praegune kellaaeg 15.05.2026 21:56:04
mäksivana
25.01.2018 00:05:03
Vaatasin konkreetse toote emaplaadi pilte ja ilmselt on prose sisemine viga. Tavaliselt nendega ongi nii, et kui seisma jäävad sahtlisse, siis ränikristallide arhitektuur nii öelda taastub ja töötab hiljem edasi mingi aja.
Ahju kindlasti mitte emaplaati asetada kuumutamis seansiks!
Kuna 100% töötavat prose sellele pakkuda hetkel pole, siis jääb remonditeema ka kaalutlemata.
_________________ Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com |
Rajareits
25.01.2018 09:15:31
Ainult see masin ikkagi ei pea olema ilmtingimata surnud.
See on viimasel ajal mingisugune "ime-diagnostika" kus - nii kui tekib mõni juhuslik külmjoode, "kastid" kohe surnuteks tunnistatakse.
PS: Endal on täiesti töötavana olema Lenovo, vähe teine mudel, mis samuti "surnud läppari" pähe "välja visati". Kuid tegelikult töötab mul juba mitu aastat edasi.
Samuti leiduvad ka kaks Delli milledele samuti "surnatunnistus" välja kirjutati kuid samas on täiesti elujõus tegelased.
sama123
25.01.2018 11:17:13
| mäksivana kirjutas: |
Kuna 100% töötavat prose sellele pakkuda hetkel pole, siis jääb remonditeema ka kaalutlemata. |
See on Core M prosega, omal analoogne i7 6500U prosega, muud asjad v.a. mälu on samad. Garantiid on veel Yoga 900-13ISK-l 83 päeva järgi. Kas tõesti on mingi tüüpviga nagu HP Paviljonidel kunagi oli? Siis sai samuti selle otsa satutud ja peale garantii lõppu ~2nädalat ütles masin üles.......tagavaraosadeks Hiljuti juhtus video kivi jama ka Mac Late 15" 2011a. teeb ettevaatlikuks.
Inteli prose surm on suht haruldane, siin ju võimsustarve 4,5W, see on olematu, jääb ainult tehase praak kui ikka prose viga on. T60 AMD graafikaga töötab alates 2007a. muidugi seda ei anna enam arvutiks lugeda aga siiani probleemideta v.a. ventilaator mida on 2x tulnud vahetada.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=721120&highlight=
mäksivana
25.01.2018 12:31:13
| laurx kirjutas: |
| neil on kogu muu mudru ka " prose" sees ja sellele ei tee kuum head. iizi. |
iizzi tõesti. Ega ma huupi "surmatunnistusi" ikka välja ei anna... Väikse külmjoote pärast saaks peale ultrahelivanni oksiidi halvast ühenduskohast maha ja vajutades õigele nurgale või nii samagi emaplaati soojendades pildi ette, kuid paljudel juhtudel ei saa. Kuna kontrollerid ja sillakivi on ka uutel masinatel kolinud prose sisse ja emaplaadil sisuliselt peale toitetranside ja nende juhtimis lülituste pole, siis ongi nii, et kui midagi peaks juhtuma USB ahelas või juhtub toiteahelas midagi nt. külma ja sooja vaheldumisest tingitud kondens, mis juhib elektrit ning elektriskeemid võivad käituda ettearvamatult ja ongi prosega kabutt. Intelil hakkas tulema alates 3. gen. päris palju erinevaid prosesi, mis täpset põhjust teadmata maha suresid. Aasta eest oli palju seletamist ühele kliendile, kui tema läpakal osutus surnuks 3. gen. tolkorral olnud kõige võimsam i7, pidin asendama i5 mudeliga, vana prose sai soovide kohaselt tagastatud. Vähe sellest prose oli kutu, oli läbi ka inteli sild ja tühjaks jooksnud UEFI BIOS. Samast toites polnud ühtegi viga I/O kontroller korras. Arvuti oli väidetavalt kukkunud! Nii on ka tahvlitega tihti, saavad põrutada või veidi litsuda, prose kristalli tekib mikromõra ja ongi asi õhtal. Vaadates jahuti vastu minevat kristalli peegelpinda valguse suhtes õige nurga alt, olen tinti näinud seal kristalli läbivat mikromõra, pole ime, et siis värk ei käi...
