3. Peab arvesse võtma, et aimboti jaoks kehtib samamoodi RNG nagu mängijategi jaoks. Mürsud ju ei lenda alati sihiku keskpunkti, peneväärtused kõiguvad ka +-25% ulatuses. Niiet isegi kui aimbot paneb sihiku liikuva tanki weakspoti peale, mida muide suudab ka keskmine superuunikum, läheb loto alles lahti - kas mürsk lendab täpselt sihiku keskpunkti või mitte.
Keegi äkki teab, huvist uurin, et kas aimbot'id on nii advanced näiteks, et teavad kuna sihtida mooduleid ja kuna tanki keset. Toon näite, et kui sul sihikuring on küllalt suur, et sinna mahub 2 tanki ära, siis selgelt pole mõtet mootorit sihtida selleks, et tanki põlema panna. Et siin juhul parem otsus tankile üldse pihta saada. Et võimalik, et targematel aimbot'idel see mehaanike sees, et oskab selliseid asju hinnata. Aga imo seal mitukümment sarnast faktorit veel mida võiks arvess võtta, näiteks trackimine on väga situatsiooniline. Aimbot ju ei tea kuna trackida oleks vaja ja kuna full dmg peale minna. Imo päris paljudels situatsioonides on aimbotil päris palju miinuseid. Ehk, et sihtimine, mida sa tahad vastavas situatsioonis tabada, jätta aimboti hooleks eeldab, et tegu sisult advanced AI'ga. Ja kui bot'idest rääkida wot'i kontekstis, siis minu teada, et need jäävad ratingutes üsna kaugele inimestest...
Ja kui rääkida sellest, et keegi paneb 200m pealt täiskiirusel sõites ammoracki sulle. Siis mõtle nüüd natuke ise ka, et kas tegemist võis olla kliendi poolse aimbot'iga või serveris oleva RNG'ga?
Samas kui mõelda selle viimase küsimuse peale. Eeldusel, et aimbot sihib vastase amorcaki sellise sihikuringi suuruse juures ja juhuslikult tabab parasjagu ammoracki läbi haige RNG, siis ma ise mõtleks, et sitt aimbot, et üldse hakkas sellises situatsioonis ammoracki sihtima...
Kui kellelgi huvi on siis otsige mängus sees channelite alt Eesti kanal ülesse, et proovin siin seda nii palju kui võimalik lahti hoida ja muidugi kui seda ei ole ja keegi teine viitsib seda kanalit teha siis minugi poolest, et idee oli jah nagu kõigil eesti mängijatel oleks võimalik kuskil koos olla peale siin foorumis, et põhiliselt Eesti kanal olekski selleks, et saaks ns juttu ajada, platoonida, tiimikaid koos teha SH jne. Muidugi kui arvate et on hea idee võite seda edasi rääkida ja kaasa aidata, et mõelge.
Paarikümne minuti pärast hakkavad omavahel mõõtu võtma EU ja RU parimad klannid, ehk FAME vs KOPM2. Soovitan vaadata, meie ees peaks lahti rulluma maailma CW tipptasemel vaatemäng:
EDIT: ülipõnev match oli, FAME läks kohe alguses 2:0 juhtima, aga venkud rebisid elu eest järele. Lõpuks oli seis 6:6, pinev finaal Himmelsdorfis - ja FAME vormistas ära 7:6 Vene youtuberid striimisid seda rusuvas vaikuses
Hmm, ise olen kuulnud, et FAME on kullanoobid ja mängida ei oska
Vaatasin vene striime, masendus oli sihuke, nagu oleks jäähoki olümpiafinaalis austerlastele kaotatud.
Lihtsale vene vaatajale ei mahtunud pähe, et mismoodi parimatest parimad saavad mingitele 'geirooplastele' kaotada. _________________ Tšudes ne bõvajet.
Seda oli huvitav jälgida, kuidas matchi alguses vene kommentaatorid ei jõudnud ära mainida seda, kui suur on ikkagi individuaalsete oskuste erinevus ja kuidas kõik 1v1, 2v2, 3v3 jne olukorrad peaks KOPM2 võitma, mis andvatki neile tohutu eelise. See suhtumine mõnevõrra muutus kohtumise käigus Vene striime muide vaatas suurusjärgus 30K inimest, kui Twitch ja Youtube kokku panna.
See kohtumine heitis ka veidi valgust sellele, kuidas hakkavad jõujooned kujunema uues WGLi 14v14 / 15v15 formaadis. Kui 7v7 on individuaalne oskuste tase veel üsna oluline, minu hinnangul 30% oskused, 70% team play + taktika, siis 15v15 võib juba öelda, et individuaalse oskuse osakaal võitude vormistamises ei tohiks ületada 20% ja team play + taktika on vähemalt 80%. EU fännidele on kuldaeg koitmas
Jap, toodi vähe maa peale tagasi tüübid. Egas randomis tomatite farmimine pole päris see ikka. Saab mõnes mõttes huvitav olema kui mindakse WGL'is ka ikkagi üldlevinud formaadi peale (15vs15). Imo 7vs7 ründe ja kaitse surve mõte on väga mõistlik rakendada kämpimise vastu. Näis kuidas nad 15vs15 selle lahendavad. Igal juhul ise väga ei fänna tava CW'sid hetkel seetõttu, et liiga kämpivad on. Loodan, et tekiavad mingi variandi kuidas seda asja ergutada kui WGL'i kontekstis hakatakse seda nuputma..
thomak28, kämpimise vastu aitab ju arty, 15x15 CW puhul võiks teha 3 artyt kohustuslikuks. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Nojah, kujuta nüüd pilti kus ühel pool 3 artyt ja teisel pool sama moodi. Siis esimsed 5 minutit arty lihtsalt blindib või proovib skautidele pihta saada. Pole just vaatemänguline osa mängust
Pm on võimalik sama tasemega mängijal keskmiselt madalama tasemega serveris kõvasti paremaid tulemusi näidata. Seega need arvud ei ole üks-ühele võrreldavad, kui keskmine tase ei ole teada.
Taktika nahka läks mõlemal tiimil lahinguid: FAME-l nt Murovanka ja Malinovka ja KOPM2-l mõlemad Himmelsdorfid.
vaatasin täna seda asja youtubest tagant järgi, saada oli aint venelaste poolt vaadatavad klipid. Tundus nagu venelastel oli kehv komandör kes ei suutnud mehi platsil õieti sättida. Enamus aega olid tankid mööda kaarti laiali ja siis äkki oli hirmus venekeelne möla ja hirmus sõitmine. Samas fame pani selles esimeses kaotuses minu arust täiega puusse, selline randomi kämp kuusehekis, paremasse serva mindi medidega siis kui juba hevidele peale sõideti. Eriti hea oli kaevanduse kaart kus vene omad põrutasi enamus keskele ja mäkke. Siis fame lihtsalt sõitis hevydega keskele ja sõi kõik ära, kuidagi eriti valus kaotus vene poolele nagu fame oleks teadnud nende plaani ja rohtu selle vastu sest lahingu käigus fame mingit taktikat ei muutnud, lihtsalt sõideti keskele ja söödi vastast hevyd ja siis mäepealt medid. Aga noh tahaks seda fame poolelt kah vaadata palju seal paanikat oli. _________________
Selles samas videos võrreldakse lõpus neid kahte ja Lenovo jääb peale, just korpuse materjalide ja koostekvaliteedi poolest. Muidu ma ei tea kas sa märkasid et see Acer on 17", seda niisama kaasas ei vea. Samas nagu plussid on, 512GB SSD ja 16GB RAM. Kumbki otseselt jõudlust WoT'is ei mõjuta, aga üldiselt on eelis.
Ja märkasin,et 17 sellepärast vaatasingi. Ega polegi probleem kandmine,vahest harva ja siis ka autoga. 17 oleks ikka parem. Päris keeruline seda õiget valida
Fame komandör sättis asja jooksvalt küll, väga palju seal muuta polegi vaja sest algset plaani sa ei saa nii kardinaalselt muuta, sest sa ei jõua seda teha lihtsalt enamus aega kui miskit väga mööda on läind. Kui sa selle avastad siis on see kaotus nagunii, kopm vastas ju
viimati muutis kr6ll 30.01.2018 08:26:12, muudetud 1 kord
Eks ma jah üritan selle fame poolse video kah leida. Hetkel olen näinu seda:https://www.youtube.com/watch?v=Ao_q5jk43XM . Tüüp kes video tegi oli rng poolt maha muidugi jäetud sest ebaõnne oli tal palju lisaks enda lollustele mis tegi. Siiani fame cw mis vaadanud olen siis mulle meeldibki kui hästi suudavad asja kordineerida kui vastaste liikumine on nähtud. See kord vähemalt vene omad sellise asjaga silma ei jäänud. Ja no see 3 lahing kus fame sai esimese kaotuse oli nagu random lahing mitte cw. Seal fame pani oma asjaga täiega mööda ja kopm2 sõitis lõpuks lihtsalt peale kuna fame oli sisuliselt terve tiimiga kuuse hekis. _________________
Daki on ikka räigelt hea juht. Ta tajub väga hästi mis juhtuma hakkab juba esimesest spotist alates ja väga hästi alustab surumist.
Ma seda kohtumist vene poole pealt pole näinud aga ilmselt need kopm poisid pole harjunud, et neil vastas mingi pädev juht on kes teeb ylikiireid ja õigeid otsuseid iga spoti peale. Ja lisada sinna mängijad kes korraldused pea alati eeskujulikult ellu viivad.
nägin seda mängu laivis ja see tank on üks kõige ägedam klipper mängus, isegi ägedam kui batchat. tal on küll 3 lasku, aga iga lask teeb 390 dämmi ja kuna klipperitel on ühel lasul alati 50% rng, siis tavaliselt lased selle vastu maad või mööda.
selle masinaga on väga fun sõita kuna tal on nii äge kiirendus, ei mingit munemist, kohe on hoog sees. miinuseks on väga tugev ebatäpsus, 0,42 ei kannata snaipimist. see masin on minuarust kõige ägedam t10 light tank kui klipperid meeldivad
viktoriiniküsimus, mitu korda skill4ltu ühes striimis mainib "never complain"?
Sama hullu asi on uus ja vist premmika ELC EVEN vms. .. Krt nagu remote auto , millele ei saa pihta , kui külje all tiirutab _________________ Ma olen telekas.
Tere!
Olen seda mängu ka ajaveetmiseks pausidega juba aastaid mänginud, kuid tundub, et 6a vana läpakas enam ei vea välja. Olekski küsimus targematele, milline või kui hea peaks olema arvuti, millega seda mängu jälle heade sätetega saaks mängida. Küsin lihtsalt selle pärast, et arvuti ise ei ole minu jaoks just esmatähtis asi ja liiga mõttetult üle ka ei tahaks kulutada. Olen ka mõelnud, et prooviks ise midagi kokku panna. Seekord eelistaks lauakat.
Tänud, kes viistsivad vastata!
Mul endal on I7 6 tuumaline 3930k
Ajutiselt gtx 780 ja 16gb rammu...
Veab maks seadetel puhtalt välja mängu enda mootori maks fps peal 125fps _________________
Tere!
Pead veel silmas pidama, et WoT saab varsti uue mängumootori.
Tere!
Tänu sellele testile sain teada, et olin jupp aega mänginud integreeritud Intel HD4000 kaardiga Radeon HD8970M asemel. Selgus, et win10 teatud juhtudel ei toimi normaalselt ümber lülitamistega võimsamale kaardile.
Millalgi imestasin, et varem sai mängida märksa kõrgema FPS-iga (ligi 90) keskmiste sätete juures ja äkki kukkus 39 FPS peala. Paraku ei viinud seda kokku win8.1 pealt win10 peale minekuga.
Nüüd sai tehtud downgrade ja mäng maksimumsätetega 60FPS peal.
Tere!
Praegu on seis selline, et tänu usinatele krüptokaevuritele on kohati mõistlikum osta läpakas kui lauaarvuti. Aga nii üldjoontes:
WoT Encore benchmarkis skoorib Ultra seadetel ~17 000 punkti, ehk võib oodata 90 fps.
Komplekt on optimeeritud WoT'i eripärasid silmas pidades - operatiivmälu vajadus on madal, liiga paljude protsessorituumadega ta ei oska midagi peale hakata, niiet neljast füüsiliselt tuumast piisab, lihtsalt peab olema tugev arhitektuur ja kõrge sagedus (soovitatv üle kiirendada). 500GB SSD tagab, et mängus laetakse tekstuurid normaalse kiirusega, samuti see piisav, et mäng ise koos kogu muu vajalikuga mahuks ühele kiirele kettale ära. GTX 1060 6GB on hetkel turul pmst ainus kiirepoolne kaart, mis veel ei maksa neeru. Toitekas on võetud varuga, et ventikas püsiks vaikne ka full loadis ja efektiivsus oleks kõrge, samas võimalik tulevikus vingem videokaart lisada kergesti, kui Bitcoin crashib
Nojah, pole enam eriti sagedasti 3mark tulemusi pand, ega neid palju ju polegi, seega yhe paneks siis. Tegin 3 mängu järjest ja iga mäng ole nagu jahimees kellele aetakse jäneseid ette. Pole ammu nii lihtsalt midagi markinud
No muidugi on tegemist ka t6 tankiga. Markimine polegi sellega eriti keeruline, rohkem kättevõtmise asi. Aga niimoodi väikse joogi kõrvale midagi markida teeb ikka tuju heaks
nojah, vedas. Vaadake viimased 10 sekki. Palju ei puudunud, et oma arty oleks mu maha võtnud enne kui ma võidu meile ära tõin. Viimased sekid ja viimane vastane maha võtta ja moment peale selle tegemist lasi oma arty mu maha http://wotreplays.eu/site/4139178#karelia-26w-amx_13_105
Jap, arty mängis selles seisus valesti. Kuigi tegemist polnd halva mängijaga, ei tea mis tal ajudes sel ajal liikus..
Seda saab arvutada tehtud lahingute põhjal. Keskmine lahing kestab mängija jaoks tavaliselt umbes 7.5 minutit. Väike korrutustehe ja saadki kätte koguminutite arvu, mis siis jagad 60nega, et tundides näha.
Ja kui siin juba oli 3ndatest gun markidest juttu:
Kas kuskil on mingi counter ka, mis loeb kui palju tunde on maetud sellesse mängu?
Ma parem ei tahaks teada
Ma ise mõtlen nii, et polek seda mängu, oleks mingi teine mäng, ning kui pole üldse mingit mängu, siis on televisioon jne., ning kui pole televisiooni, siis on baar vms. Küsimus pigem on see kas proportsionaalselt päevast meelelahutus liiga suurt osa ei napsaks...
Seda muidugi, võtan isegi seda kui vabaaja meelelahutust ja ei masetse tundide pärast mis sinna lähevad.
Lihtsalt mõtlesin, et äkki on mingi counter. Kunagi Bf2 jaoks oli ning oli huvitav vaadata palju tunde on läinud.
Kõik mängivad nii hoolega 9.22 patchi, et pole aega muljeidki postitada?
Olen seni proovinud Obj. 430U uut tier X medikat ja Obj. 257 uut tier IX heavyt.
Obj. 430U on väga mõnus aparaat, aga ettevaatamatult mängides võib juhtuda, et sured Tier 8 tankide kätte ära. Soomus ikkagi pole nii ideaalne, alaplaat on 170mm otse eest ja flat küljed on õrnad. Hulldowni saad ja mängid torni/esisoomuse ülaplaadi peale, siis oled safe. Peamien atraktsioon on kahur oma 440 dam alfaga. Miinuseks see, et on ebatäpsem kui teised medikad. Aga keda see huvitab, kui üsna mahlaseid pauke saab sellega panna. Veidi ettevaatlikum olla, peaks keskmiselt mängust oma 4-5K dämmi ära tooma.
Obj. 257 on selle patchi tõeline staar. See tank on nii OP soomusega, et võtab pisara silma. Tegin sellega 5 mängu, 2 neist olid Ace'id ja keskmine dam tuli 4036. Põhimõtteliselt tundub, et see on tank, mis on disainitud nende tomatite jaoks, kellele meeldib heavy tankidega külg ees nurga tagant lasule välja sõita. Kahur on samuti heavy kohta päris hea. Tier 10 vastu mängides pole mingit hirmu, julged Mausiga 1v1 minna ja jääd peale ka.
Seda 430U mul pole aga 257 olemas. Mängind pole sellega yhtegi mängu veel. Põhjuseks see, et mul pole lihtsalt yhtegi meeskonda sinna panna. Mul on terve hunnik igast vene heavysi mis on välja ostetud/granditud aga ootavad aega mil mul oleks sinna meekond panna.
Kuna ma olen varasemalt ikka räigelt kulutanud selle mängu peale siis arvasin, et võiks koomale sellega tõmmata ja seega hakkasin treenima silveriga ostetud 75% meeskonda. Ma ei mäletagi millal ma viimati 75 meeskonda olen kasutanud, viimased paar-kolm aastat kindlasti mitte kui tegemist on t5-6+ tankidega. Seega panin tolle algajate meeskonna kv1s peale ja siis lykkan premmidega ka kaasa ja kui tase on 2+ lisakilli siis sokutab meekonna kusagile kõrgema tieri peale.
See on ikka räige kui kaua roomiku parandamine aega võtab sellise meeskonnaga
Täna mõtlesin, et siiski vist lykkan t-10 meeskonna sinna 257 peale kuigi mingi aeg peab selle t-10 -ga siiski kogemust grindima, ilmselt kunagi tuleb ka sinna t10 tank, siis hea võtta
Margo18, rahabossid sõitsid juba 9.22 väljalaskmise hommikul Obj 705A-dega ringi. Valvejoodik, ta juba sai vahetult enne 9.22 väljalaskmist, küljesoomus tehti 64? -> 40mm, ehk et 122mm torud penevad seda nüüd. Varem oli see ka läbistamatu pmst. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Kellelgi kuus ja rohkem skilli ka täis on? Mida rohkem edasi, seda vaevalisemalt tuleb. Või vähemalt tundub.
Endal vist paaril tankil viis kopikatega meeskond peal. _________________ WOT kasutaja: Abe_Normal
