 22.02.2018 15:39:55 vasta tsitaadiga
Bf1
Gta v
Kommentaarid: 996 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 783
Merchandise
sõnum 22.02.2018 15:44:34 vasta tsitaadiga
proovi 1600 x 900 resoga uuemaid mänge, peaks 60fps kätte saama
One
sõnum 22.02.2018 16:55:50 vasta tsitaadiga
anubis, proovi kaevata ka
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.02.2018 17:03:03 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
thumbs_up.gif Mind huvitaks ka see info. Mitte, et kaevama hakkaks vaid puht huvipärast.
anubis
anubis
sõnum 22.02.2018 17:06:37 vasta tsitaadiga
Teeb ära. Nicehashiga peaks kiirelt kätte saama numbrid.
Mängude osas, püüan Doomi/Witcher3/GTA5 täna vaadata.
sõnum 22.02.2018 18:54:46 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
Jutud liiguvad 5 core või 6 core CCX-st. 7nm Zen2 peaks seda võimaldama aga eks näis.
anubis
anubis
sõnum 23.02.2018 00:26:09 vasta tsitaadiga
Dirt Rally
1080p high preset https://pastebin.com/fScVpsqF
avg 61,3 min 42,49 max 76,01
1080p ultra preset https://pastebin.com/a3c8bYyt
avg 42,14 min 33,12 max 58,18
GTA5
1080p med-high https://pastebin.com/GmUWrhKv
https://imgur.com/a/by3Ur
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 8.620637, 52.297169, 43.607437
Pass 1, 33.116722, 52.237255, 45.603130
Pass 2, 25.660418, 56.348381, 45.158981
Pass 3, 28.478193, 71.292542, 44.306206
Pass 4, 23.214405, 74.578514, 47.256775
Witcher 3 WH
Sissejuhatuse järgne sisehoov, võitlusharjutus 60sek
1080p med/med https://pastebin.com/AkzceKtg
~30fps
Doom
1080p Vulcan/High preset
~40-50fps
viimati muutis anubis 23.02.2018 01:26:06, muudetud 2 korda
-antero-
-antero-
sõnum 23.02.2018 00:56:43 vasta tsitaadiga
Võtsin ka täna siis viimaks aja ja uuendasin BIOS'i ning ajasin selga uued OC parameetrid. Lõpuks võin öelda, et sain mälud 3200mhz (Hynix kiibil) Asrock ab350m plaadil stabiilseks. Viskan siia ka igasuguseid screenshotte, vb on kellelegi abiks sellel raskel teel. Palju oli abi ka 1usmus progel stabiilsete seadete leidmisel. Panen lingi igaksjuhuks uuesti sellele imelisele progele: http://www.overclock.net/forum/13-amd-general/1640919-ryzen-dram-calculator-1-0-0-beta-2-overclocking-dram-am4.html
Tundub, et viimase Bios uuendusega on CPU OC veidikene kannatada saanud, nimelt varem sain 3,9 kätte ka olulisemalt madalama voldiga kui täna..
Manus
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.02.2018 09:28:35 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Dirt Rally
GTA5
Witcher 3 WH
~30fps
Doom
~40-50fps
anubis
anubis
sõnum 23.02.2018 09:33:35 vasta tsitaadiga
Et jah, täitsa kärab mängimiseks.
Nicehash GPU paneb pange igas asendis, ei ole õnnestunud numbreid kätte saada. CPU on 140-190kh, sõltuvalt OCst.
sõnum 23.02.2018 10:44:54 vasta tsitaadiga
2400g gpu on ju täitsa täpselt xbox one masti vidin:
xbox one/s: 12cu 768:48:16 853/914 mhz (1.31/1.4 tflops)
2400g: 11cu 704:44:16 1250 mhz (1.76 tflops)
mängude tulemused kinnitavad sedasama.
- londiste
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 23.02.2018 20:21:55 vasta tsitaadiga
1440p ma siis saan need APU-d aru ei sobi kuidagi? Low/Med?
anubis
anubis
sõnum 23.02.2018 20:30:12 vasta tsitaadiga
Ikka sobib, sätteid veidi madalamale tõmmata ja täitsa toimib.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 23.02.2018 21:24:03 vasta tsitaadiga
anubis
anubis
sõnum 23.02.2018 21:27:20 vasta tsitaadiga
Lasen sisse-ehitatud benchmarke hiljem, frapsiga ei viitsi jamada, sorry icon_smile.gif
CIV6 jooksis UHDs ka high sätetel ilusti.
sõnum 23.02.2018 21:59:14 vasta tsitaadiga
anubis, palju muidu CPU+GPU reaalne voolutarve oli? St mõtlen, et millise jahutusega selle kenasti ära jahutaks (näiteks NoFan CR-80EH).
anubis
anubis
sõnum 23.02.2018 22:04:02 vasta tsitaadiga
~65W kanti. Vaatan täna, mis seinast võtab.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.02.2018 23:58:23 vasta tsitaadiga
Mul omal ka iseenesest 1440p monitor, seega samad benchid oleks head.
Oluline on ka 60fpsi kättesaamine seega LOW quality poleks hull. Freesync toega monitor, seega mingid tõksutamised peaks ära siluma allpool 60fpsi piiri.
anubis
anubis
sõnum 24.02.2018 12:07:04 vasta tsitaadiga
Valed skoorid, mälu oli default@2133Mhz.
Võrdluseks, mälu default@2133 ja xmp@2933mhz, kõik muu sama.
https://www.3dmark.com/compare/spy/3349729/spy/3349650
https://www.3dmark.com/compare/fs/14984577/fs/14984527
1440p
Dirt Rally
Medium
https://pastebin.com/dARWzDwy
min 40,62 max 71,12 avg 51,08
high
https://pastebin.com/YZNFquGh
min 36,61 max 54,57 avg 44,4
ultra
https://pastebin.com/TJdQ3fmT
min 24,31 max 40,22 avg 29,58
GTA5
https://pastebin.com/CrwJrN2g
Pass 0, 10.233192, 137.048874, 29.975851
Pass 1, 22.137739, 49.226208, 31.085520
Pass 2, 14.364160, 59.996315, 29.152653
Pass 3, 22.847200, 126.369591, 31.468105
Pass 4, 18.912949, 62.551300, 32.421978
Resident Evil 5
avg 51,2
Rise of the Tomb Raider
Low preset DX11
https://pastebin.com/c5YkkZKb
Medium preset DX11
https://pastebin.com/XP8uqpst
>>>>>Hea mälu on APUga ülioluline.<<<<<
Proovin, ehk saan 3200 peal ka stabiilseks.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 320, 321, 322  järgmine
