Chaza!
12.02.2018 17:52:11
| IffikaS kirjutas: |
| Chaza! kirjutas: |
Kahju, et feiss unlocki pole, muidu võiks täitsa proovida.
Endal ka nüüd sandstone case ümber, asi on tunduvalt parem kui see silikoon jura. Tagaküljele saaks sellise sandstone-i nagu OPO-l oli, siis ma oleks kohe huvitatud sellest.  |
Osad on öelnud, et tasub katsetada AutoInput. Kogemusi lugedes jääb mulje, et see on aeglane. Osadel sööb akut ka rohkem.
Aga kui sügeleb, siis võib ju testida.
Sandstone - teeme proovi?
Peaks katsuma poes seda sandstone kleepsu.
Kas olete oreo update ka ära teinud ja kuidas see tundub?
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
Ramones
12.02.2018 18:37:19
| Chaza!, 5.0.3 on nüüd mõnda aega peal. Mulle kohati tundub isegi, et telefon oleks nagu kiirem ja aku peaks kauem.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Miiro
14.02.2018 22:17:55
| Keegi mingeid teisi kaamera äppe ka kasutab? Porditud google kaamera oleks huvitav aga ei tööta ideaalselt ju....bugine vist
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Chaza!
15.02.2018 08:45:14
Flashisin stock recovery, tegin upgrade'i, bootisin twrp ja installisin magiski. Läks libedalt ja kõik toimis.
Otsisin substratumi abiga sellist themet, et oleks settingsi menüüs taust must ja ikoonid punased. Normaalset ei leidnud. Siis leidsin aga, et 5T Star Wars editionil on sellist värvi theme.
https://forum.xda-developers.com/oneplus-5t/themes/unlock-star-wars-wallpapers-theme-clock-t3719748
Flashisin siis starwars_enable.zip, mis muudab tegelikult ainult ühte faili: 'sys/module/param_read_write/parameters', extract 'cust_flag'. Nüüd saab panna ilusti Star Warsi theme peale, kus on täpselt theme must/punane.
53 |
15.02.2018 19:31:34
| Miiro kirjutas: |
| Keegi mingeid teisi kaamera äppe ka kasutab? Porditud google kaamera oleks huvitav aga ei tööta ideaalselt ju....bugine vist |
Mis originaalil viga?
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
mufferino
15.02.2018 19:35:55
| Chaza! kirjutas: |
Flashisin siis starwars_enable.zip, mis muudab tegelikult ainult ühte faili: 'sys/module/param_read_write/parameters', extract 'cust_flag'. Nüüd saab panna ilusti Star Warsi theme peale, kus on täpselt theme must/punane.  |
Settings>display>accent color
E: seal pole punast, krt
Ramones
18.02.2018 19:48:18
5.0.3 Oreoga ikka sama teema, et kohati sisse helistada ei ole võimalik. Täna pidi taksojuht tulema uksetaha koputama, kuna helistada ei saanud ning telefonis ei ole mingit jälge sissetulevast kõnest. Kiire lülitus lennurežiimi ja tagasi ning kõned tulevad jälle sisse. Tavaliselt tuleb vastamata kõnede puhul ka Tele2 poolt sõnum, kuid antud juhul seda ei saadeta - täpselt nagu telefon võtaks taustal kõne vastu ning katkestaks ära ilma, et kasutajale teada annaks
75 |
Miiro
19.02.2018 22:16:21
| Ramones kirjutas: |
5.0.3 Oreoga ikka sama teema, et kohati sisse helistada ei ole võimalik. Täna pidi taksojuht tulema uksetaha koputama, kuna helistada ei saanud ning telefonis ei ole mingit jälge sissetulevast kõnest. Kiire lülitus lennurežiimi ja tagasi ning kõned tulevad jälle sisse. Tavaliselt tuleb vastamata kõnede puhul ka Tele2 poolt sõnum, kuid antud juhul seda ei saadeta - täpselt nagu telefon võtaks taustal kõne vastu ning katkestaks ära ilma, et kasutajale teada annaks  |
Tele2 teema see.
| SKG kirjutas: |
| Miiro kirjutas: |
Mis originaalil viga? |
Kui valgus on hea siis on pildi head.. aga kehva valguse puhul piltide kvaliteet annnab ikka soovida.. a no samas kui kasutada pro mode ja statiivi siis saab päris häid pilte.
21 |
Ramones
19.02.2018 23:55:36
| Miiro kirjutas: |
Tele2 teema see.
Ma saan aru jah, et Tele2 teema, kuid mingi osa peab selles ka OnePlusil olema, kuna mitte ühegi teise telefoniga pole taolist jama olnud.
Edit: Kirjutasin sellel teemal Tele2-e. Eks paistab kas sealt mingi vastus ka tuleb.
Seoses selle teemaga pani pank mu CC kinni ja tegi uue enne, kui ma ise reageerida olin jõudnud
75 |
Ricard
20.02.2018 08:01:36
| Nagu eespool kirjutasin, sain Tele2 kõnejamadest lahti ainult nii, et panin teise sim pesasse teise Tele2 kaardi interneti jaoks (snäpp piiramatu). Kõne ajal kaob muidugi internet täielikult ära, aga vähemalt ei kurda nüüd keegi, et mind kätte ei saa.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Ramones
20.02.2018 18:55:41
| Ausalt öeldes vahetan ma enne teenusepakkujat, kui maksan samale veel teise lepingu eest peale, sest asi ei tööta nii nagu peaks. Ma saan aru, et teistel operaatoritel ju antud probleemi ei esine.
75 |
Miiro
21.02.2018 19:09:52
see ka veel aitab kui eelistatud võrgu tüübi paned 2G/3G peale . Aga milleks.. mõistlik oleks uurida Tele2 käest et mis jama on neil selle telefoniga.
21 |
Ramones
21.02.2018 19:16:15
Miiro, Tele2 kirjutasin ning lisasin ka viite siia teemale vastavatele postidele, mis antud teemat käsitlevad. Sain vastuseks, et kui SIM teises telefonis töötab, siis on järelikult viga minu seadmes.
Tegin ka r/oneplus ja oneplus.net foorumisse postitused ning paar nägu kirjutasid, et neil sama jama.
75 |
Chaza!
21.02.2018 21:49:31
Mul Elisa ja ei saa midagi kurta.
53 |
valloleh
22.02.2018 12:01:36
| Küsimus, kas keegi kasutab Selveris M-Taskut ka ? Millegi pärast OP5 ei taha ära tunda NFC tag`i. QR-koodi lugemine toimub veatult, aga Nfc ei tööta.
VeixES
22.02.2018 12:24:44
valloleh, NFC tagi lugemine on toiminud mul vist ainult 1 korra ja siis ka vaevu vaevu. Samas kaarditerminali nfc leiab telefoni kiirelt. Proovin täna ilma kestata.
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Draqula
22.02.2018 12:40:49
| valloleh kirjutas: |
| Küsimus, kas keegi kasutab Selveris M-Taskut ka ? Millegi pärast OP5 ei taha ära tunda NFC tag`i. QR-koodi lugemine toimub veatult, aga Nfc ei tööta. |
Oled sa uurinud kus täpselt OP5 NFC antenn asub?
Oma S7 EDGE (tagakaanega) pean ka üsna täpselt paigutama, et loeks NFC tag'i. Lisaks on tuntav vahe - kas teen eelnevalt mTasku rakenduse lahti ja siis üritan NFC lugeda või panen lihtsalt lahtilukustatud telefoni vastu tag'i (viimasel juhul läheb tunduvalt rohkem aega ning vahepeal ei saa aru, kas lugemine õnnestus või mitte).
Võimalik muidugi, et OP5 on niipalju kiirem, et äpi avanemine sedasi tunda ei anna.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
VeixES
22.02.2018 13:34:51
NFC antenn asub kaamera ümber. Vaikselt sellega tag'ile koputades tundis nüüd ära. Kiiruselt suht sama või veidi aeglasem kogemus kui QR koodi kasutada.
33 |
valloleh
22.02.2018 14:10:32
| [veix] kirjutas: |
| NFC antenn asub kaamera ümber. Vaikselt sellega tag'ile koputades tundis nüüd ära. Kiiruselt suht sama või veidi aeglasem kogemus kui QR koodi kasutada. |
Proovin järgminekord ilma kaanteta, järsku see taksituseks. Samas android beam töötab väga hästi.
23.02.2018 11:48:50
| 1+3'ga ütleb NFC peale see kaarditerminal (suurel ekraanil ei juhtu midagi), et ei leitud klienti vms, samas QR koodiga toimib.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Overkilla
23.02.2018 17:01:33
| Ma ei saa sellest Work profiilist aru, mingi jama sellega ja pidevalt teade, et vaja uuesti registreerida, kustutab vana ära ja siis hakkab jälle sama asi.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
Ricard
23.02.2018 20:11:20
| Peale viimast Oreo update avaneb kaamera ekraanil ringi tehes alles 5 sekundi pärast. Kas teistel ka?
helpless
25.02.2018 16:46:58
| Ricard kirjutas: |
| Peale viimast Oreo update avaneb kaamera ekraanil ringi tehes alles 5 sekundi pärast. Kas teistel ka? |
Natuke segaselt kirjutatud. Aga mul töötab kaamera korralikult.
_________________ Need to hear louder! |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
olafsand
27.02.2018 21:35:06
| helpless, ta mõtleb seda, et kui lukus ekraanile joonistad o tähe, siis avaneb kaamera.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
PitBull
28.02.2018 11:33:33
Proovisin. Kaamera avaneb silmapilkselt (sh ka V tähte tehes (video salvestamine)), A5000_23_180129.
Mulle tundub, et viimase uuendusega muutus veidi WiFi käitumine. Mul on majas mitu APd ning varem ta lülitas pidevalt nende vahel. Nüüd püsib ilusti ühe AP küljes seni, kuni vähegi võimalik.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
