Denke, " Jens Danbolt 2 days ago
They are clearly limited by power, otherwise the R7 should be ahead without exception. Get these in a laptop with some "curves" and higher TDP, they should perform much better. "
Also 2500u on 25W TDP ja 2700u 15-20W? _________________
mõlemad on 15w ja configurable 12-25w.
r7 ja r5 kogu vahe on esimese +200mhz nii cpul kui gpu-l ja 640 shaderit 512 asemel. _________________ - londiste
Mhmh, ent reviews on väidetavalt masinad erineva W'ga.
Ega too rewiewer ei tea ka alati tõde aga õiglasema pildi saamiseks oleks kindlasti parem olnud apple to apples võrdlus. _________________ a.k.a Ummikummi
Tomorrow, vaevalt kaevandajad neid ostma hakkavad, 1 per plaat saab kasutada. _________________ Has anyone really been far even as decided to use even go want to do look more like?
Flavius, Jep siis kompott pea täielik. Puudus kõigest
Ok tõsiselt rääkides nii hull veel olukord pole. Madalama otsa kaardid nagu RX550, RX560 ja GT1030, GTX 1050 ja 1050Ti on veel saadaval. Probleem tekib alates RX570 ja GTX 1060 kus saadavus kukub järsut ja hinnad suurenevad kordades. Pigem ma imestan, et keegi ostab high end nagu 1080Ti kaevandamiseks, kuna ROI on ikka võrdlemisi pikk nii kalli kaardi puhul. Vega samamoodi. Eriti kui need maksavad 1500-2000€.
Samas kui see kaevandamis maania suvel algas ütlesin ma kohe, et seekordne saab kestma palju pikemalt ja palju valusamate tagajärgeda kui eelmine laine. Senimaani on mul õigus olnud. GN tegi jälle ühe vahekokkuvõtte sellest mida tootjad arvavad:
Naljakas on see, et meil on juba kolmas kvartal kus see jama kestab, aga tootjad jätkuvalt ei riski tootmismahtusid tõsta. Mina pakun, et mingi hetk peavad nad seda tegema sõltumata riskist, kuna retailis pole enam midagi saada praeguste mahtude juures.
Lisaks nt Nvidia puhul mul pole kahtlustki, et isegi kui mull peaks lõhkema, siis nvidia kaartidest saab jätkuvalt lahti kuna need on mängimiseks jätkuvalt parimad. Probleem oleks siis pigem AMD kaartidest lahtisaamisega.
to Tomorrow: kas selle "kaevandamisega" ei kaasne selline üle ilmne majandusele kick, kuna toorme vajadus suureneb, energia vajadused ka nii tootmiseks kui nende "raudade" töös hoidmisele, kui otsustatakse suurendada nii prosede kui kaartide saadavust ja siis veel pankade püüd seda omalmoel kontrolli alla saada, et ka neile tilguks mett suurest kärjest. Pange end valmis pikaks ooteks kuni tuleb karsumm!
Väidetavalt on TSMC suurim klient Q3-17 mitte Nvidia vaid Bitmain.
GPU tootjad võivad pakkuda mida tahavad, kuid kasumlikum ostja saab eelise. Kaevandajad sõitsid laineharjal siis, eeldaks, et neil on tootmisvõimsust ette ostetud kuhjaga.
Huvitav, kas nende uute AMD CPU'ga kaevandada ka kõlbab, millel see VEGA APU sees on?
Kui saab siis on raudpolt kindel, et nende hinnad ka lendavad ülesse. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
cpud pole mõtet koinida, sest seda saad ainult ühe sisse panna. liiga kalliks läheb. võibolla niisama iseendale tapeediks lasta, kui elekter odav on ja mõne sendi teenida.
Kõlbab küll, aga kuna multisocket AM4 plaate pole, siis pole väga mõtet. Lisaks on RX560 jne kiirem ja neid saab 30tk korraga ühele platele ühendada.
Muidugi kui tootmismahtusid ei tõsta ja ka RX560, 550 jne ära krabatakse ja midagi muud enam võtta pole, siis hakkavad ka need minema mis tähendab üliodavate B350 või A320 platede defitsiiti. Samas ma arvan, et me oleme sellest punktist veel poole aasta kaugusel. Loodetavsti nii kaugele asi siiski ei lähe.
Eriti huvitav oleks see, et kuidas saaks seda tööle panna koos videokaartidega mis juba kaevandavad?
Siiamaani on ostetud ju mingi suvaline i3 või pentium prose nende BTC platede jaoks, kus 6 pci-e siini.
Kui nüüd tuleks odav A320 plate, mis on jusktui "BTC" suunitlusega, siis nüüd kui oleks vastav CPU ka AMD poolt hea hinnaga ning Vega iGPU'ga, siis oleks jutkui lisaressurss. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Viilutaja, miks ei peaks saama panna tööle koos kaartidega? Tegu samamoodi GPUga ju...
No pigem arvasin jah, et saab, kuid kui see nii on siis tõenäoliselt oleks selline AMD cpu parem variant kui Inteli odav cpu, kus seda võimalust pole. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Milline B350 plaat kenasti 1600 kellamisega hakkama saab ja 3200mhz CL14 tridentz probleemivabalt võiks töötada ? Prosele tahaks 4 peal jooksutada kui võimalik, seega VRM ja selleradikas võiks viisakas olla, suuruseks ATX.
r5 2400g igpu on siis umbestäpselt rx550. 2200g on 20% aeglasem.
speci järgi võiks natukene rohkem lubada, tdp limiteerib? _________________ - londiste
No ja kui ma õigesti mäletan siis AMD enda slaidi peal APU klokituna näitas +30% scoore(mälud jooksid 3600 peal+muud klokid)
Edit: _________________ a.k.a Ummikummi
No väidetavalt on tegu uute 12nm versioonidega millel by def kõrgemad klokid ja parem mälude tugi. See on ka AMD enda slaidilt näha, et 3600Mhz mäludega testitud. Kui palju juhuseid võib hetkel kokku lugeda kus keegi on 1000 seeria Ryzenitega üldse näinud sellist mälukiirust? Ega mitte väga...
Kõlakad liiguvad, et toetab isegi DDR4-4000 aga selle jaoks peab 12 veebruar ülevaated ära ootama. Tähendab, et millalgi järgmine nädal ehk peaks revieweritel tooted käes olema mida testida. Saab huvitav olema ja saab juba mingit aimu aprillis tulevate 2000 seeria mitte-APU'de kiiruse kohta. 2200G on 4c/4t aga 2400G on juba 4c/8t. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Raven Ridge peaks tulema ikka veel 14nm peal nagu nende mobiilsed U-seeria pereliikmed.
Ajastus halb nendel, mälu hinnad laes, see tapab väärtuse ära.
Halb ajastus? Ja sul on tõendeid, et see mäluhind kunagi enam allapoole ka tuleb?
Umbes sama loogika järgi Ferrarid ja Lamborghinid enam ei arenda võimsaid ja kiireid autosi, kuna bensiini hind on stabiilselt kõrge olnud viimased aastad? _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Raske võrrelda. Kütus on selliste autode juures kõige väiksem kulutus. Samal ajal 8gb mälu, mis on miinimum mõistlik kogus, maksab juba sama palju kui 2200g ise.
Eks kindlasti ostjaid ikka leidub, lihtsalt potentsiaal, mis võiks olla, läheb raisku.
Eks kuskil on tasakaalu punkt - müüdava koguse ja küsitava hinna kompromiss.
viimati muutis Insomnia 01.02.2018 20:24:27, muudetud 1 kord
Jah, kuid tal ei ole Inteli poolt ühtegi konkureerivat proset nii hea iGPU'ga. Sest Inteli oma iGPU'd on ju väga saastad. Seega ostetakse ikkagi, eriti veel tänu sellele, et AMD plate on odavam.
Seega võidad igaljuhul AMD'ga, kui hakata samas hinnas Inteli komplekti koostama. Mälu on ju neil ühine faktor. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
viimati muutis Viilutaja 01.02.2018 20:27:05, muudetud 1 kord
Kas keegi NoFan CR-80EH passiivjahutust on ka enda Ryzeni (ilmselt 65W TDP) peal proovinud? St huvitab, kui hästi saab hakkama (täpsemalt kas AMD väljareklaamitud TDP on ka reaalses elus sinnakanti, cooler on 80W jaoks).
DeTHiCa., aitäh. Minu jaoks oli päris hea teada saada, et on emaplaate, millel on nii AM3 kui AM4 kinnitused. Antud juhul siis ASUS Crosshair VI Hero, mille hind on küll ulme (260€). Aga loodetavasti on ka odavamaid...
Mark0, enamus jahutusi, millel am3 standardkinnitus kaasas, sobivad am4 platede peale. kui on custom kinnitus a la backplate ja mingite kruvidega, siis ei ühildu, kuna auguvahed valed.
kui jahuti läheb klõpsakatega selle olemasoleva rakise külge, siis see on sama.
kui jahutil on oma kinnitussüsteem, kruvid, backplate, siis see ei lähe, kuna augud erinevad. _________________ - londiste
Kõnealusel jahutusel käib jah kruvidega. Samas nagu viidatud videos ka üteldi siis on AM4 emaplaate, millel on ka AM3 auke. Seega peaks neid sihtima. St mitte, et endal oleks hetkel platvormivahetusplaane.
Plaanin arvuti endale kokku panna. Kolm aastat olin ilma põhimõtteliselt.
Selline midrange masin kahe monitoriga.
Hetkel vist pole hea aeg ostmiseks, ootaks aprilli ära kui 2XXX seeria tuleb?
Ilmselt tuleb peale mängude minimaalselt hobi korras videotöötlust/lindistamist.
Ertai, praegu on selline aeg, kus võid ainult korpust või toitekat osta Kõik muu on no-go. AMD uued prosed on kohe-kohe tulemas, mälude ja videokaartide hinnad on laes. Jäävadki üle vaid karp ja toide
Emaplaadi saab ka osta _________________ This message was sent from space using stargate
Zen+ (14nm->12nm) saab olema kasutusel kõigis AMD CPUdes. Aprillis lubatakse desktop/ryzen ja aasta teises pooles HEDT/Threadripperi värskenduse kättesaadavust.
Keegi on Ryzenit NVMe SSD ja Windows 7'ga paaritanud?
jah
puhtast laiskusest, vana arvuti ssd kloonitud nvme peale. usb driver selga ja töötas. mul lihtsalt polnud viitsimist uuesti installida mahukaid helitöötlusprogramme ja kümneid pluginaid neile.
