See viimane lause.....
Enda kuubikule sain aga relsid külge.Enam ei ripugi varraste küljes.
Silma järgi, kadus mõningane sammumuster prindi seinast(positiivne)
Kuid pole korralikult saanud veel katsetada.
Kaua muidu gearbestist printer tulla võib, mingi hiina laost vast oli? Tellisin 17 jaanuar ja maksin kümpa transat aga siiani pole mingeid uudiseid paki kohta.
Kui juba 1 on, siis miks mitte teha teine ise? Sama raha eest saab palju parema printeri teha. _________________ 3D print 200x200x190mm.
Elektroonika remont, sh. SMD, BGA, jm. jootetööd. PS.
Pole selle firmware modimisega väga suuri oskusi. Võtsin teiseks delta printeri, vaatan, mis see suudab, peaks vähe kiirem ka olema. Flsun i oma. _________________ pWn
Firmware "modimine" on lihtsam kui viilutaja (õige)seadistamine. Huviline, kes pole varem ühtegi programmikeelt näinud saab ka ehk paari tunniga hakkama.
Juhendeid leiab hulgi(sh youtube jm videojuhendeid). _________________ 3D print 200x200x190mm.
Mu CR-10S põhiliselt töötab. Palju on vaja veel seadistada/täiendada. X,Y teljel on amordid lisatud ning ühte Z-telje kruvi sai pikalt vertikaali rihitud. Esimese prindiga olen rahul, kitsaskohad on näha. Internetis sobrades olen oluliselt hullemaid näinud. eSun PLA, 205C. _________________ möhhh..
Sain kah siis täna lõpuks oma Cr-10 kätte. Lisasin kohe damperid X ja Y teljele vahele ja ainult vendikate vuhin on nüüd veits häiriv aga talutav.
Esimene print mingi FB grupist leitud S3D profiiliga manuses. Eks nüüd saab oma käe järgi edasi seadistada ja parim leida.
Muidu pole printeril viga, ainult et klaas, mis kaasas oli, on kõver. Paned nurgad kenasti paika, siis keskelt on kummis veits. Aga keskelt paika panna saab väiksemaid asju ikka printida.
Kuskilt 300x300 peegli leidma. Soovitusi?
Ehk keegi aitab, nimelt ei saa välisvõrgust octoprindile ligi. intensos siuksed seaded
. Telos octodroid, kui lisan sinna ip aadressi ja :8100 ei ühenda ikka ära. _________________ pWn
pwn13, tee telekast või iseteenindust pordid lahti. Vaikimisi on kinni ja siis ei peagi ligi saama. Aga kohe ei tule lahti, vbl südaööl konfitakse.
Muidu võiks õiged vist olla jah.
innu2, mida täpsemalt otsid?
Mingil kõrgusel vahetuvat värvi või kõrvuti samal kihil olevaid värve?
Kõrvuti samal kihil eri värve. Üks suuremat sorti makett vaja teha, mudelid maketis tulevad mitmevärvilised - ütleme 2 värvi max ühes mudelis. Uurin, kas oleks odavam printida ühe värviga ja mudelid käsitsi värvida, või prinditakse ka mitmevärviliselt.
Plaan endalegi antud imevigur soetada, aga mudeleid ja valikuid
Ali' s laialdaselt, ehk oskate soovitada kuni 400 eu printerit? _________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub!
ainstain, kui huvi natuke kasutatud Creality CR-10 (tehase uuendustega, ehk heatbed juthme hoidik ja natuke tugevam extruder) vastu on, siis mul oleks pakkuda. Pean müüma ruumi puuduse tõttu. _________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos!
Ei viitsi tervet teemat läbi lapata, aga ühtteist omale selgeks teinud.
Plaanis ühe DLP/SLA tüüpi 3D printeri ost. Eelkõige just seetõttu, et vaja võrdlemisi puhast tulemust (tugevus ei ole nii oluline), mida FDM ei suuda kahjuks pakkuda.
Kui printeriks saab olema ilmselt Anycubic Photon ( http://www.anycubic3d.com/products/show/1022.html ), siis resini osas olen küll pisut jännis. Mida kasutada ning kust mõistlik tellida?
Photoni hind jääb ~500€ kanti, see koduleht paneb selles osas villast.
Moai ~2x kallim ja Form2 ~5x kallim. See peaks hetkeseisuga kõik ütlema.
Lõpetuseks üks link, kus asi reaalse hinnaga müügis. Aliexpressis oli veel odavam. https://www.3dprintersonlinestore.com/anycubic-photon
ma olen viimasel ajal phtopoinitis, võimalik et ka mujal, suht normaalse hinna ja kvaliteedi suhtega devildesigne i tellinud, ei saa kurta. _________________ pWn
On kellelgi võimalust ja viitsimist minu deltale, mis peaks peale seda suuremale uuendus ja lisade kuurile minema, paar detaili mustast ABS-ist printima? Kuna selle uuenduse käigus ka "hotbed" lisandumas siis selle taha hetkel asi jääbki minu printimis võimaluste juures.
Materjali kulu korvan ESUN 3D New Optimized ABS+ mustaga. Energia jms kulu osas saame kindlasti kokkleppele.
Cura pakub mõlemale tükile (eraldi prindituna, et kvaliteet oleks täpsem ja korralik) maks 2h ja 30min tüki kohta printimis aega. Seda siis resolutsiooni 0.2, infill 80% ja kiirus 30. Jällegi kõik täpsuse ja kvaliteedi pärast.
EDIT: Arvatavasti pean lisama veel ühe detaili (40x40) ventilaatori jaoks, siis lisandub vist 1 tükk juurde. Võimalik, et saab ka ilma hakkama, tegelen hetkel probleemiga Fusion 360 peal.
On samas hinnaklassis midagi paremat või kust soovitatakse tellida? Gearbestis ja Alis võib kohati küll odavam olla, kuid tollimakse tuleb juurde arvestada ja tarneajad üle mõistuse.
Tellisin Gearbestist Cr-10. Ootasin küll pea poolteist kuud aga vähemast tollimaksu ei tulnud juurde.
Teadmiseks teistele, et läksin K-cameli filamendi pealt esuni peale ja jaurasin terve päeva, et saada normaalset printi kätte, nimelt hot-end tegi lambi aegadel "plõksu" ja jättis augu sisse, eelmise filamendiga 600m läbi lasta polnud mingit muret. Uurisin ja puurisin ja lõpuks avastasin, et Esuni jaoks oli 6,5mm retraction distancei overkill ja tõmbas õhu hot-endi sisse ja siis tegigi plõksu ja jättis jupi filamenti panemata. Edasipidi juba teab.
