uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Turvasüsteem märgi kõik teemad loetuks
ufo56
ufo56
sõnum 15.01.2018 12:49:52 DIY Turvasüsteem vasta tsitaadiga
Äkki kellelgi netis mõnda head DIY turvasüsteemi projekti silma jäänud mis oleks GSM põhine(helistaks). Tegin kiire otsingu googles aga enamus projektid kas liiga mahukad (pole endal nii keerulist vaja) või mõned muud vead.
Mulle piisaks ühest PIR sensorist ja helistamisest. Ehk ilmselt arduino baasil miskit.
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 15.01.2018 12:58:02 vasta tsitaadiga
GSM mooduleid eri platvormidele saada, nii Arduinole kui ka vingematele.
Vali endale meeldiv keskkond (Arduino, Mbed jne), enamusele on GSM-liidesed olemas, mille kaudu suhelda nende moodulitega.
andresv
sõnum 16.01.2018 19:09:35 vasta tsitaadiga
Kas selline valmislahendus liiga kallis?
https://www.oomipood.ee/product/eldes_epir3_gsm_valijaga_pir_liikumisandur_mikrofoniga_raadiomoodul
Jääb muidugi DIY osa ära.
Jumbu
Jumbu
sõnum 20.01.2018 20:10:54 vasta tsitaadiga
andresv, üksikult pole see süsteem ja kambakesi pole ta mingi mõistlik lahendus.
Ma ise esimese hooga loeksin Paradoxi võimaluste kohta, kui selline mure oleks nagu teemaalgatajal.
modepensionil
ufo56
ufo56
sõnum 20.01.2018 20:54:25 vasta tsitaadiga
Paradoxiga olen tuttav, paaris kohas seadistanud tööle. Tahaks just ise midagi kokku keevitada icon_razz.gif
lauri
lauri
sõnum 19.02.2018 19:30:10 vasta tsitaadiga
Tarkurid, küsimus, et kuidas ühendada üks Paradoxi valvekeskus (EVO192) elektrikilbis oleva releega, mis tulekahjuhäire korral ventilatsioonilt toite maha lükkaks?
The sh*t has hit the fan.
kussu
kussu
sõnum 19.02.2018 22:10:33 vasta tsitaadiga
lauri kirjutas:
Ja mis relee on elektrikilbis? Reeglina ei võeta vendil toidet maha vaid kasutatakse ventilatsiooni blokeeringut. Lühidalt, tänapäevastel ventagregaatidel on kohe ventblock NC. Sealt lased paari EVO PGM5 (COM ja NC). Evol proged PGM5 vastavalt vajadusel.
lauri
lauri
sõnum 19.02.2018 22:43:53 vasta tsitaadiga
Vent on nii vana, et sellele ei saa midagi rohkemat külge installida, seega jääb üle ainult elektrikilbis mängida.
Lisan mingid pildid sellele aadressile: https://1drv.ms/f/s!Aqs1cEYzVV7mhbFS5ORMQzaqf7vMxg
kussu
kussu
sõnum 19.02.2018 23:18:37 vasta tsitaadiga
lauri kirjutas:
Relee on 24V vahelduv või 16-48V alalis, aga EVO-l pole 24V kuskilt võtta icon_confused.gif Kas 24V trafo on olemas, kaitse 28 nagu viitaks sellele. Kui selle 28 sisse lükkad kas siis X1 ja X2 peal on 24V olemas?
Evo PGM5 lubab muidu endast kuni 28V läbi lasta.
PGM5 Form C relay output rated at 5A/28Vdc N.O. / N.C.
Kui nüüd 28 kaitse sisselükkamisel vendi kaitsme (26) välja lööb siis vaja X1 ja X2 ühendada Evo PGM5 Com ja N.C.
sõnum 19.02.2018 23:22:44 vasta tsitaadiga
Mulle pigem tundub, et valvekeskuse väljundis on ehk peaks olema potentsiaalivaba relee, mis ühendatakse sinna X1 ja X2 klemmidele. Valvekeskuse relee rakendumisel antakse pinge tolle SV mähisele ja toimub tolle vabastus/rakendumine.
Kas ka on nii? Võta ja lühista X1 ja X2 ära, saad teada icon_wink.gif . Lühise soovitan tekitada läbi 1A kaitsemooduli, või nii icon_razz1.gif
kalvis
sõnum 20.02.2018 11:59:12 vasta tsitaadiga
https://eldesalarms.com/product/esim364/
Selle olen tööle pannud. Otsi edasimüüjad, tollal oli see üks soodsamaid ja üsna heade lisavõimalustega.
Sellega saab BI/BO edukalt juhtida nii üle GSM kui üle neti.
lauri
lauri
sõnum 20.02.2018 17:56:19 vasta tsitaadiga
kussu kirjutas:
Kui kaitse 28 sisse lükata, siis ei juhtu midagi, X1 ja X2 ei näidanud midagi.
Aga sisuliselt peaks siis miskise kaabli tirima PGM5 pealt X1 ja X2 peale? Või põleb selle peale kõik maha?
sõnum 20.02.2018 19:13:14 vasta tsitaadiga
Kuna skeemis on mingi trafo joonistatud sisse, siis veendu, et peale kaitse28 sisselülitamist läheb vool kuhu, trafosse või mitte?
Kas trafo on olemas või mitte?
Skeem vastab tegelikkusele, või mitte?
Sa võid ju kaabli sinna x1 jax2 peale vedada, kuid kui skeem ei vasta tegelikkusele, siis ei saavutata ka soovitud tulemust.
Vaja on reaalselt vaadata, mööda juhet, mida seal kilbis tehtud on.
lauri
lauri
sõnum 20.02.2018 20:11:20 vasta tsitaadiga
Trafo on olemas, ilmselt tuleb katted eest maha keerata ja veidi träkkida neid juhtmeid.
Kilp peaks olema tehases koostatud projekti järgi.
kussu
kussu
sõnum 20.02.2018 20:53:43 vasta tsitaadiga
Põhimõte on siis selles, et vahelduva 24V lastakse läbi sõltumatu vabasti (SV), kui nüüd ahel on kinni ja läbi valvekeskuse (PGM5 ja N.C. e. Normaly Closed) siis on kaitse sees. Kui nüüd 24V ahel katkeb PGM5 rakendudes (tuleb tulehäire) siis SV laseb kaitsme lahti.
sõnum 20.02.2018 21:22:56 vasta tsitaadiga
Põhimõte küll, kuid ma vaatan ja mõtlen, mis pagana kontakt see seal ~24V kohal on? Mingit märget, mille juurde see kulub, pole. Seda ei tohiks seal loogiliselt selliselt isegi joonistatud olla.
Kui seal ongi mingi imelik kontakt kusagil relees vahel, siis x1 ja x2 sildamisel ei saagi too SV pingestuda. Ja mis kuradi mügarik seal kontakti all veel asub? See ei viita ühelegi loogilisele elemendi tähisele.
Nendel mügarikel ja märkidel kontakti juures või küljes on alati konkreetne tähendus skeemis, sellest naljast ma seal aru paraku ei saa. Pole varem kohanud sellist.
kussu
kussu
sõnum 20.02.2018 21:29:40 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Tundub, et selle mügarikuga peetaksegi silmas valveleskuse n.ö. "kuiva releekontakti" (Com -N.C.).
sõnum 20.02.2018 21:55:40 vasta tsitaadiga
lauri, kui saad, viska siia tolle relee mark. Skeemist võin ka täitsa valesti aru saada.
kussu, üldiselt ei joonistata sellist nalja sinna külge, ma esmapilgul arvasin ka seda, mis sinagi, kuid neid naljakaid skeeme, mis tegelikkusele ei vasta või on lihtsalt esmapilgul mõistetamatud, ikka kohtab.
Ma ei tea, mida selle joonestaja täpselt mõelnud on, kuid naljakas see lugu on.
Edit.
Pekki kah. Zuumisin seda pilti ja sealt vahib vastu mingi sõltumatu vabasti tingmärk. Ehk siis asi pole hoopiski nii, mis siin esialgu arvati.. See SV pole mitte relee selles ühetähenduslikus mõttes, vaid see on seotud ühe kõrvalseisva automaadiga (ilmselt nr.26), mis omakorda võtab maha toite omakorda sellega seotud tarbijalt, ilmselt siis ventilatsioonisüsteemist.
lauri
lauri
sõnum 20.02.2018 22:01:31 vasta tsitaadiga
Viskasin sinna eelmisele lingile paar pilti juurde. Trafost tuleb välja taatlemata asjaga mõõtes 26,6V, aga ma hetkel ei saanud veel aru, et kuhu see edasi läheb.
Edit: 26 ja 29 liiguvad koos, st need on omavahel ühendatud mingi kõrrega icon_smile.gif
sõnum 20.02.2018 22:36:30 vasta tsitaadiga
Too 29 ei ole mitte relee, vaid seda kutsutakse sõltumatuks vabastiks, ehk siis see on mehhaaniliselt kokku ühendatud liinikaitsmega, antud juhul kaitsega nr. 26, mis annab toidet sul kliimaseadmele, nagu skeemis kirjeldatud, siis
klemmide x1 ja x2 sildamisel välise juhtrelee kontaktide kaudu antakse pinge olemasolevast trafost tolle SV mähisele, mis toob kaasa kaitsme nr.26 rakendumise.
Kuna 26 ja 29 on omavahel kokku ühendatud mehhaaniliselt siis rakenduvad loomulikult mõlemad koos.
Too liinikaitse C2 ehk nr.28 on sinu poolt mõõdetud toiteploki sekundaarahela liinikaitse. Ehk siis pinge 26 volti kaitse. Skeemi põhjal tundub, et X1 ja X2 sildamisel toimub pinge liikumine 26V trafost-> läbi liinikaitse nr. 28 klemmile (näiteks) x2 ja sealt läbi välise releekontakti või ajutise sildühenduse, klemmile x1, millest edasi SV mähisele, mis paneb rakenduma kaitsme nr.26 vabastamise.
Mida see 1SR klemm seal klemmide x1 ja x2 kõrval teeb, sellest ka hetkel aru ei saanud. Mingiks otstarbeks ta sinna tekitatud on ju on aga igasugune vihje hetkel nagu puudub. Ilmselt ei puutu see ka asjasse.
Kui homme päeval aega leian, vast saan mingi oma nägemuse asjast joonistada.
lauri
lauri
sõnum 20.02.2018 22:50:58 vasta tsitaadiga
1SR on sireen. Panin täieliku kilbi kirjelduse ka piltidena üles.
Aga lühidalt siis, et x1 ja x2 vean kaabli valvekeskussee pgm5 alla NC ja COM alla?
kussu
kussu
sõnum 20.02.2018 23:02:43 vasta tsitaadiga
lauri kirjutas:
Jep, kas EVO PGM-i seadistad ise? Niisama lambist PGM ei laksa midagi, talle tuleb ikka öelda mille puhul toimetama peab.
lauri
lauri
sõnum 20.02.2018 23:10:45 vasta tsitaadiga
Üldse see PGM teema on kahtlane.
Seadistaks ise jah, mis seaded panna võiks? PGM 5 (kilbiühendus).
Kasutusel on 4-wire suitsuandurid, mis oleks hea neile? PGM 1-4
Mingi OBO liigpingepiirik on olemas (oranži ja sinisega).
kussu
kussu
sõnum 20.02.2018 23:21:52 vasta tsitaadiga
Suitsukad reeglina PGM1 ja N.O.
Palju sul neid suitsukaid on, kui rohkem kui 3 siis pead arvestama, et PGM1 kannatab 100mA maksimaalselt ning iga suitsukas tarbib kuskil 30mA, seega kui üle 3 suitsuka sinna taha paned on PGM "pikali".
Ehk on abiks
https://youtu.be/C6E6KjdEe-s
Vaatasin jah, et B jaC liigpingepiirik olemas. D on mõeldud spetsiaalselt tundlikele seadmetele ehk siis nõrkvoolukapidel ja antennivõimenditel võiks D ees olla.
lauri
lauri
sõnum 20.02.2018 23:26:51 vasta tsitaadiga
Pigem huvitab just programm, et kas suitsukatele on see 027 sobilik aktiveerimiseks? Deaktiveerimisel siis 000?
Aga PGM5?
Edit: Võib teema ringi tõsta kuskile mujale. Ei arvanud, et see nii käest ära läheb.
HawkHill
HawkHill
sõnum 21.02.2018 01:26:37 Re: DIY Turvasüsteem vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Tere!
Soovitaks "isearetamise" aluseks kasutada leedukate poolt toodetud GSM-kontrollerit ESIM252, millega saab igasugu huvitavaid funktsioone tekitada suhteliselt lihtsalt, näiteks:
- ühendada lihtsalt igasugu klemmide ja anduritega valvamiseks (5 sisendit, neist 1 kõrge potentsiaaliga 5-50V ja 4tk 0-5V)
- juhtida sauna kütet, boilerit, valgust, avada uksi ja igasugu asju restartida jne vastavalt vajadusele
- juhtida süsteemi sissehelistamisega, SMS-ga või üle interneti
- saada häireinfot eelsalvestatud kõnega (kuni 15 sekundised teated) või SMS sõnumitega
- kuulata sissehelistades (mikrofoni lisamisel) ruumis toimuvat
- 1000 viimast toimunud sündmust kellaajaliselt mälus
- jne, kui sellised võimalused olemas, siis hakkab igasugu huvitavaid ideid tekitama mida sellega veel teha või juhtida saaks kodus. icon_smile.gif
Muud plussid: paigaldatakse tavalisele DIN liistule, kuhu kõrvale saab paigaldada ka lihtsalt kõik vajaminevad releede alused ja releed või kontaktorid
Tootjapoolne tutvustus:
https://eldesalarms.com/product/esim252/
Väike kontrolleri programmilist poolt tutvustav video:
Link
Saadaval kohe näiteks SIIN
kussu
kussu
sõnum 24.02.2018 15:37:48 vasta tsitaadiga
Kuna teemaalgatajale piisaks 1-2 sisendist siis midagi ehk hiinast, 2 sisendit + 2 väljundit + sireen.
https://www.aliexpress.com/item/Burglar-Home-Alarm-Security-GSM-SMS-Wireless-Remote-Controller-System-2I-2O-S130/32694918283.html
Või 8 sisendiga ja odavam versioon
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-GSM-Alarm-box-SMS-Alert-Wireless-alarm-GA09-Home-and-industrial-security-alarm-unit/32794335483.html
evar
sõnum 27.03.2018 11:52:59 vasta tsitaadiga
kussu kirjutas:
See hiina GA09 on üks paras juust.Sisendit tohib ainult mõneks sekundiks ühendada.Siis ok.Natuke kauem hoides hakkab juba teisi siendeid ka suvaliselt sisse loopima.
